    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @ofri2607 last edited by
      @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Welches device wird in undefined angezeigt?
      lg-thinq.undefined.deviceId
      Den Datenpunkt gibt es unter undefined nicht - eigentlich bin ich blöd, hätte dir gleich von Anfang an den komplette Pfad aufgeklappt schicken sollen, sorry.
      Ich habe zum Glück auch diesen Fehler. Muss jetzt mal schauen was da falsch läuft.
      ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ofri2607
        ofri2607 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Um was geht es bei diesen DP‘s? Energie-Statistik könnte bei meinen drei Geräten eigentlich nur beim thinq1 Gerät sein, dass hat eine Energiemessung in der App.
        Die beiden anderen thinq2 Geräte haben das nicht.
        Wenn ich noch etwas beitragen kann, melde dich.
          @lucky_esa
          Bug gefixt. Habe ich auf dem GIT aktualisiert. Du kannst mit diesen Datenpunkte Statistiken bei thinq2 laden. Das geht wohl auch bei thinq1 aber ich habe mich mit thinq1 noch nicht beschäftigt.
          ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • ofri2607
            @lucky_esa
            Ordner gelöscht, Update installiert und Ordner kommt nicht wieder 👍
            • ofri2607
              ofri2607 @Lucky_ESA last edited by ofri2607
              @lucky_esa
              Hallo Lucky,
              habe gestern nach meinem letzten Post nicht mehr weiter probiert.
              Heute früh jedoch konnte ich das thinq1 Gerät problemlos einschalten, aber danach kommt bei egal welchem Befehl (Sollwert ändern, Wind, Swing, Ausschalten) immer die gleiche Meldung im log
              2023-07-01 08:47:29.103 - error: lg-thinq.0 (711177) Command not succesful
              2023-07-01 08:47:29.103 - error: lg-thinq.0 (711177) {"lgedmRoot":{"returnCd":"0011","returnMsg":"등록되지 않은 모델입니다.","deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","stateCode":"S","workId":"n-df8d7c3a-50f7-42e8-98c4-a5507f5e53","deviceState":"U","timestamp":0}}
              Die workId ist bei jeder Meldung unterschiedlich, der Rest ist gleich.
              Wenn ich Einschalte und danach gleich wieder Ausschalte funktioniert das Ausschalten jedoch interessanter Weise.
                @lucky_esa
                Hallo Lucky,
                Wie ich bereits geschrieben habe werden alle Datenpunkte aus dem Template angelegt. Wir wissen nicht welche für dein Geräte möglich sind. Wenn du diese Meldung bekommst, dann ist dieser Daenpunkt für dein Geräte nicht möglich.
                Gruß//Lucky
                • Merlin123
                  Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                  Konnte jetzt meine Geräte auch testen. Nachdem der Ordener gelöscht wurde und neu aufgbaut und kleine Fehler in meinen Scripts beseitigt wurden geht alles. Ohne Sperre 🙂
                  • Merlin123
                    Merlin123 @Merlin123 last edited by Merlin123
                    Aktuelll habe ich im Log mehrfach diese Meldungen:
                    lg-thinq.0
                    2023-07-05 07:32:09.251	error	{"resultCode":"0110","result":""}
                    lg-thinq.0
                    2023-07-05 07:32:09.251	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                    Was sagen die mir?
                    UPDATE:
                    Die Meldungen war nach ner Stunde weg.
                    Von der App auf dem Handy gab es auch ein Update. Beim Start musste ich auch die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Das hab ich aber erst NACH dem Ausbleiben der Meldungen gesehen.
                      Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                      @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      lg-thinq.0
                      lg-thinq.0
                      Was sagen die mir?
                      UPDATE:
                      Werde auf dem GIT was hochladen damit diese Nutzungsbediengungen automatisch gesetzt werden.
                      Gruß//Lucky
                      • Merlin123
                        @lucky_esa Weiß nicht, ob das wirklich zusammenhing. Die Meldungen hörten ja auf bevor ich die Bedingungen akzeptiert hatte. Aber automatisch annehmen wäre praktisch 😉
                          Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by Lucky_ESA
                          Der Fehlercode 0110 steht für neue Nutzungsbedienugen. Hab es schon auf`m GIT.
