    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm @duesterk last edited by
      @duesterk Ich hab dir mal im github issue geantwortet. Kann versuchen es bei mir nachzustellen.
      Mittlerweile gibt es auch vis2 version v2.0.35 auf npm
        duesterk @Feuersturm last edited by
        @feuersturm Danke fürs prüfen, ich habe auch mit V2.0.35 das gleiche Problem.
        Es ist auch sehr seltsam, habe noch weiter an meiner Vis in Vis.2 gearbeitet und konnte keinweiteres Objekt finden, welches nicht funktioniert.
        Nur das genannte Objekt und ein paar wenige andere bekomme ich einfach nicht eingebunden.
        Habe auch die Objekte schon gelöscht und nachdem der Adapter die Objekte wieder neu hinzugefügt hat, habe ich immer noch das selbe Problem.
          wolfgam last edited by
          ich stehe hier irgendwie am Schlauch.
          • wie funktioniert der Steal von Attributen?
          • wie bekomme ich die Auswahlliste möglicher CSS Attribute angezeigt (z.B. border-style = dotted, dashed, solid,...)?
          VG
          Wolfgang
          • MichaelSc
            MichaelSc last edited by
            Neue VIS2-Installation, zeigt sich wie folgt:
            Was muss ich noch tun?
              apollon77 @MichaelSc last edited by
              @michaelsc versuch nochmal manuell zu migrieren, da scheint wohl die automatische übernahme nicht geklappt zuhaben. siehe post #1
              MichaelSc 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MichaelSc
                MichaelSc @apollon77 last edited by
                @apollon77 said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                @michaelsc versuch nochmal manuell zu migrieren...
                Mein Fehler. Der Hinweis auf Post #1 war schon goldrichtig: Der Adapter vis-metro war nicht richtig installiert.
                Nachdem ich den dann nochmal installiert hatte, kam im Aufruf "192.168.178.201:8082/vis-2-beta/edit.html?ALF1#..." sofort der Editor.
                Danke sehr!
                • MichaelSc
                  Auf den ersten Blick: Da funktioniert ja schon soooooooviel in meinem großen Projekt - ich bin erstaunt und hocherfreut.
                  Auf den zweiten Blick:
                  • Scrollen in längeren Views scheint noch nicht zu gehen, oder ich muss da noch eine Einstellung anpassen.
                  • Die von mir gerne benutzten Pop-Up-Views kommen anscheinend noch nicht.
                  Aber das schau ich mir noch in Ruhe an und werde dann Details anfragen.
                  Vielen Dank!
                  ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ice987
                    ice987 @MichaelSc last edited by
                    @michaelsc sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/612 ?
                    MichaelSc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichaelSc
                      MichaelSc @ice987 last edited by
                      @ice987 Danke, ist also nach meinem Verständnis dann ein erkanntes Issue und noch offen. Okay.
                      • MichaelSc
                        Wenn ich jetzt der Ansicht bin, dass ein Vis-Inventwo Universal Widget mit der Popup-Funktion...
                        ...bei Änderung des zur Steuerung eingestellten Datenpunktes...
                        nicht reagiert, sprich: Den Popup nicht einleitet - WAS muss ich dann tun? Das hier erst als Frage einstellen (was hiermit geschehen ist) oder beim Widget-Hersteller vis-inventwo anfragen, ob ihr Widget schon unter VIS-2-beta lauffähig ist?
                        • MichaelSc
                          web.0
                          2023-07-06 08:02:14.902 error Error: can't update states object for zoe2.0.VF1AG000X65218215.charge_level(TypeError: RGraph.Effects.Gauge is undefined😞 "tplRGgauge/elem.rgraphValueChange@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/edit.html?ALF1#ALF1_Solaranzeige_4 line 1 > injectedScript:973:21\nonchange@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/edit.html?ALF1#ALF1_Solaranzeige_4 line 1 > injectedScript:138:30\n36167/i/n.onStateChange/<@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/167.5a545327.chunk.js:1:348602\n36167/i/n.onStateChange@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/167.5a545327.chunk.js:1:348575\n83251/value/<@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:721569\nvalue@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:721543\n83251/value/</<@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:713606\ni@http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/618.b9cdaf52.chunk.js:2:90250\n"
                          web.0
                          2023-07-06 08:00:08.960 error Error: can't update states object for zoe2.0.VF1AG000X65218215.charge_level(TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Grow')): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Grow')\n at elem.rgraphValueChange (<anonymous>:973:42)\n at Object.onchange [as callback] (<anonymous>:138:30)\n at http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/167.5a545327.chunk.js:1:348602\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at n.onStateChange (http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/167.5a545327.chunk.js:1:348575)\n at http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:721568\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at t.value (http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:721543)\n at http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/main.98b40ce7.js:2:713606\n at i (http://192.168.178.201:8082/vis-2-beta/static/js/618.b9cdaf52.chunk.js:2:90250)"
                          Zeigt dieser Fehler auf ein bestimmtes Widget?
                          Ich kann nur raten:
                          allerdings wird hier ja der richtige Wert angezeigt.
                          Wie kommt man dem Verursacher auf die Spur?
                            @michaelsc mach doch mal Github issue bei vis2 und/oder gauge?
                            • MichaelSc
                              MichaelSc @apollon77 last edited by MichaelSc
                              @apollon77 Trotz "Suche" finde ich kein VIS2 in Github, kannst Du bitte helfen?
                              sigi234 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @MichaelSc last edited by
                                  arteck Developer Most Active @MichaelSc last edited by
                                  @michaelsc https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                  • MichaelSc
                                    MichaelSc @arteck last edited by
                                    @arteck ah danke: Suchte nach "vis2" oder "vis-2" - also in "vis" einstellen, okay.
                                    • MichaelSc
                                      MichaelSc @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Danke!
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @wolfgam last edited by
                                        @wolfgam sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        Was meinst du damit?
                                        Du meinst diese Option hier, wo es unter vis1 ein Dropdown gibt oder?
                                        Da ist bei VIS2 wohl ein Bug, ich hab dort auch keine Auswahl. Bitte erstelle hierzu ein entsprechene issue (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues)
                                          mik @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          vielleicht hat ja jemand eine Idee?
                                          Ich möchte meine neue Visu auf einem Raspberry Pi mit Display ausgeben. Erstellen will ich diese schon mit VIS2. Da ich den Chromium-Browser nicht in den Nightmode bekomme (funktioniert zwar mit Erweiterungen, wird aber von der VIS nicht erkannt), möchte ich die Farben schon in der Visu dunkel gestalten. Dies funktioniert soweit gut. Jedoch wird der Hintergrund des Navigationsbereiches immer weiß dargestellt.
                                          Gibt es eine einfache Lösung, den Hintergrund dieses Bereiches in der Farbe zu ändern?
                                          LG Michael
                                          • MichaelSc
                                            MichaelSc @mik last edited by
                                            @mik Hi,
                                            bei mir funktioniert diese Einstellung auf der Navigationsseite, auch unter VIS2:
                                            LG
                                            Michael
                                            780
                                            262452
