Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@skb du denkst schon richtig.
wenn man einen horizontalen slider simuöierrn will, macht man eben das Rechteck mit geringer Höhe -
@skb die Büchse platzt bald
@skb fehlen würde dann noch im kreis, links rum und rechts rum...
Hallo Zusammen,
ich habe soeben Version 0.0.2-alpha.9 auf Github geladen. Folgendes ist neu bzw. behoben:- FIX: CSS-Klassen verursachten Farbfehler, während sie im Konfigurationsmodus angewendet wurden
- FIX: CSS-Klasse nicht laden, wenn der Adapter gestartet wird – nur, wenn sich Werte ändern
- FIX: Der Schwellenwert wurde nicht korrekt berechnet, wenn das Element von anderen Werten subtrahiert wurde
- FIX: Die ID-Liste in der Konfigurationsleiste verlor das Ereignis für die Auswahl des nächsten Elements im Dropdown-Menü
- Hinzugefügt: Startkoordinaten können in den Grundeinstellungen angegeben werden, um neue Elemente besser zu positionieren
- Hinzugefügt: Schwellenwert für Rechteck und Kreis
- Hinzugefügt: Duplizierung eines oder mehrerer Elemente
- Hinzugefügt: Element nach Wert füllen kann nun verschiedene Richtungen haben (von unten nach oben, von oben nach unten, von rechts nach links, von links nach rechts)
Viele Spaß mit der neuen Version
@skb
Super, läuft gut
Linien werden nicht mit dupliziert ? -
@bernd1967 Wieso möchtest Du Linien duplizieren?
Man weiss ja nicht, wo das neue Element hingeht.
@skb
Ich wurde nur stutzig das die Linie fehlte, hätte auch ein Bug sein können. -
@skb
Hintergrundfarbe kann per css nicht mehr verändert werden ? -
@bernd1967 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@skb
Hintergrundfarbe kann per css nicht mehr verändert werden ?Okay, habs herausgefunden:
:root {
--background-color: #000000 !important;
@bernd1967 Bei einem Element, was 5 oder mehr Linien hat, möchte man die Linien eher nicht haben, denke ich.
Daher werden nur Elemente ohne Linien kopiert.
@bernd1967 Hintergrundfarben lassen sich wie folgt anpassen:
/* kompetter Hintergrund der Seite */ html, body { background-color: #FF0000; } /* Nur die Grafik im Display-mode */ #svg_display { background-color: #FF0000; } /* Nur die Grafik im Editor mode */ #svg_config { background-color: #FF0000; }Die Root Werte sollte man nicht nutzen, da die alles überschreiben. Hier kann man allerdings Variablen anlegen, um Farben erneut zu verwenden:
:root { --background-color: #538ea3; } /* Default HTML & Body */ html, body { background-color: var(--background-color); } -
@SKB
Die Hintergrund Einstellung mit (html,body) funktionierte bei mir nicht.
Jetzt beim erneuten Versuch schon, merkwürdig....Könnte man bei der Füllung noch eine wave svg Animation reinbringen ?
@skb Jetzt war ich ein wenig zu spät dran mit dem füllen.
Könnte man nur den Rand des Kreises als Füllungsanzeige nutzen, und je nachdem ob bezogen oder eingespeist wird, die Füllung im Uhrzeiger -oder Gegenuhrzeigersinn mache?
So z.B.
Habe das in der Visu jetzt mit ein -und ausblenden gelöst und die Kreise über die Energiefluss-Kreise (Noch die alte Version) gelegt.
Könnte man das umsetzen?
HappyUser20 -
@happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
also doch
@da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@happyuser20 Das ist eine prima Idee
Danke für den Tipp.Ich habe hier einmal ein Beispiel. Man könnte dann die Hintergrundfarbe des Kreises angeben und die der Umrandung.
Ich denke, man sollte auch Startpunkte angeben können. Dauert nur etwas, bis ich das fertig habe.
Toller Adapter!
Spiele gerade etwas damit rum. Irgendwann kann ich keine Elemente mehr einfügen wie Kreis oder Rechteck.
Bestehendes Duplizieren funktioniert.Im Log sind die aber anscheinend mit drin.
