    3. Off Topic
    4. JSON Objekte in Liste
    • mickym
      mickym Most Active @legro last edited by
      @legro sagte in JSON Objekte in Liste:
      @mickym
      Vielen Dank. Du warst schneller. Ich hatte es mittlerweile auch gefunden.
      Hier ist mein neuester Versuch: neue Struktur
      Als erstes interessieren Dich ja nur die Stände:
      Also erweitern
      $.ZählerStände.Stände
      Ergebnis siehst Du ja
      • mickym
        @mickym
        Hier mein erster Versuch einer Auswertung.
        Das Ergebnis ist nicht das gewünschte. Es müssten die Differenzen in den aufeinanderfolgenden Zählerständen (Wert) gebildet werden.
        Ja das ist schon klar - aber Du musst erst mal Deine Eigenschaften vereinheitlichen - mal hast Du Wert mal Stand.
          legro @mickym last edited by
          @mickym
          Ich habe bereits die Summe gebildet.
          • mickym
            @legro Ja aber das hilft Dir doch nichts. Du willst doch Differenzen und dann die Summen bilden.
              legro @mickym last edited by legro
              @mickym
              Ja, das schrieb ich ja hier auch und weiß nicht weiter.
              • mickym
                @legro Und nochmal Du musst erst Wert und Stände vereinheitlichen
                  @mickym sagte in JSON Objekte in Liste:
                  Was meinst du damit?
                  Ich habe das Gefühl, ich will wohl - zumindest für den Anfang - zu viel auf einmal.
                  Ich habe in diesem JSON drei ARRAYs für Daten zu Bezug, Verkauf und Erzeugt zu erfassen. Die für Bezug referierte Summenbildung will ich natürlich später für alle drei Felder realisieren.
                  • mickym
                    mickym Most Active @legro last edited by mickym
                    @legro Ich muss auch tüfteln - das ist nicht banal. 😉 Aber ich versuchs mal. 😉 . Wie gesagt das doofe ist erst mal dass Du Stände und Wert hast.
                      @mickym
                      $sum($.ZählerStände.Stände.(Energiepreis*Wert/1000))
                      Wir müssen hier wohl mit Indizes arbeiten. Schließlich ist der nachfolgende Zählerstand um den vorausgegangenen zu verringern. Oder wir bauen eine Redundanz ein: In jedem Datensatz arbeite ich mit Start- und Endwert, wobei der Startwert der vorausgegangene Endwert ist.
                      • mickym
                        @mickym
                        Nochmal Du hast Wert und Stand und das ist Mist oder sogar gemischt:
                          @mickym
                          Oh je, das hatte ich nicht gesehen. Natürlich wollte ich das alles gleich halten. Ich ändere dies umgehend.
                          • mickym
                            @mickym
                            Na dann wird es viel einfacher - auf sowas musst Du natürlich achten.
                              @mickym
                              Oh je, schon wieder habe ich etwas falsch gemacht.
                              Ändere ich die Bezeichner Stand -> Wert, so summiert er über alle ARRAYs Bezug, Verkauf und Erzeugt. Das will ich doch gar nicht. Ich möchte in den einzelnen ARRAYs Bezug, .. usw. die Summen bilden. Es muss also eine Selektion auf ein einzelnes ARRAY rein, aber die habe keinen Namen, sondern bloß Felder mit den entsprechenden Namen.
                              • mickym
                                @legro Welcher Energiepreis soll denn genommen werden, der Letzte?
                                  @mickym
                                  Jeweils für jedes ARRAY Bezug, Verkauf und Erzeugt soll die Summe getrennt gebildet werden.
                                  • mickym
                                    @legro Schau mal ob das so passt:
                                    https://try.jsonata.org/3Nf65MXg3
                                      @mickym
                                      Hier habe ich die ARRAYs umgearbeitet: https://try.jsonata.org/Pvw90D0hU
                                      Mit $sum($.ZählerStände.Bezug.(Energiepreis*Wert/1000)) bekomme ich die Summe für Bezug. Auf diese Weise kann ich alle Summen getrennt bilden.
                                      Bleibt nun noch die richtige Berechnung mit Differenzbildung innerhalb eines jeden ARRAYs.
                                      mickym L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mickym
                                        @mickym
                                        Hast Du Dir meins angeschaut - also so bringt das nichts. Ich bin sonst fertig jetzt. Du musst schon auf meine Fragen antworten - ich habe jetzt den letzten Energiepreis genommen.
                                        Das ist jetzt meine finale Lösung: https://try.jsonata.org/4kMKZSd1n
                                          legro @legro last edited by
                                          @mickym
                                          Um dies zu üben sollten wir die Aufgabenstellung vereinfachen. Im Prinzip wollen wir ja innerhalb eines ARRAY ..
                                          a = [0,2,4,7,9]
                                          die Unterschiede in den Zahlen aufsummieren.
                                          • mickym
                                            @legro Hast Du Dir meine Lösung denn überhaupt angeschaut????
                                            War noch ein Fehler drin (Punkt vor Strich).
                                            https://try.jsonata.org/ah7ovpn9-
                                            8080
