    4. Tasmota Vorlage kann nicht aktiviert werden
    • amg_666
      amg_666 last edited by
      Auf den meisten "Sonoff und Co" Devices habe ich Tasmota 12.1.1 installiert. Mir ist jetzt aufgefallen, dass bei einigen Geräten die Vorlage (Einstellungen-Sonstige Konfiguration) nicht geändert werden kann, da sie nicht aktiviert werden kann.
      Das Häkchen bei Aktivieren ist ausgegraut, auch wenn ich eine andere Vorlage eintrage.
      Device Reboot hat nix gebracht, ich habe zum Testen mal auf einem Device Tasmota neu aufgespielt, danach konnte ich eine Vorlage eintragen und aktivieren, dann war das Aktivieren wieder ausgegraut (ich kann also z.B. nicht mehr ändern wenn ich eine falsche Vorlage genommen habe).
      Ist das ein Bug oder mache ich hier einen (Denk-) Fehler ?
      arteck BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @amg_666 last edited by arteck
        @amg_666 wenn es aktiviert ist kannst du es nicht deaktivieren.. du musst erst das Gerät wieder auf Generic setzten unter Gerätetyp
        meine ich da war was
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @amg_666 last edited by BananaJoe
          @amg_666 wie @arteck schreibt ist dann eine Vorlage schon aktiv. Einfach dort die neue Vorlage eintragen und speichern.
          Kannst ja ggf. nur den "NAME" ändern um zu testen ob das klappt, also aus SWA1 ein SWA2 machen.
          Du kannst es auch über den Konsolenbefehl
          Template {...}
          setzen, siehe auch: https://tasmota.github.io/docs/Templates/
          tasmota vorlage
