    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @David G. last edited by
      @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
      Die Log Karte klappt wunderbar. Ich finde jedoch den Ursprung eher störend. Überlege was man sich so anzeigen lässt. Fenster, Türen etc. Diese Dinge haben meistens den selben Adapter. Bei den Fenstern sehe ich eben zig mal rpc.0
      Ich hab nach der Karte gefragt weil ich Anzeigen wollte wer zuletzt eine Tür mit einem QR code geöffnet hat.
      Dafür ist die Karte die einfachste Variante.
      • David G.
        David G. @Jey Cee last edited by David G.
        @jey-cee
        Da würde mir über einen Umweg eine Lösung einfallen.
        OFFTOPIC AN
        Könnte klappen, noch nie so gemacht.
        Der angezeigte Adapter stammt ja aus der Histoty.
        In der DB sind alle Adapter durchnummeriert angelegt.
        Dort kannst du noch eigene "Adapter" hinzufügen. Diese könntest du nach Namen benennen.
        Wenn du die Änderungen per Skript in die DB sendest (mache ich dir manches) kannst du die Nummern der Adapter mitsenden.
        Auf diesem Weg kannst du Namen anzeigen lassen.
        EDIT
        An sich klappt es.
        Allerdings steht in der Log Karte jetzt nichts beim Adapter. Evtl holt sich lovelace den Namen nicht aus der History und die Werte sind im System auch nochmal hinterlegt welche Nummer welchem Adapter gehört....
        Müsste man sich einen Pseudoadapter mit den Namen erstellen ^^
        EDIT 2
        Die QR-Codes lösen ja vermutlich ein Skript aus.
        Man könnte ja für jede Person einen DP erstellen und parallel mit schalten und in die History schreiben. Den DP könnte man dann ja Zb "Tür von @jey-cee betätigt" nennen.
        • Garfonso
          Garfonso Developer @David G. last edited by
          @david-g said in Test lovelace 3.x:
          Kann man im Logbuch auch die Namen der entitys ändern?
          Der Name kommt entweder aus dem Objekt-Name oder common.smartName kann den auch setzen, meine ich.
          Ja, das mit den entity settings hab ich noch nicht implementiert und das Zahnrad ist daher auch nicht drinnen (das hatte ich schon raus).
          @jey-cee said in Test lovelace 3.x:
          Das kann dann aber nur bei Änderungen, die passiert sind, während der Adapter lief (i.e. wo er die Änderung mit onStateChange mitbekommen hat -> da ist der User mit drinnen). Aus der History hab ich den User bisher nicht bekommen (es gibt zwar ein undokumentiertes User-Flag, was ich mal auf true gesetzt habe, aber ich vermute, dass User halt einfach nicht gespeichert wird, aktuell. Vielleicht bei anderen Daten-Speichern?).
          Ich hab vor das als Option einzubauen, also dass man User oder Adapter oder nix (?) da sehen kann.
          Ich kann bei vielen Lampen die Helligkeit einstellen welche es eigentlich nicht können (vermutlich auch schon bei vorherigen Versionen?). Es betrifft Zb alle Lampen die an Steckdosen von Sonoff Adapter geschaltet werden. Dort gibt es zig Datenpunkte mit der Rolle "value" (rssi etc). Da nimmt er immer einen von als Helligkeit.
          Vermutlich, an der Stelle hat sich nichts geändert... 😕
          Naja, die Zeile bleibt eh da, egal ob da eine Quelle steht oder nicht (da steht ja auch die Zeit).
          Der Adapter holt sich einmal beim Start alle Instanzen und macht diese dem frontend bekannt und schickt danach einfach das, was in state.from steht als "id" mit. Vielleicht reicht ein Neustart? Bzw. es muss auch ein Instanz-Objekt sein (keine Ahnung, ob das nicht Probleme gibt, wenn man da was reinbastelt? kopfkratz) -> aber ich mach ja ne Option, wo der User statt den Instanzen genommen wird. Sollte relativ einfach gehen.
          Garfonso David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Garfonso
            Garfonso Developer @Garfonso last edited by
            So, Option für Logbook ist im github. 🙂 Adapter, User, Nix.
            • Jey Cee
              @david-g danke für den Vorschlag, das ist eine Interessante Vorgehensweise.
              Aber Tatsächlich schreibe ich sowohl den Namen, als auch den Code in einen Datenpunkt.
              • David G.
                David G. @Garfonso last edited by David G.
                @garfonso sagte in Test lovelace 3.x:
                Ich frage mich nur, warum er jedes value nimmt. Musste ja eigentlich value.brughtnes oder so sein....
