    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
      gyle @Dirk Peter last edited by
      @dirk-peter Danke- freue mich auf das Update
        Würfel @Dirk Peter last edited by
        @dirk-peter
        muss ich bei den Ventilen einen Punkt für die Steuerspannung eingeben?
        Hab den Adapter per Anleitung für mich richtig eingestellt aber leider passiert nichts.
        Steuer die Ventile über einen Hutschienen 4fach Aktor von Homematic.
        Tobias
        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          Dirk Peter @Würfel last edited by
          @Würfel
          Nein, Steuerspannung und Pumpe müssen nicht ausgefüllt werten.
          MfG Dirk Peter
            @dirk-peter Hmm ok schade das funktioniert es wohl mit meinen Teilen nicht.
            • Dirk Peter
              @würfel
              was meinst du mit den Teilen und was hast du genau vor.
              Schick mir mal deine Konfiguration, und schreibe dazu was du vorhast. Ich schau es mir dann mal an. Übrigens der HM-LC-Sw4-DR läuft bei mir schon seit Jahren ohne Probleme.
              MfG Dirk Peter
                jdilla @Dirk Peter last edited by
                @dirk-peter
                Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen. Weder die Pumpe noch das Ventil werden angesteuert und der State verändert. Kann mir hier jemand helfen? Ich bekomme eine Benachrichtigung, dass die Bewässerung gestartet wird aber danach passiert leider nichts mehr. Ich verwende für die Pumpe eine Zigbee Steckdose und als Ventil ebenfalls ein Zigbee- Gerät.
                Anbei mal meine Konfiguration:
                 "_id": "system.adapter.sprinklecontrol.0",
                 "common": {
                   "name": "sprinklecontrol",
                   "authors": [
                     "Dirk Peter <dirk.peter@freenet.de>"
                   "version": "0.2.13",
                   "keywords": [
                     "Sprinkle",
                     "Irrigation",
                     "Bewässerung",
                     "Steuerung"
                   "docs": {
                     "en": "docs/en/sprinklecontrol.md",
                     "de": "docs/de/sprinklecontrol.md"
                   "license": "MIT",
                   "platform": "Javascript/Node.js",
                   "main": "main.js",
                   "icon": "sprinklecontrol.png",
                   "enabled": true,
                   "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/master/admin/sprinklecontrol.png",
                   "readme": "https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/README.md",
                   "loglevel": "info",
                   "mode": "daemon",
                   "type": "garden",
                   "compact": true,
                   "materialize": true,
                   "messagebox": true,
                   "stopBeforeUpdate": true,
                   "connectionType": "local",
                   "dataSource": "assumption",
                   "dependencies": [
                       "js-controller": ">=2.0.0"
                   "installedFrom": "iobroker.sprinklecontrol@0.2.13",
                   "installedVersion": "0.2.13",
                   "host": "iobroker"
                 "native": {
                   "triggerControlVoltage": "",
                   "maximumParallelValves": 5,
                   "switchingDistance": 300,
                   "triggerMainPump": "zigbee.0.588e81fffefed1ae.state",
                   "triggerMainPumpPower": 2000,
                   "cisternSettings": false,
                   "triggerCisternPump": "",
                   "triggerCisternPumpPower": 1800,
                   "actualValueLevel": "",
                   "triggerMinCisternLevel": 25,
                   "wateringStartTime": "livingTime",
                   "timeShift": 0,
                   "weekLiving": "10:54",
                   "selectAddStartTime": "noAddStartTime",
                   "triggerAddStartTimeETpCur": 3.5,
                   "addWateringStartTime": "18:00",
                   "publicWeekend": true,
                   "weekEndLiving": "07:30",
                   "publicHolidays": true,
                   "publicHolInstance": "feiertage.0",
                   "latitude": "48.66264439497505",
                   "longitude": "9.053190350532534",
                   "notificationEnabled": true,
                   "sensorOutsideTemperature": "",
                   "sensorOutsideHumidity": "",
                   "sensorWindSpeed": "",
                   "sensorBrightness": "",
                   "sensorRainfall": "",
                   "weatherForecast": false,
                   "weatherForecastService": "ownDataPoint",
                   "pathRainForecast": "weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationAllDay",
                   "weatherForInstance": "",
                   "thresholdRain": 2,
                   "notificationsType": "Telegram",
                   "telegramInstance": "telegram.0",
                   "telegramUser": "allTelegramUsers",
                   "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                   "telegramWaitToSend": 0,
                   "telegramSilentNotice": false,
                   "telegramOnlyError": false,
                   "whatsappInstance": "",
                   "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                   "whatsappWaitToSend": 0,
                   "whatsappOnlyError": false,
                   "pushoverInstance": "",
                   "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                   "pushoverWaitToSend": 0,
                   "pushoverDeviceID": "",
                   "pushoverSound": "",
                   "pushoverSilentNotice": false,
                   "pushoverOnlyError": false,
                   "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                   "emailSender": "xxx@xxx.com",
                   "emailInstance": "",
                   "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                   "emailWaitToSend": 0,
                   "emailOnlyError": false,
                   "events": [
                       "enabled": true,
                       "sprinkleName": "On/off state of the switch",
                       "name": "zigbee.0.9035eafffefd8ef5.state",
                       "triggerID": "",
                       "wateringTime": "5",
                       "wateringAdd": "100",
                       "wateringInterval": "0",
                       "addWateringTime": "0",
                       "addTriggersIrrigation": "50",
                       "maxSoilMoistureIrrigation": "8",
                       "maxSoilMoistureRainPct": "120",
                       "triggersIrrigation": "75",
                       "pipeFlow": "2300",
                       "booster": false,
                       "endIrrigation": false,
                       "methodControlSM": "analog",
                       "inGreenhouse": false,
                       "triggerSM": "zigbee.0.00124b002a5f2788.soil_moisture",
                       "analogZPct": "0",
                       "analogOHPct": "100",
                       "startDay": "threeRd",
                       "sun": false,
                       "mon": false,
                       "tue": false,
                       "wed": false,
                       "thur": false,
                       "fri": false,
                       "sat": false
                Vielen Dank schon mal vorab für die Unterstützung.
