    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Aktualisierung von 5.0.5 auf 5.0.6 Abbruch mit Fehler.
      Jemand eine Idee?
      host.raspberrypi
      	2023-07-04 22:21:29.848	info	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
      host.raspberrypi
      	2023-07-04 22:21:24.686	info	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
      host.raspberrypi
      	2023-07-04 22:21:24.426	error	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@5.0.6
      host.raspberrypi
      	2023-07-04 22:21:24.418	error	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] npm ERR! code 128npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem.gitnpm ERR! command-line line 0: unsupported option "accept-new".npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2023-07-04T20_20_52_309Z-debug-0.log
      host.raspberrypi
      	2023-07-04 22:20:49.887	info	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
      host.raspberrypi
      	2023-07-04 22:20:49.871	info	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @LausiD last edited by
        @lausid sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
        Jemand eine Idee?
        Auf einem raspberrypi nicht als root herumkaspern wäre die erste.
        Dann nach dem fhem-Adapter schauen, da klemmt es wohl.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
          Neue erkannte Probleme, die noch nicht behandelt sind:
          Ich schreibe mal meine Updates in klammern dahinter
          • stiebel-isg update nötig
          • lgtv zeigt Fehlermeldungen an (sollte fixed sein mit 1.1.12)
          • web kann crashen falls Widgets in vis falsch konfiguriert sind (PR in socket-classes existiert bereits)
          • js-controller upgrade via Admin startet js-controller nicht wieder
          • Admin zeigt falsche Log grösse an -> Fixed in Admin 6.5.8+
          • km200 muss geprüft werden (sollte gefixt sein mit 2.0.4)
          • miio muss geprüft werden
          • fakeroku muss geprüft werden (git version funktioniert, benötigt publish)
          • pi-hole update nötig
          • node-red muss geprüft werden
          • enigma2.0 mindestens 1.4.0+
          • doorbird update nötig
          • linux-control update nötig
          apollon77 B L 3 Replies Last reply Reply Quote 2
            apollon77 @CKassiopaia last edited by
            @ckassiopaia Daikin cloud von github installieren, dann ist der Fehler weg
              apollon77 @LausiD last edited by
              Also bei dem Fehler lande ich eher bei sowas https://serverfault.com/questions/1105812/command-line-line-0-unsupported-option-accept-new-how-to-fix-this
              Scheinbar ist da was an deiner SSH konfig verbogen? Lösungsdiskussion aber bitte in einem eigenen Thread!
              LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                updated
                  apollon77 @ticaki last edited by
                  @ticaki sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                  EDIT: log verlängert
                  Bitte nochmal groooossszügig verlängern!! Viel zu enig - vor allem nichts vom notification adapter zu sehen dort. mach mal paar minuten inklusive kurz BEVOR du ihn restartest.
                  BTW: Wie restartest du?
                    ticaki @apollon77 last edited by ticaki
                    Ich habs verlängert, weil der Fehler diesesmal durch den "Restart" der vom js-controller update erzeugt wurde. und das steht in den letzten 3 Zeilen im Log.
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    sudo reboot
                    Das sind die üblichen Befehle. Vorhin hab ich ihn hard ausgeschaltet, weil ich blöd bin 🙂 da kam auch die Nachricht über telegram, kann dazu aber nichts im log finden, gibts noch eine anderes log?
                    Edit: log etwas viel verlängert. 1. Eintrag ist mein Anmelden am Server
                    2023-07-03 23:37:49.026 - info: admin.0 (4902) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.133
                    2023-07-03 23:38:20.457 - info: host.tims-pi1 Controller will upgrade itself to version 5.0.6
                    2023-07-03 23:38:24.058 - info: host.tims-pi1 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                    2023-07-03 23:38:24.169 - info: host.tims-pi1 received SIGTERM
                    2023-07-03 23:38:24.185 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Starte_AppleTV
                    2023-07-03 23:38:24.152 - info: yahka.0 (1673) cleaning up ...
                    2023-07-03 23:38:24.168 - info: yahka.0 (1673) cleaned up ...
