    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • flkontakt
      flkontakt @MCU last edited by
      @mcu ja, Pro-Version, ist gerne investiertes Geld.
        MCU @flkontakt last edited by
        @flkontakt Also es geht, aber ...
        Anscheinend hat Zefau eine Änderungs-Logik für die Jarvis-DPs eingebaut, so dass man die DPs nur von iobroker aus ändern kann und darf.
        Weiterhin ist es so, auch wenn man die Farbe geändert hat, wird sie erst dann wirksam, wenn man eine Aktualisierung vornimmt (F5).
        -> Bei jeder Änderung von positiv zu negativ und umgekehrt müsste man einen Reload durchführen!
        -> Feature Request
        flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • flkontakt
          @mcu okay, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und Unterstützung!!!
          Kann man Chart den so einstellen, dass entweder nur Werte des selben Datenpunktes >0 oder <0 angezeigt werden?
            @flkontakt Das wären dann 2 Geräte-DPs, die nebeneinander angezeigt werden.
            • flkontakt
              @mcu genau, je nach Energieflußrichtung würde der jeweilige Balken sichtbar sein, mit der jeweils eingestellten Farbe. Würde mir so reichen mit meinem kleinen Balkonkraftwerk 😉
                MCU @flkontakt last edited by MCU
                @flkontakt Und wo liegt das Problem? Den Wert in dem einen DP nur positiv anzeigen zu lassen und in dem anderen nur negativ?
                Negative Zahlen
                Positive zahlen
                • flkontakt
                  @mcu genau das meinte ich! Stellt man das mit dem minimalen Achswerten ein? Wie sehen deine Einstellungen aus?
                    @flkontakt Mache gerade die Doku fertig. Dauert noch ein wenig. Thema Datenpunkt-Eigenschaften.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/nur-pos.-neg.-zahlen
                    flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • flkontakt
                      @mcu mega!!!
                      • flkontakt
                        @mcu siehe Bild, musste leider auf die Sonne warten 😉
                        nochmal vielen Dank für die tolle Unterstützung!!!
                        • Marc_el_K
                          Marc_el_K last edited by
                          was genau muss ich einstellen, damit ich nur 2 Nachkommastellen habe? In den Eigenschaften habe ich parseFloat verwendet. Ist das nicht korrekt?
                          Vielen Dank
                            MCU @Marc_el_K last edited by
                            @marc_el_k
                            {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
                              BigStephan last edited by
                              Hallo nochmals,
                              ich versuche gerade einen DP darzustellen der einen Zeitpunkt enthält (StateList).
                              Stelle ich ihn ohne Formatierung dar steht dort richtigerweise: (20:38 Uhr - das war der tatsächliche Zeitpunkt)
                              Füge ich nun für die "normale" Darstellung folgendes ein:
                              Bringt das dieses Ergebnis:
                              Mir ist klar, daß hier die UTC bzw. GMT Zeit nicht umgerechnet wird. Wie bringe ich ihn dazu, die lokalisierte Zeit anzuzeigen (also MINUS 2 Stunden)?
                              Unter: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum#utc-gmt-datum
                              find ich da auch kein Beispiel für die korrekte Lokalisierung. Und der weiterführende Link zu date-fns ist auch nicht wirklich verständlich.
                              Stephan
                                MCU @BigStephan last edited by
                                @bigstephan Bitte Datum und Formel in Code-Tags posten. Danke.
                                B Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  BigStephan @MCU last edited by
                                  @mcu Versteh ich zwar jetzt nicht weils aud Bild 2 ja nur die eine Zeile ist und die aus Deiner Doku stammt aber gern hier:
                                  {"value":"val =>!val ? '' : date(val,'dd.MM.yyyy HH:mm:ss')"}
                                  Grüsse
                                  Stephan
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    ich habe mal wieder ein komisches verhalten von Jarvis bei der Nutzung von Chrome sowie dem Samung Browser auf dem Handy. Wenn ich doppelt auf den Bildschirm tippe, dann komme ich in den Vollbildmodus, das bedeutet das bei mir Jarvis ein Widget im Vollbildmodus anzeigt. Dies passiert auch teilweise beim normalen Scrollen von Jarvis.
                                    Gibt es zufällig eine Einstellung in Jarivs die so ein Verhalten auslösen könnte?
                                    Ich nutze Version 3.1.8
                                      MCU @Dominik F. last edited by
                                      @dominik-f Ist ein bekanntes Problem.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2379
                                      ma-gu-16 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      closed Fullscreen springt immer auf. (v3.1.9-beta.2) #2379
                                      • Dominik F.
                                        @mcu
                                        Danke für deine Antwort. Ist echt sehr nervig dieses Verhalten, hoffe das wird schnell behoben.
                                          @bigstephan sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          Da stimmt dann bei dem System, welches den Zeitpunkt erstellt hat, etwas nicht.
                                            @bigstephan
                                            Da die Zeit ja richtig sein soll, muss man es halt als Text umsetzen
                                            {"value":"val =>!val ? '' :  val.substring(8,10)+'.'+val.substring(5,7)+'.'+val.substring(0,4)+' '+val.substring(11,13)+':'+val.substring(14,16)+':'+val.substring(17,19) "}
                                            92
                                            1819
                                            686421
