    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
      Thomas Braun Most Active @tritor last edited by Thomas Braun
      @tritor
      Ist das gleiche Thema wie hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
      Konkret zu influx steht im weiteren Verlauf sogar was dabei.
        tritor @Thomas Braun last edited by tritor
        Danke, Grafana hatte ich schon in Arbeit, wußte bis jetzt nicht, daß dies auch bei Influx benötigt wird.
        Mach ich mich gleich mal ran das zu erledigen.
        Denke mal jetzt ist alles so wie sein soll:
        # sudo apt update
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        All packages are up to date.
          @tritor sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
          Deswegen sprechen die Programme mittels Meldungen mit dir.
            @tritor
            Scheint jetzt zu passen. Auch wenn es mal wieder unnötiger Einsatz von sudo ist. Du bist ja schon root...
              SpacerX @tritor last edited by
              @tritor so wie es @Thomas-Braun schon schrub. Ich hatte die Quellen bei Grafana und InfluxDB schon weit vorher aktualisiert und für beide vor dem Bookworm Upgrade noch die letzte Aktualisierung gemacht.
                smarthome2020 @Thomas Braun last edited by
                Vielen Dank für das nützliche Tutorial . Habe 5 LXCs ohne Probleme auf bookworm anheben können 🙂
                • amg_666
                  amg_666 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                  Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren.
                  pi@iostrom:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                  da steht bei OK4 noch buster ??? Ich hab aber bullseye auf dem Raspi. Wo muss ich da nach alten Einträgen suchen um das zu korrigieren? Die Umstellungen auf bookworm hatte ich wie oben beschrieben gemacht.
                    Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by Thomas Braun
                    @amg_666 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                    Dann ist das ein Überbleibsel aus einem Upgrade von Buster auf Bullseye.
                    Steht in der /etc/apt/sources list.d/raspi.list drin
                    Raspberry OS gibt es aber noch nicht als bookworm. Da musst du also zweigleisig fahren und sowohl 'bullseye' wie auch 'bookworm' anlegen.
                    amg_666 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • amg_666
                      Danke, das war es, jetzt ist es "clean" 🙂
                        @amg_666
                        Siehe mein Edit oben.
                        Es muss hier temporär sowohl bullseye wie bookworm referenziert werden.
                          legro @Thomas Braun last edited by legro
                          Oh je, jetzt machst du mir regelrecht Angst. Ich habe nach deiner Anleitung mein auf RaspberryOS basierendes System doch auf Bookworm umgestellt. Muss ich nun Schlimmes befürchten?
                          Mein ioBroker scheint jedenfalls davon unbeeindruckt fehlerfrei zu laufen.
                            Thomas Braun Most Active @legro last edited by
                            @legro
                            Damit hast du dich für die Raspberry OS spezifischen Pakete (raspi-config, raspberrypi-kernel, usw.) von eine Quelle für Updates abgeschnitten.
                            Leg dir einfach eine zweite Zeile in der raspi.list an und ersetze in dieser Zeile bookworm durch bullseye.
                            Wenn bookworm für Raspberry OS offiziell ist und das bookworm-Rwpo gefüllt ist kannste das bullseye ausknipsen.
                              @legro sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                              Hatte ich nicht geschrieben, dass es für Raspberry OS noch zu früh ist?
                              amg_666 Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • amg_666
                                Ja hast du, aber: Ich hab in deinem 1. Post oben aber nur den Anfang überflogen und bin dann direkt ab der 1. fett geschriebenen Überschrift (#Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm') eingestiegen.
                                Und da kommt dann als 1. Zeile direkt "Gegeben ist ein Raspi 3...", und damit hab ich weitergemacht.
                                OK, mein Fehler, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass ich da nicht der einzige bin...
                                Ich hab jetzt wie beschrieben die raspi.list ergänzt und gut ist. Mein Raspberry ist auch "nur" ein Slave, der den Stromzähler einliest, Hauptsystem ist intel nuc mit proxmox Container und im Container lief die Umstellung auf bookworm ohne Probleme.
                                • Marko1974
                                  Marko1974 @Thomas Braun last edited by Marko1974
                                  @thomas-braun Dankesehr....hat soweit geklappt. Das kann ich auch ignorieren oder verschieben? Gerade weil es um deconz geht 🙂
                                  Bestätigen kann ich aber, dass der udev Fehler hier wirklich nicht vorkommt.
