    4. Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten
      crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
      @chaot das ist doch meine vorlage oben
      bzw ich möchte damit sagen, das ich da nichts extra eingestellt habe und funktioniert wie gewünscht
      1901c1fd-c9bb-482b-98c9-7bab2531423f-image.png 1c1d70a4-c189-46a8-b39e-7062b9ce5cc0-image.png
      • Chaot
        Chaot @crunchip last edited by Chaot
        @crunchip Auch mit der blauen LED?
        Was ist denn dann bei dir unter "Vorlage konfigurieren" aufgeführt? Vielleicht hilft das ja dann weiter.
        Dein Bild zeigt "Geräte Einstellungen" Im Menu fast ganz unten ist "Vorlage Konfigurieren"
        Edit: Interessant. Alles auf User habe ich jetzt nicht erwartet.
          @chaot sagte in Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten:
          ja, wenn aus, blau, wenn an, rot
          • Chaot
            @crunchip
            Ok, das ist ja interessant.
            Ich habe gerade bei mir mal nachgeschaut wie die Vorlage normalerweise aussieht:
            Da ist der GPIO13 auf Led_i eingestellt
            Aber dein Bild zeigt doch, dass der auf SonoffT1 (28) eingestellt ist. Das Bild der Vorlage zeigt aber die Konfig von der Generich (18) Vorlage. Was ist denn dann aktiv bei dir?
              ja, mehr habe ich nicht ausgewählt/eingestellt
              • Chaot
                @crunchip Nein, ich meine du verwendest die Vorlage Sonof T1...., aber in der Vorlagenkonfiguration hast du das Bild von der Generic Vorlage gemacht. Da musst du die ...T1... Vorlage auswählen zum zeigen.
                Aber ich vermute sowieso dass dort auch bei GPIO13 Led_i 1 steht. Das sehe ich bei allen meinen Sonof so.
                  ja sieht genauso aus, aber warum sollte ich das auswählen? ich habe damals den Schalter geflasht und Gerätetyp angewählt mehr nicht und es funktioniert wie er soll
                  • Chaot
                    @crunchip Nein, das ist schon richtig was du gemacht hast. Du wählst die Vorlage ...T1... aus und fertig.
                    Den menupunkt zum konfigurieren brauchst du nur, wenn deine Vorlage nicht genau zum Schalter passt. Das musst du normalerweise nicht verändern.
                    Deshalb ist es auch komisch, dass sie beim TE so stark verändert ist. Da stimmt der GPIO13 nicht und der GPIO1 ist auf einen falschen Taster konfiguriert.
                    Uwe Waizmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Uwe Waizmann
                      Uwe Waizmann @Chaot last edited by
                      @chaot
                      Habe gerade nochmal etwas daran gespielt.
                      Ich muss den Schalter auf GPIO 1 mit Status 2 einstellen, sonst geht der Sensortaster nicht.
                      Solange ich den Schalter berühre ist die blaue LED an.
                      Habe gerade noch alle GPIOs nacheinander mit LED_i probiert, ändert sich aber nichts.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Uwe Waizmann last edited by
                        @uwe-waizmann und wenn du es mal so einstellst wie bei mir?
                        • Uwe Waizmann
                          Uwe Waizmann @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          hab ich gerade gemacht, Sensor ohne Funktion.
                          Blaue LED an solange man auf dem Sensor ist.
                          Der Schlter nennt sich bei Ali
                          Minitiger EU Standard 1/2/3 Gang Tuya/Smart Leben WiFi Wand Licht Touch Schalter Neutral Draht Drahtlose Steuerung Touch Licht schalter
                            crunchip Forum Testing Most Active @Uwe Waizmann last edited by crunchip
                            @uwe-waizmann https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang.html
                            GPIO00	Button1
                            GPIO01	User
                            bei dir ist
                            @uwe-waizmann sagte in Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten:
                            hier die Konfig
                            • Uwe Waizmann
                              @crunchip
                              dat geht auch nicht
                              So hat Sensor keine Funktion
                                @uwe-waizmann oder hast du vllt den?
                                https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang-V2.html
                                bzw steht da
                                To be able to see blue light use this command in console LedPower1 1
                                • Uwe Waizmann
                                  @crunchip
                                  Super, vielen Dank, mit der neuen Configuration klappt es 🙂
                                  1960
