    3. Off Topic
    4. JSON Objekte in Liste
    • mickym
      mickym Most Active @legro last edited by
      @legro Ja aber das hilft Dir doch nichts. Du willst doch Differenzen und dann die Summen bilden.
        legro @mickym last edited by legro
        @mickym
        Ja, das schrieb ich ja hier auch und weiß nicht weiter.
        • mickym
          @legro Und nochmal Du musst erst Wert und Stände vereinheitlichen
            @mickym sagte in JSON Objekte in Liste:
            Was meinst du damit?
            Ich habe das Gefühl, ich will wohl - zumindest für den Anfang - zu viel auf einmal.
            Ich habe in diesem JSON drei ARRAYs für Daten zu Bezug, Verkauf und Erzeugt zu erfassen. Die für Bezug referierte Summenbildung will ich natürlich später für alle drei Felder realisieren.
            • mickym
              mickym Most Active @legro last edited by mickym
              @legro Ich muss auch tüfteln - das ist nicht banal. 😉 Aber ich versuchs mal. 😉 . Wie gesagt das doofe ist erst mal dass Du Stände und Wert hast.
                @mickym
                $sum($.ZählerStände.Stände.(Energiepreis*Wert/1000))
                Wir müssen hier wohl mit Indizes arbeiten. Schließlich ist der nachfolgende Zählerstand um den vorausgegangenen zu verringern. Oder wir bauen eine Redundanz ein: In jedem Datensatz arbeite ich mit Start- und Endwert, wobei der Startwert der vorausgegangene Endwert ist.
                • mickym
                  @legro sagte in JSON Objekte in Liste:
                  @mickym
                  Nochmal Du hast Wert und Stand und das ist Mist oder sogar gemischt:
                    @mickym
                    Oh je, das hatte ich nicht gesehen. Natürlich wollte ich das alles gleich halten. Ich ändere dies umgehend.
                    • mickym
                      @mickym
                      Na dann wird es viel einfacher - auf sowas musst Du natürlich achten.
                        @mickym
                        Oh je, schon wieder habe ich etwas falsch gemacht.
                        Ändere ich die Bezeichner Stand -> Wert, so summiert er über alle ARRAYs Bezug, Verkauf und Erzeugt. Das will ich doch gar nicht. Ich möchte in den einzelnen ARRAYs Bezug, .. usw. die Summen bilden. Es muss also eine Selektion auf ein einzelnes ARRAY rein, aber die habe keinen Namen, sondern bloß Felder mit den entsprechenden Namen.
                        • mickym
                          @legro Welcher Energiepreis soll denn genommen werden, der Letzte?
                            @mickym
                            Jeweils für jedes ARRAY Bezug, Verkauf und Erzeugt soll die Summe getrennt gebildet werden.
                            • mickym
                              @legro Schau mal ob das so passt:
                              https://try.jsonata.org/3Nf65MXg3
                                @mickym
                                Hier habe ich die ARRAYs umgearbeitet: https://try.jsonata.org/Pvw90D0hU
                                Mit $sum($.ZählerStände.Bezug.(Energiepreis*Wert/1000)) bekomme ich die Summe für Bezug. Auf diese Weise kann ich alle Summen getrennt bilden.
                                Bleibt nun noch die richtige Berechnung mit Differenzbildung innerhalb eines jeden ARRAYs.
                                mickym L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  @mickym
                                  Hast Du Dir meins angeschaut - also so bringt das nichts. Ich bin sonst fertig jetzt. Du musst schon auf meine Fragen antworten - ich habe jetzt den letzten Energiepreis genommen.
                                  Das ist jetzt meine finale Lösung: https://try.jsonata.org/4kMKZSd1n
                                    legro @legro last edited by
                                    @mickym
                                    Um dies zu üben sollten wir die Aufgabenstellung vereinfachen. Im Prinzip wollen wir ja innerhalb eines ARRAY ..
                                    a = [0,2,4,7,9]
                                    die Unterschiede in den Zahlen aufsummieren.
                                    • mickym
                                      @legro Hast Du Dir meine Lösung denn überhaupt angeschaut????
                                      War noch ein Fehler drin (Punkt vor Strich).
                                      https://try.jsonata.org/ah7ovpn9-
                                        Ich bin doch noch dabei, das Ganze nachzuvollziehen. So schnell bin ich als blutiger Anfänger doch nicht. Ich benötige offenbar länger das zu verstehen als du zum Erstellen.😕
                                          @mickym
                                          Jetzt ist's auch mir klar. Ich musste erst einmal verdauen, dass du ein neues Objekt innerhalb der Berechnungen generieren lässt.
                                          Ich denke ich hab's kapiert.😊
                                          Vielen Dank für deine phantastische Hilfe.👍
                                          • mickym
                                            Nee darum gehts nicht, sondern ich hab Dir doch Links geschickt, wie es funktionieren könnte und Dich gefragt ob wir den letzten Energiepreis nehmen? Da kam halt nichts.
                                            Jetzt schau es Dir halt mal an: https://try.jsonata.org/U5Zi90lV2
                                            Ich habs so mal nachgerechnet.
                                            Beim Bezug: Verbrauch ist 482512-468303 = 14209 /1000 = kW
                                            Preis ist dann der letzte Preis also *0,3328
                                            Ergibt 4,7287552
                                            Also insgesamt bekomme ich 32,91€ raus. 😉
                                            $.ZählerStände.{"Name":Name, "Verbrauch" : (Stände[1].Wert -Stände[0].Wert) / 1000 * Stände[1].Energiepreis }.Verbrauch~>$sum~>$round(2)
                                            Ich hab die 1000 Umrechnung in kW noch umgestellt. 😉
                                            8079
