    3. Off Topic
    4. Wireguard portforwarding und NAT auf Sophos UTM einrichten
    • David G.
      David G. @Dolomiti last edited by
      @dolomiti
      Ja, hab die 7777 auch dort eingetragen.
      Hier die Generierte config die ich aus dem QR Code bekommen habe:
      Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dolomiti
        Dolomiti @David G. last edited by
        @david-g
        So sieht meine Config auch aus. Sollte also passen. Welches Protokoll hast du bei Sophos weitergeleitet? Kenne mich mit Sophos nicht aus, deshalb kann ich das deinem Screenshot nicht ersehen.
        Wireguard funktioniert nur über UDP.
        • David G.
          @dolomiti
          Ja, hab udp weitergeleitet.
          • Dolomiti
            @david-g
            Kannst du dem irgendwie mit Wireshark auf die Schliche kommen, also den Traffic bis zum Sophos und vom Sophos bis zum Wireshark mitschneiden. Evtl. bekommt man darüber raus wo es klemmt.
            • David G.
              David G. @Dolomiti last edited by David G.
              @dolomiti
              Da habe ich so garkeine Ahnung von...
              Dolomiti Percy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dolomiti
                @david-g
                Du musst nur deine Spuren gut verwischen 😀
                Dann habe ich auch keine anderen Ideen mehr.
                • Percy
                  Percy @David G. last edited by
                  Alternativ ein anderes Wireguard setup testen. Ich nutze z.B. wg-easy
                  • David G.
                    David G. @Percy last edited by David G.
                    @percy
                    Meine vm läuft auf VMware esxi.
                    Da kann ich keine Docker Conteiner erstellen.
                    EDIT
                    Müsste bei dem 7777 nicht auch Listen stehen? Oder steht das nur bei einer aktiven Verbindung da?
                    wireguard@wireguard:~$ netstat -tulpen
                    (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                    nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12632      -
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12634      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:7777            0.0.0.0:*                           0          2458       -
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12482      -
                    udp6       0      0 :::7777                 :::*                                0          2459       -
                    • Dolomiti
                      Dolomiti @David G. last edited by Dolomiti
                      @david-g
                      Sieht bei mir genau so aus. Egal ob ich ne Verbindung vom Handy per VPN habe oder nicht.
                      Hab mal in anderen Proxmox-LXC´s geschaut, steht überall nur bei TCP listen drin.
                      Zitat Ubuntu-Wiki:
                      State	Status der Verbindung. UDP ist ein statusloses Protokoll, deswegen ist diese Spalte bei UDP-Sockets leer.
                      • OliverIO
                        OliverIO @David G. last edited by
                        @david-g
                        wie kommen die Päckchen zum sophos?
                        hängt der direkt am internet?
                        ist davor noch ein Modem oder anderer Netzterminator?
                        • David G.
                          David G. @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          Noch ein DSL Modem.
                          Das ist aber als reines Modem konfiguriert und lässt alles durch. Schaue ich mir morgen aber nochmal an.
                          1.0k
                          1607
