    4. JavaScript
    5. Wo ist der Fehler?
    Wo ist der Fehler?
      paul53 @skorpil last edited by paul53
      @skorpil sagte: ich habe folgendes Sript im Einsatz
      Zeilen 179 bis 221 kann man durch eine Zeile ersetzen:
      let ausgabe = formatDate(wetterdaten, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss');
        @skorpil sagte: keine Daten liefert. Wie kann ich das abfangen?
        Durch Prüfung auf != null.
        //******************* Windgeschwindigkeit in Beaufort bestimmen***************
            wetterdaten = getState(idOpenWeater).val;
            if(wetterdaten != null) {
                let ausgabe = 0;
                if (wetterdaten > 1)  ausgabe = 1;
                if (wetterdaten > 5)  ausgabe = 2;
                if (wetterdaten > 11) ausgabe = 3;
                if (wetterdaten > 19) ausgabe = 4;
                if (wetterdaten > 28) ausgabe = 5;
                if (wetterdaten > 38) ausgabe = 6;
                if (wetterdaten > 49) ausgabe = 7;
                if (wetterdaten > 61) ausgabe = 8;
                if (wetterdaten > 74) ausgabe = 9;
                if (wetterdaten > 88) ausgabe = 10;
                if (wetterdaten > 102) ausgabe = 11;
                if (wetterdaten > 117) ausgabe = 12;
                setState(idVariable, ausgabe);
        Du solltest außerdem die gesamten Abfragen mit etwas Verzögerung (100 ms) starten, da der Trigger "Observation time (rfc822)" nicht als letzter Datenpunkt vom Adapter geschrieben wird. Sonst passen einige Werte nicht zum Zeitpunkt der letzten Abfrage.
        S T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          skorpil @paul53 last edited by
          @paul53 Du bist der Wahnsinn! Danke schön
            ticaki @paul53 last edited by
            Hat es einen Grund warum du nicht
            if (wetterdaten <= 1)  ausgabe = 1;
            else if (wetterdaten <= 5)  ausgabe = 2;
            else if (wetterdaten <= 11) ausgabe = 3;
            else if (wetterdaten <= 19) ausgabe = 4;
            genommen hast?
              paul53 @ticaki last edited by
              @ticaki sagte: Hat es einen Grund
              Nein, man kann es so oder so machen. Du bist mit der ausgabe um 1 zu hoch.
              let ausgabe = 12;
              if (wetterdaten <= 1)  ausgabe = 0;
              else if (wetterdaten <= 5)  ausgabe = 1;
              else if (wetterdaten <= 11) ausgabe = 2;
              else if (wetterdaten <= 19) ausgabe = 3;
                hast recht, Danke
                  @paul53 @ticaki ihr seid schneller als der Schall! Vielen, vielen Dank.
                  Ich kann gerade nicht an den beiden Scripten arbeiten. Morgen vormittag habe ich Zeit. Nachdem ich Eure Anpassungen und Vorschläge eingearbeitet habe, werde ich sie nochmals komplett posten. Und Infos geben, ob’s funktioniert.
                    wie versprochen hier nun das gesamte angepasste Script:
                    //    Wetterdaten aus openweathermap holen und in homematic Variable setzen
                    // Aktualisierung der homematic Variable bei Aktualisierung openweathermap
                    on ({id:'weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822'/*Observation time (rfc822)*/, change: 'any'}, function(data) {
                    var wetterdaten;
                    //Werte holen und setzen
                    //Wetter Bedingung als String
                    var idOpenWeater = 'yr.0.forecastHourly.6h.6h_summary_text'/*6h summary text*/;
                    var idVariable = 'hm-rega.0.11465'/*Wetter Bedingungen*/;
                    if (wetterdaten) setState(idVariable, wetterdaten);
                    //Wetter Richtung als Zahl
                    var idOpenWeater = 'weatherunderground.0.forecast.current.windDegrees'/*Wind direction Degrees*/;
                    // log(JSON.stringify(getState(idOpenWeater).val));
                    var idVariable = 'hm-rega.0.11466'/*Wetter Windrichtg*/;
                    Wetterdatenholenundsetzen();
                    // wenn keine Daten
                    if (!wetterdaten) {
                            wetterdaten = 0;
                    //Wind Richtung als Angabe
                    var idVariable = 'hm-rega.0.11467'/*Wetter Windrichtung*/;
                        //******************* Windrichtung bestimmen***************
                        //*******************Nord 339-23, Nordost 24-68, Ost 69-113, SüdOst 114-158, Süd 159-203, SüdWest 204-248, West 249-293, NordWest 394-338***************
                        if (wetterdaten > 23 && wetterdaten <= 68){
                            wetterdaten = "NordOst";
                        if (wetterdaten > 68 && wetterdaten <= 113){
                            wetterdaten = "Ost";
                        if (wetterdaten > 113 && wetterdaten <= 158){
                            wetterdaten = "SüdOst";
                        if (wetterdaten > 158 && wetterdaten <= 203){
                            wetterdaten = "Süd";
                        if (wetterdaten > 203 && wetterdaten <= 248){
                            wetterdaten = "SüdWest";
                        if (wetterdaten > 248 && wetterdaten <= 293){
                            wetterdaten = "West";
                        if (wetterdaten > 293 && wetterdaten <= 338){
                            wetterdaten = "NordWest";
                        if (wetterdaten > 338 && wetterdaten <= 360){
                            wetterdaten = "Nord";
                        if (wetterdaten > 0 && wetterdaten <= 23){
                        if (!wetterdaten) {
                            wetterdaten = 0;
