    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Bernd1967
      Bernd1967 @SKB last edited by
      @skb
      Hintergrundfarbe kann per css nicht mehr verändert werden ?
      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bernd1967
        Bernd1967 @Bernd1967 last edited by
        @bernd1967 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        @skb
        Okay, habs herausgefunden:
        :root {
        --background-color: #000000 !important;
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
          @bernd1967 Bei einem Element, was 5 oder mehr Linien hat, möchte man die Linien eher nicht haben, denke ich.
          Daher werden nur Elemente ohne Linien kopiert.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by SKB
            @bernd1967 Hintergrundfarben lassen sich wie folgt anpassen:
            /* kompetter Hintergrund der Seite */
            html,
            body {
                background-color: #FF0000;
            /* Nur die Grafik im Display-mode */
            #svg_display {
            /* Nur die Grafik im Editor mode */
            #svg_config {
            Die Root Werte sollte man nicht nutzen, da die alles überschreiben. Hier kann man allerdings Variablen anlegen, um Farben erneut zu verwenden:
            :root {
                    --background-color: #538ea3;
            /* Default HTML & Body */
            html,
            body {
                background-color: var(--background-color);
            • Bernd1967
              Bernd1967 @SKB last edited by Bernd1967
              @SKB
              Die Hintergrund Einstellung mit (html,body) funktionierte bei mir nicht.
              Jetzt beim erneuten Versuch schon, merkwürdig....
              Könnte man bei der Füllung noch eine wave svg Animation reinbringen ?
                Happyuser20 @SKB last edited by
                @skb Jetzt war ich ein wenig zu spät dran mit dem füllen.
                Könnte man nur den Rand des Kreises als Füllungsanzeige nutzen, und je nachdem ob bezogen oder eingespeist wird, die Füllung im Uhrzeiger -oder Gegenuhrzeigersinn mache?
                So z.B.
                2023-07-05 14_19_27-vis und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                Habe das in der Visu jetzt mit ein -und ausblenden gelöst und die Kreise über die Energiefluss-Kreise (Noch die alte Version) gelegt.
                Könnte man das umsetzen?
                HappyUser20
                Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by
                  @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  also doch 😂
                  @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Happyuser20 last edited by
                    @happyuser20 Das ist eine prima Idee 🙂 Danke für den Tipp.
                    Ich habe hier einmal ein Beispiel. Man könnte dann die Hintergrundfarbe des Kreises angeben und die der Umrandung.
                    Ich denke, man sollte auch Startpunkte angeben können. Dauert nur etwas, bis ich das fertig habe.
                      andi2055 last edited by
                      Toller Adapter!
                      Spiele gerade etwas damit rum. Irgendwann kann ich keine Elemente mehr einfügen wie Kreis oder Rechteck.
                      Bestehendes Duplizieren funktioniert.
                      Im Log sind die aber anscheinend mit drin.
                      Ein Bug?
                      Gibt es die Möglichkeit die Konfig zu exporieren und importieren?
                          "basic": {
                              "enable_grid": true,
                              "enable_animation": false,
                              "enable_area_catch": true,
                              "enable_config_icon": true,
                              "enable_last_id": false,
                              "height": 540,
                              "width": 530,
                              "styles": "",
                              "font": {
                                  "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                  "size": "20",
                                  "color": "",
                                  "fill": "",
                                  "align": "middle"
                              "rect": {
                                  "height": 100,
                                  "width": 100,
                                  "corners": 10
                              "circle": {
                                  "radius": 50
                              "elm": {
                                  "stroke_width": 5,
                                  "color": "",
                                  "fill": "",
                                  "pos_x": "50",
                                  "pos_y": "50"
                              "icon": {
                                  "height": 24,
                                  "width": 24,
                                  "color": ""
                          "calculation": {
                              "battery": {
                                  "dod": 0,
                                  "capacity": 0,
                                  "percent": null,
                                  "charge": null,
                                  "charge_prop": false,
                                  "charge_kw": false,
                                  "discharge": null,
                                  "discharge_prop": false,
                                  "discharge_kw": false
                          "animation": {
                              "stroke": "#ffce4a",
                              "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                              "stroke_width": "6",
                              "animation_duration": "2000",
                              "stroke_linecap": "round",
                              "animation_timing_function": "linear"
                          "animation_configuration": {
                              "dots": "3",
                              "distance": "17",
                              "length": "10"
                          "line": {
                              "stroke_width": "8",
                              "stroke": "#000000"
                          "elements": {
                              "2": {
                                  "type": "text",
                                  "subType": "datasource",
                                  "id": 2,
                                  "pos_x": 84,
                                  "pos_y": 59,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                                  "font_family": "Arial, sans-serif",
                                  "font_size": 18,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 2",
                                  "unit": "W",
                                  "append": "",
                                  "prepend": "",
                                  "source": "0",
                                  "source_option": "-1",
                                  "source_display": "value",
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "calculate_kw": false,
                                  "convert": false,
                                  "decimal_places": 0,
                                  "subtract": [
                                      -1
                                  "css_general": "",
                                  "css_active_positive": "",
                                  "css_inactive_positive": "",
                                  "css_active_negative": "",
                                  "css_inactive_negative": ""
                              "5": {
                                  "type": "rect",
                                  "id": 5,
                                  "rx": 10,
                                  "height": 100,
                                  "width": 100,
                                  "pos_x": 35,
                                  "pos_y": 18,
