    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      meloneA @SKB last edited by
      @skb danke, hat funktioniert
        l1berty last edited by
        Hallo, das ist echt mal ein klasse Adapter!
        Ich probiere noch etwas herum, gibt es eine einfache Möglichkeit ein dargestelltes Element 90 Grad zu drehen ?
        Das schmale Rechteck hätte ich gerne als quasi null bis 100% Anzeige der möglichen PV Leistung in dem Feld der PV Wechselrichter, jedoch horizontal.
        Grüße!
        • SKB
          SKB Developer Most Active @l1berty last edited by
          @l1berty Du möchtest also die Füllung von links nach rechts?
            l1berty @SKB last edited by
            @skb
            Das würde mich auch zum Ziel bringen 🙂
            • SKB
              SKB Developer Most Active last edited by
              @l1berty Ok, was wäre dein Wunsch, der dich ans Ziel bringt und dich zufrieden stellt?
                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                @skb du denkst schon richtig.
                wenn man einen horizontalen slider simuöierrn will, macht man eben das Rechteck mit geringer Höhe
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran , @l1berty Na, dann bauen wir doch eine Füllung, die alles kann.
                  von links nach rechts,
                  von rechts nach links,
                  von unten nach oben,
                  von oben nach unten
                  Homoran da_Woody H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @skb die Büchse platzt bald 😂
                    • da_Woody
                      da_Woody @SKB last edited by
                      • SKB
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe soeben Version 0.0.2-alpha.9 auf Github geladen. Folgendes ist neu bzw. behoben:
                        • FIX: CSS-Klassen verursachten Farbfehler, während sie im Konfigurationsmodus angewendet wurden
                        • FIX: CSS-Klasse nicht laden, wenn der Adapter gestartet wird – nur, wenn sich Werte ändern
                        • FIX: Der Schwellenwert wurde nicht korrekt berechnet, wenn das Element von anderen Werten subtrahiert wurde
                        • FIX: Die ID-Liste in der Konfigurationsleiste verlor das Ereignis für die Auswahl des nächsten Elements im Dropdown-Menü
                        • Hinzugefügt: Startkoordinaten können in den Grundeinstellungen angegeben werden, um neue Elemente besser zu positionieren
                        • Hinzugefügt: Schwellenwert für Rechteck und Kreis
                        • Hinzugefügt: Duplizierung eines oder mehrerer Elemente
                        • Hinzugefügt: Element nach Wert füllen kann nun verschiedene Richtungen haben (von unten nach oben, von oben nach unten, von rechts nach links, von links nach rechts)
                        Viele Spaß mit der neuen Version 🙂
                        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Bernd1967
                          Bernd1967 @SKB last edited by Bernd1967
                          @skb
                          Super, läuft gut
                          Linien werden nicht mit dupliziert ?
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                            @bernd1967 Wieso möchtest Du Linien duplizieren?
                            Man weiss ja nicht, wo das neue Element hingeht.
                            Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Bernd1967
                              @skb
                              Ich wurde nur stutzig das die Linie fehlte, hätte auch ein Bug sein können.
                              • Bernd1967
                                @skb
                                Hintergrundfarbe kann per css nicht mehr verändert werden ?
                                Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bernd1967
                                  Bernd1967 @Bernd1967 last edited by
                                  @bernd1967 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  @skb
                                  Okay, habs herausgefunden:
                                  :root {
                                  --background-color: #000000 !important;
                                  • SKB
                                    @bernd1967 Bei einem Element, was 5 oder mehr Linien hat, möchte man die Linien eher nicht haben, denke ich.
                                    Daher werden nur Elemente ohne Linien kopiert.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by SKB
                                      @bernd1967 Hintergrundfarben lassen sich wie folgt anpassen:
                                      /* kompetter Hintergrund der Seite */
                                      html,
                                      body {
                                          background-color: #FF0000;
                                      /* Nur die Grafik im Display-mode */
                                      #svg_display {
                                      /* Nur die Grafik im Editor mode */
                                      #svg_config {
                                      Die Root Werte sollte man nicht nutzen, da die alles überschreiben. Hier kann man allerdings Variablen anlegen, um Farben erneut zu verwenden:
                                      :root {
                                              --background-color: #538ea3;
                                      /* Default HTML & Body */
                                      html,
                                      body {
                                          background-color: var(--background-color);
                                      • Bernd1967
                                        @SKB
                                        Die Hintergrund Einstellung mit (html,body) funktionierte bei mir nicht.
                                        Jetzt beim erneuten Versuch schon, merkwürdig....
                                        Könnte man bei der Füllung noch eine wave svg Animation reinbringen ?
                                          Happyuser20 @SKB last edited by
                                          @skb Jetzt war ich ein wenig zu spät dran mit dem füllen.
                                          Könnte man nur den Rand des Kreises als Füllungsanzeige nutzen, und je nachdem ob bezogen oder eingespeist wird, die Füllung im Uhrzeiger -oder Gegenuhrzeigersinn mache?
                                          So z.B.
                                          2023-07-05 14_19_27-vis und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                          Habe das in der Visu jetzt mit ein -und ausblenden gelöst und die Kreise über die Energiefluss-Kreise (Noch die alte Version) gelegt.
                                          Könnte man das umsetzen?
                                          HappyUser20
                                          Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by
                                            @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            also doch 😂
                                            @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4316
                                            5627422