                    //Temperatur als Zahl
                    var idOpenWeater = 'weatherunderground.0.forecast.current.temp'/*Temperature*/;
                    var idVariable = 'hm-rega.0.11468'/*Wetter Temperatur*/;
                    //Luftfeuchtigkeit als Zahl
                    var idOpenWeater = 'weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity'/*Relative humidity*/;
                    var idVariable = 'hm-rega.0.11469'/*Wetter Luftfeuchte*/;
                    //Windgeschwindigkeit als Zahl
                    var idOpenWeater = 'weatherunderground.0.forecast.current.wind'/*Wind speed*/;
                    var idVariable = 'hm-rega.0.11474'/*Wetter Windgeschw*/;
                    // wenn keine Daten
                    if (!wetterdaten) {
                            wetterdaten = 0;
                    //Wind Geschwindigkeit als Angabe (Beaufort);
                    var idVariable = 'hm-rega.0.11470'/*Wetter Windgeschwindigkeit*/;
                            let ausgabe = 0;
                    //Luftdruck als Zahl
                    var idOpenWeater = 'weatherunderground.0.forecast.current.pressure'/*Air pressure (mbar)*/;
                    var idVariable = 'hm-rega.0.11471'/*Wetter Luftdruck*/;
                    //Aktualisierung (Zeit)
                    var idOpenWeater = 'weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822'/*Observation time (rfc822)*/;
                    var idVariable = 'hm-rega.0.11472'/*Wetter Aktualisierung*/;
                    //                  FUNKTION Holen und setzen
                     function Wetterdatenholenundsetzen() {
                        //if (wetterdaten) setState(idVariable, wetterdaten);
                        if (wetterdaten != null) setState(idVariable, wetterdaten);
                    Zeilen 179 bis 221 kann man durch eine Zeile ersetzen: ein bisschen traurig bin ich schon, woich mir doch soooviel Mühe gegeben hatte...;-) aber das ist natürlich viel besser.
                    Durch Prüfung auf != null. Das habe ich so jetzt auch berücksichtigt.
                    Wo ich noch auf dem Schlauch stehe ist:
                    a) wie würde die Verzögerung programmiert?
                    b) der Adapter weatherunderground liefert zwei potentielle trigger, Observation time (rfc822) und Observation time. Mir kommt es hier nicht auf die letzte Akkuratesse an, sondern einfach um die Zeit der Beobachtung und ebe den trigger zur Auslösung des Scripts Welchen sollte ich nehmen?
                      @skorpil sagte: wie würde die Verzögerung programmiert?
                      Alle Daten - außer der Triggerwert selbst - sollten verzögert per getState(id).val geholt werden. Außerdem sollte die Variablendeklaration der 3 immer wieder verwendeten Variablen global ganz zu Anfang erfolgen. Auch die Funktion Wetterdatenholenundsetzen() sollte vor dem Trigger deklariert werden.
                      var idOpenWeater, idVariable, wetterdaten;
                          let wetterwert = getState(idOpenWeater).val;
                          if (wetterwert != null) setState(idVariable, wetterwert);
                      on ('weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822'/*Observation time (rfc822)*/, function(dp) {
                          let ausgabe = formatDate(dp.state.val, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss');
                          setState('hm-rega.0.11472'/*Wetter Aktualisierung*/, ausgabe);
                          setTimeout(function() {
                              // Hier alle anderen Daten für SV verarbeiten
                          }, 100); // 100 ms Verzögerung
                        @paul53 dankeschön.
                          @paul53 so?
                          // wenn keine Daten
                          if (!wetterdaten) {
                                  wetterdaten = 0;
                              if (!wetterdaten) {
                                  wetterdaten = 0;
                          // wenn keine Daten
                          if (!wetterdaten) {
                                  wetterdaten = 0;
                                  let ausgabe = 0;
                            @skorpil sagte: so?
                            Nein, ohne var innerhalb der Funktion:
                                        let ausgabe = "Nord";
                                        if (wetterdaten > 23) ausgabe = "NordOst";
                                        if (wetterdaten > 68) ausgabe = "Ost";
                                        if (wetterdaten > 113) ausgabe = "SüdOst";
                                        if (wetterdaten > 158) ausgabe = "Süd";
                                        if (wetterdaten > 203) ausgabe = "SüdWest";
                                        if (wetterdaten > 248) ausgabe = "West";
                                        if (wetterdaten > 293) ausgabe = "NordWest";
                                        if (wetterdaten > 338) ausgabe = "Nord";
                                        let ausgabe = 0;
                              @paul53 sagte in Wo ist der Fehler?:
                              Damit ich es verstehe: WARUM?
                                @skorpil sagte: Damit ich es verstehe: WARUM?
                                Damit die Werte in die globalen Variablen (Zeile 5) für die Übergabe an die Funktion Wetterdatenholenundsetzen() geschrieben werden. Wenn eine Variable mit dem gleichen Bezeichner innerhalb der Trigger-Callback-Funktion neu deklariert wird (var), ist sie nur innerhalb der Callback-Funktion gültig.
                                  @paul53 ich verstehe
                                  1100
