Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@bernd1967 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@skb
Hintergrundfarbe kann per css nicht mehr verändert werden ?Okay, habs herausgefunden:
:root {
--background-color: #000000 !important;
@bernd1967 Bei einem Element, was 5 oder mehr Linien hat, möchte man die Linien eher nicht haben, denke ich.
Daher werden nur Elemente ohne Linien kopiert.
@bernd1967 Hintergrundfarben lassen sich wie folgt anpassen:
/* kompetter Hintergrund der Seite */ html, body { background-color: #FF0000; } /* Nur die Grafik im Display-mode */ #svg_display { background-color: #FF0000; } /* Nur die Grafik im Editor mode */ #svg_config { background-color: #FF0000; }Die Root Werte sollte man nicht nutzen, da die alles überschreiben. Hier kann man allerdings Variablen anlegen, um Farben erneut zu verwenden:
:root { --background-color: #538ea3; } /* Default HTML & Body */ html, body { background-color: var(--background-color); } -
@SKB
Die Hintergrund Einstellung mit (html,body) funktionierte bei mir nicht.
Jetzt beim erneuten Versuch schon, merkwürdig....Könnte man bei der Füllung noch eine wave svg Animation reinbringen ?
@skb Jetzt war ich ein wenig zu spät dran mit dem füllen.
Könnte man nur den Rand des Kreises als Füllungsanzeige nutzen, und je nachdem ob bezogen oder eingespeist wird, die Füllung im Uhrzeiger -oder Gegenuhrzeigersinn mache?
So z.B.
Habe das in der Visu jetzt mit ein -und ausblenden gelöst und die Kreise über die Energiefluss-Kreise (Noch die alte Version) gelegt.
Könnte man das umsetzen?
HappyUser20 -
@happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
also doch
@da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@skb fehlen würde dann noch im kreis, links rum und rechts rum...
@happyuser20 Das ist eine prima Idee
Danke für den Tipp.Ich habe hier einmal ein Beispiel. Man könnte dann die Hintergrundfarbe des Kreises angeben und die der Umrandung.
Ich denke, man sollte auch Startpunkte angeben können. Dauert nur etwas, bis ich das fertig habe.
Toller Adapter!
Spiele gerade etwas damit rum. Irgendwann kann ich keine Elemente mehr einfügen wie Kreis oder Rechteck.
Bestehendes Duplizieren funktioniert.Im Log sind die aber anscheinend mit drin.
Ein Bug?
Gibt es die Möglichkeit die Konfig zu exporieren und importieren?
{ "basic": { "enable_grid": true, "enable_animation": false, "enable_area_catch": true, "enable_config_icon": true, "enable_last_id": false, "height": 540, "width": 530, "styles": "", "font": { "family": "\"Arial\", sans-serif", "size": "20", "color": "", "fill": "", "align": "middle" }, "rect": { "height": 100, "width": 100, "corners": 10 }, "circle": { "radius": 50 }, "elm": { "stroke_width": 5, "color": "", "fill": "", "pos_x": "50", "pos_y": "50" }, "icon": { "height": 24, "width": 24, "color": "" } }, "calculation": { "battery": { "dod": 0, "capacity": 0, "percent": null, "charge": null, "charge_prop": false, "charge_kw": false, "discharge": null, "discharge_prop": false, "discharge_kw": false } }, "animation": { "stroke": "#ffce4a", "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10 72", "stroke_width": "6", "animation_duration": "2000", "stroke_linecap": "round", "animation_timing_function": "linear" }, "animation_configuration": { "dots": "3", "distance": "17", "length": "10" }, "line": { "stroke_width": "8", "stroke": "#000000" }, "elements": { "2": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 2, "pos_x": 84, "pos_y": 59, "color": "none", "fill": "rgb(255, 206, 74)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 2", "unit": "W", "append": "", "prepend": "", "source": "0", "source_option": "-1", "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "5": { "type": "rect", "id": 5, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 35, "pos_y": 18, "fill": "none", "color": "rgb(255, 206, 74)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": "90", "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "6": { "type": "icon", "id": "6", "icon": "material-symbols:solar-power", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "73", "pos_y": "22", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "7": { "type": "rect", "id": 7, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 171, "pos_y": 176, "fill": "none", "color": "rgb(0, 181, 221)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "9": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 9, "pos_x": 221, "pos_y": 218, "color": "none", "fill": "rgb(0, 181, 221)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 