    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      @gelberlemmy
      Das sind Meldungen, weil die Datenbank da schon heruntergefahren wurde und die Adapter nicht wissen wohin damit.
      Welche Datenbank wird von dir verwendet?
      Edit: Typo.
      Ich habe nie etwas vom Standart geändert. Wo kann ich dies ersehen ?
        Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by
        @gelberlemmy sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        Der Dashbutton ist mir nur dabei einmalig aufgefallen. Der hat nur einmalig rumgezickt....
        Der ist dann einmalig gegen nodejs18 neugebaut worden und gut ist.
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Troubleshooting NodeJS update:
          das wurde auch durchs nodejs upgrade ausgelöst,
          der Rest deiner Meldungen hat allerdings weniger damit zu tun
          Okay. Dies läuft jetzt ganz normal
            U.a. in
            iob diag
            Oder
            iob status
            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @gelberlemmy last edited by
              iob status
              • gelberlemmy
                iob diag
                Ist dies ausreichend ?
                                     v.2023-04-16
                Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
                Kernel:                 5.15.108-1-pve
                Installation:           lxc
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     1
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                        /usr/bin/node           v18.16.1
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            6.1G        3.6G        1.9G        0.0K        723M        2.6G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:          7.2G        3.6G        2.9G
                Active iob-Instances:   47
                Active repo(s): Alternativ latest
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.5
                                        admin                   6.5.9
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-Proxmox                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : IOBroker-Proxmox                         -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-Proxmox                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                26026
                States:                 23558
                Size of iob-Database:
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  warum bist du nicht in stable unterwegs?
                  dann hättest du auch
                  js-controller 5.0.5
                  nicht diese Beta-Test Version
                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                    js-controller 5.0.5
                    Ja da hast Du recht. Werde umstellen.....
                    • bfelizardo
                      bfelizardo last edited by
                      Nach dem Update auf node.js 18.x kann ich keinen Adapter mehr updaten. Dann bekomme ich folgende Meldung:
                      npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
                      npm ERR! code EBADENGINE
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-05T08_17_34_310Z-debug-0.log
                      hat jemand einen Tipp, wo ich hier ansetzten soll?
                      apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @bfelizardo last edited by
                        @bfelizardo Da muss mehr log sein? Nutzt du ggf daikin-cloud als Adapter? Dann bitte Github update des Adapters machen
                        bfelizardo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @bfelizardo last edited by
                          @bfelizardo sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                          EBADENGINE
                          wie hast du denn das
                          durchgeführt.
                          klingt nach einer falschen Version, die nicht zu deiner Hardware passt.
                          • bfelizardo
                            bfelizardo @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Danke für die Antwort! Ne, ich nutzte kein Daikin Adapter.
                            Ich habe versucht den javascript Adapter von v6.1.4 auf v7.0.3 upzudaten. Hier die vollständige Logausgabe, wenn ich versuche den Apdapbter im iobroker unter Adapter upzudaten. Gleiche Fehler bekomme ich auch beim update vom HomeMatic RPC Adpater. Denke das passiert egal welchen Adpater ich updaten will.
                            $ iobroker upgrade javascript@7.0.3 --debug
                            Update javascript from @6.1.4 to @7.0.3
                            NPM version: 9.7.2
                            Installing iobroker.javascript@7.0.3... (System call)
                            npm ERR! engine Unsupported engine
                            npm ERR! notsup Required: {"node":"^12.16.1 || ^10.15.2 || ^8.15.1","npm":"^6.4.1"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"9.7.2","node":"v18.16.1"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-05T08_46_11_943Z-debug-0.log
                            upload [261] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                            upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                            upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/uk.js google-blockly/own/msg/uk.js application/javascript
                            upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
                            upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
                            upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
                            upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
                            upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
                            upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
                            upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                            upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                            upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                            upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                            upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                            upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                            upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                            upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                            upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                            upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                            upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                            upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                            upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                            upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                            upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                            upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                            upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                            upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                            upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                            upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                            upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                            upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                            upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                            Process exited with code 0
                            bfelizardo apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bfelizardo
                              bfelizardo @bfelizardo last edited by
                              @apollon77 scheint als müsste ich wieder downgraden auf node.js 12.x
                              • bfelizardo
                                bfelizardo @Homoran last edited by
                                @homoran danke! Habe die Anleitung verwendet von Dutchman: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                                  Thomas Braun Most Active @bfelizardo last edited by
                                  @bfelizardo
                                  Gib mal die Ausgabe zu
                                  iob diag
                                  • bfelizardo
                                    bfelizardo @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun welchen Teil soll ich da genau posten. Steckt ja recht viel Info drin oder darf ich dir das per pm schicken?