                    2023-07-03 23:38:24.214 - info: yahka.0 (1673) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.216 - info: yahka.0 (1673) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.201 - error: mihome-vacuum.0 (1609) Socket Close
                    2023-07-03 23:38:24.184 - info: admin.0 (4902) terminating https server on port 443
                    2023-07-03 23:38:24.251 - info: mihome-vacuum.0 (1609) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.184 - info: homepilot20.0 (1818) terminating homepilot20 adapter
                    2023-07-03 23:38:24.188 - error: homepilot20.0 (1818) Adapter will be stopped
                    2023-07-03 23:38:24.262 - info: homepilot20.0 (1818) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.227 - info: notification-manager.0 (1658) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.230 - info: notification-manager.0 (1658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.269 - info: mihome-vacuum.0 (1609) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.186 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Haustürautomatik_BWMlicht
                    2023-07-03 23:38:24.188 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Schlafenszeit_&_Nachmodus
                    2023-07-03 23:38:24.189 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Messages.tankerkoenig
                    2023-07-03 23:38:24.190 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Anyone_&_Calc_humi_&_frostig
                    2023-07-03 23:38:24.191 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.rollandensteuerung_Schlafzimmer
                    2023-07-03 23:38:24.192 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Test.Fill_SQL
                    2023-07-03 23:38:24.203 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.StatusLights
                    2023-07-03 23:38:24.205 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script
                    2023-07-03 23:38:24.207 - info: javascript.0 (12330) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: Skripts gestoppt: ID:3827.050695965306
                    2023-07-03 23:38:24.209 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Verwaltung.Luftbefeuchter
                    2023-07-03 23:38:24.210 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Wohnzimmer.1_Hue_Dimmer_Switch
                    2023-07-03 23:38:24.211 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.check_internet_connection
                    2023-07-03 23:38:24.212 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Messages.Telegramm
                    2023-07-03 23:38:24.213 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.comingHome_&_Steckdosen
                    2023-07-03 23:38:24.221 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Treppenhausautomatik
                    2023-07-03 23:38:24.222 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Test.Solcast
                    2023-07-03 23:38:24.223 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Verwaltung.Climacontrol
                    2023-07-03 23:38:24.224 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Shelly_Schlafzimmer_Licht
                    2023-07-03 23:38:24.225 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Test.Skript_3
                    2023-07-03 23:38:24.226 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Saugroboter
                    2023-07-03 23:38:24.227 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Verwaltung.Kontrollzentrum
                    2023-07-03 23:38:24.228 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Verwaltung.Heizung
                    2023-07-03 23:38:24.229 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.mqtt_datentransfer
                    2023-07-03 23:38:24.230 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Messages.Battery
                    2023-07-03 23:38:24.231 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Küche-bwm
                    2023-07-03 23:38:24.231 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Wohnzimmer.calculateTempForLivingRoom
                    2023-07-03 23:38:24.232 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Wecker-Sunrise
                    2023-07-03 23:38:24.233 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Messages.Telegram-Handler
                    2023-07-03 23:38:24.233 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Virtuelle_Light_on-off_0%-100%_brightness
                    2023-07-03 23:38:24.234 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Flursteuerung
                    2023-07-03 23:38:24.235 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Ankleidezimmer_Beleuchtung
                    2023-07-03 23:38:24.236 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Solarstrom
                    2023-07-03 23:38:24.198 - info: hm-rpc.0 (1557) xmlrpc -> 192.168.178.95:42001/ init ["http://192.168.178.96:42001",""]
                    2023-07-03 23:38:24.191 - info: sma-em.0 (23059) cleaned everything up...
                    2023-07-03 23:38:24.266 - info: sma-em.0 (23059) UDP Socket closed ...
                    2023-07-03 23:38:24.298 - info: sma-em.0 (23059) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.300 - info: sma-em.0 (23059) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.304 - info: homepilot20.0 (1818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.308 - info: hm-rpc.0 (1557) Disconnected
                    2023-07-03 23:38:24.310 - warn: zigbee2mqtt.0 (4233) Start try again in 1 seconds...
