    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
    • Humidor
      Humidor @spooky82 last edited by
      @spooky82 gestern hat es wieder nicht fkt., der Zoe wurde dann erneut auf 100% geladen, heute steht wieder der korrekte Wert drin...
        spooky82 @Humidor last edited by
        @humidor Wie gesagt: bei mir funktioniert der Adapter seit geraumer zeit garnicht mehr, leider.
        Sagt immer: "No session found for this account"
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @spooky82 bei fkt. wieder alles wie vorher, hatte Renault einen Schluckauf...
            @humidor bei mir leider nicht und ich weiß nicht, was ich noch tun kann? Jemand eine Idee?
              Stephan74 @spooky82 last edited by Stephan74
              @spooky82 Bei mir funtioniert der Adapter seit gestern (01.07.23, 12Uhr) auch nicht mehr.
              Gleiche Fehlermeldung: "no session found for this account".
              Ich hoffe, das nur der Renault-Server wieder mal nicht funktioniert.....
              Update:
              Sobald man in der My Dacia-App die Live-Datenübertragung rausnimmt, läuft der Adapter wieder.
              Leider fehlen dann aber ja die relevanten Daten wie SOC usw.
                higginsd @Stephan74 last edited by
                @stephan74
                Bei mir gleiches Fehlerbild. Mein Spring ist aber seit letzte Woche Donnerstag neu und ich hatte noch nie einen Connect über ioBroker.
                  Stephan74 @higginsd last edited by
                  Ich hoffe es kann uns jemand helfen.
                  Anbei habe ich jetzt mal die Debug-Ausgabe des Renault-Adapter angehängt.
                  Adapter wird von Renault geblockt.
                  Warum auch immer
                  H P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @stephan74
                    Offensichtlichein Problem mit einem fehlenden Key
                      paulchen @Stephan74 last edited by
                      @stephan74
                      Bei mir das gleiche Problem. Adapter lief wochenlang problemlos, seit dem 2.7. nicht mehr:
                      renault.0	2023-07-04 13:03:54.766	error	No session found for this account
                      renault.0	2023-07-04 13:03:54.763	debug	{"callId":"93c5358f919a43469b70ebe0c89ee764","errorCode":400006,"errorDetails":"Your request is blocked because of security issues.","errorMessage":"Invalid parameter value","apiVersion":2,"statusCode":400,"statusReason":"Bad Request","time":"2023-07-04T11:03:54.732Z","errorFlags":"missingKey"}
                      Habe versucht, den API Key manuell einzutragen, hat auch nicht geholfen.
                        @stephan74 @spooky82
                        Gerade gesehen, seit ein paar Stunden gibt es Version 0.0.21 bei Github.
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.renault
                        Update auf die Version gemacht, jetzt läuft der Adapter wieder 👍
                        S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          spooky82 @paulchen last edited by spooky82
                          @paulchen danke für die Info. Habe den Adapter upgedated - leider ohne Erfolg. Es kommt noch immer die gleiche Fehlermeldung, dass keine Session vorhanden ist 😞
                            paulchen @spooky82 last edited by
                            @spooky82
                            Hatte zusätzlich noch die My Dacia - App zurückgesetzt und mich neu eingeloggt. Weil ich dachte, dass vielleicht irgendeine Server-Session von einem Login in der App neu gestartet wird.
                            Vielleicht lag es auch daran und nicht am Update des Adapters, dass es bei mir jetzt wieder läuft 🤔
                            Allerdings müsste das Problem dann ja auch bei anderen bekannt sein, rätselhaft.
                            c gull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • c gull
                              c gull @paulchen last edited by
                              Bei mir das gleiche Problem,
                              lief "ewig" problemlos, jetzt:
                              No session found (oder auch mit for this account)
                                higginsd @paulchen last edited by
                                @paulchen said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                Bei mir läuft es seit dem Update auf 0.0.21 auch.
                                  Habe wohl zu oft abgefragt, jetzt bekomme ich einen Quota-Limit-Error. 🙂
                                  Wie habt ihr den Adapter eingestellt, damit man im Laufe eines Tages nicht an das Limit gerät? Alle 5 Minuten oder alle 10 Minuten?
                                  Ach so, noch eine Frage: socThreshold unter hvac-status bedeutet: "Klimatisierung geht nur an, wenn Batterie-Ladezustand > socThreshold"?
                                  Und wozu dient hvac-temperature unter remote?
                                  • c gull
                                    c gull @c gull last edited by
                                    Update auf den neuen Adapter UND Neuverbinden des Fahrzeugs.
                                    Jetzt gehts wieder.
                                    Danke ans Forum.
                                      spooky82 @c gull last edited by
                                      @c-gull was meinst du mit neuverbinden?
                                      Einfach LogIn Daten neu eingeben?
                                      • c gull
                                        c gull @spooky82 last edited by c gull
                                        @spooky82 In der App das Fahrzeug trennen und dann neu synchronisieren. (Das Theater mit Starten, Ausmachen und Kilometerstand eintippen:-) )
                                        Login haben ich auch mal geändert, hat aber nix genützt.
                                        • Humidor
                                          Humidor @c gull last edited by
                                          @c-gull letzter Update war heute um 7:00 ? seither keine neuen Daten, die App funktioniert
                                          • N
                                            NoRitz last edited by NoRitz
                                            Auf die Version 0.0.21 habe ich auch upgedatet, zusätzlich musste ich aber noch javascript aktualisieren. Das wiederum benötigte ein aktualisiertes node. Aber jetzt läuft alles.
                                            357
                                            48880
