    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      @ilovegym der herdsamn hat da ein problem..
        A Former User @arteck last edited by
        @arteck ah hab mir sowas schon gedacht.. also Issue beim Herdsmann aufmachen.. falls noch keins ist..
          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
          @ilovegym gabs schon hier
          https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/3623
          rotodt created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
          closed Received an error when joining a smoke detector SMSZB-120 #3623
            MP_Trixi @arteck last edited by MP_Trixi
            @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
            nimm 15 oder 25
            und stelle das WLAN eher um
            bin jetzt auf 25 (hab hoffentlich das richtig verstanden, dass man den Kanal wählen soll bei dem der Adapter 0-wenige Prozente anzeigt). Dann wäre bei mir 25 besser als 15. Das WLAN kann ich leider nicht umstellen (das "optimiert" sich selbst).
            Ich konnte jetzt aber meine Nous Steckdosen nicht mehr pairen, zumindest nicht funktional. Die gingen vorher mit der 1.8.10 mit allen Einstellungen und Werten (LED, Verbrauch etc.) - denke mal das liegt an der Adapterversion, nicht am neuen Kanal?!? Wie die ausgesehen haben sieht man im Bild oben. Jetzt erkennt er "etwas" und es sieht dann so aus (zur Anschauung habe ich die 04 bisher noch nicht versucht neu zu verbinden):
            Im Log sieht das so aus:
            2023-07-03 16:04:53.714  - info: zigbee.0 (2565) Starting interview of '0xa4c1388ffe36decc'
            2023-07-03 16:04:53.722  - warn: zigbee.0 (2565) Device '0xa4c1388ffe36decc' announced itself
            2023-07-03 16:04:54.177  - info: zigbee.0 (2565) Successfully interviewed '0xa4c1388ffe36decc', device has successfully been paired
            2023-07-03 16:04:54.178  - info: zigbee.0 (2565) Device '0xa4c1388ffe36decc' is supported, identified as: NOUS Smart plug (with power monitoring) (A1Z)
            2023-07-03 16:04:54.183  - info: zigbee.0 (2565) Configuring 0xa4c1388ffe36decc TS011F
            2023-07-03 16:04:54.639  - error: zigbee.0 (2565) Device 0xa4c1388ffe36decc "A1Z" not described in statesMapping.
            2023-07-03 16:04:57.191  - warn: zigbee.0 (2565) Object a4c1388ffe36decc.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:04:57.192  - warn: zigbee.0 (2565) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:04:57.193  - warn: zigbee.0 (2565) Object a4c1388ffe36decc.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:04:57.194  - warn: zigbee.0 (2565) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:04:57.220  - warn: zigbee.0 (2565) Object zigbee.0.a4c1388ffe36decc.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:04:57.224  - warn: zigbee.0 (2565) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:04:57.226  - warn: zigbee.0 (2565) Object zigbee.0.a4c1388ffe36decc.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:04:57.227  - warn: zigbee.0 (2565) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:05:08.077  - info: zigbee.0 (2565) DeviceConfigure successful 0xa4c1388ffe36decc TS011F
            2023-07-03 16:05:10.220  - info: zigbee.0 (2565) Zigbee: stop joining
            oder
            2023-07-03 00:02:52.491  - info: zigbee.0 (93100) Zigbee: allowing new devices to join.
            2023-07-03 00:02:55.755  - info: zigbee.0 (93100) Starting interview of '0xa4c1388c67dcc204'
            2023-07-03 00:02:55.781  - warn: zigbee.0 (93100) Device '0xa4c1388c67dcc204' announced itself
            2023-07-03 00:02:57.594  - error: zigbee.0 (93100) Device 0xa4c1388c67dcc204 "A1Z" not described in statesMapping.
