    3. Off Topic
    4. JSON Objekte in Liste
    • mickym
      mickym Most Active @legro last edited by mickym
      @legro Na ja - das ist das was ich nicht verstehe. Ich hab es mit dem letzten Energiepreis verrechnet. Ich blicke das nicht.
      Rechne mir doch mal ein Objekt im Detail vor also den Bezug
            "Name": "Bezug",
            "Stände": [
                "Datum": "2023-01-01",
                "Energiepreis": 0.3963,
                "Wert": 468303
                "Datum": "2023-06-30",
                "Energiepreis": 0.3328,
                "Wert": 482512
      Wie soll das bitte gerechnet werden. Step für Step please.
      Der 1. Energiepreis ist doch irrelevant - das war doch meine Frage die ganze Zeit. Du misst doch mit den Zählerwerten W - wandelst das in kW um. Dann nimmst Du doch die Differenz und die kannst Du doch nur mit EINEM Preis multiplizieren. Der Preis im ersten Objekt spielt doch gar keine Rolle deswegen wurde nicht 2510,191 *0,3693 gerechnet, sondern nur die Differenz (2597930 - 2510191)/1000, also 87,739 mit 0,3328 multipliziert, was somit 29,1995392 ergibt. Also der 1. Preis ist doch Nonsense.
      Oder Du nimmst einen Mittelwert - aber Du kannst ja nicht 2 Preise voneinander abziehen. Das würde im 1. Beispiel einen negativen Betrag ergeben. 😉
      Die Preise für jedes Objekt an sich, sind doch total irrelevant: https://try.jsonata.org/vAh2mh_SG
      das kannst Du auf diese Weise haben. Dann hast Du 2510,191 * 0,3693 = 994,7886933
      Die Einzelpreise dieser Stände sind aber irrelevant.
      Wie gesagt - Rechne mir bitte EIN Objekt mit den beiden Zählerständen vor, wie Du es haben möchtest.
        legro @mickym last edited by legro
        @mickym sagte in JSON Objekte in Liste:
        In diesem Beitrag habe ich versucht, die Aufgabenstellung zu reduzieren. Sinnvollerweise sollte man wohl ein leeres Element (Energiepries=0 und Wert=0) in jedem ARRAY Bezug, Verbrauch und Verkauf einführen, um über alles Differenzen zwei aufeinander folgender Werte zu summieren.
        In JSONata fand ich bisher keine Kontrollstrukturen, die so etwas ermöglichen. Hier muss ich dann wohl doch noch mit Blockly ran.
        Da ich ja nur immer eine Summe für jedes ARRAY getrennt haben muss, habe ich die Datenstruktur und Abfrage wie hier ausgeführt geändert.
        Nun ja, ich habe mich für den Anfang wohl schlichtweg übernommen. Erst einmal kleiner Brötchen backen, wäre wohl besser.
        • mickym
          @legro Nun bitte sehr: https://try.jsonata.org/lM8bWJD1Q
          Hier war dein Array
          [0,2,4,7,9]
          und das sind die Differenzen
            2,
            2,
            3,
          und die Summe ist dann 9 😁
          Ok - ich verstehe, da hast zum Schluss mehr als 2 Elemente in Deinen Arrays. Trotzdem ist der 1. Preis immer irrelevant.
          • mickym
            @legro Ja das Problem ist dass Dein Array ja wächst, deswegen dürfen wir nicht mit fixen Indizes arbeiten. Ich überlege noch.
              @mickym
              Daher ja auch die Idee eine "leeren Elementes", damit die Iteration gelingt.
              • mickym
                @legro Ja passt schon - wir könnten das auch mit Codieren in JSONATA lösen - aber ich tüftle noch. 😉
                  Ich bin voller Bewunderung!👍
                  Allerdings verstehe ich noch nicht die Syntax in dem Ausdruck $#$i.[$$[$i+1]-$$[$i]] Da muss ich noch kräftig nachdenken.
                    @mickym
                    Hier habe ich das Ganze für die neue Datenstruktur mit benannten ARRAYs einmal ausgeführt.
