    4. IoBroker mit Warema WMS Web Control
      willjoha last edited by
      Anlernen würde ich auch nicht unterstützen. Ist eh im Handsender implementiert und der ist ja Voraussetzung.
      Hab nochmal ein paar Funktionen des WebControl angeschaut und meine Erkenntnisse noch mal etwas strukturierter zusammengefasst.
      Damit sollte es auch etwas einfacher sein eine API zu definieren.
      Neu hinzugekommen ist Grenzwerte lesen/schreiben und Automatikbetrieb Ein-/Ausschalten.
      Beim Grenzwerte schreiben ist aufzupassen da hier auch der Wind- und Niederschlagsgrenzwert geändert werden kann. Dies kann bei falschen Werten zu Beschädigungen führen.
      Befehl zum Zeitschaltuhr auslesen ist auch dabei. Wie dort das Paket genau aufgebaut ist hab ich nicht analysiert.
      JavaScript hab ich schon etwas länger nichts mehr gemacht und in node.js müsste ich mich auch erst noch einarbeiten.
      Ansonsten kann ich da auch noch weiter unterstützen.
      Falls zum Protokoll ansonsten noch etwas gewünscht ist sagt einfach Bescheid.
      General Message structure:
      | Start Byte | Stick Control Sequenze    | Payload (Optional) | End Byte |
      |     {      |          1-6 Byte         |                    |     }    |
      Stick Control Sequenze (SCS):
      Stick Control Sequenzes send to the WMS Stick will start with an
      uppercase letter, Stick Control Sequenzes received from the USB-Stick
      start with a lower case letter.
      G:  	Check if this is a WMS Stick
      g: 		Response to G request. Payload will be "WMS USB-Stick" in this
              case.
      a:		Acknowledge for the last command send to the WMS Stick.
      f:		An error occured with the last command send to the WMS Stick.
      r:		Received a WMS message
      R01:	Send a WMS message
      R04:	Send a WMS message
      R06:	Send a WMS message
      R21:	Send a WMS message
      K401:	Set Network AES Key 16 Byte HEX encoded --> 32 Byte
      M:		Set wirless channel, PANID and Filter
      WMS Message Structure:
      The WMS Message Structure described here is used as payload for all
      messages with a Stick Control Sequenze starting with an r or R.
      | Dst/Src SNR  | Message Type | Parameter (Optional) | Payload (Optional)|
      | 3 Byte HEX   | 2 Byte HEX   | 0 Byte or 4 Byte HEX |                   |
      Message Types and corresponding Parameters:
      50AC: Acknowledge
      			Sending direction: 	 SCS=R21, No Parameter, No Payload
      			Receiving direction: SCS=r  , No Parameter, 2 Byte HEX Payload
      5018: Join Network request
      			Sending direction: 	 ???
      			Receiving direction: SCS=r, No Parameter, below Payload
      			Payload Structure:
      			| PANID      | Network Key | ???  | Channel?   |
      			| 2 Byte HEX | 16 Byte HEX |  FF  | 1 Byte HEX |
      			The Network Key will be send in reverse order.
      5060: Switch Channel request
      			Sending direction: 	 SCS=R04, No Parameter, below Payload
      			Receiving direction: SCS=r  , No Parameter, below Payload
      			Payload Structure:
      			| PANID      | ???  | Channel?   | ???  |
      			| 2 Byte HEX |  02  | 1 Byte HEX |  00  |
      7020: Scan request
      			Payload Structure:
      			| PANID      | ???  |
      			| 2 Byte HEX |  02  |
      			Destination Address in sending direction can be FFFFFF
      			(Broadcast).
      7021: Scan response
      			Sending direction: 	 SCS=R01, No Parameter, below Payload
      			Payload Structure:
      			| PANID      | Device Type? | Payload (Optional)
      			| 2 Byte HEX | 1 Byte HEX   |
      			Device Types:
      			63 | Wetterstation						| No Payload
      			06 | WebControl							| No Payload
      			02 | WMS Stick or WMS toolkit Software	| No Payload
      			20 | WMS Zwischenstecker				| With Payload
      7080: Weather Broadcast
      			Payload Structure:
      			| ??? | Wind m/s   | Lumen 1    | ???    | Lumen 2    | ??? | Rain       | Temperature | ???                                            |
      			| 00  | 1 Byte HEX | 1 Byte HEX | FFFFFF | 1 Byte HEX | FF  | 1 Byte Hex | 1 Byte Hex  | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |
      			        | Possible Values
      			Lumen 1 | 00, 02-FF
      			Lumen 2 | if Lumen 1 == 0: 00-FA
      			        | else: FA
      			Rain    | 00: No Rain
      					| C8: Rain
      		    Temp.   | 00-FF: Temperature in °Celsius * 10
      					| Currently no Idea how negative Temperatures and Temperatures above 25.4°C are handled.
      			Wind    | 00-19???
      7050: Beckon request
      			Sending direction: 	 SCS=R06, No Parameter, No Payload
      			Receiving direction: ???
      7070: Control request
      			Sending direction: 	 SCS=R06, No Parameter, below Payload
      			Payload Structure:
      			| ??? | Position   | Angle      | Valance 1  | Valance 2  |
      			| 03  | 1 Byte HEX | 1 Byte HEX | 1 Byte HEX | 1 Byte HEX |
      			          | Possible Values
      			Position  | Position in % * 2 in HEX. C8 = 100%
      			Angle     | Angle + 127 in HEX. 7F = 0°
      			Valance 1 | FF: No Valance
      			Valance 2 | FF: No Valance
      7071: Control response
      			Receiving direction: SCS=r  , No Parameter, Payload not analyzed yet.
      8010: WMS parameter get request
      	01000005: Current Position WMS Motor
      	26000046: Current clock timer settings
      	0C000006: Current limits + automatic operation mode
      			Sending direction: 	 SCS=R06, above Parameter, no Payload
      			Receiving direction: SCS=r  , above Parameter, no Payload
      8011: WMS parameter get response
      	01000003: Current Position WMS Motor
      			Receiving direction: SCS=r  , above Parameter, below Payload
      			Payload Structure:
      			| Position   | Angle      | Valance 1  | Valance 2  | ??? |
      			| 1 Byte HEX | 1 Byte HEX | 1 Byte HEX | 1 Byte HEX | 00  |
      			          | Possible Values
      			Receiving direction: SCS=r  , above Parameter, Payload not analyzed yet.