                Neustart habe ich getestet. Ich vermute den "Adapter" muss es in echt geben.
                • Garfonso
                  Alles was zu dem regulären Ausdruck passt: /^level(\.dimmer)?$|^level\.brightness$/ durch das ? hinter der ersten Klammer ist auch einfach nur level erlaubt (ich fürchte, dass das historische Gründe hat?).
                  • David G.
                    @garfonso
                    Dann bastel in mir bei den Steckdosen ein Alias.
                    Hatte ich da nicht, da man bei einer neuen Steckdose genau den selben Namen vergeben kann.
                    @Garfonso @all
                    Kann es sein, dass in der neuen Version die Verlaufsdaten auf der Map nicht angezeigt werden.
                    Diese fehlen mit komplett.
                    XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • XBiT
                      XBiT @David G. last edited by XBiT
                      @david-g
                      mit der Map kann ich bestätigen Standort stimmt aber keine Verlaufsdaten
                      EDIT: generell gehen keine Verlaufsdaten (auch bei Temperatur etc.) wenn nicht gerade eine Mod.Card verwendet wird.
                      David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        David G. @XBiT last edited by
                        @xbit
                        Bei mir haben die immer beklappt.
                        Bei allen Karten....
                        • XBiT
                          @david-g
                          bei mir sonst auch immer.
                          @Garfonso
                          in der neuen Version ist es leider auch so, dass bei einen Hintergrundbild mit folgenden Daten als Themen
                           background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/homekit-bg-dark-blue.jpg')"
                          immer an der Seite die scrollbar angezeigt wird weil das Menü oben irgendwie bei der Skalierung fehlt?
                            gyle last edited by gyle
                            ich habe das Problem, dass ich seit einiger zeit (muss an irgendeinem update gelegen haben?) keinen code-editor mehr sehe/nutzen kann:
                            lovelace v3.0.1
                            • Standard theme
                            iobroker:
                            Installiert: 5.0.6
                            Node.js: v18.16.0
                            NPM: 9.5.1
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @XBiT last edited by
                              @xbit
                              Ja, History ging grundsätzlich nicht, das Problem ist mir auch aufgefallen. Es gab noch ein Problem mit "last updated" das war irgendwie immer, wann das Frontend das letzte mal neu geladen wurde / verbunden hat.
                              Beides habe ich heute auf github gefixt.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @gyle last edited by
                                @gyle uhm.... merkwürdig. Das hab ich tatsächlich noch nie gesehen. Kannst du in der Konsole was sehen?
                                  @Garfonso gerade nochmal mit chrome getestet > damit gehts.
                                  normalerweise nutze ich safari (hier gehts nicht)
                                  • David G.
                                    David G. @gyle last edited by David G.
                                    @gyle
                                    War das nicht so ein Safaribug? Stand hier mal was dazu?
                                    @Garfonso
                                    Scbin eine Idee zur History?
                                    • XBiT
                                      @david-g
                                      In der neuen Git Version geht die History....
                                      @Garfonso hat sicher vergessen/übersehen dich 3 Posts weiter oben zu erwähnen obwohl du der Erstmelder mit dem Fehler der History warst..
                                      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • David G.
                                        @xbit
                                        Wer lesen kann.....
                                        • David G.
                                          Nochmal zu meinen veränderten Farben in der neuen Version.
                                          Habe ja auf einmal einiges Orange. Finde aber in meinem ganzen Theme kein Orange.....
                                          Haben sich die Bezeichnungen verändert?
                                          Auch hier sehe ich Orange anstatt Weiß:
                                                - type: state-icon
                                                  entity: input_boolean.roborock_0_alive
                                                  tap_action:
                                                    action: none
                                                  state_color: true
                                                  style:
                                                    top: 4%
                                                    left: 95%
                                                    '--paper-item-icon-active-color': white
                                                    '--paper-item-icon-color': red
                                          EDIT
                                          Selbst im Standard Theme sind die Teile Orange.
                                          Ob mein YAML das irgendwie überschreibt.....
                                          Selbst da hab ich Orange
                                          Screenshot_20230709_115718_Chrome.jpg :
                                          • XBiT
                                            @david-g
                                            ja da hat sich was geändert habe ich auch schon festgestellt..
                                            bei einem binary sensor ist es 'state-binary_sensor-on-color'
                                            bei einen switch ist es 'state-switch-on-color'
                                            denke bei input_boolean wird es 'state-input_boolean-on-color' sein... habe ich jetzt aber nicht getestet
                                            David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            898
                                            349019
