    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Brother Drucker
    Brother Drucker
      Homoran Global Moderator Administrators @Axel Koeneke last edited by
      @axel-koeneke sagte in Brother Drucker:
      Ich habe versucht das mittels Parser zu nutzen, aber da kommt leider nichts.
      gar nichts?
      keinerlei Text im Editorfeld?
      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Axel Koeneke
        Axel Koeneke @Homoran last edited by
        @homoran Nö,
          @axel-koeneke nein! nicht das.
          Parser Adapter - Konfiguration - Editor
          Dass kein brauchbares Ergebnis kommt ist eine Sache.
          Das wird aber an den Einstellungen liegen
            @axel-koeneke Bitte zeige was du hier
            eingegeben hast, und was im Editor (Bleistift)
            zu sehen ist
              sigi234 Forum Testing Most Active @Axel Koeneke last edited by
              @sigi234 Funzt leider nicht. Dann muss ich mich mit den -3 beim SNMP Adapter zufrieden geben...
              VG
              Axel
              Denke die URL ist falsch.
              Teste die mal im Browser:
              http://192.168.178.77/general/information.html?kind=item
              • Axel Koeneke
                Axel Koeneke @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Brother Drucker:
                VG
                Axel
                Hallo Sigi, der URL funktioniert leider nicht
                Dann kommt folgendes: "Bitte anmelden
                Um auf diese Seite zuzugreifen, ist eine Anmeldung erforderlich. Melden Sie sich an."
                Wenn ich mit http://192.168.178.77/home/status.html aufrufe, bekomme ich Werte, nur mit dem Parser komme ich nicht weiter.
                • Axel Koeneke
                  @homoran sagte in Brother Drucker:
                  zu sehen ist
                  Wie Sigi es gemacht hat:
                  (M)**</dt><dd>(([0-9.]*)%)
                  Ergebnis:
                  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/mobile_ews.css" />
                  <script type="text/javascript" src="../common/js/cookie.js"></script>
                  <script type="text/javascript" src="../common/js/language.js"></script>
                  <script type="text/javascript" src="../common/js/lcddisplay.js"></script>
                  <title>Brother MFC-J6940DW</title><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1, user-scalable=no" /></head><body><div id="headerFrame"><div id="menuButton" layout="pc" onclick="toggleMenu();"><img src="/common/images/menu_icon.gif" alt="Menu"></div><div id="modelName" layout="pc">MFC-J6940DW</div><div id="corporateLogo" layout="pc"><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></div></div></div><div id="Menu" layout="pc"><div id="navigationContainer"><div id="navMenu"><div id="LayoutButton"><img id="PCButton" layout="pc" src="/common/images/chevron_left.gif" onclick="changeLayout('user_layout','mobile');"></img><img id="MobileButton" layout="pc" src="/common/images/pin.gif" onclick="changeLayout('user_layout','pc');"></img></div><hr><div id="httpmessage">You must redirect to a secure HTTPS page in order to log in.<br /><br />If a security certification warning appears, follow the connection instructions to accept the certificate.</div><div class="links"><a href="https://update.brother.co.jp/device/redirect.aspx?redirecttype=6&country=w&lang=en&device=MFC-J6940DW&alias=aqfr" target="_blank">More Information</a></div><div id="ChangeToHTTPSButton"><input type="button" onclick="redirech_to_https()" value="Open Secure Login" /></div><hr><div id="menu_tree_root"><div class="menuLv1"><a href="#" onclick="expandMenu('home_sub');">Home</a><div id="home_sub" class="open"><div class="menuLv2 selected"><a href="../home/status.html">Status</a></div><div class="menuLv2"><a href="/home/reflesh.html" class="subMenu">Auto&#32;Refresh&#32;Interval</a></div></div></div><hr></div></div></div></div><div id="Page" layout="pc"><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2>Status</h2></div><div id="pageContents"><form method="post" action="/home/status.html"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="1" /></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Device&#32;Status</dt><dd><div id="moni_data"><span class="moni moniOk">Energiesparen</span></div></dd><dt class="subhead"><span>Automatic&#32;Refresh</span></dt><dd><div><label class="radioSimple"><input type="radio" name="Refresh" value="0" onclick="refreshLCD(0);" checked="checked" />
                  Off</label><label class="radioSimple"><input type="radio" name="Refresh" value="1" onclick="refreshLCD(60000);" />
                  On</label></div></dd><dt>Estimated Ink Level</dt><dd><div id="ink_level"><table id="inkLevel" summary="ink level"><tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td><img src="../common/images/magenta.gif" alt="Magenta" class="tonerremain" height="45" /></td><td><img src="../common/images/cyan.gif" alt="Cyan" class="tonerremain" height="45" /></td><td><img src="../common/images/yellow.gif" alt="Yellow" class="tonerremain" height="41" /></td><td><img src="../common/images/black.gif" alt="Black" class="tonerremain" height="53" /></td></tr><tr><th>M</th><th>C</th><th>Y</th><th>BK</th></tr></table></div></dd><dt>Remaining&#32;Page&#32;Yield&#32;</dt><dd></dd><dt class="subhead"><span>Approximate&#32;Page&#32;Yield&#32;(ISO-based)</span></dt><dd><div id="possible_print_num"><table id="possiblePrintNum" summary="possible print number"><tr id="format_iso" style="display:;"><th><span>300</span></th><th><span>300</span></th><th><span>300</span></th><th><span>350</span></th></tr><tr><th>M</th><th>C</th><th>Y</th><th>BK</th></tr></table><p class="noteMessage">*The&#32;remaining&#32;page&#32;yields&#32;are&#32;approximated&#32;and&#32;may&#32;vary&#32;depending&#32;on&#32;the&#32;type&#32;of&#32;pages&#32;printed.</p></div></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Web&#32;Language</dt><dd><select id="Language" name="Language" onchange="changeLanguage('Language', 'WebLang');"><option value="0" selected="selected">Auto</option><option value="2">English</option><option value="3">French</option><option value="4">German</option><option value="5">Dutch</option><option value="6">Spanish</option><option value="7">Italian</option><option value="10">Russian</option><option value="9">Chinese</option><option value="11">Portuguese</option><option value="18">Norwegian</option></select></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Device&#32;Location</dt><dd><ul class="itemList"><li class="contact">Contact<span class="spacer">:</span></li><li class="location">Location<span class="spacer">:</span></li></ul></dd></dl></div></form></div></div></div></div><script type="text/javascript">