                    2023-07-03 23:38:24.319 - info: hm-rpc.0 (1557) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.276 - info: fritzdect.0 (1765) cleaned everything up...
                    2023-07-03 23:38:24.324 - info: hm-rpc.0 (1557) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.227 - info: email.0 (1291) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.232 - info: email.0 (1291) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.166 - info: backitup.0 (1784) cleaned everything up...
                    2023-07-03 23:38:24.196 - info: yahka.1 (30056) cleaning up ...
                    2023-07-03 23:38:24.200 - info: yahka.1 (30056) cleaned up ...
                    2023-07-03 23:38:24.233 - info: mqtt.0 (11274) Disconnected from 192.168.178.96: undefined
                    2023-07-03 23:38:24.343 - info: yahka.1 (30056) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.348 - info: javascript.0 (12330) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.365 - info: admin.0 (4902) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.368 - info: admin.0 (4902) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.393 - info: fritzdect.0 (1765) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.395 - info: fritzdect.0 (1765) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.332 - info: backitup.0 (1784) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.221 - info: sql.0 (1362) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.349 - info: sql.0 (1362) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.363 - info: javascript.0 (12330) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.345 - info: yahka.1 (30056) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.405 - info: backitup.0 (1784) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.205 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.206 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.207 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.208 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.209 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.210 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.211 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.212 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.213 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.277 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.278 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.280 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.281 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.282 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.282 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                    2023-07-03 23:38:24.331 - info: host.tims-pi1 stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                    2023-07-03 23:38:24.332 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.333 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=false)
                    2023-07-03 23:38:24.333 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.334 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.daikin.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.335 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.336 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.notification-manager.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.337 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.337 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hyperion_ng.0 (force=false, process=false)
                    2023-07-03 23:38:24.338 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.nuki.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.339 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.354 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.359 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.360 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.361 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.362 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.homepilot20.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.383 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.384 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.385 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.sma-em.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.385 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.386 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.yahka.1 (force=false, process=true)
                    2023-07-03 23:38:24.387 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                    2023-07-03 23:38:24.440 - info: sonoff.0 (1527) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.437 - info: javascript.0 (12330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.443 - info: hm-rpc.0 (1557) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.444 - info: fritzdect.0 (1765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.445 - info: yahka.0 (1673) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.443 - info: backitup.0 (1784) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.447 - info: notification-manager.0 (1658) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.449 - info: mqtt.0 (11274) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.449 - info: admin.0 (4902) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.464 - info: mihome-vacuum.0 (1609) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.444 - info: email.0 (1291) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.438 - info: pushover.0 (1208) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.485 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.489 - info: yahka.1 (30056) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.491 - info: zigbee2mqtt.0 (4233) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.490 - info: sma-em.0 (23059) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.492 - info: homepilot20.0 (1818) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.443 - info: telegram.0 (25742) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.451 - info: tuya.0 (1587) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.488 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.495 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.496 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.496 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.502 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.503 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.508 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.509 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.510 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.510 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.511 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.511 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.512 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.512 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.daikin.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.513 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.514 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.notification-manager.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.515 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.516 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.nuki.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.517 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.517 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.518 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.518 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.519 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.530 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.homepilot20.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.531 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.532 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.532 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.sma-em.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.533 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.533 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.yahka.1 send kill signal
