    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • wcag22
      wcag22 last edited by
      @brenner-0 Bennötigst Du denn wirklich ALLE Register? Die wichtgisten sind doch bekannt und in der o.g. Datei
      ioBroker.deyeidc aufgelistet.
      Hier noch als Ergänzung die für Datum und Zeit (Danke @rene55)
      • Rene55
        Rene55 @Brenner 0 last edited by
        @brenner-0 In der Instanz gibt es doch rechts oben die beiden Pfeile. _Einstellungen_importieren.png
        Hier kann man sehr bequem die von @w00dst0ck genannte Datei importieren. Dann fehlt nur noch die IP und die Seriennummer.
          Brenner 0 @Rene55 last edited by Brenner 0
          @rene55 Danke für den Tipp. Hat leider nicht geklappt:
          edit:
          Datei Download erzeugte 237kb Datenmüll. Datei auf github öffnen, anzeigen lassen, Text rauskopieren und selbst in eine Datei abspeichern war erfolgreicher.
          edit2:
          Und nun sind auch alle Werte in den Objekten. Klasse und vielen Dank!
          • Rene55
            Rene55 @Brenner 0 last edited by Rene55
            @brenner-0 Ich hab das zur Sicherheit vor 4 Stunden in einem frischen System getesten. Bei mir hats funktioniert! Evtl.nicht sauber runtergeladen?
              @rene55 Läuft nun, siehe edits im letzten Beitrag. Wieder einer mehr glücklich. DANKE!
              • Rene55
                @brenner-0 Ja, am besten im Raw-Modus. Super 👍 😊
                  @rene55 Und gibt es auch ein Register die die Wirkungsgradbeschränkung anzeigt? Mein 600er läuft derzeit auf 120%, also 720W.
                  • Rene55
                    @brenner-0 Möglicherweise gibt es da etwas:
                    40 / 1 / Power_Reg / Active Power Regulation / % / 0
                    Ich habe immer gelesen, dass dieses Leistungsplus nicht möglich ist. Bei dir kommt mehr raus?
                      @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                      Habs grad eingefügt aber der WR ist gerade offline gegangen 😞
                      • Rene55
                        @brenner-0 Ja klar, schicksal 😖 . Hast du daran gedacht, auch den Registerbereich auf 40 zu erweitern. Berichte morgen mal. Bin auch extrem neugierig, wie du die 120% hinbekommen hast und ob tatsächlich mehr rauskommt.
                        B M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @rene55 Hat funktioniert 🙂 Kann du das Register mit in deine json mit aufnehmen?
                            @rene55 Hier schon mal eine Grafik mit den 600W (100%). Ich habe beide Module auf dem Spielhause der Kinder, daher ist eines nach Süden, das andere nach Norden ausgerichtet.
                            Der Deye 600 kann pro MPPT Tracker maximal 300W. Die Module 410Wp. Durch die Nordausrichtung eines Modules würde ich also niemals in den Bereich 600W kommen weil die Südseite schon bei 300W begrenzt wird und die Nordseite die 300W nie erreichen kann.
                              Brenner 0 @Brenner 0 last edited by Brenner 0
                              @brenner-0 Und ich war da nicht manuell bei, aber die DP1 Berechnung war falsch, in der Formel war ein falscher Wert eingetragen. Keine Ahnung warum.
                              Nach Korrektur waren natürlich auch die Werte bzw. DP1 wieder korrekt.
                                Medea @Rene55 last edited by
                                @rene55 die Umstellung bringt bei meinem 600er Wechselrichter auf jeden Fall was, gleiche Anlage, einziger Unterschied ist die Konfiguration auf 120%:
                                2023-07-06 12_59_34-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png 2023-07-06 12_57_56-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png
                                  flispy @Medea last edited by
                                  @medea wie kann man den denn auf 120% umstellen?
                                  w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • w00dst0ck
                                    w00dst0ck @flispy last edited by
                                    @Medea
                                    Wie hast Du denn gemessen?
                                    Kommen die Werte aus dem Wechselrichter oder über eine dedizierte Messeinheit?
                                    Ansonsten könnte es auch einfach ein Recheneffekt sein, der sich nur auf die Werte im Wechselrichter auswirkt.
                                      Brenner 0 @w00dst0ck last edited by
                                      @w00dst0ck Guter Einwand. Morgen soll es ja Sonne pur geben und ich habe noch einen fertig konfigurierten Shelly Plug liegen, der geht heute Abend gleich mal in die Leitung.
                                      • Rene55
                                        @brenner-0 Ja, das war mein Fehler, ist schon korrigiert. Danke
                                          Medea last edited by Medea
                                          @flispy wurde (unter anderem) hier im Thread auch schon gepostet:
                                          https://forum.iobroker.net/post/998055
                                          @w00dst0ck das ist natürlich ein guter Punkt, ich habe es per Adapter direkt vom WR ausgelesen, ich werde aber mal noch eine Tasmota-Steckdose dazwischen hängen und dann noch mal vergleichen. Die nächsten Tage sollte es ja genügend Sonne geben.
                                          • planetkeane
                                            planetkeane last edited by
                                            Ich sitze nun seit über 2 Stunden dran und kriege es nicht ans laufen.
                                            Was mache ich falsch?
                                            1158
                                            365334