                  judge_refresh(60000);
                  </script>
                  </div></div><div id="footerFrame">Copyright(C) 2000-2021 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><script type="text/javascript" src="/common/js/mobilemenucontrl.js"></script><script>window.onpageshow = function(event) {if (event.persisted) { window.location.reload(); }};</script></body></html>
                  Danke für die Hilfe
                    @axel-koeneke
                    Magenta[^g]+ght="(\d+)
                    Cyan[^g]+ght="(\d+)
                    Yellow[^g]+ght="(\d+)
                    Black[^g]+ght="(\d+)
                    • Axel Koeneke
                      @axel-koeneke
                      Es wird wärmer:
                      Hier nochmal für BLACK:
                      <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="en-gb" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-gb"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/mobile_common.css" />
                      </script>
                      Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Es wird wärmer:
                        und was willst du damit es heiss wird?
                        • Axel Koeneke
                          Es wird wärmer:
                          Evtl kennst du die benötigten Parameter für den Parser.
                          Mit deinen Angaben kommt jetzt ja schon mal etwas. Leider noch nicht die richtigen Zahlen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Axel Koeneke last edited by Homoran
                            doch!
                            zumindest das, was nach deinem Seiteninhalt als Füllstand ausgegeben wird.
                            Warum Schwarz bei dir mit 100% angezeigt wird ist mir ein Rätsel.
                            • Axel Koeneke
                              doch!
                              Könntest du das begründen?
                              Sind die Werte %-Angaben für Füllstand?
                              Ich dachte man bekommt damit die Anzahl der zu bedruckenden Seiten, wie im Screenshot oben...
                                das ist eine grobe Schätzung bei Verbrauch nach ISO.
                                Steht auch so da.
                                EDIT:
                                Reihenfolge musst du selber rausfinden, wahrscheinlich wie oben
                                ay:[^\d]+(\d+)
                                ay:[^\d]+\d+[^\d]+(\d+)
                                ay:[^\d]+\d+[^\d]+\d+[^\d]+(\d+)
                                ay:[^\d]+\d+[^\d]+\d+[^\d]+\d+[^\d]+(\d+)
                                Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Axel Koeneke
                                  Axel Koeneke @Homoran last edited by Axel Koeneke
                                  Super, vielen Dank
                                    RISSN @Axel Koeneke last edited by
                                    @axel-koeneke kannst du mir mal auf die Sprünge helfen, welche Daten du im Parser hast, damit die die Füllstände bekommst? Ich verzweifle so langsam.
                                      RISSN @RISSN last edited by
                                      diesen Drucker habe ich, vielleicht hat diesen auch jemand, aber ich glaube, die Unterschiede werden nicht sehr groß sein. Brother MFC-L3750CDW
                                      R D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Falls jemand den gleichen Drucker hat wie ich, geht alles mit der Holzhammermethode.
                                        Toner&nbsp;Cyan.{19}>([\d]+)
                                        Toner&nbsp;Magenta.{19}([\d]+)
                                        Toner&nbsp;Yellow.{19}([\d]+)
                                        Toner&nbsp;Black.{20}([\d]+)
                                        So bekomme ich alle Werte für die Farben. Allerding ist der Parser Adapter die absolute Katastrophe. Der macht beim einstellen was er will. Außerdem ist auch Lustig, die Webseite vom Drucker ist deutsch, im Parser ist es auf einmal Englisch, dass muss man erstmal sehen. Also die Werte oben funktionieren.
                                          Diaz @RISSN last edited by
                                          @rissn Habe den Brother MFC-9332CDW und es nun wie folgt hinbekommen:
                                          \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                          \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                          \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                          \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                          für weitere Farben das BK in C oder M oder Y tauschen. 🙂
                                          Probiert hatte ich es vorher auf
                                          https://regex101.com/
                                          Der Trick beim Bearbeiten im Parser ist es, nach dem Hinzufügen einer Zeile per + nur den Namen zu schreiben, dann zu speichern und anschließend erneut zu bearbeiten. Falls speichern nicht verfügbar ist einfach schließen unten rechts. Dabei sollte der Parser die ganze Zeit auf pausiert stehen!! Parser erst nach Abschluss von allem starten und freuen.
                                          LG
                                          56
                                          6447