                    2023-07-03 23:38:24.419 - info: hm-rega.0 (1382) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.433 - info: hm-rega.0 (1382) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.550 - info: hm-rega.0 (1382) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.341 - info: iot.0 (1796) Connection changed: disconnect
                    2023-07-03 23:38:24.558 - info: iot.0 (1796) Connection lost
                    2023-07-03 23:38:24.244 - info: rpi2.0 (1431) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.493 - info: rpi2.0 (1431) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.253 - info: discovery.0 (1717) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.465 - info: discovery.0 (1717) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.572 - info: iot.0 (1796) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.148 - info: hm-rpc.1 (1512) xmlrpc -> 192.168.178.95:42010/ init ["http://192.168.178.96:42010",""]
                    2023-07-03 23:38:24.576 - info: iot.0 (1796) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.579 - info: iot.0 (1796) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.271 - info: alexa2.0 (1542) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.439 - info: alexa2.0 (1542) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.162 - info: daikin.0 (1624) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.456 - info: daikin.0 (1624) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.581 - info: rpi2.0 (1431) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.586 - info: alexa2.0 (1542) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.579 - info: hm-rpc.1 (1512) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.594 - info: discovery.0 (1717) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.591 - info: daikin.0 (1624) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-07-03 23:38:24.621 - info: hm-rpc.1 (1512) Disconnected
                    2023-07-03 23:38:24.631 - info: hm-rpc.1 (1512) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.634 - info: hm-rpc.1 (1512) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.650 - info: email.0 (1291) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.664 - info: daikin.0 (1624) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.673 - info: yahka.0 (1673) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.680 - info: telegram.0 (25742) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.679 - warn: influxdb.1 (8576) Store data for 324 points and 0 conflicts
                    2023-07-03 23:38:24.685 - info: sonoff.0 (1527) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.688 - info: sonoff.0 (1527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.686 - info: iot.0 (1796) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.688 - info: javascript.0 (12330) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.695 - info: homepilot20.0 (1818) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.692 - info: telegram.0 (25742) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.699 - info: mihome-vacuum.0 (1609) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.706 - info: notification-manager.0 (1658) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.715 - info: discovery.0 (1717) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.717 - info: mqtt.0 (11274) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.722 - info: hm-rega.0 (1382) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.721 - info: mqtt.0 (11274) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.724 - info: alexa2.0 (1542) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.720 - info: pushover.0 (1208) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.728 - info: rpi2.0 (1431) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.731 - info: pushover.0 (1208) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:24.767 - info: sma-em.0 (23059) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.769 - info: yahka.1 (30056) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.803 - info: backitup.0 (1784) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.832 - info: fritzdect.0 (1765) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.835 - info: admin.0 (4902) terminating
                    2023-07-03 23:38:24.929 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.nuki.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.173 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.184 - error: shelly.0 (12292) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-07-03 23:38:25.210 - error: shelly.0 (12292) unhandled promise rejection: DB closed
                    2023-07-03 23:38:25.213 - error: shelly.0 (12292) Error: DB closed
                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                    at Socket.emit (node:events:513:28)
                    at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    at TCP. (node:net:322:12)
                    2023-07-03 23:38:25.214 - error: shelly.0 (12292) DB closed
                    2023-07-03 23:38:25.322 - info: zigbee2mqtt.0 (4233) Connect to Zigbee2MQTT over websocket connection.
                    2023-07-03 23:38:25.174 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.notification-manager.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.388 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.390 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.393 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.544 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.545 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.546 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.548 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 12292
                    2023-07-03 23:38:25.661 - info: zigbee2mqtt.0 (4233) terminating
                    2023-07-03 23:38:25.662 - info: zigbee2mqtt.0 (4233) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:25.674 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.675 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.675 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.812 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.homepilot20.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.813 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.815 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.920 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.922 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.922 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:25.948 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:26.017 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:26.051 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:26.116 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:26.196 - info: zigbee2mqtt.0 (4233) terminating
                    2023-07-03 23:38:26.198 - warn: zigbee2mqtt.0 (4233) Cannot get view: Connection is closed.