            2023-07-03 00:02:57.959  - warn: zigbee.0 (93100) Object a4c1388c67dcc204.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 00:02:57.960  - warn: zigbee.0 (93100) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 00:02:58.017  - warn: zigbee.0 (93100) Object a4c1388c67dcc204.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 00:02:58.018  - warn: zigbee.0 (93100) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 00:02:58.027  - warn: zigbee.0 (93100) Object zigbee.0.a4c1388c67dcc204.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 00:02:58.028  - warn: zigbee.0 (93100) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 00:02:58.037  - warn: zigbee.0 (93100) Object zigbee.0.a4c1388c67dcc204.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 00:02:58.037  - warn: zigbee.0 (93100) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 00:03:00.724  - info: zigbee.0 (93100) Successfully interviewed '0xa4c1388c67dcc204', device has successfully been paired
            2023-07-03 00:03:00.725  - info: zigbee.0 (93100) Device '0xa4c1388c67dcc204' is supported, identified as: NOUS Smart plug (with power monitoring) (A1Z)
            2023-07-03 00:03:00.728  - info: zigbee.0 (93100) Configuring 0xa4c1388c67dcc204 TS011F
            2023-07-03 00:03:03.636  - info: zigbee.0 (93100) DeviceConfigure successful 0xa4c1388c67dcc204 TS011F
            2023-07-03 00:03:13.400  - info: zigbee.0 (93100) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"DM01F5RM","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F5RM-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            2023-07-03 00:03:53.757  - info: zigbee.0 (93100) Zigbee: stop joining
            Ich hatte noch Tuya Steckdosen da. Mit denen habe ich jetzt erstmal die Nous erstetzt (wobei das schon schön wäre wenn wieder täten 😉 ). Bei den Tuya kamen auch Hinweise:
            2023-07-03 16:41:35.315  - info: zigbee.0 (3815) Starting interview of '0xa4c138f1b70d8be7'
            2023-07-03 16:41:35.450  - warn: zigbee.0 (3815) Device '0xa4c138f1b70d8be7' announced itself
            2023-07-03 16:41:42.201  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
            2023-07-03 16:41:42.214  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
            2023-07-03 16:41:42.361  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
            2023-07-03 16:41:42.376  - error: zigbee.0 (3815) Device 0xa4c138f1b70d8be7 "undefined" not described in statesMapping.
            2023-07-03 16:41:42.428  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
            2023-07-03 16:41:42.469  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
            2023-07-03 16:41:43.525  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
            2023-07-03 16:41:43.829  - warn: zigbee.0 (3815) download icon TS011F_plug_1 for undefined Device not available. Check your devices.
            2023-07-03 16:41:49.940  - info: zigbee.0 (3815) Successfully interviewed '0xa4c138f1b70d8be7', device has successfully been paired
            2023-07-03 16:41:49.940  - info: zigbee.0 (3815) Device '0xa4c138f1b70d8be7' is supported, identified as: TuYa Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)
            2023-07-03 16:41:49.942  - info: zigbee.0 (3815) Configuring 0xa4c138f1b70d8be7 TS011F
            2023-07-03 16:41:50.772  - info: zigbee.0 (3815) DeviceConfigure successful 0xa4c138f1b70d8be7 TS011F
            2023-07-03 16:41:52.278  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.279  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.279  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.293  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.294  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.295  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.295  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.296  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.296  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.296  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.297  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.304  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.304  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.305  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.305  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.306  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.306  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.306  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.307  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.308  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.308  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.308  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.309  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.309  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.310  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.330  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.331  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.339  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.340  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.340  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.347  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.347  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.348  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.348  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.349  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.350  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.350  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.351  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.352  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.353  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.353  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.354  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.355  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.355  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.356  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.356  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.357  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.357  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.358  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.358  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.359  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.360  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.361  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.361  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.362  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.362  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.363  - warn: zigbee.0 (3815) Object a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.363  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.364  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.365  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.383  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.384  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.385  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.385  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.386  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.386  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.388  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.388  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.388  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.389  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.390  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.390  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.391  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.391  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.392  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.393  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.393  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.394  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.395  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.395  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.412  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.413  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.414  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.414  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.415  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.416  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.421  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.422  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.440  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.440  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.449  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.450  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.451  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.451  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.452  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.453  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.453  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.454  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.455  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.455  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.456  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.456  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.458  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.458  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.459  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.459  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.488  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.power_outage_memory is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.488  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-07-03 16:41:52.489  - warn: zigbee.0 (3815) Object zigbee.0.a4c138f1b70d8be7.indicator_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-07-03 16:41:52.489  - warn: zigbee.0 (3815) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              arteck Developer Most Active @MP_Trixi last edited by
              @mp_trixi mit den nuos stimmt was im converter nicht.. ist schon seid paar Tagen.
                @arteck
                Converter? D.h. da kann ich nichts machen sondern da wird dran gearbeitet?
                Was sagen mir die Meldungen beim Pairing der Tuya?
                  @mp_trixi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  das hoffe ich mal...
                  für den rest brauche ich die shepherd.db von dir
                  muss mal schauen was der plug da macht..
                  B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    bommel_030 @arteck last edited by
                    @arteck
                    Meine Nous Steckdosen werden mit der 1.8.12 auch nicht mehr erkannt (mit der 1.8.10 problemlos). Wenn ich das richtig verstehe nutzt ZigBee 1.8.12 den zigbee-herdsmann-converter 15.33.0 . Im Changelog steht zur 15.33.1 sinngemäß "NOUS" wurde durch "Nous" ersetzt. Ist das ganze case sensitiv und das könnte schon die Lösung des Problems sein, oder ist das nur kosmetischer Natur?
                      TT-Tom last edited by TT-Tom
                      @arteck
                      gibt es eine Möglichkeit hier den "Klarnamen" in der Fehlermeldung auszugeben. Ich weiss nicht welcher Taster gemeint ist.