      			Payload Structure:
      			| Wind       | Rain       | Sun        | Dusk       | Op mode    | ??? |
      			| 1 Byte HEX | 1 Byte HEX | 1 Byte HEX | 1 Byte HEX | 1 Byte HEX | 0F  |
      			        | Possible Values
      			Wind    | 00: Off
      					| 01: 5 m/s
      					| 02: 6 m/s
      					| 03: 7 m/s
      					| 04: 8 m/s
      					| 05: 9 m/s
      					| 06: 10 m/s
      					| 07: 11 m/s
      					| 08: 12 m/s
      					| 09: 13 m/s
      			Rain    | 00: Off
      					| 01: On
      			Sun     | 00: Off
      					| 01: 10 klx
      					| 02: 15 klx
      					| 03: 20 klx
      					| 04: 25 klx
      					| 05: 30 klx
      					| 06: 35 klx
      					| 07: 40 klx
      					| 08: 45 klx
      					| 09: 50 klx
      			Dusk    | 00: Off
      					| 01: 16 lx
      					| 02: 16-46 lx
      					| 03: 46 lx
      					| 04: 46-80 lx
      					| 05: 80 lx
      					| 06: 80-150 lx
      					| 07: 150 lx
      					| 08: 150-400 lx
      					| 09: 400 lx
      			Op Mode | 00: Off
      					| 01: On
      8020: WMS parameter set request
      	0B080009:	Set Current Date/Time
      			Payload Structure:
      			| Year       | Month      | Day        | Hour       | Minute     | ???        | Day of Week? | ???  |
      			| 1 Byte HEX | 1 Byte HEX | 1 Byte HEX | 1 Byte HEX | 1 Byte HEX | 1 Byte Hex | 1 Byte HEX   | 0101 |
      			            | Possible Values
      			Day of Week | 00: Monday
      						| 01: Tuesday
      						| 02: Wednesday
      						| 03: Thursday
      						| 04: Friday
      						| 05: Saturday
      						| 06: Sunday
      	0D000004:	Set limits
      			Sending direction: 	 SCS=R06, above Parameter, below Payload
      			Payload Structure:
      			        | Possible Values
      			Wind    | 00: Off
      					| 01: 5 m/s
      					| 02: 6 m/s
      					| 03: 7 m/s
      					| 04: 8 m/s
      					| 05: 9 m/s
      					| 06: 10 m/s
      					| 07: 11 m/s
      					| 08: 12 m/s
      					| 09: 13 m/s
      			Rain    | 00: Off
      					| 01: On
      			Sun     | 00: Off
      					| 01: 10 klx
      					| 02: 15 klx
      					| 03: 20 klx
      					| 04: 25 klx
      					| 05: 30 klx
      					| 06: 35 klx
      					| 07: 40 klx
      					| 08: 45 klx
      					| 09: 50 klx
      			Dusk    | 00: Off
      					| 01: 16 lx
      					| 02: 16-46 lx
      					| 03: 46 lx
      					| 04: 46-80 lx
      					| 05: 80 lx
      					| 06: 80-150 lx
      					| 07: 150 lx
      					| 08: 150-400 lx
      					| 09: 400 lx
      	0D040001:   Set automatic operation on/off
      			Payload Structure:
      			| Op mode    |
      			| 1 Byte HEX |
      			Possible Values: 00: Off, 01: On
        Pman last edited by
        Super so weit, ich versuche nun grade einen decoder für die einkommenden Packete zu schreiben, also eine Umwandlung in einer besser weiterzuverarbeitendes Javascript Objekt. PANID und KEY werden eingehen in der Payload anscheinend in umgekehrter Reihenfolge (little-endian) geschickt. Nun kommen einige wenige Werte auch evtl mit mehr als einem Byte (lumen? temp?), könnte es sein, dass auch diese Werte in umgekehrte Reihenfolge eingehen?
        Hier der (unfertige) Decoder:
        //example:
        var packet = decodeWMS('r1234567020341202');
        console.log(JSON.stringify(packet));
        function decodeWMS(packet) {
            var obj = {};
            switch (packet.substr(0, 1)) {
                case 'g':
                    obj.type = 'stickType';
                    obj.payload = {name: packet.substr(1)};
                    break;
                case 'v':
                    obj.type = 'stickVersion';
                    obj.payload = {version: packet.substr(1)};
                    break;
                case 'f':
                    obj.type = 'error';
                    break;
                case 'a':
                    obj.type = 'ack';
                    break;
                case 'r':
                    obj.type = 'message';
                    obj.payload = decodeWMSMessage(packet.substr(1));
                    break;
                default:
                    obj.type = 'unknown';
                    obj.payload = packet.substr(1);
            return obj;
        function decodeWMSMessage(message) {
            var obj = {};
            obj.src = message.substr(0, 6);
            var type = message.substr(6, 4);
            var payload = message.substr(10);
            switch (type) {
                case '5018':
                    obj.type = 'joinNetworkRequest';
                    obj.messagePayload = {
                        panId: payload.substr(0, 4).match(/../g).reverse().join(""),
                        networkKey: payload.substr(4, 32).match(/../g).reverse().join(""),
                        unknown: payload.substr(36, 2),
                        channel: parseInt(payload.substr(38, 2), 16)
                    break;
                case '5060':
                    obj.type = 'switchChannelRequest';
                        deviceType: payload.substr(4, 2),
                        channel: parseInt(payload.substr(6, 2), 16)
                    break;
                case '50AC':
                    obj.type = 'ack';
                        unknown: payload.substr(0, 4)
                    break;
                case '7020':
                    obj.type = 'scanRequest';
                    break;
                case '7021':
                    obj.type = 'scanResponse';
                        deviceType: payload.substr(4, 2) //63: wetterstation, 06: webcontrol, 02: stick/software, 20: zwischenstecker
                    break;
                case '7080':
                    obj.type = 'weatherBroadcast';
                        unknown_1: payload.substr(0, 2),
                        wind: parseInt(payload.substr(2, 2), 16),
                        lumen_1: payload.substr(4, 2),
                        unknown_2: payload.substr(6, 6),
                        lumen_2: payload.substr(12, 2),
                        unknown_3: payload.substr(14, 2),
                        rain: payload.substr(16, 2) === 'C8',
                        temp: parseInt(payload.substr(18, 2), 16) / 10,
                        unknown_4: payload.substr(20)
                    break;
                case '7050':
                    obj.type = 'beckonRequest';
                    break;
                case '7070':
                    obj.type = 'controlRequest';
                        unknown: payload.substr(0, 2),
                        position: parseInt(payload.substr(2, 2), 16) / 2,
                        angle: parseInt(payload.substr(4, 2), 16) - 127,
                        valance_1: payload.substr(6, 2),
                        valance_2: payload.substr(8, 2)
                    break;
                case '7071':
                    obj.type = 'controlResponse';
                    obj.messagePayload = payload;
                    break;
                case '8010':
                    obj.type = 'parameterGetRequest';
                        parameter: payload.substr(0) //01000005: position, 26000046: clock timer settings, 0C000006: auto modes & limits
                    break;
                case '8011':
                    obj.type = 'parameterGetResponse';
                        parameter: payload.substr(0, 8)
                    switch (obj.messagePayload.parameter) {
                        case '01000003': //position
                            obj.messagePayload.position = parseInt(payload.substr(8, 2), 16) / 2;
                            obj.messagePayload.angle = parseInt(payload.substr(10, 2), 16) - 127;
                            obj.messagePayload.valance_1 = payload.substr(12, 2);
                            obj.messagePayload.valance_2 = payload.substr(14, 2);
                            break;
                        case '0C000006': //auto modes & limits
                            obj.messagePayload.auto_wind = payload.substr(8, 2) !== '00' ? parseInt(payload.substr(4, 1), 16) + 4 : 0; //0 = off
                            obj.messagePayload.auto_rain = payload.substr(10, 2) === '01';
                            obj.messagePayload.auto_sun = payload.substr(12, 2) !== '00' ? parseInt(payload.substr(4, 1), 16) * 5 + 5 : 0; //0 = off
                            obj.messagePayload.auto_dusk = payload.substr(14, 2) !== '00' ? parseInt(payload.substr(4, 1), 16) : 0; //0 = off
                            obj.messagePayload.auto_op = payload.substr(16, 2) === '01';
                            break;
                        case '26000046':
                        default:
                            obj.messagePayload.unknown = payload.substr(8);
                    break;
                case '8020':
                    obj.type = 'parameterSetRequest';
                    //@todo
                    break;
                default:
            return obj;
          Na so unfertig ist der doch gar nicht.