                                  "fill": "none",
                                  "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                  "stroke": 2,
                                  "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                                  "frame": "_overlay",
                                  "url": "",
                                  "fill_value": null,
                                  "fill_type": "percent",
                                  "fill_direction": "90",
                                  "fill_max": null,
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "css_general": "",
                              "6": {
                                  "type": "icon",
                                  "id": "6",
                                  "icon": "material-symbols:solar-power",
                                  "width": 24,
                                  "height": 24,
                                  "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                  "pos_x": "73",
                                  "pos_y": "22",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": "",
                                  "css_inactive_negative": "",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0
                              "7": {
                                  "type": "rect",
                                  "id": 7,
                                  "rx": 10,
                                  "height": 100,
                                  "width": 100,
                                  "pos_x": 171,
                                  "pos_y": 176,
                                  "fill": "none",
                                  "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                  "stroke": 2,
                                  "url": "",
                                  "fill_value": null,
                                  "fill_direction": 90,
                                  "fill_max": null,
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "css_general": "",
                              "9": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 9,
                                  "pos_x": 221,
                                  "pos_y": 218,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                  "font_size": 18,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 9",
                                  "unit": "kW",
                                  "append": "",
                                  "prepend": "",
                                  "source": -1,
                                  "source_option": -1,
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "calculate_kw": true,
                                  "convert": false,
                                  "decimal_places": 2,
                                  "subtract": [
                                      -1
                                  "css_general": "",
                              "10": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 10,
                                  "pos_x": 87,
                                  "pos_y": 90,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                  "font_size": 14,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "Produktion",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": ""
                              "11": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 11,
                                  "pos_x": 221,
                                  "pos_y": 252,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 14,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "Verbrauch",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": ""
                              "12": {
                                  "type": "icon",
                                  "id": "12",
                                  "icon": "mdi:house-city",
                                  "width": 24,
                                  "height": 24,
                                  "pos_x": "209",
                                  "pos_y": "182",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": "",
                                  "source": 1,
                                  "threshold": 0
                              "14": {
                                  "type": "rect",
                                  "id": 14,
                                  "rx": 10,
                                  "height": 100,
                                  "width": 100,
                                  "pos_x": 35,
                                  "pos_y": 342,
                                  "fill": "none",
                                  "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                  "stroke": 2,
                                  "url": "",
                                  "fill_value": null,
                                  "fill_max": null,
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "css_general": "",
                              "19": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 19,
                                  "pos_x": 85,
                                  "pos_y": 384,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(97, 104, 122)",
                                  "font_size": 18,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 19",
                                  "unit": "kW",
                                  "append": "",
                                  "prepend": "",
                                  "source": "1",
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "convert": false,
                                  "subtract": [
                                      -1
                                  "css_general": "",
                              "20": {
                                  "type": "icon",
                                  "id": "20",
                                  "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                  "width": 24,
                                  "height": 24,
                                  "pos_x": "73",
                                  "pos_y": "348",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": "",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0
                              "21": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 21,
                                  "pos_x": 85,
                                  "pos_y": 418,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 14,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "Netz",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": ""
                              "22": {
                                  "type": "rect",
                                  "id": 22,
                                  "rx": 10,
                                  "height": 100,
                                  "width": 100,
                                  "pos_x": 354,
                                  "pos_y": 255,
                                  "fill": "url(\"#gradient_22\")",
                                  "color": "rgb(197, 144, 46)",
                                  "stroke": 2,
                                  "url": "",
                                  "fill_value": null,
                                  "fill_max": null,
                                  "source": 2,
                                  "threshold": 0,
                                  "css_general": "",
                              "23": {
                                  "type": "icon",
                                  "id": "23",
                                  "icon": "material-symbols:heat-pump-outline",
                                  "width": 24,
                                  "height": 24,
                                  "pos_x": "392",
                                  "pos_y": "261",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": "",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0