                                      die würden wir auch gerne sehen
                                      in den letzten Zeilen wir das letzte log mit ausgegeben. Dort natürlich private Daten "schwärzen"
                                      • bfelizardo
                                        @homoran @thomas-braun
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                        Architecture    : armv7l
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Distributor ID:	Raspbian
                                        Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Release:	10
                                        Codename:	buster
                                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="10"
                                        VERSION="10 (buster)"
                                        VERSION_CODENAME=buster
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                        Systemuptime and Load:
                                         11:33:00 up 22 min,  1 user,  load average: 1.25, 1.44, 1.36
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=54.5'C
                                        volt=0.8500V
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Wed 2023-07-05 11:33:00 CEST
                                                   Universal time: Wed 2023-07-05 09:33:00 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           7.9G        1.5G        5.7G        8.0M        679M        6.1G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         8.0G        1.5G        5.8G
                                                 7875 M total memory
                                                 1477 M used memory
                                                  266 M active memory
                                                 1770 M inactive memory
                                                 5717 M free memory
                                                  103 M buffer memory
                                                  576 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       29G  6.2G   22G  23% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     788M     0  788M   0% /run/user/1000
                                        [Wed Jul  5 11:10:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:2E:40 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=634d01a8-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        [Wed Jul  5 11:10:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Wed Jul  5 11:10:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Wed Jul  5 11:10:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                        Show mounted filesystems (real ones only):
                                        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        562M	/var/
                                        367M	/var/cache
                                        362M	/var/cache/apt
                                        303M	/var/cache/apt/archives
                                        92M	/var/lib
                                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        358M	/opt/iobroker/backups/
                                        1.5M	/opt/iobroker/backups/old
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        342M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        248M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        231M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        210M	/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                                        149M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                        18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/npm 		9.7.2
                                        /usr/bin/npx 		9.7.2
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                        Core adapters versions
                                        js-controller: 	4.0.24
                                        admin: 		6.3.5
                                        javascript: 	6.1.4
                                        Adapters from github: 	1
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: ????
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0, run as: ????
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: ????
                                          system.adapter.nightscout.0             : nightscout            : iobroker                                 - disabled, port: ????, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: ????, bind: 192.168.?.?
                                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: ????
                                          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0, run as: ????
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: ????
                                        + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: ????
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Active repo(s): Stable (default)
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: Stable (default)
                                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                        Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
                                        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                                        Adapter    "synochat"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                        Objects and States
                                        Objects: 	38519
                                        States: 	35458
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 186
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 192.168.?.?:????   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18478      741/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:????            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17969      781/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:????          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17664      572/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:????          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16178      572/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 192.168.?.?:????   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17223      734/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:????              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17652      578/sshd
                                        tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       19609      1040/io.simple-api.
                                        tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       18324      1029/io.lovelace.0
                                        tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       17996      809/io.sonos.0
                                        tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       16255      604/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       19745      1081/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       20529      1051/io.socketio.0
                                        tcp6       0      0 :::????                   :::*                    LISTEN      0          17654      578/sshd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:????            0.0.0.0:*                           108        14581      365/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:????           0.0.0.0:*                           108        14583      365/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:????              0.0.0.0:*                           0          15820      569/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:????           0.0.0.0:*                           1001       18510      771/io.mihome-vacuu
                                        udp6       0      0 :::????                :::*                                108        14584      365/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::????                 :::*                                108        14582      365/avahi-daemon: r
                                        2023-07-05 11:16:06.395  - info: alexa2.0 (708) Subscribing to states...
                                        2023-07-05 11:16:06.648  - error: daswetter.0 (1720) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                        2023-07-05 11:16:06.666  - error: daswetter.0 (1720) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                        2023-07-05 11:16:06.671  - error: daswetter.0 (1720) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value": Connection is closed.
                                        2023-07-05 11:16:06.680  - error: daswetter.0 (1720) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value": Connection is closed.]
                                        2023-07-05 11:16:06.683  - error: daswetter.0 (1720) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.uv_index_value": Connection is closed.
                                        2023-07-05 11:16:06.706  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                        2023-07-05 11:16:08.594  - info: alexa2.0 (708) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                        2023-07-05 11:16:31.896  - info: fb-checkpresence.0 (1107) createFbDeviceObjects finished successfully
                                        2023-07-05 11:16:31.900  - info: fb-checkpresence.0 (1107) states successfully subscribed
                                        2023-07-05 11:16:31.903  - info: fb-checkpresence.0 (1107) loop successfully started
                                        2023-07-05 11:16:41.826  - info: alexa2.0 (708) Initialization Done ...
                                        2023-07-05 11:28:24.018  - info: sonoff.0 (781) Client [XXXX] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                        2023-07-05 11:28:31.614  - info: sonoff.0 (781) Client [XXXX] connected with secret ????
                                        2023-07-05 11:30:00.129  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid ????
                                        2023-07-05 11:30:03.763  - info: daswetter.0 (3111) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2023-07-05 11:30:04.120  - info: daswetter.0 (3111) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-05 11:30:27.051  - info: daswetter.0 (3111) still wrong data structure from server received! repaired...
                                        2023-07-05 11:30:33.154  - info: daswetter.0 (3111) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        2023-07-05 11:30:33.678  - info: daswetter.0 (3111) cleaned everything up...
                                        2023-07-05 11:30:33.705  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-07-05 11:33:50.597  - info: sonoff.0 (781) Client [XXXX] connection closed: closed
                                        2023-07-05 11:34:07.677  - info: admin.0 (604) ==> Connected system.user.???? from ::ffff:192.168.?.?
                                        2023-07-05 11:34:36.056  - info: host.iobroker iobroker upgrade javascript@7.0.3 --debug
                                        2023-07-05 11:34:38.784  - info: sonoff.0 (781) Client [XXXX] connected with secret ????
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @bfelizardo last edited by crunchip
                                          @bfelizardo was stimmt da mit deinen Ports nicht?
                                          außerdem ist buster überfällig
                                            und das auch noch ungepflegt
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143331