          Ja die PANID ist im little-endian Format im MAC Frame und auch der WMS Stick erwartet ihn eigentlich immer im little-endian Format.
          Ich hab bei den Analysen nur von der WMS Studio Software beim Scan die PANID big-endian bekommen, geh daher immer noch davon aus das das ein Fehler in der WMS Studio Software ist.
          Ich würde daher im Decoder auch die PANID nicht umdrehen brauchen Sie ja eh little-endian.
          Edit: Temperatur könnte noch little-endian sein. Dann werden positive Temperaturen allerdings als negative Zahlen geschickt. Lumen hab ich meine Vermutung zur Berechnung eingebaut, ist ganz sicher nicht little-endian.
          Ansonsten hab ich deinen Decoder mal in meinen node-red Flow gehängt und etwas getestet.
          Hab folgende Messages getestet:
          • V
          • 50AC
          • 7020
          • 7021
            Wollen wir hier bei den Zwischensteckern die noch unbekannte Payload mit ins Objekt packen?
          • 7080
            Hab hier mal meine aktuelle Lumen Berechnung eingebaut. Muss noch über die Grenzwerte prüfen ob das so hin kommt.
            Könnte auch insgesamt nochmal mit 2 multipliziert werden müssen. Sollte aber schon näherungsweise hinkommen.
          • 7071
          • 8011
            • 01000005
            Positions request kommt manchmal auch mit der angefragten Parameter Nummer zurück.
            • 0C000006
              substr aufrufe korrigiert
          • 8020
            DateTime implementiert das unbekannte Feld zwischen minute und day of week sind die Sekunden. WebControl schickt es ziemlich genau einmal pro Minute…
          Hier noch der Decoder mit meinen Änderungen:
              packet = packet.replace(/^{|}$/g, '');
              var obj = {};
                  case 'g':
                      break;
                  case 'v':
                      break;
                  case 'f':
                      obj.type = 'error';
                      break;
                  case 'a':
                      obj.type = 'ack';
                      break;
                  case 'r':
                      break;
                  default:
              return obj;
              var obj = {};
              switch (type) {
                  case '5018':
                          panId: payload.substr(0, 4),
                      break;
                  case '5060':
                      break;
                  case '50AC':
                      obj.type = 'ack';
                      break;
                  case '7020':
                      break;
                  case '7021':
                      break;
                  case '7080':
                          unknown_4: payload.substr(20),
                          lumen: payload.substr(4, 2) === '00' ? parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2 : parseInt(payload.substr(4, 2), 16) * parseInt(payload.substr(12, 2), 16)
                      break;
                  case '7050':
                      break;
                  case '7070':
                      break;
                  case '7071':
                      break;
                  case '8010':
                      break;
                  case '8011':
                          case '01000005': //position
                              break;
                              obj.messagePayload.auto_wind = payload.substr(8, 2) !== '00' ? parseInt(payload.substr(8, 2), 16) + 4 : 0; //0 = off
                              obj.messagePayload.auto_sun = payload.substr(12, 2) !== '00' ? parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 5 + 5 : 0; //0 = off
                              obj.messagePayload.auto_dusk = payload.substr(14, 2) !== '00' ? parseInt(payload.substr(14, 2), 16) : 0; //0 = off
                              break;
                          case '26000046':
                              break;
                          default:
                      break;
                  case '8020':
                          case '0B080009':
                              obj.messagePayload.year = parseInt(payload.substr(8, 2), 16);
                              obj.messagePayload.month = parseInt(payload.substr(10, 2), 16);
                              obj.messagePayload.day = parseInt(payload.substr(12, 2), 16);
                              obj.messagePayload.hour = parseInt(payload.substr(14, 2), 16);
                              obj.messagePayload.minute = parseInt(payload.substr(16, 2), 16);
                              obj.messagePayload.second = parseInt(payload.substr(18, 2), 16);
                              obj.messagePayload.day_of_week = parseInt(payload.substr(20, 2), 16);
                              obj.messagePayload.unknown_2 = payload.substr(22);
                              break;
                          default:
                      //@todo
                      break;
                  default:
              return obj;
          msg.payload = decodeWMS(msg.payload);
          return msg;
            Pman last edited by
            @willjoha:
            7021
            Wollen wir hier bei den Zwischensteckern die noch unbekannte Payload mit ins Objekt packen? `
            Auf jeden Fall, ist mir wohl durch die Lappen gegangen. Alle anderen unknowns sind ja auch drin, dann kann man die bei neuen Erkenntnissen einfach ersetzen.
            lumen_1 und lumen_2 können auch rausfliegen, wenn du diese beide weiterverarbeiten konntest.
            Ich werde morgen noch als Gegenstück einen Encoder basteln, damit man relativ einfach Packet zum senden erstellen kann.
              Pman last edited by
              Hier nochmal eine leicht angepasste Version des Decoders, mit deinen Änderungen.
              Ich bin bei den Automatik-Modi zurück zu den Tatsächlichen Werten (0-9) gegangen. Ich denke damit kann man erstmal besser arbeiten. Wenn wir später eine Umrechnung (wie in den Tabellen von Warema) benötigen, dann machen wir das besser in einer anderen Funktion.