                    2023-07-03 23:38:26.117 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:26.227 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:26.228 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.daikin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:26.229 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:26.319 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:26.320 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:26.321 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:26.343 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
                    2023-07-03 23:38:26.344 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:160:15)
                    2023-07-03 23:38:26.345 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:151:3)
                    2023-07-03 23:38:26.345 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket._writeGeneric (node:net:930:11)
                    2023-07-03 23:38:26.345 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket._write (node:net:942:8)
                    2023-07-03 23:38:26.346 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:392:12)
                    2023-07-03 23:38:26.346 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at _write (node:internal/streams/writable:333:10)
                    2023-07-03 23:38:26.346 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:337:10)
                    2023-07-03 23:38:26.347 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
                    2023-07-03 23:38:26.347 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                    2023-07-03 23:38:26.347 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:817:35)
                    2023-07-03 23:38:26.347 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2023-07-03 23:38:26.347 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: Error: DB closed
                    2023-07-03 23:38:26.348 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    2023-07-03 23:38:26.348 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    2023-07-03 23:38:26.348 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                    2023-07-03 23:38:26.348 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:513:28)
                    2023-07-03 23:38:26.349 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    2023-07-03 23:38:26.349 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at TCP. (node:net:322:12)
                    2023-07-03 23:38:26.349 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:26.373 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write ECONNRESET
                    2023-07-03 23:38:26.373 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:160:15)
                    2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:151:3)
                    2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket._writeGeneric (node:net:930:11)
                    2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket._write (node:net:942:8)
                    2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:392:12)
                    2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at _write (node:internal/streams/writable:333:10)
                    2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Writable.write (node:internal/streams/writable:337:10)
                    2023-07-03 23:38:26.375 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
                    2023-07-03 23:38:26.375 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Redis.evalsha (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                    2023-07-03 23:38:26.375 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3105:46)
                    2023-07-03 23:38:26.375 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:27.224 - info: tuya.0 (1587) terminating
                    2023-07-03 23:38:27.228 - info: tuya.0 (1587) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-07-03 23:38:27.814 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-07-03 23:38:27.815 - info: host.tims-pi1 All instances are stopped.
                    2023-07-03 23:38:27.845 - info: host.tims-pi1 terminated
                    2023-07-03 23:38:31.939 - info: host.tims-pi1 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                    2023-07-03 23:38:32.123 - info: host.tims-pi1 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:443
                    2023-07-03 23:39:17.791 - info: host.tims-pi1 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE]
                    removed 97 packages, and changed 16 packages in 45s
                    143 packages are looking for funding
                      @ticaki Ok
                      Ist die Befehlsreihenfolge da oben ernst? .. iobroker stoppen, dann starten, dann host rebooten (was ihn wieder stoppt und nach dem reboot startet) ??
                      Weiterhin ist da slog hioer aber ein js.controller upgrade via Admin. Passt nicht ganz zum normalen Restart ...
                      generell:
                      Das DB Closed by Shelly beim Stoppen passieren kann ist "bekannt" und glaube ein issue offen. Da wird wohl was nicht sauber beendet.
                      Der nächste Fehler tippe ich könnte von zigbee kommen der scheinbar nach dem stoppen versucht irgendwelche views zu lesen ... Bitte issue bei zigbee öffnen wenn nicht schon da ist.
                        @apollon77
                        Nein, das ist keine Folge sondern die Befehle, die ich ich allgemein zum Restarten verwende - entweder ich restarte nur io oder aber den pi. sry unklar ausgedrückt.
                          Snigga last edited by
                          Hallo ich habe mit der Version 5.0.6 das Problem, das mein Iobroker keine Javascripts mehr ausführt. Nur noch Blockly ohne Javascript Blockly. Wie kann ich wieder auf die Version 5.0.5 wechseln. Klappt bei mir irgendwie nicht.
                          ESP8266 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ESP8266
                            ESP8266 @Snigga last edited by ESP8266
                            @snigga ,kann ich nicht nachvollziehen und bestätigen, das sehe ich schon allein in der VIS. Dort werden stetig die SonnenElevation/SonnenAzimut und MondAzimut/MondElevation geändert.
                            Dein System ist wohl krum....
                              Thomas Braun Most Active @Snigga last edited by
                              @snigga
                              Kann ich auch nicht bestätigen. Hier läuft alles an Skripten/Blocklies.
                              G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bommel_030 @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76
                                der km200 Version 2.0.4 läuft bei mir wieder mit js-controller 5.0.6, danke!