Ein Bug?
Gibt es die Möglichkeit die Konfig zu exporieren und importieren?
{ "basic": { "enable_grid": true, "enable_animation": false, "enable_area_catch": true, "enable_config_icon": true, "enable_last_id": false, "height": 540, "width": 530, "styles": "", "font": { "family": "\"Arial\", sans-serif", "size": "20", "color": "", "fill": "", "align": "middle" }, "rect": { "height": 100, "width": 100, "corners": 10 }, "circle": { "radius": 50 }, "elm": { "stroke_width": 5, "color": "", "fill": "", "pos_x": "50", "pos_y": "50" }, "icon": { "height": 24, "width": 24, "color": "" } }, "calculation": { "battery": { "dod": 0, "capacity": 0, "percent": null, "charge": null, "charge_prop": false, "charge_kw": false, "discharge": null, "discharge_prop": false, "discharge_kw": false } }, "animation": { "stroke": "#ffce4a", "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10 72", "stroke_width": "6", "animation_duration": "2000", "stroke_linecap": "round", "animation_timing_function": "linear" }, "animation_configuration": { "dots": "3", "distance": "17", "length": "10" }, "line": { "stroke_width": "8", "stroke": "#000000" }, "elements": { "2": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 2, "pos_x": 84, "pos_y": 59, "color": "none", "fill": "rgb(255, 206, 74)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 2", "unit": "W", "append": "", "prepend": "", "source": "0", "source_option": "-1", "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "5": { "type": "rect", "id": 5, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 35, "pos_y": 18, "fill": "none", "color": "rgb(255, 206, 74)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": "90", "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "6": { "type": "icon", "id": "6", "icon": "material-symbols:solar-power", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "73", "pos_y": "22", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "7": { "type": "rect", "id": 7, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 171, "pos_y": 176, "fill": "none", "color": "rgb(0, 181, 221)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "9": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 9, "pos_x": 221, "pos_y": 218, "color": "none", "fill": "rgb(0, 181, 221)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 9", "unit": "kW", "append": "", "prepend": "", "source": -1, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": true, "convert": false, "decimal_places": 2, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "10": { "type": "text", "id": 10, "pos_x": 87, "pos_y": 90, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "Produktion", "shadow": "", "css_general": "" }, "11": { "type": "text", "id": 11, "pos_x": 221, "pos_y": 252, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "Verbrauch", "shadow": "", "css_general": "" }, "12": { "type": "icon", "id": "12", "icon": "mdi:house-city", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "209", "pos_y": "182", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": 1, "threshold": 0 }, "14": { "type": "rect", "id": 14, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 35, "pos_y": 342, "fill": "none", "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": "90", "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "19": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 19, "pos_x": 85, "pos_y": 384, "color": "none", "fill": "rgb(97, 104, 122)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 19", "unit": "kW", "append": "", "prepend": "", "source": "1", "source_option": "-1", "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "20": { "type": "icon", "id": "20", "icon": "mdi:electricity-from-grid", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "73", "pos_y": "348", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "21": { "type": "text", "id": 21, "pos_x": 85, "pos_y": 418, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "Netz", "shadow": "", "css_general": "" }, "22": { "type": "rect", "id": 22, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 354, "pos_y": 255, "fill": "url(\"#gradient_22\")", "color": "rgb(197, 144, 46)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": 2, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "23": { "type": "icon", "id": "23", "icon": "material-symbols:heat-pump-outline", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "392", "pos_y": "261", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "24": { "type": "text", "id": 24, "pos_x": 404, "pos_y": 331, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "LWP", "shadow": "", "css_general": "" }, "26": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 26, "pos_x": 405, "pos_y": 297, "color": "none", "fill": "rgb(197, 144, 46)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 26", "unit": "kW", "append": "", "prepend": "", "source": 2, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "28": { "type": "rect", "id": 28, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 351, "pos_y": 