    4. Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
      kurzer Verweis zu meinem Kalibrierskript für die SHP13 auf Github, da die Dinger recht ungenau sind und sich auch nur 1x/Minute melden. Das gleicht das Skript für euch aus
      Link Github Repo
        hegse last edited by
        Nabend.
        Habe heute auch eine blitzwolf Shp13 Steckdose bekommen. Allerdings bekomme ich folgende Meldung beim anlernen...
        Error: Device 0x04cd15fffe02d7db "TS0121" not described in statesMapping.. undefined
        New device joined '0x04cd15fffe02d7db' model TS0121
        Interview successful: [object Object]
        Nutze den CC2538+CC2592 Stick von arteck an einem Raspberry Pie (Slave).
        Mal ein paar Daten:
        Node.js: v12.22.4
        NPM: 6.14.14
        Zigbee Adapter 1.5.6
        Firmware:
        type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211
          da.phreak last edited by da.phreak
          https://www.alza.de/immax-neo-smart-buchse-d5569071.htm
          Hab ich auch dort bestellt. Zwei Stück sind bei mir im Einsatz, und geben Bescheid, wenn Waschmaschine oder Geschirrspüler fertig sind.
          P.S.: Grad gesehen, leider zur Zeit "nicht verfügbar"
          Xenon M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @da.phreak last edited by Xenon
            @da-phreak die Dinger sorgen aber dafür, dass sämtliche xiaomi Geräte aus deinem Netz fliegen. Ich hatte die auch und ausnahmslos alles Batteriebetriebene von Xiaomi war nicht mehr erreichbar.
            @Asgothian wird das bestätigen können, ich hatte mit ihm wegen der Problematik nämlich auch nochmal gesprochen
            Btw: ich hab davon noch zahlreiche hier liegen, falls du welche haben möchtest
            D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              da.phreak @Xenon last edited by
              @xenon Hab jede Menge xiaomi (mit Batterie) bei mir im Netz, die funktionieren problemlos.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Xenon last edited by Asgothian
                @xenon sagte in Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?:
                Bei mir geht es mit den Steckdosen nur wenn die Arara Sensoren und Schalter diese nicht als Router benutzen können. Sobald das passiert fliegen die Aqara nach 2 stunden aus dem Netz.
                @da-phreak Ich kann Dir gerne die 2 die ich noch unbenutzt herum liegen habe verkaufen.
                  da.phreak @Asgothian last edited by
                  @asgothian Hi. Danke für das Angebot, aber ich hab zur Zeit nicht wirklich Bedarf. Es liegt sogar noch eine unbenutzt rum.
                    Markus.H @da.phreak last edited by
                    @da-phreak
                    Gibt es denn auch Erfahrungswerte, zu zigbee mehrfachstecker die strommessessungen machen?
                    Gruß Markus
                      Flowski last edited by Flowski
                      Gibt es noch ein paar Alternative Steckdosen mit Zigbee und Verbrauchsmessung? Wäre für die Waschmaschine. Habe bereits 2 Steckdosen bestellt die sich aber nicht einbinden ließen 😞
                      Kann diese hier etwas?
                      Link zu AMZ
                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Winni
                        Winni @Flowski last edited by
                        @flowski Ich habe einige von diesen Dosen (Link zu Amazon)
                        Auch an einer Waschmaschine. Haben sich alle problemlos einbinden lassen.
                          Flowski @Winni last edited by
                          @winni die hatte ich tatsächlich auch im Hause aber habe es nicht hinbekommen. Hast du sie über den Zigbee Adapter gekoppelt oder einen anderen?
                          B Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            bommel_030 @Flowski last edited by
                            @flowski
                            Hab die Nous auch in Verwendung. Laufen mit Zigbee-Adapter 1.8.10 völlig problemlos. Mit der 1.8.12 gibt es aktuell Probleme, das liegt aber am Zigbee-herdsmann-converter.
                            • Winni
                              @flowski ja, ich habe den Zigbee-Adapter (Link zu github)
                              am Laufen. Habe jetzt schon 9 Stück und heute kommt noch eine dazu. Alle haben sich einfach einbinden lassen. Wenn neu, einfach einstecken, der LED-Knopf blinkt dann. In den Adapter Einstellungen dann oben rechts auf das Paring-Symbol klicken, nach weniger als einer Minute kommt die Meldung, dass es funktioniert hat. Zurück setzten der Dose geht glaube ich durch langes drücken des LED-Knopfes, der auch zum ein bzw. ausschalten dient.
                                Dann muss ich es wohl nochmal probieren, hatte eine ältere Version asl 1.8.10 drauf.. ich denke aber eher es lag an mir 🙂
                                F Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Flowski @Flowski last edited by
                                  @flowski habe mir gerade nochmal meine Geräte angeschaut, seit dem Update geht auch meine andere Steckdose mit der ich es nicht hinbekommen habe 🙂 sehr cool 😉
                                  • Winni
                                    @flowski Ich habe die 1.8.10 installiert. Das ist auch die aktuelle Stable-Version.
                                    47
                                    24367