                                  guergen @Thomas Braun last edited by
                                  Ich habe auch Probleme mit Scripten: Hab hier ein axios.post in 2 Scripten laufen, die gingen nach dem Update auf 5.0.6 nicht mehr. Nach dem Dowgrade gehen sie wieder
                                    Snigga @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun bei mir habe ich festgestellt, wenn ein script einen Request mit PUT oder POST ausführt, führt es dazu, das die Script Instance sich neustartet. der PUT oder POST Befehl wird nicht abgesetzt. Alle Scripte die nur GET nutzen funktionieren
                                      apollon77 @Snigga last edited by
                                      @snigga Dann würde ich sagen das es eher ein Skript Fehlert ist. AM besten in eineinm eigenen Thread im korrekten Sub Foum mal skript und Fehlermeldung posten.
                                      Ich tippe auf fehlendes Fehlerhandling und "Async" kram weil das gerade nicht sauber abfangbar ist und ggf die Instanz crasht. Fehlerhandling adden und es wird gehen.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                        Doorbird ab 1.0.x sollte js-controller 5 unterstützen.
                                        https://t.me/ioBroker_development/29005
                                          looxer01 @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          • B-Control-EM update nötig
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em
                                          vG Looxer
                                          • LausiD
                                            LausiD @apollon77 last edited by
                                            Läuft zB alexa2 und web und alexa2 wird beendet verliert web die Anbindung zur DB.
                                            Das sollte nicht passieren. Log Bitte posten
                                            web.0
                                            	2023-07-09 18:12:14.764	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                                            web.0
                                            	2023-07-09 18:12:14.181	info	(COMPACT) http server listening on port 8086
                                            web.0
                                            	2023-07-09 18:12:14.180	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            web.0
                                            	2023-07-09 18:12:14.177	error	(COMPACT) port 8082 already in use
                                            web.0
                                            	2023-07-09 18:12:13.762	info	(COMPACT) socket.io server listening on port 8082
                                            web.0
                                            	2023-07-09 18:12:13.634	warn	(COMPACT) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                            web.0
                                            	2023-07-09 18:12:13.129	info	(COMPACT) starting. Version 5.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.6
                                            host.raspberrypi.compactgroup1
                                            	2023-07-09 18:12:04.840	info	instance system.adapter.web.0 started in COMPACT mode
                                            web.0
                                            	2023-07-09 18:11:31.691	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                                            web.0
                                            	2023-07-09 18:11:31.664	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                                            web.0
                                            	2023-07-09 18:11:31.632	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to states DB. Terminating
                                            	2023-07-09 18:11:31.427	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                            	2023-07-09 18:11:31.425	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            web.0
                                            	2023-07-09 18:11:30.820	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                            web.0
                                            	2023-07-09 18:11:30.719	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                            web.0
                                            	2023-07-09 18:11:30.707	info	(COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            web.0
                                            	2023-07-09 18:11:30.705	warn	(COMPACT) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                            alexa2.0
                                            	2023-07-09 18:11:27.611	info	(COMPACT) terminating with timeout
                                            	2023-07-09 18:11:27.101	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            	2023-07-09 18:11:27.100	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to 11
                                            alexa2.0
                                            	2023-07-09 18:11:26.608	info	(COMPACT) terminating
                                            	2023-07-09 18:11:26.574	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                            alexa2.0
                                            	2023-07-09 18:11:26.103	info	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            alexa2.0
                                            	2023-07-09 18:11:26.099	info	(COMPACT) terminating
                                            alexa2.0
                                            	2023-07-09 18:11:26.079	info	(COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            alexa2.0
                                            	2023-07-09 18:11:26.023	info	(COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.raspberrypi
                                            	2023-07-09 18:11:25.982	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                            host.raspberrypi
                                            	2023-07-09 18:11:25.972	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                                            	2023-07-09 18:11:25.952	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                            	2023-07-09 18:11:25.945	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                                            alexa2, sql und web im compact-mode - alexa2 beendet und web keine Verbindung zur Datenbank - web und sql muss beendet werden, danch Start im Compact Mode wieder möglich.
                                            admin unf fhem im Compact Mode verlieren ebenfalls die Verbindung zur DB bei Stop einer Instanz aus compact Gruppe.
                                            580
                                            185203
