    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Matzebhv
      Matzebhv last edited by
      Moin,
      das oben beschriebene Phänomen mit dem verschwinden von Apps habe ich auch.
      Habe bei mir den PV-Ertrag eingebaut, das funktioniert den ganzen Tag einwandfrei. Bei mir wird dann abends in Abhängigkeit von der Helligkeit der Modbus-Adapter deaktiviert, der müllt mir sonst die ganze Nacht das Log voll.
      Morgens ist die App dann nicht mehr sichtbar, die verschwindet also irgendwann nachts. Ein Adapter-Neustart behebt das Problem dann bis zur nächsten Nacht.
      Liegt das eventuell an dem DP, der nachts ja eher tot ist und nicht mehr angefasst wird? Alle anderen Apps laufen.
      Matze
        bishop @Matzebhv last edited by bishop
        @matzebhv
        EDIT: zu früh gefreut, bricht trotzdem ab 😞
        hatte das Problem auch. Hab dann mal den Adapter gelöscht und alle DP auch.
        Danach neuinstalliert.
        Bis jetzt läuft die App durch, schmeißt zwar ab und zu
        2023-06-29 10:32:31.427  - info: awtrix-light.0 (3453893) error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
        2023-06-29 10:32:31.427  - warn: awtrix-light.0 (3453893) (custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
        fehler aber sie läuft weiter.
        • Ben1983
          Ben1983 last edited by
          Offtopic:
          Seit heute Morgen steht die Uhr auf 01.01.1970. (Hängt dauerhaft am USB)
          Sie war aus und nach dem Einschalten zeigt sie auch ihre IP an, aber ist nicht erreichbar (Auch nicht der Webserver).
          Hat jemand das Problem schon mal gehabt?
            Thomas Braun Most Active @Ben1983 last edited by
            @ben1983
            Hast du da einen NTP-Server eingestellt?
            Bei mir nutze ich z. B. den in der FritzBox eingebauten.
            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ben1983
              Ben1983 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun kann sein, aber ich weiß nicht. komme ja nicht mal mehr an das Gerät.
              Ist ja auf der IP nicht erreichbar.
              • Ben1983
                @thomas-braun Ich Weiß nicht mehr, was ich da noch machen soll
                  @ben1983
                  Ich auch nicht.
                  • Ben1983
                    @thomas-braun Funktioniert wieder.
                    Habe es neu gefasht, aber lag wohl am WLAN, das hatte sich wohl aufgehangen.
                    Da das Gerät das einzige in diesem WLAN war, viel es sonst nicht auf.
                    • amg_666
                      amg_666 @Ben1983 last edited by
                      @ben1983 Hast du WLAN 2,4 GHz und 5 GHz unter derselben SSID (WLAN Name) laufen? Das mögen die Teile nicht.
                      • Ben1983
                        Ben1983 @amg_666 last edited by
                        @amg_666 nein. In dem betroffenen wlan war auch nur das Gerät.
                        Ich hatte nur dann mal versucht mit dem Handy rein zu gehen. Es loggte sich ewig nicht ein.
                        Neustart Router und es ging.
                          balandur last edited by
                          kann man mit dem Adapter zufällig auch irgendwie die "Eyes"-App löschen oder deaktivieren?
                            Thomas Braun Most Active @balandur last edited by
                            @balandur sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Besser direkt auf dem Gerät deaktivieren.
                              balandur @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Kannst du mir sagen, wie ich das auf dem Gerät deaktiviere?
                                @balandur
                                Mit der Mitteltaste in das Menü und dann im Menü die App deaktivieren.
                                  @thomas-braun Wow danke. Nicht gefunden bisher
                                  haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @balandur last edited by
                                    Und ich gebe mir so viel Mühe das alles zu beschreiben... https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md#hide-native-apps
                                      Rushmed Most Active last edited by
                                      ich hab hier nen Thread für Ulanzi und Awtrix Themen aufgemacht die nicht direkt den Adapter betreffen.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                                        Ihr wolltet mehr Einstellungsmöglichkeiten pro App, ihr sollt diese bekommen. Mit Version 0.3.0 habe ich die Instanz-Konfiguration komplett überarbeitet. Und weil das Tabellen-Layout nicht so viel Platz hergegeben hat, musste ich eine neue Admin-Komponente programmieren. Es wird also Admin 6.6.0 vorausgesetzt.
                                        Heute teste ich noch einmal alles durch. Und dann gibts auch ein Video mit allen Möglichkeiten dazu.
                                        EDIT: Aus gegebenem Anlass... bitte etwas Geduld bis die Admin-Version normal im Repository landet. Bitte installiere NICHT über GitHub. Das klappt beim Admin-Adapter nicht.
                                        Fabio Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        • Fabio
                                          Fabio @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung ich Danke dir ganz herzlich für die Wahnsinns Arbeit. 👍 👍 👍 👍
                                          Fabio
                                            Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Der bei mir noch nicht mal im Beta-Repo aufgeschalgen ist. Da biste aber sehr früh dran. 🙂
                                            2159
                                            1150118