                    Wie gesagt: leider verstehe ich die Syntax mit den Indizes noch nicht so richtig.
                    • mickym
                      @legro Ja wie gesagt das nützt nichts, ich gehe ja davon aus, dass Dein Array weiter wächst.
                        Wenn ich in dem Beispiel-ARRAY mit den Zahlen Elemente ergänze, wird doch alles dynamisch bereits berücksichtigt. Das Ganze funktioniert doch schon wie gewünscht. Oder wo liegt mein Denkfehler?
                        • mickym
                          @legro Ja da funktioniert es auch aber ich komme mit den Objekten noch nicht klar - ich versuch das nun mal mit bissi Code. Hab einfach bissi Geduld.
                            Du kannst gerne alle Zeit der Welt haben. Wenn du bei der Anpassung an meinen Beispielcode noch überlegen muss, habe ich gar keinen Mut das Beispiel daraufhin zu erweitern.
                            Kannst du bitte die neue Struktur verwenden?
                            • mickym
                              @legro Ja mach ich
                              • mickym
                                mickym Most Active last edited by mickym
                                So ich habs fertig. 😉 Deine Formel stimmt meines Erachtens auch nicht - aber so dürfte das nun gehen.
                                https://try.jsonata.org/p-SrPKlgy
                                Die Summe ist nun: 1213.29
                                (gerundet)
                                Wenn Du die Aufsummierung weglässt, siehst Du das Ergebnis jedes Blocks:
                                  190.3172341,
                                  0,
                                  1022.9705301
                                Grundsätzlich würde ich aber mit Sonderzeichen aufpassen - also Umlauten auch wenn es hier im Moment kein Problem gibt
                                Man kann das Ganze auch ohne Programm schreiben:
                                https://try.jsonata.org/AUkOIVcjP
                                ABER - deine 1. Struktur war viel besser. ....
                                damit geht es in einer Zeile: https://try.jsonata.org/1lDqzoiKc
                                Das liegt daran weil Du das Objekt Stände benannt hast. Sowas ist wesentlich besser, als unbenannte Objekte in einem Array aneinanderzureihen. Ich hätte auch deine jetzige Struktur in die alte Struktur überführen können, hängt halt davon ab, wie Du die erzeugst.
                                Nachtrag:
                                Im Prinzip ist es egal - ob Du mit einem 0 Wert anfängst oder nicht - es wird halt immer brav die Differenz zwischen einem Objekt und seinem Vorgänger ermittelt und wenn das Stände Array nur ein Objekt enthält, wird 0 zurückgegeben.
                                Und das Array kann nun beliebig wachsen. 😉
                                  @mickym
                                  Vielen herzlichen Dank für die vielen Mühen, die du sicherlich trotz deinem großen Können hast auf dich genommen. Wie ich befürchtet habe: Das Ganze war gleich mehrere Nummern zu groß für einen Anfänger wie mich. Da du jedoch gleich mehrere Lösungen anbietest, habe ich Hoffnung, wenigstens die ein oder andere zu verstehen.
                                  • mickym
                                    @legro Du musst halt fragen, wenn Du was nicht verstehst. Kern ist dieses Mal das nutzen der $reduce Funktion: https://docs.jsonata.org/higher-order-functions#reduce
                                    Diese verwendet man generell, wenn man mehrere Werte in einem Zusammenfassen will. 😉
                                    Sowas kannst Du wenn Du das lieber machst auch in Blockly machen. Ich behaupte nur mal, da brauchst Du 10 mal soviel Code bzw. Puzzleteilchen.
                                      Die hatte ich mir angeschaut, während ich auf deine Lösungen wartete. Mich überfordert das Ganze noch gewaltig. Allein um weitere Fragen zu stellen, muss ich erst einmal die eine oder andere Grundlage sicher verstanden haben.
                                      Da kann ich dir nur zustimmen. Während du hier für mich die Lösung in JSONata erstellt hast, hatte ich parallel dazu versucht, meine Ziele via Blockly zu realisieren. Selbstverständlich stampfe ich dieses Vorhaben ein, verfüge ich doch nun über deine großartige Lösung in JSONata.