                              "24": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 24,
                                  "pos_x": 404,
                                  "pos_y": 331,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 14,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "LWP",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": ""
                              "26": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 26,
                                  "pos_x": 405,
                                  "pos_y": 297,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(197, 144, 46)",
                                  "font_size": 18,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 26",
                                  "unit": "kW",
                                  "append": "",
                                  "prepend": "",
                                  "source": 2,
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "convert": false,
                                  "subtract": [
                                      -1
                                  "css_general": "",
                              "28": {
                                  "type": "rect",
                                  "id": 28,
                                  "rx": 10,
                                  "height": 100,
                                  "width": 100,
                                  "pos_x": 351,
                                  "pos_y": 98,
                                  "fill": "none",
                                  "color": "rgb(37, 214, 254)",
                                  "stroke": 5,
                                  "shadow": "",
                                  "url": "",
                                  "fill_value": null,
                                  "fill_type": -1,
                                  "fill_max": null,
                                  "source": 1,
                                  "threshold": 0,
                                  "css_general": "",
                              "29": {
                                  "type": "icon",
                                  "id": "29",
                                  "icon": "mdi:house",
                                  "width": 24,
                                  "height": 24,
                                  "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                  "pos_x": "387",
                                  "pos_y": "100",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": "",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0
                              "30": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 30,
                                  "pos_x": 374,
                                  "pos_y": 178,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(142, 224, 227)",
                                  "font_size": 20,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "start",
                                  "text": "Haus",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": ""
                              "31": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 31,
                                  "pos_x": 5031,
                                  "pos_y": 5021,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(78, 130, 215)",
                                  "font_size": 20,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "start",
                                  "text": "ID 31",
                                  "unit": "kW",
                                  "append": "",
                                  "prepend": "",
                                  "source": -1,
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "convert": false,
                                  "subtract": [
                                      -1
                                  "css_general": "",
                              "32": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 32,
                                  "pos_x": 503,
                                  "pos_y": 5045,
                                  "color": "none",
                                  "fill": "rgb(119, 111, 110)",
                                  "font_size": 20,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "start",
                                  "text": "Text",
                                  "shadow": "",
                                  "css_general": ""
                              "33": {
                                  "type": "text",
                                  "id": 33,
                                  "pos_x": 400,
                                  "pos_y": 147,
                                  "color": "none",
                                  "font_size": 18,
                                  "degree": 0,
                                  "align": "middle",
                                  "text": "ID 33",
                                  "unit": "W",
                                  "append": "",
                                  "prepend": "",
                                  "source": "1",
                                  "shadow": "",
                                  "threshold": 0,
                                  "convert": false,
                                  "subtract": [
                                      -1
                                  "css_general": "",
                              "34": {
                                  "type": "circle",
                                  "id": 34,
                                  "radius": 50,
                                  "pos_x": 5024,
                                  "pos_y": 500,
                                  "fill": "none",
                                  "color": "rgb(68, 172, 252)",
                                  "stroke": 5,
                                  "shadow": "",
                                  "url": "",
                                  "fill_value": null,
                                  "fill_type": -1,
                                  "fill_max": null,
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "css_general": "",
                              "35": {
                                  "type": "rect",
                                  "id": 35,
                                  "rx": 10,
                                  "height": 100,
                                  "width": 100,
                                  "pos_x": 5023,
                                  "pos_y": 5012,
                                  "fill": "none",
                                  "color": "rgb(40, 176, 44)",
                                  "stroke": 5,
                                  "shadow": "",
                                  "url": "",
                                  "fill_value": null,
                                  "fill_type": -1,
                                  "fill_max": null,
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "css_general": "",
                              "36": {
                                  "type": "rect",
                                  "id": 36,
                                  "rx": 10,
                                  "height": 100,
                                  "width": 100,
                                  "pos_x": 509,
                                  "pos_y": 5027,
                                  "fill": "none",
                                  "color": "rgb(186, 78, 128)",
                                  "stroke": 5,
                                  "shadow": "",
                                  "url": "",
                                  "fill_value": null,
                                  "fill_type": -1,
                                  "fill_max": null,
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "css_general": "",
                          "defs": {
                              "path_5_7": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_5_7",
                                  "d": "M105 119  V 130.2 A 15 15 0 0 0 120 145.2  H 186 A 15 15 0 0 1 201 160.2  V 175",
