    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 last edited by
      @malleralle Ich hab drauf geantwortet. 😢
        dougstar @Rene55 last edited by
        @rene55 ja, Warnung würde mir schon helfen, da ich Errors per Telegram auf s Handy bekomme und Warnungen nicht.👍
          Brenner 0 @Rene55 last edited by
          @rene55 Oh man, ich bin so dämlich...
          Seit Tagen versuche ich den Adapter zum laufen zu bekommen. Heute hab ich meinen Fehler entdeckt, statt die Seriennummer vom Logger habe ich immer die vom Wechselrichter eingegeben...
          Jetzt habe ich trotzdem eine Frage, gibt es irgendwo für den Deye SUN600G3-EU-230 ein CSV/TXT mit den Registern die man nur noch importieren muss?
          Für mein SDM630 hatte ich so etwas gefunden und es war ein Traum alle Register in wenigen Sekunden im ioBroker zu haben und nicht wie früher einzeln aus dem Handbuch anzutippen und einzutragen.
          DANKE und auch für diesen tollen Adapter!
          w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • w00dst0ck
            w00dst0ck @Brenner 0 last edited by
            @brenner-0
            Meinst Du diese Datei im Repo?
            https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json
              Brenner 0 @w00dst0ck last edited by
              @w00dst0ck Hmmm... das andere (Modbus Einbindung meines großen Wechselrichters) war eine TSV die man über das Doppelpfeilsymbol bei den Registersettings importieren konnte.
              Hier bei Deyeidc fehlt dieses Symbol um mit der json Datei kann ich ehrlicherweise nichts anfangen.
              • wcag22
                wcag22 last edited by
                @brenner-0 Bennötigst Du denn wirklich ALLE Register? Die wichtgisten sind doch bekannt und in der o.g. Datei
                ioBroker.deyeidc aufgelistet.
                Hier noch als Ergänzung die für Datum und Zeit (Danke @rene55)
                • Rene55
                  Rene55 @Brenner 0 last edited by
                  @brenner-0 In der Instanz gibt es doch rechts oben die beiden Pfeile. _Einstellungen_importieren.png
                  Hier kann man sehr bequem die von @w00dst0ck genannte Datei importieren. Dann fehlt nur noch die IP und die Seriennummer.
                    Brenner 0 @Rene55 last edited by Brenner 0
                    @rene55 Danke für den Tipp. Hat leider nicht geklappt:
                    edit:
                    Datei Download erzeugte 237kb Datenmüll. Datei auf github öffnen, anzeigen lassen, Text rauskopieren und selbst in eine Datei abspeichern war erfolgreicher.
                    edit2:
                    Und nun sind auch alle Werte in den Objekten. Klasse und vielen Dank!
                    • Rene55
                      Rene55 @Brenner 0 last edited by Rene55
                      @brenner-0 Ich hab das zur Sicherheit vor 4 Stunden in einem frischen System getesten. Bei mir hats funktioniert! Evtl.nicht sauber runtergeladen?
                        @rene55 Läuft nun, siehe edits im letzten Beitrag. Wieder einer mehr glücklich. DANKE!
                        • Rene55
                          @brenner-0 Ja, am besten im Raw-Modus. Super 👍 😊
                            @rene55 Und gibt es auch ein Register die die Wirkungsgradbeschränkung anzeigt? Mein 600er läuft derzeit auf 120%, also 720W.
                            • Rene55
                              @brenner-0 Möglicherweise gibt es da etwas:
                              40 / 1 / Power_Reg / Active Power Regulation / % / 0
                              Ich habe immer gelesen, dass dieses Leistungsplus nicht möglich ist. Bei dir kommt mehr raus?
                                @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                Habs grad eingefügt aber der WR ist gerade offline gegangen 😞
                                • Rene55
                                  @brenner-0 Ja klar, schicksal 😖 . Hast du daran gedacht, auch den Registerbereich auf 40 zu erweitern. Berichte morgen mal. Bin auch extrem neugierig, wie du die 120% hinbekommen hast und ob tatsächlich mehr rauskommt.
                                  B M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @rene55 Hat funktioniert 🙂 Kann du das Register mit in deine json mit aufnehmen?
                                      @rene55 Hier schon mal eine Grafik mit den 600W (100%). Ich habe beide Module auf dem Spielhause der Kinder, daher ist eines nach Süden, das andere nach Norden ausgerichtet.
                                      Der Deye 600 kann pro MPPT Tracker maximal 300W. Die Module 410Wp. Durch die Nordausrichtung eines Modules würde ich also niemals in den Bereich 600W kommen weil die Südseite schon bei 300W begrenzt wird und die Nordseite die 300W nie erreichen kann.
                                        Brenner 0 @Brenner 0 last edited by Brenner 0
                                        @brenner-0 Und ich war da nicht manuell bei, aber die DP1 Berechnung war falsch, in der Formel war ein falscher Wert eingetragen. Keine Ahnung warum.
                                        Nach Korrektur waren natürlich auch die Werte bzw. DP1 wieder korrekt.
                                          Medea @Rene55 last edited by
                                          @rene55 die Umstellung bringt bei meinem 600er Wechselrichter auf jeden Fall was, gleiche Anlage, einziger Unterschied ist die Konfiguration auf 120%:
                                          2023-07-06 12_59_34-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png 2023-07-06 12_57_56-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png
                                            flispy @Medea last edited by
                                            @medea wie kann man den denn auf 120% umstellen?
                                            1158
                                            365334