              Anmerkung: die Funktion bezieht sich bei mir nur auf den Inhalt des Packets, ohne die Delimiter ({}). Ich nutze die Funktion im Moment zum testen mit https://www.npmjs.com/package/serialport und dort wird mir der Delimiter ohnehin abgeschnitten.
                  var obj = {};
                      case 'g':
                          break;
                      case 'v':
                          break;
                      case 'f':
                          obj.type = 'error';
                          break;
                      case 'a':
                          obj.type = 'ack';
                          break;
                      case 'r':
                          break;
                      default:
                  return obj;
                  var obj = {};
                  switch (type) {
                      case '5018':
                          break;
                      case '5060':
                          break;
                      case '50AC':
                          obj.type = 'ack';
                          break;
                      case '7020':
                          break;
                      case '7021':
                              deviceType: payload.substr(4, 2), //63: wetterstation, 06: webcontrol, 02: stick/software, 20: zwischenstecker
                              unknown: payload.substr(6) //optional
                          break;
                      case '7080':
                              lumen: payload.substr(4, 2) === '00' ? parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2 : parseInt(payload.substr(4, 2), 16) * parseInt(payload.substr(12, 2), 16),
                          break;
                      case '7050':
                          break;
                      case '7070':
                          break;
                      case '7071':
                          break;
                      case '8010':
                          break;
                      case '8011':
                                  obj.messagePayload.type = 'position';
                                  break;
                                  obj.messagePayload.type = 'autoSettings';
                                  obj.messagePayload.wind = parseInt(payload.substr(8, 2), 16);
                                  obj.messagePayload.rain = parseInt(payload.substr(10, 2), 16);
                                  obj.messagePayload.sun = parseInt(payload.substr(12, 2), 16);
                                  obj.messagePayload.dusk = parseInt(payload.substr(14, 2), 16);
                                  obj.messagePayload.op = parseInt(payload.substr(16, 2), 16);
                                  break;
                              case '26000046':
                                  obj.messagePayload.type = 'clock';
                                  break;
                              default:
                                  obj.messagePayload.type = 'unknown';
                          break;
                      case '8020':
                              case '0B080009':
                                  obj.messagePayload.unknown = payload.substr(22);
                                  break;
                              default:
                          break;
                      default:
                  return obj;
                Pman last edited by
                Und hier der Encoder, allerdings kaum getestet.
                Benutzung:
                encodeWMS(type, parameter), wobei type z.B controlRequest und parameter dann '{dst: 'ABCDEF', position: 100, angle:0}'.
                encodeWMS('controlRequest', {dst: 'ABCDEF', position: 100, angle:0});
                Wenn type unbekannt ist, oder nicht alle nötigen Parameter angegeben sind, wird false zurückgegeben. Ansonsten wird der String zum Senden an den Stick zurückgegeben, ohne Delimiter ({}).
                function encodeWMS(type, parameter) {
                    if (!parameter) parameter = {};
                    switch (type) {
                        case 'switchChannel':
                            if (isNaN(parameter.channel)) return false;
                            return '{M%' + parameter.channel + 'FFFF}';
                            break;
                        case 'ack':
                            if (!parameter.dst) return false;
                            return '{R21' + parameter.dst + '50AC}';
                            break;
                        case 'switchChannelRequest': //channel 17 fixed
                            if (!parameter.panId) return false;
                            return '{R04FFFFFF5060' + parameter.panId + '021100}'; // dst or FFFFFF???
                            break;
                        case 'scanRequest':
                            return '{R04FFFFFF7020' + parameter.panId + '02}';
                            break;
                        case 'scanResponse':
                            if (!parameter.panId || !parameter.dst) return false;
                            return '{R01' + parameter.dst + '7021' + parameter.panId + '02}'; //fixed to deviceType 02 for now
                            break;
                        case 'beckonRequest':
                            return '{R06' + parameter.dst + '7050}';
                            break;
                        case 'controlRequest':
                            if (!parameter.dst || isNaN(parameter.position) || isNaN(parameter.angle)) return false;
                            return '{R06' + parameter.dst + '7070' + '03'
                                + ('0' + (Math.min(Math.max(parameter.position, 0), 100) * 2).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                + ('0' + (Math.min(Math.max(parameter.angle, 0), 90) + 127).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                + 'FFFF}'; //no idea how valance works
                            break;
                        case 'parameterGetRequest':
                            if (!parameter.dst || !parameter.parameter) return false;
                            return '{R06' + parameter.dst + '8010' + parameter.parameter + '}';
                            break;
                        case 'parameterGetRequestPosition':
                            return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '01000005}';
                            break;
                        case 'parameterGetRequestClock':
                            return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '26000046}';
                            break;
                        case 'parameterGetRequestAutoSettings':
                            return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '0C000006}';
                            break;
                        case 'parameterSetRequestAutoSettings':
                                || isNaN(parameter.wind) || isNaN(parameter.rain)
                                || isNaN(parameter.sun) || isNaN(parameter.dusk))
                                return false;
                            return '{R06' + parameter.dst + '8020' + '0D000004'
                                + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.wind, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.rain, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.sun, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.dusk, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                + (parameter.op ? '01' : '00')
                            break;
                        case 'parameterSetRequestAutoAll':
                            return '{R06' + parameter.dst + '8020' + '0D040001' + (parameter.op ? '01' : '00') + '}';
                            break;
                        default: //unkown message type
                            return false;
                            break;
                  Hab mal alles in eine Klasse gepackt. Die ist bei weitem noch nicht fertig und da kann einiges drin sein was man eigentlich so nicht macht. Wie gesagt hab ewig nichts mit JavaScript gemacht und mir das heute soweit nur angelesen.
                  Im Decoder hab ich heute noch den joinNetworkRequest und scanRequest erfolgreich getestet.
                  Der Temperaturfühler der Wetterstation ist sehr träge. Fön und Eiswürfel haben nicht wirklich was gebracht.
                  Encoder hab ich noch nichts großartig angeschaut.