                                  "startSlot": "bottom_right",
                                  "endSlot": "top_left"
                              "path_14_7": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_14_7",
                                  "d": "M105 341  V 328.2 A 15 15 0 0 1 120 313.2  H 186 A 15 15 0 0 0 201 298.2  V 277",
                                  "startSlot": "top_right",
                                  "endSlot": "bottom_left"
                              "path_5_14": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_5_14",
                                  "d": "M85 119  V 341",
                                  "startSlot": "bottom",
                                  "endSlot": "top"
                              "path_7_28": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_7_28",
                                  "d": "M272 206  H 287.2 A 15 15 0 0 0 302.2 191  V 163 A 15 15 0 0 1 317.2 148  H 348.5",
                                  "startSlot": "right_top",
                                  "endSlot": "left"
                              "path_7_22": {
                                  "type": "def",
                                  "id": "path_7_22",
                                  "d": "M272 246  H 288.2 A 15 15 0 0 1 303.2 261  V 290 A 15 15 0 0 0 318.2 305  H 353",
                                  "startSlot": "right_bottom",
                                  "endSlot": "left"
                          "lines": {
                              "line_path_5_7": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_5_7",
                                  "href": "#path_5_7",
                                  "shadow": ""
                              "line_path_14_7": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_14_7",
                                  "href": "#path_14_7",
                                  "shadow": ""
                              "line_path_5_14": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_5_14",
                                  "href": "#path_5_14",
                                  "shadow": ""
                              "line_path_7_28": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_7_28",
                                  "href": "#path_7_28",
                                  "shadow": ""
                              "line_path_7_22": {
                                  "type": "line",
                                  "id": "line_path_7_22",
                                  "href": "#path_7_22",
                                  "shadow": ""
                          "animations": {
                              "anim_path_5_7": {
                                  "type": "animation",
                                  "id": "anim_path_5_7",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "animation_properties": "positive",
                                  "animation_option": false,
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                  "animation_type": -1,
                                  "css_general": "",
                              "anim_path_14_7": {
                                  "id": "anim_path_14_7",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 10,
                                  "animation_properties": "negative",
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                  "css_general": "",
                              "anim_path_5_14": {
                                  "id": "anim_path_5_14",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                  "css_general": "",
                              "anim_path_7_28": {
                                  "id": "anim_path_7_28",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                  "css_general": "",
                              "anim_path_7_22": {
                                  "id": "anim_path_7_22",
                                  "source": -1,
                                  "threshold": 0,
                                  "dots": 0,
                                  "duration": 0,
                                  "power": 0,
                                  "css_general": "",
                          "datasources": {
                              "0": {
                                  "source": "alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW",
                                  "alias": "PV_Power"
                              "1": {
                                  "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.Haus_Power_curr",
                                  "alias": "Haus_Power"
                              "2": {
                                  "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.LWP_Power_curr",
                                  "alias": "LWP_Power"
                        Homoran Global Moderator Administrators @andi2055 last edited by Homoran
                        @andi2055 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        ja!
                        unter objekten in den Datenpunkten
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by
                          @andi2055 Du hast in den Basis Einstellungen die Farbe entweder entfernt oder nicht gespeichert.
                          Daher sind die Elemente ohne Farbe.
                            @skb Wenn das noch kommt, ist der Adapter für Perfekt 👍 😀
                            • SKB
                              @happyuser20 freut mich, wenn du dies so siehst 😉
                              Es kommen doch immer neue Ideen dazu.
                                andi2055 @SKB last edited by
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                Bewusst habe ich da unter Settings nichts manuell geändert. Die Farbe muss da irgendwann durch eine andere Aktion entfernt worden sein... Ich habe auch neue Instanzen erzeugt, um von Anfang an zu starten und das ist mir mehrfach passiert.
                                Nun habe ich eine Farbe manuell eingefügt, gespeichert und neu aufgerufen.
                                Trotzdem erscheinen keine neuen Elemente...?
                                Muss ich noch etwas tun? Danke dir!
                                • SKB
                                  @andi2055 Gespeichert hast Du die Dinge aber, ja?
                                  Erscheinen bei F12 Fehler im Browser?
                                    @skb
                                    Fehler gerade entdeckt. Die Position ist außerhalb des Bereiches...
                                    Muss ich was tun oder ein Bug?
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @andi2055 last edited by SKB
                                      @andi2055 Was mich hier wundert, warum es bei den Anderen geht und bei dir nicht - bei mir geht es ja auch.
                                      Edit: Kommando zurück - ich konnte den Fehler nachstellen. Gib' mir ein paar Minuten, dann habe ich es behoben.
                                      • SKB
                                        @andi2055 Fehler ist behoben. Kannst einfach nochmal von Github drüber installieren.
                                        Am Besten lädst Du dann die Daten aus dem Datenpunkt
                                        energiefluss-erweiter.<Instance>.configuration
                                        einmal in einen Editor und suchst nach "pos_x" und "pos_y" und passt dort in etwa die Koordinaten an, das sie passen und legst es dann wieder in den Datenpunkt zurück.
                                        Sorry für den blöden Fehler.
                                          super, Danke dir. Funktioniert nun!
                                          • SKB
                                            @happyuser20 wäre dies etwas, was dich zufrieden stellen würde?
                                            Konfigurieren kann man dies dann so:
                                            Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5627912
