      TT-Tom @Armilar last edited by
      @armilar @MichaelF
      habe jetzt am Panel den Weg mit dem Partition Wizard Tool durchgeführt. Alles Top, keine Probleme.
      Werde es mit ins Wiki aufnehmen unter NSPanel-Tasmota-FAQ
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
        @tt-tom
        Der Tasmota Partition-Manager funktionierte bei mir nicht durch anlegen des .tapp-Files mit copy/paste, sondern erst nach Start Upload im "Verwalte Dateisystem"
        Danach hatte ich den zusätzlichen Menü-Punkt:
        und konnte den Partition-Wizard benutzen:
          TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
          @armilar
          Der Wizard sieht bei mir anders aus. Dein Bild müsste der Manager sein.
          Ich habe den Wizard auch über Upload installiert.
          Edit: Komisch jetzt sieht es aus wie auf deinem Bild. Vermutlich ändert sich das Layout, wenn die Partitionen um geschrieben wurden.
          MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichaelF
            MichaelF @TT-Tom last edited by
            Ja hat auch bei mir Funktioniert, danke für den Support.
              jpw1000 last edited by
              Hallo, ich bin neu hier und benötige ein klein wenig hilfe. Vielen Dank schonmal für dieses Großartige Script
              nun mein Problem:
              ich habe schon einige Zeit ein NSPanel laufen und möchte nun ein zweites in betrieb nehmen, habe jedoch das Problem das wenn ich ein zweites anlege zum teil das alte mit reagiert. wenn ich z.B. die Tasten an den Panels drücke reagieren immer die Relais in beiden Panelen. Ich finde aber keine Lösung, ich denke es ist bestimmt nur ein Fehler von mir aber ich komme einfach nicht drauf.
              Vielen Dank für eure hilfe.
              LG Peter
                @jpw1000
                ich gehe Davon aus das dein Zweites Panel ein anderen Namen hat.
                du musst alle Pfade im Script, anpassen an das neue Panel.
                const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                    panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                    panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  const NSPanel_Path
                  Vielen Dank, genau diese eine Zeile habe ich nicht gefunden. const NSPanel_Path...
                  • Gargano
                    Gargano last edited by Gargano
                    Im HMI gibt es noch ein Feld tTimeAdd.
                    Kann ich einen Text in tTimeAdd schreiben und wenn ja wie ?
                    [EDIT]
                    Habs schon selber rausgefunden : Ist in der Function sendTime und wird dann mit dem Update der Zeit gesendet
                    // gargano : add tibber
                    function SendTime(): void {
                        try {
                            const d = new Date();
                            const hr = (d.getHours() < 10 ? '0' : '') + d.getHours();
                            const min = (d.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + d.getMinutes();
                            let nprice = 100*getState('alias.0.Tibber.Actual_Price.ACTUAL').val;
                            let sprice = 'Strom '+nprice.toFixed(1)+ ' Ct';
                            SendToPanel(<Payload>{ payload: 'time~' + hr + ':' + min+'~'+sprice});
                        } catch (err) {
                            console.warn('error at function SendTime: ' + err.message);
                      DaPeace @Gargano last edited by
                      Ich hab mal eine Frage zu der Advanced-Ansicht und dem Garagentor-Item.
                      Ich hab ein Tor mit Endschaltern die im ioBroker jeweils POWER1 = ON / OFF und POWER2 = ON / OFF liefern.
                      Das läuft über Tasmota. Ich würde gerne das Logo für das Garagentor mit diesen Infos "animieren" das er das Bild ändert wenn das Tor auf und zu ist.
                      Kann mir jemand zeigen was ich da genau einstellen muß?
                      Das Beispiel im Script deckt das irgendwie glaube nicht richtig ab oder? Was müsste das Tor zurückliefern das das Beispiel direkt funktioniert und unter welchem Datenpunkt?
                                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.NSPanel.Indicators.Garage',
                                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                      ScreensaverEntityText: 'Garage',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1}
                        TT-Tom @DaPeace last edited by TT-Tom
                        @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        was steht in diesem Datenpunkt und was für ein Typ ist er?
                        hier kannst du die Icon bestimmen für auf / zu, vorausgesetzt den DP ist vom Typ Boolean
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                        hier kannst du die Farbe bestimmen 0 oder 1
                          DaPeace @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom
                          Das war nur ein Auszug aus dem Script und nicht von mir.
                          Bei mir schaut der Codeblock so aus:
                                          ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.Garagentor.stat.Torstatus',
                                          ScreensaverEntityIconOff: 'garage-open-variant',
                                          //ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
                          Bei stat.Torstatus steht true oder false drin wobei true geschlossen ist.
                          Allerdings funktioniert das so momentan irgendwie nicht.
                          Bei mir ist das Tor auf dem Display immer geschlossen also Status "EntityIconOn"
                            @dapeace
                            setze mal ein Alias auf den MQTT Datenpunkt. Der Alias muss aber Boolean sein und diesen bindest du dann ein
                              @tt-tom was soll ich für einen Typ Alias da verwenden?
                                @dapeace ist bei den Indikatoren im Screensaver egal, State reicht aus.
                                du musst auch den kompletten aliasPfad angeben im Script
                                • Atifan
                                  Atifan last edited by Atifan
                                  Hi Leute, ich hab seit einer Zeit das Problem, dass ich den Javascript-Adapter nicht auf 7.1.1 upgraden kann weil ich dann nur Fehler in den Protokollen bekomme. Bin jetzt durch Hilfe von jemand darauf gekommen, dass es wohl an einem Script liegt, das ich damals im global Ordner angelegt hatte und das irgendwas mit dem NSPanel zu tun hat.
                                  Gabs da zwischenzeitlich irgend ne Änderung oder so? Muss ich das was anders machen?
                                  HIer ist das Script
                                  icon_mapping_sonoff_nspanel
                                  icon_mapping_sonoff_nspanel.txt
                                  Hier die Fehlermeldungen
                                  Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Atifan last edited by Armilar
                                    @atifan
                                    Downgrade auf 7.0.3 oder niedriger...
                                    Der Javascript-Adapter > Version 7.0.3 ist Beta-buggy...
                                    Falls nicht mehr in der Liste, dann:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.javascript@7.0.3
                                      TT-Tom @Atifan last edited by
                                      @atifan ist die Version 7.1.1 schon stable oder Beta. Aktuell ist doch 7.0.3 stable. Da würde ich auch vorerst bleiben.
                                      Atifan Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Atifan
                                        Atifan @TT-Tom last edited by
                                        OK Danke für eure Tipps, dann bleibe ich mal auf 7.0.3 vorerst
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                          @tt-tom
                                          Auch die 7.0.3 ist eigentlich noch keine stable
                                          6.4.3 wäre immer noch die aktuelle stable (auch wenn die 7.0.3 mit viel englischen Blockly-Blöcken) bereits funktioniert)
                                            @armilar
                                            Von den englischen Blöcken habe ich auch schon gelesen, konnte ich bei mir noch nicht feststellen.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6377738