                      2023-07-04 06:20:01.866 - error: zigbee.0 (52314) No converter available for 'E1743' with key 'state'
                      Was soll mir diese Meldung, eigentlich sagen?
                        arteck Developer Most Active @bommel_030 last edited by arteck
                        @bommel_030 auf GIT liegt der adapter mit der 15.34 ..teste mal bitte
                        wenn nicht dann kannst du mal lokal bei dir unter
                        /opt/iobroker/node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices/nous.js oder .ts
                        editieren und da alle vendor: 'Nous' auf vendor: 'NOUS' ändern...
                        danach adapter neu starten
                          arteck Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                          installier von GIT und schau nochmal
                            @arteck
                            Danke für den Versuch, daran lag es scheinbar nicht.
                            2023-07-04 10:19:26.273  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138db19fc6f09 "A1Z" not described in statesMapping.
                            2023-07-04 10:19:26.286  - warn: zigbee.0 (31817) setObject info.debugmessages (type=state) property common.role missing!
                            2023-07-04 10:19:26.513  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138b625d22abb "A1Z" not described in statesMapping.
                            2023-07-04 10:19:26.515  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c13893b02d38f0 "A1Z" not described in statesMapping.
                            2023-07-04 10:19:26.520  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138415565ab2d "A1Z" not described in statesMapping.
                            2023-07-04 10:19:26.522  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138e4b34d3f41 "A1Z" not described in statesMapping.
                            2023-07-04 10:19:27.197  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138499560c8ed "A1Z" not described in statesMapping.
                            2023-07-04 10:19:27.199  - error: zigbee.0 (31817) Device 0xa4c138d8dee0f468 "A1Z" not described in statesMapping.
                            2023-07-04 10:19:29.133  - warn: zigbee.0 (31817) Object cc86ecfffefa74ac.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2023-07-04 10:19:29.133  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2023-07-04 10:19:29.135  - warn: zigbee.0 (31817) Object b4e3f9fffeb6143a.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2023-07-04 10:19:29.135  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2023-07-04 10:19:29.135  - warn: zigbee.0 (31817) Object cc86ecfffef66b5b.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2023-07-04 10:19:29.136  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2023-07-04 10:19:29.142  - warn: zigbee.0 (31817) Object b4e3f9fffebc1fd5.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2023-07-04 10:19:29.142  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2023-07-04 10:19:29.142  - warn: zigbee.0 (31817) Object 0c4314fffe51aafe.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2023-07-04 10:19:29.143  - warn: zigbee.0 (31817) Object b4e3f9fffe74f3b3.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2023-07-04 10:19:29.143  - warn: zigbee.0 (31817) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2023-07-04 10:19:29.220  - warn: zigbee.0 (31817) State "zigbee.0.a4c138db19fc6f09.available" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-07-04 10:19:29.220  - warn: zigbee.0 (31817) State "zigbee.0.a4c138db19fc6f09.link_quality" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Jeder Versuch zu schalten wir hiermit quittiert:
                            2023-07-04 10:27:13.371  - error: zigbee.0 (31944) No state available for 'A1Z' with key 'state'
                            Komischerweise wird bei allen die Verbindungsstärke aktualisiert. Bei einem sind dafür alle Punkte auf der Kachel verschwunden.
                              @bommel_030 dreh die kachel mal und poste die Infos
                              oder noch besser
                              poste mir die shepherd.db
                                bommel_030 @arteck last edited by bommel_030
                                @arteck
                                Mit der 1.8.10 Herdsmann 15.0.15 werden sie als diese Steckdosen erkannt.
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html
                                Mit der 1.8.12 Herdsmann 15.33.0 bzw. 15.34.0 als
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html
                                Vom Bild her ist das letztere eigentlich richtiger.
                                shepherd.db
                                  @bommel_030 das info brauch ich auch
                                    @arteck
                                    Sorry, vorhin vergessen anzuhängen.
                                    Zigbee 1.8.10
                                    Zigbee 1.8.12
                                      TT-Tom @arteck last edited by TT-Tom
                                      @arteck
                                      bin seit Sonntag schon auf 1.8.12
                                      so oder benutzdefiniert
                                        bommel_030 @TT-Tom last edited by bommel_030
                                        @tt-tom
                                        Ja, über die Katze. Versionsnummer wird sich nicht ändern, aber der Inhalt.
                                        In
                                        /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/package.json
                                        sollte dann 15.34.0 als Version stehen.
                                          TT-Tom @bommel_030 last edited by
                                          @bommel_030
                                          okay, ist durch gelaufen, Version ist 15.34.0, kleiner Dreher bei dir bestimmt.
                                          @arteck
                                          werde das log beobachten, danke erst mal.
                                            @tt-tom
                                            War nur nen Test ob du aufpasst 😉 Habs oben korrigiert.
                                            81.1k
                                            385
                                            85171
