    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by Homoran
      @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      sieh es als Unterverteilung
      da steh ich jetzt irgendwie auf der leitung
      so wie hier
      ein Eingang, 3 Ausgänge.
      Bei dir nur ohne eigenen Wert.
      die unbeantwortete Frage war warum du bis zum Verteiler unbedingt drei Leitungen haben willst.
      EDIT:
      Nicht nachträglich editieten ohne Kennzeichnung!
        ManfredHi @Homoran last edited by
        ich will nicht unbedingt 3 leitungen bis zu diesem verteiler.
        aber, als was muss ich diesen Verteiler definieren, brauch ich dazu einen eigenen DAtenpunkt?
        die linie zum Verteiler soll nur dann aktiv sein, wenn einer der 3 Verbraucher vom VErteiler aktiv ist. Und da komm ich irgendwie nicht weiter, vl. steh ich heute einfach auch auf der Leitung.
          wie hast du die Aufteilung der Solarproduktion auf Haus und EVU gerechnet?
            Da ich den aktuellen Bezugswert und Einspeisewert direkt vom Smartmeter des Energieversorgers habe und den aktuellen Wert vom WR habe, wird aus diesen drei Werten der aktuelle Verbrauch im ganzen Haus gerechnet.
              dann mach das auch mit den drei Endverbrauchern
                Danke. hab jetzt einen Datenpunkt der den Verbrauch der drei Werte zusammenrechnet für diesen Verteilerpunkt gemacht. Jetzt funktioniert es.
                  Natürlich 😂
                    meloneA @SKB last edited by
                    @skb danke, hat funktioniert
                      l1berty last edited by
                      Hallo, das ist echt mal ein klasse Adapter!
                      Ich probiere noch etwas herum, gibt es eine einfache Möglichkeit ein dargestelltes Element 90 Grad zu drehen ?
                      Das schmale Rechteck hätte ich gerne als quasi null bis 100% Anzeige der möglichen PV Leistung in dem Feld der PV Wechselrichter, jedoch horizontal.
                      Grüße!
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @l1berty last edited by
                        @l1berty Du möchtest also die Füllung von links nach rechts?
                          l1berty @SKB last edited by
                          @skb
                          Das würde mich auch zum Ziel bringen 🙂
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by
                            @l1berty Ok, was wäre dein Wunsch, der dich ans Ziel bringt und dich zufrieden stellt?
                              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                              @skb du denkst schon richtig.
                              wenn man einen horizontalen slider simuöierrn will, macht man eben das Rechteck mit geringer Höhe
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran , @l1berty Na, dann bauen wir doch eine Füllung, die alles kann.
                                von links nach rechts,
                                von rechts nach links,
                                von unten nach oben,
                                von oben nach unten
                                Homoran da_Woody H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @skb die Büchse platzt bald 😂
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @SKB last edited by
                                    • SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe soeben Version 0.0.2-alpha.9 auf Github geladen. Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                      • FIX: CSS-Klassen verursachten Farbfehler, während sie im Konfigurationsmodus angewendet wurden
                                      • FIX: CSS-Klasse nicht laden, wenn der Adapter gestartet wird – nur, wenn sich Werte ändern
                                      • FIX: Der Schwellenwert wurde nicht korrekt berechnet, wenn das Element von anderen Werten subtrahiert wurde
                                      • FIX: Die ID-Liste in der Konfigurationsleiste verlor das Ereignis für die Auswahl des nächsten Elements im Dropdown-Menü
                                      • Hinzugefügt: Startkoordinaten können in den Grundeinstellungen angegeben werden, um neue Elemente besser zu positionieren
                                      • Hinzugefügt: Schwellenwert für Rechteck und Kreis
                                      • Hinzugefügt: Duplizierung eines oder mehrerer Elemente
                                      • Hinzugefügt: Element nach Wert füllen kann nun verschiedene Richtungen haben (von unten nach oben, von oben nach unten, von rechts nach links, von links nach rechts)
                                      Viele Spaß mit der neuen Version 🙂
                                      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Bernd1967
                                        Bernd1967 @SKB last edited by Bernd1967
                                        @skb
                                        Super, läuft gut
                                        Linien werden nicht mit dupliziert ?
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                                          @bernd1967 Wieso möchtest Du Linien duplizieren?
                                          Man weiss ja nicht, wo das neue Element hingeht.
                                          Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Bernd1967
                                            @skb
                                            Ich wurde nur stutzig das die Linie fehlte, hätte auch ein Bug sein können.
                                            vis
                                            184
                                            4247
                                            5105012
