    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      Malaus @apollon77 last edited by
      @apollon77 habe den Fehler gefunden.
      Ich muss die Variable zuerst multiplizieren und dann teilen und nicht anders herum.
      vorher:
       "write": "JSON.stringify({brightness: val/100*254 })"
      nachher:
       "write": "JSON.stringify({brightness: val*254/100 })"
      Alles zusammen:
      "alias": {
            "id": {
              "read": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht",
              "write": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht.set"
            "read": "Math.round((JSON.parse(val)).brightness/254*100)",
        Mike Hellracer @apollon77 last edited by
        @apollon77
        HI, ich habe einen DP welcher mit eine anderem DP Multipliziert werden muss.
        Kann ich so etwas auch in der Alias Read Funktion abbilden?
        setState("0_userdata.0.Energiemanager.PowerPV"/*PV Ertrag*/, (getState("alias.0.boiler_room.photovoltaik.AC_Power").val * Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Power_SF").val)), true);
        bzw. so hatte ich es versucht...
           "alias": {
                 "id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Power",
                 "read": "val * ( Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Power_SF").val))"
          paul53 @Mike Hellracer last edited by
          @mike-hellracer sagte: DP welcher mit eine anderem DP Multipliziert werden muss. Kann ich so etwas auch in der Alias Read Funktion abbilden?
          Nein, dafür benötigt man ein Skript. Ein Alias spiegelt einen Datenpunkt.
            Mike Hellracer @paul53 last edited by
            Danke Script habe ich schon.
            So muss ich aber den Umweg über einen zusätzlichen dp für das Ergebnis gehen und dann den Alias auf das Ergebnis verweisen lassen.
            Hatte gehofft das über die read Funktion des alias abbilden zu können und mir diesen Umweg sparen zu können.
            Trotzdem Danke für die Info
              @mike-hellracer sagte: dann den Alias auf das Ergebnis verweisen lassen.
              Wozu der Alias auf einen eigenen Datenpunkt?
                wenn ich es richtig verstanden habe muss ich erst das Ergebnis DP1 * DP2 in einem Script erzeugen, diesen in einen Userdata DP schreiben und dann den Alias auf den DP verweisen lassen.
                Oder kann/darf ich einen Alias ohne Target-ID erstellen?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
                  @mike-hellracer
                  Wenn Du schon einen eigenen DP in 0_userdata hast, brauchst Du ja keinen Alias mehr.
                  Du lässt dann halt alles auf Deinen DP "gucken" - fertig!
                    Jacke last edited by
                    Hallo zusammen ich entdecke gerade den Alias adapter.
                    Ich habe eine Frage gibt es eine Doku zur Konvertierungsfunktion ich rufe Werte über mqtt ab.
                    Dort bekomme ich diese Ausgabe
                    {"value": 22200.0}
                    Kann ich es direkt über den alias als Zahl abspeichern?
                      paul53 @Jacke last edited by paul53
                      @jacke sagte: Kann ich es direkt über den alias als Zahl abspeichern?
                      Ja, per Lesekonvertierung:
                      JSON.parse(val).value
                        Jacke last edited by Jacke
                        super danke damit kann ich mehrere skripte und Nod Red befehle ersetzen ersetzen
                          kuchn last edited by
                          Hallo Leute,
                          ich versuche mich gerade an einer Konvertierung, aber ich bekomme es nicht hin. Vielleicht könnt ihr mir helfen:
                          ich habe zwei Datenpunkte, einer davon wird beschrieben mit true / false .
                          Diese Werte möchte ich gerne mit JSON Stringify konvertieren, sodass es am ende so rauskommt true = {"state": "ON"}
                          und bei false = {"state": "OFF"}
                          kann man das irgendwie mit einem alias relalisieren?
                          Was müsste ich wo eintragen?
                          Vielen Dank 🙂
                            paul53 @kuchn last edited by paul53
                            @kuchn sagte: true = {"state": "ON"} und bei false = {"state": "OFF"}
                            Versuche mal die Schreibkonvertierung
                            JSON.stringify(val ? {state: 'ON'} : {state: 'OFF'})
                              kuchn @paul53 last edited by
                              @paul53 da passiert leider gar nichts 😕
                                @kuchn sagte: passiert leider gar nichts
                                Bei mir funktioniert es:
                                  Marty56 @paul53 last edited by
                                  Eine Frage: Der VW Adapter setzt zum Teil für numerische Werte "Null". Das scheint ein Bug zu sein. Ich möchte deshalb einen Alias definieren, der "Null" und "undefined" im ursprünglichen Datenpunkt ignoriert.
                                  Kann mir da jemand helfen. Ich habe mal einen Vorschlag gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob der OK.
                                  Und einfach ausprobieren möchte ich nicht, weil ich diese Alias Burst Errors habe und nicht Fehler provozieren möchte durch falsche Syntax.
                                    "common": {
                                      "name": "Odometer",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "",
                                      "alias": {
                                        "id": "vw-connect.0.TMBJC7NYXMF025168.status.vehicle-status.remote.mileageInKm",
                                      "read": "if (val <> Null) val"
                                      "role": "indicator"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1690006032176,
                                    "_id": "alias.0.Auto.Mileage",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    paul53 @Marty56 last edited by paul53
                                    @marty56 sagte: Alias definieren, der "Null" und "undefined" im ursprünglichen Datenpunkt ignoriert.
                                    Das kann ein Alias nicht, denn er wird immer aktualisiert, wenn der Original-DP aktualisiert wird. Wenn nicht aktualisiert werden soll, benötigt man ein Skript.
                                    EDIT: Sollen null oder undefined durch 0 ersetzt werden, ist die richtige Syntax:
                                          "read": "val == null ? 0 : val"
                                      @paul53 Danke
                                      • Scotty89
                                        Scotty89 last edited by
                                        Hey zusammen,
                                        ich brauche experten Hilfe ich stehe auf dem Schlauch und bekomme es einfach nicht hin...
                                        Ich würde gern über ein Alias von String werten in eine Boolean wandeln wollen.
                                        Konkret von den Strings:
                                        OPEN = true
                                        CLOSED = false
                                        kann mir jemand sagen wie die " Alias Funktion" dafür aussieht..
                                        Vielen Dank
                                          paul53 @Scotty89 last edited by paul53
                                          @scotty89 sagte: String werten in eine Boolean wandeln
                                          Lesekonvertierung:
                                          val == 'OPEN'
                                          • Scotty89
                                            Scotty89 vor 16 Minuten
                                            Hey zusammen,
                                            OPEN = true
                                            CLOSED = false
                                            Vielen Dank
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            167631
