    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      bommel_030 @arteck last edited by
      @arteck
      Sorry, vorhin vergessen anzuhängen.
      Zigbee 1.8.10
      Zigbee 1.8.12
        TT-Tom @arteck last edited by TT-Tom
        @arteck
        bin seit Sonntag schon auf 1.8.12
        so oder benutzdefiniert
          bommel_030 @TT-Tom last edited by bommel_030
          @tt-tom
          Ja, über die Katze. Versionsnummer wird sich nicht ändern, aber der Inhalt.
          In
          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/package.json
          sollte dann 15.34.0 als Version stehen.
            TT-Tom @bommel_030 last edited by
            @bommel_030
            okay, ist durch gelaufen, Version ist 15.34.0, kleiner Dreher bei dir bestimmt.
            @arteck
            werde das log beobachten, danke erst mal.
              @tt-tom
              War nur nen Test ob du aufpasst 😉 Habs oben korrigiert.
                MP_Trixi @arteck last edited by MP_Trixi
                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                für den rest brauche ich die shepherd.db von dir
                Hier das File
                shepherd.db
                Und noch die Device Info falls hilfreich:
                  @arteck
                  Guten Morgen,
                  an der Namensauflösung hat sich nichts geändert. Die Meldung hat immer noch das selbe Format.
                  No converter available for 'E1743' with key 'state'
                    für NOUS
                    https://forum.iobroker.net/topic/66714/zigbee-steckdose-nous-a1z-testen
                      arteck Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom was machst du dass die Meldung kommt ?? du versuchts wohl nicht den state manuell zu ändern oder ?
                        @arteck
                        oh, da muss ich mal genauer hinschauen. Taster und Led-Leiste sind über ein Blockly verbunden, damit ich es in HomeKit einbinden kann. Ich sehe mir das morgen nochmal in Ruhe, da habe ich mehr Zeit.
                          @arteck
                          Problem erkannt: ich schreibe wirklich in den State vom Taster. muss mal prüfen, ob ich eine andere Lösung finde.
                            arteck Developer Most Active @MP_Trixi last edited by
                            @mp_trixi installier mal GIT und schau nochmal
                              @arteck
                              hab wie im neuen Nous Post per Github installiert und dann die tuya.js ausgetauscht.
                              Ein Pairing einer bereits verbunden Tuya erzeugt nun im Log nur:
                              zigbee.0 2023-07-07 10:24:06.578	info	Zigbee: stop joining
                              zigbee.0 2023-07-07 10:23:45.337	warn	Device '0xa4c1380afb5051e2' announced itself
                              zigbee.0 2023-07-07 10:23:05.346	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                @mp_trixi du brauchst nix tauschen... die version auf GIT ist schon so dass der A1Z läuft
                                  @arteck
                                  ok, da ich mir nicht sicher war, hatte ich die Datei nur umbenannt und nicht gelöscht/überschrieben. Hab die Instanz gestoppt, das File das per Katze kam wieder als tuya.js rein und neu gestartet. Jetzt sind auch die richtigen Bilder 🙂
                                    alle die Batterieprobleme haben mal testen bitte
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/testBattery
                                    M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @arteck
                                      Hi, ich habe einen neuen Raspi, dort ioBroker frisch installiert und dann die Zigbee DB aus dem Restore geholt. Die Instanz startet und ich kann auch zB die Innr schalten. Bekomme auch Meldung der Türkontakte. Wenn ich aber versuche die Tuya zu schalten stürzt der Adapter ab:
                                      2023-07-10 20:06:16.428 - error: zigbee.0 (12691) Send command to 0xa4c138f1b70d8be7 failed with no error code (undefined)
                                      2023-07-10 20:06:16.431 - error: zigbee.0 (12691) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-07-10 20:06:16.431 - error: zigbee.0 (12691) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                      2023-07-10 20:06:16.459 - error: zigbee.0 (12691) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                                      at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                                      at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                                      at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                                      at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:707:26
                                      2023-07-10 20:06:16.459 - error: zigbee.0 (12691) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                      2023-07-10 20:06:16.515 - info: zigbee.0 (12691) cleaned everything up...
                                      2023-07-10 20:06:16.791 - info: zigbee.0 (12691) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2023-07-10 20:06:17.018 - info: zigbee.0 (12691) terminating
                                      2023-07-10 20:06:17.020 - warn: zigbee.0 (12691) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-07-10 20:06:17.675 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                      2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                                      2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                                      2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                                      2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                                      2023-07-10 20:06:17.676 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                                      2023-07-10 20:06:17.677 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:707:26
                                      2023-07-10 20:06:17.677 - error: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2023-07-10 20:06:17.677 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      Habe schon mal neu von github installiert. Ohne Erfolg. Ist das ein generelles Thema oder liegt es an meinem Restore? Brauchst noch was an Infos von mir?
                                        @mp_trixi schalte die Sentry aus.. läufts dann ?? wenn ja installier mal die GIT verison
                                          @arteck
                                          Sentry aus ist so,richtig?
                                          Damit stürzt der Adapter nicht mehr ab. Die Tuya gehen aber trotzdem nicht mehr. Nach Adapterstart ist schon der falsche Schaltstatus drin. Schaltung erzeugt den log-Eintrag:
                                          zigbee.0 2023-07-11 09:00:08.936	error	Send command to 0xa4c1380afb5051e2 failed with no error code (undefined)
                                          Die Installation via Katze/github hatte ich gemacht. Hier nochmal die Info zu den Steckdosen:
                                          6650E441-C2BC-4F5F-9F37-840B37EFC06B.jpeg B659B4CD-1E2D-4D57-93FC-D75C35415972.jpeg E637ECB4-047A-4B6A-A92A-9C0F1530D520.jpeg
                                            @mp_trixi hast du gerade auch von GIT installiert ?
                                            81.1k
                                            385
                                            85191
