    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Brother Drucker
    Brother Drucker
      sigi234 Forum Testing Most Active @Axel Koeneke last edited by
      @axel-koeneke
      Welche URL hast du eingetragen?
      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Axel Koeneke
        Axel Koeneke @sigi234 last edited by
        @sigi234 https://192.168.178.77/home/status.html
          @axel-koeneke sagte in Brother Drucker:
          Lass mal das s weg. http
          • Axel Koeneke
            @sigi234 Funzt leider nicht. Dann muss ich mich mit den -3 beim SNMP Adapter zufrieden geben...
            VG
            Axel
              Homoran Global Moderator Administrators @Axel Koeneke last edited by
              Ich habe versucht das mittels Parser zu nutzen, aber da kommt leider nichts.
              gar nichts?
              keinerlei Text im Editorfeld?
              • Axel Koeneke
                Axel Koeneke @Homoran last edited by
                @homoran Nö,
                  @axel-koeneke nein! nicht das.
                  Parser Adapter - Konfiguration - Editor
                  Dass kein brauchbares Ergebnis kommt ist eine Sache.
                  Das wird aber an den Einstellungen liegen
                    @axel-koeneke Bitte zeige was du hier
                    eingegeben hast, und was im Editor (Bleistift)
                    zu sehen ist
                      VG
                      Axel
                      Denke die URL ist falsch.
                      Teste die mal im Browser:
                      http://192.168.178.77/general/information.html?kind=item
                      • Axel Koeneke
                        @sigi234 sagte in Brother Drucker:
                        VG
                        Axel
                        Hallo Sigi, der URL funktioniert leider nicht
                        Dann kommt folgendes: "Bitte anmelden
                        Um auf diese Seite zuzugreifen, ist eine Anmeldung erforderlich. Melden Sie sich an."
                        Wenn ich mit http://192.168.178.77/home/status.html aufrufe, bekomme ich Werte, nur mit dem Parser komme ich nicht weiter.
                        • Axel Koeneke
                          @homoran sagte in Brother Drucker:
                          zu sehen ist
                          Wie Sigi es gemacht hat:
                          (M)**</dt><dd>(([0-9.]*)%)
                          Ergebnis:
                          <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/mobile_ews.css" />
                          <script type="text/javascript" src="../common/js/cookie.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="../common/js/language.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="../common/js/lcddisplay.js"></script>
                          <title>Brother MFC-J6940DW</title><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1, user-scalable=no" /></head><body><div id="headerFrame"><div id="menuButton" layout="pc" onclick="toggleMenu();"><img src="/common/images/menu_icon.gif" alt="Menu"></div><div id="modelName" layout="pc">MFC-J6940DW</div><div id="corporateLogo" layout="pc"><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></div></div></div><div id="Menu" layout="pc"><div id="navigationContainer"><div id="navMenu"><div id="LayoutButton"><img id="PCButton" layout="pc" src="/common/images/chevron_left.gif" onclick="changeLayout('user_layout','mobile');"></img><img id="MobileButton" layout="pc" src="/common/images/pin.gif" onclick="changeLayout('user_layout','pc');"></img></div><hr><div id="httpmessage">You must redirect to a secure HTTPS page in order to log in.<br /><br />If a security certification warning appears, follow the connection instructions to accept the certificate.</div><div class="links"><a href="https://update.brother.co.jp/device/redirect.aspx?redirecttype=6&country=w&lang=en&device=MFC-J6940DW&alias=aqfr" target="_blank">More Information</a></div><div id="ChangeToHTTPSButton"><input type="button" onclick="redirech_to_https()" value="Open Secure Login" /></div><hr><div id="menu_tree_root"><div class="menuLv1"><a href="#" onclick="expandMenu('home_sub');">Home</a><div id="home_sub" class="open"><div class="menuLv2 selected"><a href="../home/status.html">Status</a></div><div class="menuLv2"><a href="/home/reflesh.html" class="subMenu">Auto&#32;Refresh&#32;Interval</a></div></div></div><hr></div></div></div></div><div id="Page" layout="pc"><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2>Status</h2></div><div id="pageContents"><form method="post" action="/home/status.html"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="1" /></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Device&#32;Status</dt><dd><div id="moni_data"><span class="moni moniOk">Energiesparen</span></div></dd><dt class="subhead"><span>Automatic&#32;Refresh</span></dt><dd><div><label class="radioSimple"><input type="radio" name="Refresh" value="0" onclick="refreshLCD(0);" checked="checked" />
                          Off</label><label class="radioSimple"><input type="radio" name="Refresh" value="1" onclick="refreshLCD(60000);" />