9", "unit": "kW", "append": "", "prepend": "", "source": -1, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": true, "convert": false, "decimal_places": 2, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "10": { "type": "text", "id": 10, "pos_x": 87, "pos_y": 90, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "Produktion", "shadow": "", "css_general": "" }, "11": { "type": "text", "id": 11, "pos_x": 221, "pos_y": 252, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "Verbrauch", "shadow": "", "css_general": "" }, "12": { "type": "icon", "id": "12", "icon": "mdi:house-city", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "209", "pos_y": "182", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": 1, "threshold": 0 }, "14": { "type": "rect", "id": 14, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 35, "pos_y": 342, "fill": "none", "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": "90", "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "19": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 19, "pos_x": 85, "pos_y": 384, "color": "none", "fill": "rgb(97, 104, 122)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 19", "unit": "kW", "append": "", "prepend": "", "source": "1", "source_option": "-1", "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "20": { "type": "icon", "id": "20", "icon": "mdi:electricity-from-grid", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "73", "pos_y": "348", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "21": { "type": "text", "id": 21, "pos_x": 85, "pos_y": 418, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "Netz", "shadow": "", "css_general": "" }, "22": { "type": "rect", "id": 22, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 354, "pos_y": 255, "fill": "url(\"#gradient_22\")", "color": "rgb(197, 144, 46)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": 2, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "23": { "type": "icon", "id": "23", "icon": "material-symbols:heat-pump-outline", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "392", "pos_y": "261", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "24": { "type": "text", "id": 24, "pos_x": 404, "pos_y": 331, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "LWP", "shadow": "", "css_general": "" }, "26": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 26, "pos_x": 405, "pos_y": 297, "color": "none", "fill": "rgb(197, 144, 46)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 26", "unit": "kW", "append": "", "prepend": "", "source": 2, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "28": { "type": "rect", "id": 28, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 351, "pos_y": 98, "fill": "none", "color": "rgb(37, 214, 254)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": 1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "29": { "type": "icon", "id": "29", "icon": "mdi:house", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(0, 0, 0)", "pos_x": "387", "pos_y": "100", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "30": { "type": "text", "id": 30, "pos_x": 374, "pos_y": 178, "color": "none", "fill": "rgb(142, 224, 227)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 20, "degree": 0, "align": "start", "text": "Haus", "shadow": "", "css_general": "" }, "31": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 31, "pos_x": 5031, "pos_y": 5021, "color": "none", "fill": "rgb(78, 130, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 20, "degree": 0, "align": "start", "text": "ID 31", "unit": "kW", "append": "", "prepend": "", "source": -1, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "32": { "type": "text", "id": 32, "pos_x": 503, "pos_y": 5045, "color": "none", "fill": "rgb(119, 111, 110)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 20, "degree": 0, "align": "start", "text": "Text", "shadow": "", "css_general": "" }, "33": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 33, "pos_x": 400, "pos_y": 147, "color": "none", "fill": "rgb(0, 181, 221)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 33", "unit": "W", "append": "", "prepend": "", "source": "1", "source_option": "-1", "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "34": { "type": "circle", "id": 34, "radius": 50, "pos_x": 5024, "pos_y": 500, "fill": "none", "color": "rgb(68, 172, 252)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "35": { "type": "rect", "id": 35, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 5023, "pos_y": 5012, "fill": "none", "color": "rgb(40, 176, 44)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "36": { "type": "rect", "id": 36, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 509, "pos_y": 5027, "fill": "none", "color": "rgb(186, 78, 128)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" } }, "defs": { "path_5_7": { "type": "def", "id": "path_5_7", "d": "M105 119 V 130.2 A 15 15 0 0 0 120 145.2 H 186 A 15 15 0 0 1 201 160.2 V 175", "startSlot": "bottom_right", "endSlot": "top_left" }, "path_14_7": { "type": "def", "id": "path_14_7", "d": "M105 341 V 328.2 A 15 15 0 0 1 120 313.2 H 186 A 15 15 0 0 0 201 298.2 V 277", "startSlot": "top_right", "endSlot": "bottom_left" }, "path_5_14": { "type": "def", "id": "path_5_14", "d": "M85 119 V 341", "startSlot": "bottom", "endSlot": "top" }, "path_7_28": { "type": "def", "id": "path_7_28", "d": "M272 206 H 287.2 A 15 15 0 0 0 302.2 191 V 163 A 15 15 0 0 1 317.2 148 H 348.5", "startSlot": "right_top", "endSlot": "left" }, "path_7_22": { "type": "def", "id": "path_7_22", "d": "M272 246 H 288.2 A 15 15 0 0 1 303.2 261 V 290 A 15 15 0 0 0 318.2 305 H 353", "startSlot": "right_bottom", "endSlot": "left" } }, "lines": { "line_path_5_7": { "type": "line", "id": "line_path_5_7", "href": "#path_5_7", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_14_7": { "type": "line", "id": "line_path_14_7", "href": "#path_14_7", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_5_14": { "type": "line", "id": "line_path_5_14", "href": "#path_5_14", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_7_28": { "type": "line", "id": "line_path_7_28", "href": "#path_7_28", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_7_22": { "type": "line", "id": "line_path_7_22", "href": "#path_7_22", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" } }, "animations": { "anim_path_5_7": { "type": "animation", "id": "anim_path_5_7", "href": "#path_5_7", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_14_7": { "type": "animation", "id": "anim_path_14_7", "href": "#path_14_7", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 10, "animation_properties": "negative", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_5_14": { "type": "animation", "id": "anim_path_5_14", "href": "#path_5_14", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_7_28": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_28", "href": "#path_7_28", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_7_22": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_22", "href": "#path_7_22", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" } }, "datasources": { "0": { "source": "alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW", "alias": "PV_Power" }, "1": { "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.Haus_Power_curr", "alias": "Haus_Power" }, "2": { "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.LWP_Power_curr", "alias": "LWP_Power" } } } -
@andi2055 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ja!
unter objekten in den Datenpunkten
@andi2055 Du hast in den Basis Einstellungen die Farbe entweder entfernt oder nicht gespeichert.
Daher sind die Elemente ohne Farbe.
@skb Wenn das noch kommt, ist der Adapter für Perfekt
@happyuser20 freut mich, wenn du dies so siehst
Es kommen doch immer neue Ideen dazu.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Bewusst habe ich da unter Settings nichts manuell geändert. Die Farbe muss da irgendwann durch eine andere Aktion entfernt worden sein... Ich habe auch neue Instanzen erzeugt, um von Anfang an zu starten und das ist mir mehrfach passiert.
Nun habe ich eine Farbe manuell eingefügt, gespeichert und neu aufgerufen.
Trotzdem erscheinen keine neuen Elemente...?
Muss ich noch etwas tun? Danke dir!
@andi2055 Gespeichert hast Du die Dinge aber, ja?
Erscheinen bei F12 Fehler im Browser?
@skb
Fehler gerade entdeckt. Die Position ist außerhalb des Bereiches...
Muss ich was tun oder ein Bug?
@andi2055 Was mich hier wundert, warum es bei den Anderen geht und bei dir nicht - bei mir geht es ja auch.
Edit: Kommando zurück - ich konnte den Fehler nachstellen. Gib' mir ein paar Minuten, dann habe ich es behoben.
@andi2055 Fehler ist behoben. Kannst einfach nochmal von Github drüber installieren.
Am Besten lädst Du dann die Daten aus dem Datenpunkt
energiefluss-erweiter.<Instance>.configurationeinmal in einen Editor und suchst nach "pos_x" und "pos_y" und passt dort in etwa die Koordinaten an, das sie passen und legst es dann wieder in den Datenpunkt zurück.
Sorry für den blöden Fehler.
super, Danke dir. Funktioniert nun!
@happyuser20 wäre dies etwas, was dich zufrieden stellen würde?
Konfigurieren kann man dies dann so:
du denkst an alles!
ich habs mal abgewartet
den Maximalwert braucht's ja.