                                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                  OK:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                  openhabian@ioBroker:~$
                                    Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by Thomas Braun
                                    @marko1974
                                    Schlüssel entfernen und Repo mit dem aktuellen Verfahren neu anlegen.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                    Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Marko1974
                                      @thomas-braun einfach löschen?
                                        @marko1974
                                        Prinzip wie hier:
                                        • da_Woody
                                          da_Woody last edited by
                                          hi!
                                          @haus-automatisierung hat für proxmox ein video gemacht. schritt für schritt.
                                          https://www.youtube.com/watch?v=-SOtYds9h0g
                                          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Marko1974
                                            @thomas-braun said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                            @marko1974
                                            Prinzip wie hier:
                                            openhabian@ioBroker:~$ apt-key list
                                            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                            pub   rsa2048 2018-04-10 [SC]
                                                  D9A7 E9F5 2B97 54A3 4443  ED1D C9A7 8F8C 43D8 720A
                                            uid        [ unbekannt ] chris (...) <cha@dresden-elektronik.de>
                                            sub   rsa2048 2018-04-10 [E]
                                            /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-automatic.asc
                                            pub   rsa4096 2023-01-21 [SC] [verfällt: 2031-01-19]
                                                  B8B8 0B5B 623E AB6A D877  5C45 B7C5 D7D6 3509 47F8
                                            uid        [ unbekannt ] Debian Archive Automatic Signing Key (12/bookworm) <ftpmaster@debian.org>
                                            sub   rsa4096 2023-01-21 [S] [verfällt: 2031-01-19]
                                            /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-automatic.gpg
                                            /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-security-automatic.asc
                                                  05AB 9034 0C0C 5E79 7F44  A8C8 254C F3B5 AEC0 A8F0
                                            uid        [ unbekannt ] Debian Security Archive Automatic Signing Key (12/bookworm) <ftpmaster@debian.org>
                                            /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-security-automatic.gpg
                                            /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-stable.asc
                                            pub   ed25519 2023-01-23 [SC] [verfällt: 2031-01-21]
                                                  4D64 FEC1 19C2 0290 67D6  E791 F8D2 585B 8783 D481
                                            uid        [ unbekannt ] Debian Stable Release Key (12/bookworm) <debian-release@lists.debian.org>
                                            /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-stable.gpg
                                            /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bullseye-automatic.asc
                                            pub   rsa4096 2021-01-17 [SC] [verfällt: 2029-01-15]
                                                  1F89 983E 0081 FDE0 18F3  CC96 73A4 F27B 8DD4 7936
                                            uid        [ unbekannt ] Debian Archive Automatic Signing Key (11/bullseye) <ftpmaster@debian.org>
                                            sub   rsa4096 2021-01-17 [S] [verfällt: 2029-01-15]
                                            /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bullseye-security-automatic.asc
                                                  AC53 0D52 0F2F 3269 F5E9  8313 A484 4904 4AAD 5C5D
                                            uid        [ unbekannt ] Debian Security Archive Automatic Signing Key (11/bullseye) <ftpmaster@debian.org>
                                            /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bullseye-stable.asc
                                            pub   rsa4096 2021-02-13 [SC] [verfällt: 2029-02-11]
                                                  A428 5295 FC7B 1A81 6000  62A9 605C 66F0 0D6C 9793
                                            uid        [ unbekannt ] Debian Stable Release Key (11/bullseye) <debian-release@lists.debian.org>
                                            /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-automatic.asc
                                            pub   rsa4096 2019-04-14 [SC] [verfällt: 2027-04-12]
                                                  80D1 5823 B7FD 1561 F9F7  BCDD DC30 D7C2 3CBB ABEE
                                            uid        [ unbekannt ] Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>
                                            sub   rsa4096 2019-04-14 [S] [verfällt: 2027-04-12]
                                            /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-security-automatic.asc
                                                  5E61 B217 265D A980 7A23  C5FF 4DFA B270 CAA9 6DFA
                                            uid        [ unbekannt ] Debian Security Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>
                                            /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-stable.asc
                                            pub   rsa4096 2019-02-05 [SC] [verfällt: 2027-02-03]
                                                  6D33 866E DD8F FA41 C014  3AED DCC9 EFBF 77E1 1517
                                            uid        [ unbekannt ] Debian Stable Release Key (10/buster) <debian-release@lists.debian.org>
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88686