                  'use strict';
                  const SerialPort = require('serialport');
                  const Delimiter = SerialPort.parsers.Delimiter;
                  const EventEmitter = require('events');
                  class wms extends EventEmitter
                  constructor()
                  	super();
                  	this.isOpen = false;
                  	this.queue = [];
                  	decodeWMS(packet) {
                  		var obj = {};
                  			case 'g':
                  				break;
                  			case 'v':
                  				break;
                  			case 'f':
                  				obj.type = 'error';
                  				break;
                  			case 'a':
                  				obj.type = 'ack';
                  				break;
                  			case 'r':
                  				obj.payload = this.decodeWMSMessage(packet.substr(1));
                  				break;
                  			default:
                  		return obj;
                  		var obj = {};
                  		switch (type) {
                  			case '5018':
                  				break;
                  			case '5060':
                  				break;
                  			case '50AC':
                  				obj.type = 'ack';
                  				break;
                  			case '7020':
                  				break;
                  			case '7021':
                  				break;
                  			case '7080':
                  				break;
                  			case '7050':
                  				break;
                  			case '7070':
                  				break;
                  			case '7071':
                  				break;
                  			case '8010':
                  				break;
                  			case '8011':
                  						break;
                  						break;
                  					case '26000046':
                  						break;
                  					default:
                  				break;
                  			case '8020':
                  					case '0B080009':
                  						break;
                  					default:
                  				break;
                  			default:
                  		return obj;
                  		switch (type) {
                  				break;
                  			case 'ack':
                  				break;
                  				break;
                  			case 'scanRequest':
                  				break;
                  				break;
                  				break;
                  				break;
                  				break;
                  				break;
                  				break;
                  				break;
                  					return false;
                  				break;
                  				break;
                  				return false;
                  				break;
                  	onData(data)
                  		var message = this.decodeWMS(data.toString('ascii',1));
                  		switch(message.type)
                  			case 'stickType':
                  				var next = this.getExpectedMessage('stickType');
                  				if(next != undefined)
                  					next.resolve(message);
                  				break;
                  			case 'stickVersion':
                  				var next = this.getExpectedMessage('stickVersion');
                  					next.resolve(message.payload.version);
                  				break;
                  			case 'error':
                  			case 'ack':
                  				var next = this.getExpectedMessage('ack');
                  					if(message.type === 'ack') {
                  						next.resolve();
                  					} else {
                  						next.reject(new Error('WMS Stick rejected the command'));
                  				break;
                  			case 'message':
                  				switch(message.payload.type)
                  					case 'weatherBroadcast':
                  						this.emit('weatherBroadcast', message);
                  						break;
                  					case 'parameterGetResponse':
                  						var next = this.getExpectedMessage('message', {'src': message.payload.src, 'msgType': message.payload.type, 'parameterType': message.payload.messagePayload.type});
                  						break;
                  				break;
                  			default: this.emit('unknown', message);
                  	open(path) {
                  		var promise = new Promise( (resolve, reject) => {
                  			this.port = new SerialPort(path, {baudRate: 125000}, (error) => {
                  				if(error)
                  					reject(error);
                  					return;
                  				this.parser = this.port.pipe(new Delimiter( {delimiter: '}'}));
                  				this.parser.on('data', (data) => {this.onData(data)} );
                  				resolve();
                  		return promise.then(() => {
                  			return this.getStickType();
                  		}, (error) => {
                  			return Promise.reject(error);
                  		}).then((wms) => {
                  			this.isOpen = true;
                  			return Promise.resolve();
                  		}, (error) => {
                  	close() {
                  		this.port.drain(() => {
                  			this.port.close();
                  	getExpectedMessage(type, parameter)
                  		if(this.queue[type] == undefined)
                  			this.queue[type] = [];
                  		if(type !== 'message') {
                  			return(this.queue[type].shift());
                  		} else {
                  			if(this.queue[type][parameter.src] == undefined)
                  				this.queue[type][parameter.src] = [];
                  			if(this.queue[type][parameter.src][parameter.msgType] == undefined)
                  				this.queue[type][parameter.src][parameter.msgType] = [];
                  			if(parameter.msgType === 'parameterGetResponse')
                  				if(this.queue[type][parameter.src][parameter.msgType][parameter.parameterType] == undefined)
                  					this.queue[type][parameter.src][parameter.msgType][parameter.parameterType] = [];
                  				return this.queue[type][parameter.src][parameter.msgType][parameter.parameterType].shift();
                  			} else {
                  				return this.queue[type][parameter.src][parameter.msgType].shift();
                  	addExpectedMessage(type, ms, parameter) {
                  		let promise = new Promise( (resolve, reject) => {
                  				this.queue[type].push({'resolve': resolve, 'reject': reject, 'parameter': parameter});
                  			} else {
                  					this.queue[type][parameter.src][parameter.msgType][parameter.parameterType].push({'resolve': resolve, 'reject': reject, 'parameter': parameter});
                  				} else {
                  					this.queue[type][parameter.src][parameter.msgType].push({'resolve': resolve, 'reject': reject, 'parameter': parameter});
                  		let timeout = new Promise((resolve, reject) => {
                  			let id = setTimeout(() => {
                  				clearTimeout(id);
                  				this.getExpectedMessage(type, parameter);
                  				reject('Message ' + type + ' timedout in ' + ms + ' ms')
                  			}, ms)
                  		return Promise.race([
                  			promise,
                  			timeout
                  	getStickType() {
                  		let promise = this.addExpectedMessage('stickType', 100);
                  		this.port.write('{G}');
                  		return promise;
                  	getStickVersion() {
                  		let promise = this.addExpectedMessage('stickVersion', 100);
                  		this.port.write('{V}');
                  		return promise;
                  	getPosition(dst) {
                  		let promises = [];
                  		promises.push(this.addExpectedMessage('ack', 100));
                  		promises.push(this.addExpectedMessage('message', 200, {'src': dst, 'msgType': 'parameterGetResponse', 'parameterType': 'position'}));
                  		this.port.write(this.encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {'dst': dst}));
                  		return Promise.all(promises);
                  	static list()
                  		return SerialPort.list().
                  			then( (ports) => {
                  				var portPromises = [];
                  				ports.forEach( (port) => {
                  					portPromises.push(new Promise( (resolve, reject) => {
                  						let tempWMS = new wms();
                  						tempWMS.open(port.comName).then( () => {
                  							tempWMS.close();
                  							resolve({'comName': port.comName, 'isWMSStick': true});
                  						}, (error) => {
                  							tempWMS.close();
                  							resolve({'comName': port.comName, 'isWMSStick': false})
                  				return Promise.all(portPromises);
                  			}, (error) =>{
                  				return Promise.rejected(error);
                  const myWMS = new wms();
                  wms.list().then((lst) => {
                  	console.log(lst);
                  	setTimeout(function () {
                  		myWMS.open('COM3').then(() => {
                  			myWMS.getStickVersion().then(console.log, console.error);
                  			myWMS.getPosition('AAAAAA').then(console.log, console.error);
                  		}, console.error);
                  		myWMS.on('weatherBroadcast', (msg) => {console.log(msg)});
                  	}, 10000);
                  }, console.error);
                    Pman last edited by
                    Die Klasse werde ich mir mal angucken.
                    Ich habe kleinere Verbesserungen an Decode und Encoder vorgenommen.
                    Weiterhin habe ich in den technischen Daten für meine Wetterstation PLUS gefunden, dass der Messbereich Helligkeit im Bereich 0-100klx und bei Dämmerung im Bereich 0-500lx liegt. Das wären das wohl genau die beiden Fälle, welche du unterscheidest, wobei ich bei klx den Wert noch mal 2 nehmen musste. Heute bei Sonne hat sich der Wert nämlich bei 50klx an die Wand gefahren (C8FFFFFFFAF).
