    5. Einfach Werte addieren und über MQTT senden
      KemnaMOL @mickym last edited by KemnaMOL
      @mickym erschreckend gleich:
      sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
         "topic": 'Deye-PV/PV-ges',
         "message": parseFloat(getState("modbus.1.holdingRegisters.40673_PV1_input_power").val) + getState("modbus.1.holdingRegisters.40674_PV2_input_power").val
      Aber bei dir ist mqtt.1
      Muss ich zum senden einen extra client installieren?
      • mickym
        mickym Most Active @KemnaMOL last edited by
        @kemnamol Nein musst Du nicht. - Alternativ legst Du den Datenpunkt manuell an und beschreibst ihn normal mit steuere.
          @mickym das hatte ich versucht, geht aber nicht. Das + ist unter mqtt ausgegraut
          Ordner kann ich auch nicht anlegen.
          • mickym
            @kemnamol Expertenmodus einschalten und dann auf mqtt.0 Ebene Cursor
            Dann Datenpunkt wie folgt anlegen:
              @mickym Danke, das geht. Darauf kommt man aber auch wieder niemals alleine.
              Mal schnell bisschen iobroker machen. 😧
              Allerdings hat er das nur einmalig berechnet. Muss ich die Eingangswerte auf Änderung abfragen, oder geht das auch einfacher?
              • mickym
                @kemnamol Ich würde beide auf Änderung abfragen und den jeweils anderen wert dazu zählen.
                  @mickym said in Einfach Werte addieren und über MQTT senden:
                  vielen, vielen Dank! So funktioniert das endlich Top!
                  Nur ist heute wieder keine Zeit mehr für ernsthaftes Programmieren. Immer diese Spieltrieb.🤦
                  • U
                    uschi08 @KemnaMOL last edited by
                    @kemnamol
                    darf ich mich einmal hier einklinken, ich versuche auch gerade via MQTT aus dem iobroker Daten zur PV und Strom zu senden. Klappt nicht.
                    Der MQTT Wert in der Deklaration des evcc wird erkannt, abonniert und sogar im iobroker angelegt.
                    ABER ich bekomme keine Werte übergtragen wenn ich Werte in den Datenpunkt schreibe- nicht manuell und nicht via script.
                    Ausgelesen werden die Daten zur Steuerung des evcc unter side und loadpunkt auch 1a.
                    lediglich das zurückschreiben geht nicht:
                    hier meine Deklaration des Grids:
                    meters:
                    • name: grid1
                      type: custom
                      power: #
                      source: mqtt
                      topic: mqtt/0/evcc/Neuer_Zustand
                    Meldung:
                    [mqtt ] DEBUG 2023/07/04 06:18:32 mqtt/0/evcc/Neuer_Zustand wait for initial value
                    Wärst du so nett und würdest einmal deine Grid-Konfiguration posten.
                    Du übergibst ja wahrscheinlich auch Grid und PV ?
                      KemnaMOL @uschi08 last edited by KemnaMOL
                      @uschi08 ich glaube, du verwechselst den Pfad mit den Daten die EVCC selber sendet.
                      Ich habe zum Testen das Programm MQTT-Explorer auf dem PC.
                      Ich habe einmal die PV-Daten vom Deye mit den vorher in iobroker addieren Werten.
                      Du könntest diese aber auch getrennt einlesen, EVCC addiert diese.
                      Als 2. PV habe ich aber noch einen Huawei.
                      - type: custom
                        power:
                          source: mqtt
                          topic: Deye/Deye-PV-ges
                          timeout: 70s
                      Grid hole ich von einem Shelly 3EM und die Akkudaten direkt (auch per MQTT) vom Daly-BMS.
                      Aber da kannst du ja auch 1:1 die entsprechenden Daten vom DEYE nehmen.
                      - name: battery
                        type: custom
                        power:
                          source: mqtt
                          topic: daly/Pack_Power
                          scale: -1
                          # scale: 0.001 # floating point factor applied to result, e.g. for Wh to kWh conversion
                          timeout: 70s
                        soc:
                          source: mqtt
                          topic: daly/Pack_SOC
                          timeout: 70s
                      Ich habe den zu übergebenden Wert (im Experpenmodus!) manuell im iobroker angelegt:
                      Viel Erfolg.
                      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • U
                        uschi08 @KemnaMOL last edited by uschi08
                        @kemnamol
                        Danke dir. Mal sehen, ob es hinhaut, aber so habe ich eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
                        edit: geht net..ich bekomme keine Werte aus dem IoBroker, empfangen tut er sie.
                        Darf ich fragen wie deine MQTT-Adapterkonfig aussieht?
                        So, oder hast du andere Werte gesetzt?
                          @kemnamol wie gesagt, nutze am besten am PC den MQTT-Explorer. Da kannst du alle Daten sehen ohne im trüben zu stochern.
                          Meine config:
                          • U
                            @kemnamol
                            Danke.
                            Die Maske beim Senden der eigenen States war es.
                            Ich hatte nochmal ne zweite Instanz aufgemacht, da waren die Defaultwerte dann auch korrekt und zudem der Port wieder auf 1883.
                            Merci
                            Ole
                            1677