                          @ofri2607 https://github.com/dcmeglio/hubitat-thinq/blob/master/apps/ThinQ_Integration.groovy
                          Mir sind fast alle bekannt, auch diese...Hier wird für thinq1 Geräte jede Minute Daten geholt und für thinq2 kommt alles über Mqtt.
                          Wenn man sich wideq anschaut, da wir im Sekundentakt Daten geholt...Vielleicht kann man einen zusätzlichen Polling hinzufügen der diese Möglichkeit bietet. Kenne mich aber zu wenig mit thinq1 aus.
                          Mein Sekundentest war über einen anderen Link (war nach 10 Minuten dauerhaft gesperrt) und vielleicht ist das auch so extra gemacht. Du kannst ja wideq mal auprobieren und 2 Tage mal laufen lassen. Hatte hier im Forum einen extra Thread für wie man das installiert...
                          Hier Downloaden https://github.com/sampsyo/wideq
                          Hier eine Anleitung von mir
                          Gruß//Lucky
                          ofri2607 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Paul Kersey @ofri2607 last edited by
                            @ofri2607 Danke, das Script ist zu hoch für mich 🐶
                            Mal schauen, wie ich es doch noch hinbekomme....
                            • ofri2607
                              @lucky_esa
                              Besten Dank für die Info‘s, werde ich mal ausprobieren.
                                @lucky_esa
                                Wenn das dann mal so 2 Stunden stabil läuft könnte wir das vielleicht auch per Adapter machen.
                                Gruß//Lucky
                                • Merlin123
                                  @lucky_esa Was genau macht das wideq? Block das grad nicht...
                                    Einfach mein Post ignorieren. Habe vielleicht eine Lösung gefunden. Dauert jetzt vielleicht 1-2 Wochen.
                                    Gruß//lucky
                                    • Merlin123
                                      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Verbrauch der Klimaanlagen abzufragen? In der App sehe ich den aktuellen Verbraucht, finde aber keinen DP dazu.
                                      Wäre nice to have 🙂 (Kann aber ohne auch gut leben 😉 )
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                        Hallo
                                        Wir haben seit gestern einen LG GMX844MC6F, der mit dem Adapter erfolgreich verbunden ist.
                                        Ich versteh noch nicht die einzelnen DPs.
                                        was bedeutet zB lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.command?
                                        oder lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.period?
                                        Das steht auf stündlich.
                                        lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.sendRequest ist false.
                                        lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.startDate ist (null).
                                        lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.expressMode steht auf 0(OFF), obwohl er aktiv ist.
                                        Zu de Temperaturen:
                                        lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.freezerTemp ist -14(1)und lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.freezerTemp_C ist -18(4).
                                        Welche ist die aktuelle?
                                        lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.fridgeTemp ist 7(1) und lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.fridgeTemp_C ist 3(5).
                                        lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.freezerTemp und lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.fridgeTemp haben sich lt. Zeitstempel seit 19:34 (Neustart vom Adapter) nicht mehr verändert.
                                        Es gibt auch noch lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.expressFridge.
                                        Der steht mit IGNORE.
                                        Aber lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.expressMode steht auf 1(EXPRESS_ON)
                                        Fragen über Fragen.
                                        Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by Lucky_ESA
                                          @negalein Über die Forensuche mal "remote.Statistic.period" eingeben und die 2te Auswahl anklicken.
                                          Hier der Beitrag
                                          Ja, Schande über mein Haupt das es keine readme gibt aber das ist mir zu viel Arbeit.
                                          Die Daten im remote Folder werden nicht aktualisiert.
                                          Auch hier Schande über mein Haupt...Hatte keine Zeit gehabt @tombox um ein neues Release zu bitten. Mit der GIT Version werden diese Daten aktualisiert.
                                          Edit:
                                          Es werden nur Datenpunkte aktualisiert wenn es Änderungen gibt.
                                          Gruß//Lucky
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
                                            Danke!
                                            Du meinst diesen?
                                            Oder doch den von dir verlinkten?
                                            Dann schick ich dir die Daten.
                                            No Problem. Gibt eh auch das Forum.
                                            Ok, also sind nur die DP in lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.xxx intressant.
                                            Merci, dann werd ich die mal draufbügeln.
                                            Hast du Erfahrungen, wie weit man mit dem Intervall runter kann?
                                            Habs jetzt auf 2 Min. eingestellt.
                                            908
                                            284668