                    Temperatur kommt auch noch nicht wirklich hin, da muss die Formel eine andere sein. Das Ergebnis sollte laut den technischen Daten zwischen -25°C und 60°C liegen. Wobei auch hier evtl. gar nicht der ganze Wertebereich (00-FF) genutzt wird. Eine sehr einfache Rechnung, welche aber für meine bisherigen Messungen mit einem anderen Außenthermometer übereinstimmen wäre: WERT / 2 - 35.
                    Wind könnte WERT / 10 sein (0-25m/s).
                    Technische Daten:
                    https://www.warema.de/Produkte/Steuerun … n_plus.php
                    Hier nochmal die aktualisierten Funktionen:
                        var obj = {};
                            case 'g':
                                break;
                            case 'v':
                                break;
                            case 'f':
                                obj.type = 'error';
                                break;
                            case 'a':
                                obj.type = 'ack';
                                break;
                            case 'r':
                                break;
                            default:
                        return obj;
                        var obj = {};
                        switch (type) {
                            case '5018':
                                break;
                            case '5060':
                                break;
                            case '50AC':
                                obj.type = 'ack';
                                break;
                            case '7020':
                                break;
                            case '7021':
                                break;
                            case '7080':
                                    wind: parseInt(payload.substr(2, 2), 16) / 10,
                                    lumen: payload.substr(4, 2) === '00' ? parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2 : parseInt(payload.substr(4, 2), 16) * parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2,
                                    temp: parseInt(payload.substr(18, 2), 16) / 2 - 35,
                                break;
                            case '7050':
                                break;
                            case '7070':
                                break;
                            case '7071':
                                break;
                            case '8010':
                                break;
                            case '8011':
                                        break;
                                        break;
                                    case '26000046':
                                        break;
                                    default:
                                break;
                            case '8020':
                                    case '0B080009':
                                        break;
                                    default:
                                break;
                            default:
                        return obj;
                        switch (type) {
                            case 'setKey':
                                if (!parameter.key) return false;
                                return '{K401' + parameter.key + '}';
                                break;
                            case 'setScanMode':
                                if (isNaN(parameter.channel) || !parameter.panId) return false;
                                return '{M#' + parameter.channel + parameter.panId.match(/../g).reverse().join("") + '}';
                                break;
                                return '{M%' + parameter.channel + parameter.panId + '}';
                                break;
                            case 'ack':
                                break;
                                break;
                            case 'scanRequest':
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                    return false;
                                break;
                                break;
                                return false;
                                break;
                      Ja, Formel für die Temperatur könnte hinkommen. Hab jetzt auch noch mal mit einem anderen Thermometer geprüft.
                      Wie ich meine erste eingebaut habe waren es um die 10° hätte dann hingehauen 😉
                      Für Wind gehe ich davon aus das keine Umrechnung nötig ist. Für Regen haben sie es auch nicht gemacht,
                      da kommen genau die 200 die auch in der Dokumentation stehen.
                        Pman last edited by
                        Temperatur fällt im moment ab und nach meiner Formel weiterhin alles synchron mit dem anderen Thermometer, natürlich nicht aufs zehntel Grad genau.
                        Wind durch 10 wäre tatsächlich zu wenig, andersrum kommt es mir ohne aber auch zu viel vor. 5-6m/s bei quasi Windstille. Kann natürlich auch sein, dass der Sensor bei sehr wenig Wind nicht gut funktioniert, die Wetterstation Plus hat keinen mechanischen Sensor dafür.
                          Pman last edited by
                          So ich hatte nun ein wenig Zeit und habe mir mal ein komplettes Skript für ioBroker.javascript gebastelt um alles zu testen.
                          So weit funktioniert alles, allerdings ist mir aufgefallen, dass Kanäle noch komplett fehlen.
                          Daher wollte ich mal nachfragen, ob du dazu irgendwelche Infos hast?
                          Ich nehme an zum auslesen und setzen von Kanalzugehörigkeiten eines Gerätes wird einen weiteren Parameter geben.
                          Die Frage ist, wie man an einen Kanal sendet, evtl. per Broadcast?
                            Bin in den letzten Tagen auch nicht zu viel gekommen. Wollte noch die Messwerte der Wetterstation mit dem Handsender überprüfen allerdings war der Wind nie Stark genug und ich immer zu Spät um die Lumen noch ordentlich zu prüfen…
                            Ansonsten verstehe ich mittlerweile ein paar Byte der Control Response.
                            Hast du in deinem Script meine Klasse verwendet oder etwas eigenes geschrieben?
                            Zum Thema Kanäle: Da bin ich mir ziemlich sicher das diese nur im Handsender bzw WebControl existieren. Wenn der Handsender an einen Kanal mit 4 Aktoren einen Befehl schickt leuchtet die sende LED genau 4 mal. Bei einem WebControl Kanal mit 2 Aktoren hab ich da entsprechend dann auch 2 Nachrichten an die einzelnen Aktoren mit dem ConBee mit geschnitten. Um ganz sicher zu sein könnten wir einem Handsender beim einlernen des Sticks mal vorgaukeln der Stick sei ein Zwischenstecker. Dann könnten wir den Stick im Handsender einem Kanal zuordnen. Bin mir ziemlich sicher das der Stick in diesem Fall nicht mitgeteilt bekommt auf welchen Kanal er programmiert wurde.
                              Pman last edited by
                              Das mit den Kanälen klingt plausibel. Ich denke mittlerweile, der Windwert funktioniert wie von die beschrieben, bei Temperatur kommt meine Formel zumindest ungefähr hin. Es könnte natürlich eine richtigere Formel (mit sehr ähnlichen) Ergebnissen geben.
                              Ich habe für das Skript zum testen einfach die Funktionen zusammengewüftelt, müsste aber leicht auf deine Klasse übertragbar sein bzw. die relevanten Funktionen einfach in eine Klasse übertragbar sein. Ich poste das Skript dir hier einfach mal.
                              Die Funktionalität steckt im Prinzip komplett in processWMS, wo auf die ankommenden Packete entsprechend reagiert wird. In dieser Funktion wird dann natürlich auch massiv gebrauch von der ioBroker-API gemacht, also Datenpunkte erstellt und verändert usw..
                              Verwendung des Skripts:
                              Mit den default-Werten für PANID und KEY müsste sich das Skript im Anlernmodus befinden, kann also über Handsender eingelernt werden, KEY und PANID werden dabei im log ausgegeben.
                              Sobald PANID und KEY im Skript hinterlegt werden, wird der Stick damit versorgt und fragt beim Start (und in regelmäßigen Abständen) Raffstore und Wetterstationen ab, speichert die Werte in Datenpunkten und reagiert umgekehrt auf Änderungen in den Datenpunkten 'level' und 'angle'.