                          On</label></div></dd><dt>Estimated Ink Level</dt><dd><div id="ink_level"><table id="inkLevel" summary="ink level"><tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td><img src="../common/images/magenta.gif" alt="Magenta" class="tonerremain" height="45" /></td><td><img src="../common/images/cyan.gif" alt="Cyan" class="tonerremain" height="45" /></td><td><img src="../common/images/yellow.gif" alt="Yellow" class="tonerremain" height="41" /></td><td><img src="../common/images/black.gif" alt="Black" class="tonerremain" height="53" /></td></tr><tr><th>M</th><th>C</th><th>Y</th><th>BK</th></tr></table></div></dd><dt>Remaining&#32;Page&#32;Yield&#32;</dt><dd></dd><dt class="subhead"><span>Approximate&#32;Page&#32;Yield&#32;(ISO-based)</span></dt><dd><div id="possible_print_num"><table id="possiblePrintNum" summary="possible print number"><tr id="format_iso" style="display:;"><th><span>300</span></th><th><span>300</span></th><th><span>300</span></th><th><span>350</span></th></tr><tr><th>M</th><th>C</th><th>Y</th><th>BK</th></tr></table><p class="noteMessage">*The&#32;remaining&#32;page&#32;yields&#32;are&#32;approximated&#32;and&#32;may&#32;vary&#32;depending&#32;on&#32;the&#32;type&#32;of&#32;pages&#32;printed.</p></div></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Web&#32;Language</dt><dd><select id="Language" name="Language" onchange="changeLanguage('Language', 'WebLang');"><option value="0" selected="selected">Auto</option><option value="2">English</option><option value="3">French</option><option value="4">German</option><option value="5">Dutch</option><option value="6">Spanish</option><option value="7">Italian</option><option value="10">Russian</option><option value="9">Chinese</option><option value="11">Portuguese</option><option value="18">Norwegian</option></select></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Device&#32;Location</dt><dd><ul class="itemList"><li class="contact">Contact<span class="spacer">:</span></li><li class="location">Location<span class="spacer">:</span></li></ul></dd></dl></div></form></div></div></div></div><script type="text/javascript">
                          judge_refresh(60000);
                          </script>
                          </div></div><div id="footerFrame">Copyright(C) 2000-2021 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><script type="text/javascript" src="/common/js/mobilemenucontrl.js"></script><script>window.onpageshow = function(event) {if (event.persisted) { window.location.reload(); }};</script></body></html>
                          Danke für die Hilfe
                            @axel-koeneke
                            Magenta[^g]+ght="(\d+)
                            Cyan[^g]+ght="(\d+)
                            Yellow[^g]+ght="(\d+)
                            Black[^g]+ght="(\d+)
                            • Axel Koeneke
                              @axel-koeneke
                              Es wird wärmer:
                              Hier nochmal für BLACK:
                              <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="en-gb" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-gb"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/mobile_common.css" />
                              </script>
                              Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Es wird wärmer:
                                und was willst du damit es heiss wird?
                                • Axel Koeneke
                                  Es wird wärmer:
                                  Evtl kennst du die benötigten Parameter für den Parser.
                                  Mit deinen Angaben kommt jetzt ja schon mal etwas. Leider noch nicht die richtigen Zahlen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Axel Koeneke last edited by Homoran
                                    doch!
                                    zumindest das, was nach deinem Seiteninhalt als Füllstand ausgegeben wird.
                                    Warum Schwarz bei dir mit 100% angezeigt wird ist mir ein Rätsel.
                                    • Axel Koeneke
                                      doch!
                                      Könntest du das begründen?
                                      Sind die Werte %-Angaben für Füllstand?
                                      Ich dachte man bekommt damit die Anzahl der zu bedruckenden Seiten, wie im Screenshot oben...
                                        das ist eine grobe Schätzung bei Verbrauch nach ISO.
                                        Steht auch so da.
                                        EDIT:
                                        Reihenfolge musst du selber rausfinden, wahrscheinlich wie oben
                                        ay:[^\d]+(\d+)
                                        ay:[^\d]+\d+[^\d]+(\d+)
                                        ay:[^\d]+\d+[^\d]+\d+[^\d]+(\d+)
                                        ay:[^\d]+\d+[^\d]+\d+[^\d]+\d+[^\d]+(\d+)
                                        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke @Homoran last edited by Axel Koeneke
                                          Super, vielen Dank
                                            RISSN @Axel Koeneke last edited by
                                            @axel-koeneke kannst du mir mal auf die Sprünge helfen, welche Daten du im Parser hast, damit die die Füllstände bekommst? Ich verzweifle so langsam.
                                            56
                                            6448