                                      Meine nächste Vorhaben ..
                                      • Ich möchte in das jeweils letzte ARRAY-Element den jeweils aktuellen Zählerstand schreiben.
                                      • Ich möchte ein weiteres ARRAY-Element (Zählerstand) an-/einfügen.
                                      Hierzu bietet Blockly erst gar nichts an. Ich denke, dass ich mit den Blöcken ..
                                      .. das realisiert bekomme.
                                      • mickym
                                        @legro na dann musst Du wieder JS programmieren. Wie gesagt ich bin kein Blockly Spezialist, das kann @paul53 viel besser, aber
                                        mit diesem Baustein solltest Du das Array erweitern können.
                                        und wenn Du auf setze änderst, wird das letzte Element geändert
                                        Aber wie gesagt musst ausprobieren. Ich nutze das Tool sonst nicht.
                                          In der Tat.
                                          Ich entnehme das Objekt ja aus einem Datenpunkt, der nach meinem Verständnis ja bloß einen JSON-Text enthält. Schreiben sollte ich jedoch nur auf die Felder des aus diesem Text erzeugten Objektes können. Somit sollte nach den Änderungen das Ganze wieder zurück als Text in den Datenpunkt geschrieben werden.
                                          Mal sehen, ob ich mit dieser Strategie ans Ziel komme.
                                            [@mickym sagte in JSON Objekte in Liste:
                                            @legro Du musst halt fragen, wenn Du was nicht verstehst. ..
                                            Dann will ich dich mal beim Wort nehmen.🙂 Während du für mich deine Lösungen zusammengebastelt hast, war ich nämlich nicht untätig.
                                            Nachdem wir ja die Aufgabenstellung zerlegt hatten in ..
                                            1. Summe der Produkte (Wert * Energiepreis) und ..
                                            2. Summe der Differenzen auf einanderfolgender ARRAY-Elemente, ..
                                            .. versuchte ich aus diesen beiden Gedanken die Lösung zusammenzubasteln. Leider mit viel wenig Erfolg.😕
                                            1. Produktsumme
                                            In diesem ARRAY galt es nun mittels der ersten Idee die Differenzsummen zu bilden, was mir nicht gelang, weil ich diese deine oben angegebene Lösung hierzu letztendlich wohl nicht tiefgreifend genug verstanden habe.
                                            1. Differenzsumme
                                            Die Kodierung $#$i.[$$[$i+1]-$$[$i]] verstehe ich nur teilweise. Hier, was ich glaube, verstanden zu haben ..
                                            • $ steht für einen relativen Pfad. (Am Anfang hätte also auch $$ stehen können.)
                                            • $$ steht für den absoluten (gesamten) Pfad von Beginn an.
                                            • $i steht für eine - nennen wie sie mal - Hilfsvariable (und könnte auch ganz anders heißen).
                                            • Aber was macht der Operator '#' genau? Pappt er (wie auch '@') den Pfad aus $ an die Variable $i und bezeichnet damit in der Ausgabe das ermittelte ARRAY-Element (Differenz).
                                            • [$$[$i+1]-$$[$i]] bildet die Differenz zweier aufeinander folgender Element, die durch die Indizes $i und $i+1 referenziert werden.
                                            Was ich mich frage ..
                                            • Könnte man nicht die beiden Ansätze 1. und 2. zu einer Lösung zusammenfügen? Wenn ja, wie?
                                            • Was mich nach wie vor völlig verwirrt, ist die Tatsache, dass keinerlei Syntax auf eine Kontrollstruktur (hier wird ja wohl eine Schleife erzeugt) zu sehen ist.
                                            • Auch verstehe ich nicht, warum ich nicht in Anlehnung aus deiner Lösung zu 2. in 1. hätte kodieren können [ZählerStände.Bezug[$i].Wert * ZählerStände.Bezug[$i].Wert.Energiepreis]
                                            8079