                              var namespace = 'WMS';
                              var SerialPort = require('serialport');
                              //config
                              const PATH = "/dev/ttyUSB0";
                              const CHANNEL = 17;
                              const PANID = "FFFF"; //inclusion mode: FFFF
                              const KEY = "00112233445566778899AABBCCDDEEFF"; //inclusion mode: "00112233445566778899AABBCCDDEEFF"
                              var positionInterval = 60; //how often current position is requested (seconds)
                              var scanInterval = 600;  //how often to scan for devices (seconds)
                              //listPorts();  //uncomment to list all available serial ports
                              /* do not edit below! */
                              //globals
                              var knownDevices = {}; //stores known devices
                              var lastData = ''; //contains last packet
                              var writeQueue = []; //stores data to be sent to serial port
                              var timers = {};
                              /* open serial port and setup parser */
                              function init() {
                                  //scan 3 times
                                      wmsScan();
                                  }, 5000);
                                      wmsScan();
                                  }, 10000);
                                      wmsScan();
                                  }, 30000);
                                  //scan again every scanInterval seconds
                                  setInterval(function () {
                                      wmsScan();
                                  }, scanInterval * 1000);
                              //connect to serial port
                              const port = new SerialPort(PATH, {
                                  baudRate: 125000,
                                  parity: 'none',
                                  dataBits: 8,
                                  stopBits: 1,
                                  autoOpen: false,
                              //create parser with '}' as delemiter
                              const parser = port.pipe(new SerialPort.parsers.Readline({delimiter: '}'}));
                              // handle serial port errors
                              port.on('error', function () {
                                  log('serial port error!', 'warn');
                                  closePort();
                              //parse incomming packets
                              parser.on('data', parseData);
                              //open serial port
                              portOpen().then((msg) => {
                                  log(msg);
                                  writeAndWaitFor('{G}', 'gWMS USB-Stick', true).then((line) => {
                                      return writeAndWaitFor('{V}', 'v', true);
                                  }).then((line) => {
                                      log('Stick Version: ' + line);
                                      return writeAndWaitFor(encodeWMS('setKey', {key: KEY}), 'a', true);
                                  }).then((line) => {
                                      return writeAndWaitFor(encodeWMS('switchChannel', {
                                          channel: CHANNEL,
                                          panId: PANID
                                      }), 'a', true);
                                  }).then((line) => {
                                      init();
                                  }).catch((err) => {
                                      log(err, 'warn');
                                      closePort();
                              }).catch((err) => {
                                  log(err, 'warn');
                              /* serialport helper functions */
                              //opens port with promise
                              function portOpen() {
                                  return new Promise((resolve, reject) => {
                                      port.open((err) => {
                                          err ? reject(err) : resolve('port opened');
                              //close port if open
                              function closePort() {
                                      log('closing open serial ports', 'warn');
                                      if (port && port.isOpen) {
                                          // close connection
                                          port.close(() => {
                                              resolve('port closed')
                                      } else {
                                          reject('no port was opened');
                              //on script stop close port
                              onStop(closePort, 2000);
                              //handle incomming data
                              function parseData(data) {
                                  //trim data
                                  data = wmsTrim(data);
                                  //do nothing, if packet is received twice
                                  if (lastData === data) return
                                  lastData = data;
                                  log('received message: ' + data, 'debug');
                                  //decode data into object
                                  var obj = decodeWMS(data);
                                  log(JSON.stringify(obj), 'debug');
                                  //process object
                                  processWMS(obj);
                              //list available serial ports
                              function listPorts() {
                                  SerialPort.list().then((ports) => {
                                      log('Serial Ports: ' + JSON.stringify(ports));
                                  }).catch((err) => {
                                      log('error listing ports: ' + JSON.stringify(err));
                              //write to serial port and wait for answer
                              function writeAndWaitFor(data, expect, rejectOnTimeout, timeout) {
                                      if (isNaN(timeout)) timeout = 5000;
                                      log('sending ' + data, 'debug');
                                      listener = (line) => {
                                          if (wmsTrim(line).substr(0, expect.length) === expect) {
                                              log('received expected answer: ' + expect, 'debug');
                                              parser.removeListener('data', listener);
                                              resolve(wmsTrim(line));
                                          } else {
                                              log('received unexpected answer (still waiting): ' + wmsTrim(line).substr(0, expect.length) + '!=' + expect, 'debug');
                                      parser.on('data', listener);
                                      enqueue(data);
                                      //remove listener after 5 seconds
                                      setTimeout(() => {
                                          rejectOnTimeout ? reject(expect) : resolve(false);
                                      }, timeout);
                              function enqueue(data) {
                                  if (typeof data === 'string') writeQueue.push(data);
                                  if (writeQueue.length === 1) {
                                      port.write(writeQueue.shift());
                                      port.drain((err) => {
                                          if (writeQueue.length) enqueue();
                              /* WMS helper functions */
                              //trim wms string
                              function wmsTrim(data) {
                                  return data.trim().substr(1);
                              //decode wms strings into an object
                                  var obj = {};
                                      case 'g':
                                          break;
                                      case 'v':
                                          break;
                                      case 'f':
                                          obj.type = 'error';
                                          break;
                                      case 'a':
                                          obj.type = 'ack';
                                          break;
                                      case 'r':
                                          break;
                                      default:
                                  return obj;
                              //decode wms messages into an object
                                  var obj = {};
                                  switch (type) {
                                      case '5018':
                                          break;
                                      case '5060':
                                          break;
                                      case '50AC':
                                          obj.type = 'ack';
                                          break;
                                      case '7020':
                                          break;
                                      case '7021':
                                          break;
                                      case '7080':
                                          break;
                                      case '7050':
                                          break;
                                      case '7070':
                                          break;
                                      case '7071':
                                          break;
                                      case '8010':
                                          break;
                                      case '8011':
                                                  break;
                                                  break;
                                              case '26000046':
                                                  break;
                                              default:
                                          break;
                                      case '8020':
                                              case '0B080009':
                                                  break;
                                              default:
                                          break;
                                      default:
                                  return obj;
                              //create wms strings
                                  switch (type) {
                                      case 'setKey':
                                          break;
                                      case 'setScanMode':
                                          break;
                                          break;
                                      case 'ack':
                                          break;
                                          break;
                                      case 'scanRequest':
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                              return false;
                                          break;
                                          break;
                                          return false;
                                          break;
                              //process packets
                              function processWMS(obj) {