98, "fill": "none", "color": "rgb(37, 214, 254)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": 1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "29": { "type": "icon", "id": "29", "icon": "mdi:house", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(0, 0, 0)", "pos_x": "387", "pos_y": "100", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "30": { "type": "text", "id": 30, "pos_x": 374, "pos_y": 178, "color": "none", "fill": "rgb(142, 224, 227)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 20, "degree": 0, "align": "start", "text": "Haus", "shadow": "", "css_general": "" }, "31": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 31, "pos_x": 5031, "pos_y": 5021, "color": "none", "fill": "rgb(78, 130, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 20, "degree": 0, "align": "start", "text": "ID 31", "unit": "kW", "append": "", "prepend": "", "source": -1, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "32": { "type": "text", "id": 32, "pos_x": 503, "pos_y": 5045, "color": "none", "fill": "rgb(119, 111, 110)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 20, "degree": 0, "align": "start", "text": "Text", "shadow": "", "css_general": "" }, "33": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 33, "pos_x": 400, "pos_y": 147, "color": "none", "fill": "rgb(0, 181, 221)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 33", "unit": "W", "append": "", "prepend": "", "source": "1", "source_option": "-1", "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "34": { "type": "circle", "id": 34, "radius": 50, "pos_x": 5024, "pos_y": 500, "fill": "none", "color": "rgb(68, 172, 252)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "35": { "type": "rect", "id": 35, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 5023, "pos_y": 5012, "fill": "none", "color": "rgb(40, 176, 44)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "36": { "type": "rect", "id": 36, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 509, "pos_y": 5027, "fill": "none", "color": "rgb(186, 78, 128)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" } }, "defs": { "path_5_7": { "type": "def", "id": "path_5_7", "d": "M105 119 V 130.2 A 15 15 0 0 0 120 145.2 H 186 A 15 15 0 0 1 201 160.2 V 175", "startSlot": "bottom_right", "endSlot": "top_left" }, "path_14_7": { "type": "def", "id": "path_14_7", "d": "M105 341 V 328.2 A 15 15 0 0 1 120 313.2 H 186 A 15 15 0 0 0 201 298.2 V 277", "startSlot": "top_right", "endSlot": "bottom_left" }, "path_5_14": { "type": "def", "id": "path_5_14", "d": "M85 119 V 341", "startSlot": "bottom", "endSlot": "top" }, "path_7_28": { "type": "def", "id": "path_7_28", "d": "M272 206 H 287.2 A 15 15 0 0 0 302.2 191 V 163 A 15 15 0 0 1 317.2 148 H 348.5", "startSlot": "right_top", "endSlot": "left" }, "path_7_22": { "type": "def", "id": "path_7_22", "d": "M272 246 H 288.2 A 15 15 0 0 1 303.2 261 V 290 A 15 15 0 0 0 318.2 305 H 353", "startSlot": "right_bottom", "endSlot": "left" } }, "lines": { "line_path_5_7": { "type": "line", "id": "line_path_5_7", "href": "#path_5_7", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_14_7": { "type": "line", "id": "line_path_14_7", "href": "#path_14_7", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_5_14": { "type": "line", "id": "line_path_5_14", "href": "#path_5_14", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_7_28": { "type": "line", "id": "line_path_7_28", "href": "#path_7_28", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_7_22": { "type": "line", "id": "line_path_7_22", "href": "#path_7_22", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" } }, "animations": { "anim_path_5_7": { "type": "animation", "id": "anim_path_5_7", "href": "#path_5_7", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_14_7": { "type": "animation", "id": "anim_path_14_7", "href": "#path_14_7", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 10, "animation_properties": "negative", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_5_14": { "type": "animation", "id": "anim_path_5_14", "href": "#path_5_14", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_7_28": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_28", "href": "#path_7_28", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_7_22": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_22", "href": "#path_7_22", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" } }, "datasources": { "0": { "source": "alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW", "alias": "PV_Power" }, "1": { "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.Haus_Power_curr", "alias": "Haus_Power" }, "2": { "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.LWP_Power_curr", "alias": "LWP_Power" } } } -
@andi2055 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ja!
unter objekten in den Datenpunkten
@andi2055 Du hast in den Basis Einstellungen die Farbe entweder entfernt oder nicht gespeichert.
Daher sind die Elemente ohne Farbe.
@skb Wenn das noch kommt, ist der Adapter für Perfekt