                                  //log(JSON.stringify(obj));
                                  if (obj.type !== 'message') return;
                                  switch (obj.payload.type) {
                                          log('received switchChannelRequest, switching channel to ' + obj.payload.messagePayload.channel, 'debug');
                                              channel: obj.payload.messagePayload.channel,
                                              panId: PANID
                                          }), 'a');
                                          break;
                                      case 'scanRequest':
                                          // send scanResponse
                                          log('received scanRequest, sending scanResponse', 'debug');
                                          writeAndWaitFor(encodeWMS('scanResponse', {dst: obj.payload.src, panId: PANID}), 'a');
                                          break;
                                      case 'joinNetworkRequest':
                                          log('received joinNetworkRequest:', 'debug');
                                          log('KEY: ' + obj.payload.messagePayload.networkKey);
                                          log('CHANNEL: ' + obj.payload.messagePayload.channel);
                                          log('PANID: ' + obj.payload.messagePayload.panId);
                                          writeAndWaitFor(encodeWMS('ack', {dst: obj.payload.src}), 'a');
                                          break;
                                          log('received scanResponse', 'debug');
                                          log('TYPE: ' + obj.payload.messagePayload.deviceType, 'debug');
                                          log('SNR:' + obj.payload.src, 'debug');
                                          if (obj.payload.messagePayload.deviceType === '20') {
                                              createState(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.position', 0, false, {
                                                  type: 'number',
                                                  min: 0,
                                                  max: 100,
                                                  unit: '%'
                                              createState(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.angle', 0, false, {
                                                  type: 'number',
                                                  min: 0,
                                                  max: 90,
                                                  unit: '°'
                                              }, function () {
                                                  if (knownDevices[obj.payload.src]) return;
                                                  knownDevices[obj.payload.src] = true;
                                                  var src = obj.payload.src;
                                                  log('device type 20 found: ' + src);
                                                  var deviceId = 'javascript.' + instance + '.' + this.namespace + '.Raffstore.' + src;
                                                  on({id: deviceId + '.position', change: 'ne', ack: false}, function (obj) {
                                                      //send parameter
                                                      writeAndWaitFor(
                                                              dst: src,
                                                              position: obj.state.val,
                                                              angle: getState(deviceId + '.angle').val
                                                          'r' + src + '7071'
                                                      ).then(() => {
                                                          var lastValue = getState(deviceId + '.position').val;
                                                          writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a');
                                                          var timer = setInterval(function () {
                                                              //get parameter periodicaly until no change is detected
                                                              log(getState(deviceId + '.position').val + ':' + lastValue, 'debug')
                                                              if (getState(deviceId + '.position').val === lastValue)
        clearInterval(timer);
                                                          },  3500);
                                                          //setState(deviceId + '.position', getState(deviceId + '.position').val, true);
                                                  on({id: deviceId + '.angle', change: 'ne', ack: false}, function (obj) {
                                                      //send parameter
                                                      writeAndWaitFor(encodeWMS('controlRequest', {
                                                              dst: src,
                                                              position: getState(deviceId + '.position').val,
                                                              angle: obj.state.val
                                                          'r' + src + '7071'
                                                      ).then(() => {
                                                          var lastValue = getState(deviceId + '.angle').val;
                                                              log(getState(deviceId + '.angle').val + ':' + lastValue, 'debug')
                                                              if (getState(deviceId + '.angle').val === lastValue)
                                                          },  3500);
                                                          //setState(deviceId + '.angle', getState(deviceId + '.angle').val, true);
                                                      //get parameter once
                                                  }, 5000 + Math.random() * 5000);
                                                  }, positionInterval * 1000 + Math.random() * 5000);
                                          break;
                                          log('received parameterGetResponse', 'debug');
                                          switch (obj.payload.messagePayload.type) {
                                              case 'position':
                                                  setStateDelayed(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.position', obj.payload.messagePayload.position, true, 100, true);
                                                  setStateDelayed(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.angle', obj.payload.messagePayload.angle, true, 100, true);
                                              default:
                                                  break;
                                          break;
                                          log('received weatherBroadcast', 'debug');
                                          createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.temp', 0, false, {
                                              type: 'number',
                                              unit: '°C',
                                              write: false
                                          }, function () {
                                              setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.temp', obj.payload.messagePayload.temp, true, 100, true);
                                          createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.wind', 0, false, {
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              unit: 'm/s',
                                              write: false
                                          }, function () {
                                              setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.wind', obj.payload.messagePayload.wind, true, 100, true);
                                          createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.lux', 0, false, {
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              unit: 'lux',
                                              write: false
                                          }, function () {
                                              setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.lux', obj.payload.messagePayload.lumen, true, 100, true);
                                          createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.rain', false, false, {
                                              type: 'boolean',
                                              write: false
                                          }, function () {
                                              setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.rain', obj.payload.messagePayload.rain, true, 100, true);
                                          break;
                                      default:
                                          break;
                              //scan for devices
                              function wmsScan() {
                                  writeAndWaitFor(encodeWMS('scanRequest', {panId: PANID}), 'a');
                                Pman last edited by
                                Wie sieht es eigtl. mit dem STOP-Befehl aus? Hast du da etwas?
                                  LaBamba last edited by
                                  Wirklich schade, dass anscheinend dieses Thema Warema Raffstoresteuerung nicht mehr weiterverfolgt wird und ein offizieller Adapter für den ioBroker geschaffen wird. Leider habe ich wenig Ahnung von der Programmierung aber ich kenne mindest 10 Leute die sich auch freuen würden.
                                    radiorichter last edited by
                                    @LaBamba:
                                    Wirklich schade, dass anscheinend dieses Thema Warema Raffstoresteuerung nicht mehr weiterverfolgt wird und ein offizieller Adapter für den ioBroker geschaffen wird. Leider habe ich wenig Ahnung von der Programmierung aber ich kenne mindest 10 Leute die sich auch freuen würden. ` Geht mir leider genau so. Wäre auch dazu bereit mitzuhelfen wo ich nur kann 😉 oder auch Spenden wenn's sein muss 🙂
                                    Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
                                      Pman last edited by
                                      Leider keine Zeit, das Skript ist aber so lauffähig!
                                        kein Thema, aber auf jeden Fall vielen Dank für das Skript. Bei mir wird es erst im Sommer soweit sein, wird dann schon klappen 😉
                                          Pman trotzdem super, dass du es so weit schon geschrieben hast. Vielleicht findet sich ja ein anderer der die Fähigkeiten hat dieses Skript in einen Adapter umzusetzen. Würde mich mega freuen!
                                            Pman last edited by
                                            @LaBamba:
                                            Pman trotzdem super, dass du es so weit schon geschrieben hast. Vielleicht findet sich ja ein anderer der die Fähigkeiten hat dieses Skript in einen Adapter umzusetzen. Würde mich mega freuen! `
                                            Adapter wäre natürlich super und bequem, aber unterm Strich hast du genau das gleiche mit dem Skript, was ein Adapter machen würde. Also keine falsche Scheu! Wenn das Skript jemand nutzen möchte helfe ich gerne bei der Ersteinrichtung, falls es Probleme gibt.
                                            127
                                            35282