                • Dirk Peter
                  Dirk Peter @jdilla last edited by
                  @jdilla Hallo,
                  bei Pumpeneinstellungen => maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h hast du 2000 l/h eingegeben. Bei deinem Ventil Sprinklerverbrauch => Durchflussmenge in l/h aber 2300 l/h eingegeben. Da die Pumpe diese Leistung nicht zur Verfügung stellen kann, schaltet das Ventil auch nicht zu.
                  Sieh also zu das deine Hauptpumpe immer genug Leistung hat um den Sprenger zu bedienen. (maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h >= Durchflussmenge in l/h)
                  Zum testen kannst du einfach unter runningTime eine 1 eingeben und die Sprenger starten sofort für 1 min. Mit 0 kannst du den Sprenger wieder ausschalten.
                  MfG Dirk Peter
                  • Schmakus
                    Schmakus Developer @Dirk Peter last edited by
                    @dirk-peter Ist mir auch schon aufgefallen.... aber nun weiß ich, dass es ein Bug ist.... Hatte mich schon gewundert.
                    • Dirk Peter
                      Dirk Peter @Schmakus last edited by
                      @schmakus Hallo,
                      falls du dich auf "die Pumpenleistung muss größer sein als die Ventilleistung" beziehst, so ist das meiner Meinung nach kein Bug! Es sollte aber auf jeden Fall eine Info unter Protokolle erscheinen, die einen auf den Eingabefehler hinweisen.
                      Schmakus B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Schmakus
                        @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                        @schmakus Hallo,
                        Vergessen zu Zitieren. Ich bezog mich auf actualSoilMoisture.
                          bommel_030 @Dirk Peter last edited by
                          @dirk-peter
                          Danke erstmal für den Adapter, läuft soweit problemlos. Siehst du eine Möglichkeit bei der Startzeit für die Bewässrung eine Option "Beenden Sie die Bewässerung mit einer festen Uhrzeit" ? Die Laufzeit und ggf. die Anzahl der Bewässerungskreise variiert ja.
                          Wann die Bewässerung startet ist mir relativ egal, das Ende der Bewässerung leider nicht. Bei mir wird es demnächst wieder (variable) Verbotszeiten zur Gartenbewässerung geben.
                          • Dirk Peter
                            Dirk Peter @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030 Hallo, schreibe dir am besten ein kleines Skript mit dem du den Hauptschalter sprinklecontrol.0.control.autoOnOff ausschaltest und dann wieder ein.
                            Hierdurch werden alle Bewässerungskreise gestoppt und die Bewässerung läuft am nächsten Tag wieder von vorne.
                            MfG Dirk Peter
                              @dirk-peter
                              Danke für die Rückmeldung, aber dann unterbreche ich die Bewässerung ja nur. Mein Ziel ist es ja sie durchlaufen zu lassen aber so spät wie möglich zu starten. Werde mir dann einfach die maximal mögliche Laufzeit raussuchen und die Startzeit dementsprechend anpassen.
                              • Dirk Peter
                                @bommel_030 Nein mit autoOnOff würdest du alle anstehenden Bewässerungsaufträge löschen.
                                Was du suchst ist ein Break z.B. um 8:00 alle Aufträge unterbrechen und um 18:00 dann den Rest abarbeiten lassen.
                                Habe ich es so richtig verstanden.
                                MfG Dirk
                                  @dirk-peter
                                  Eigentlich suchte ich eine Möglichkeit eine fixe Uhrzeit zu haben zu der die Bewässerung abgeschlossen ist.
                                  Als Beispiel läuft an einem Tag nur die Bewässerung der Hecke für 1 h. Damit um 7 nichts mehr bewässert wird soll das ganze um 6 Uhr starten. Wenn am nächsten Tag der Rasen (je 3 Bereiche à 30 min, nicht parallel) bewässert wird müsste das ganze um 5:30 starten damit um 7 Feierabend ist.
                                  Ich könnte jetzt ja auch als Startzeit 4 Uhr angeben, dann ist es in jedem möglichen Fall um 7 Uhr beendet. Damit hätte ich dann aber den Nacktschnecken 1,5 h erleichterte Bewegung verschafft 😄
                                  Daher der Ansatz, der Adapter weiß ja wie lange an dem Tag bewässert wird und startet dementsprechend. Aber wenn das nicht so leicht umzusetzen ist verschiebe ich die Startzeit halt nach vorne. Die Pumpe hängt eh gut 10m unter der Oberfläche, da stört das keinen.
                                  • Dirk Peter
                                    @bommel_030 Da die tatsächliche Bewässerungszeit erst zur Startzeit berechnet wird, ist dies leider nicht umsetzbar.
                                    Dirk Peter
                                      @dirk-peter Hi, gibt es deinerseits einen plan wann du das umsetzen kannst? wäre wirklich klasse.
                                      danke
                                      • Dirk Peter
                                        Dirk Peter @gyle last edited by
                                        @gyle Hallo,
                                        Du hast recht! actualSoilMoisture wird bei fixDay (Bewässerung an festen Tagen) nicht aktualisiert. Die Bewässerung erfolgt aber trotzdem!
                                        Steht auf der To-do-Liste! Komme aber momentan nicht dazu! Muss erst meine privaten Projekte zu Ende führen.
                                        MfG Dirk Peter
                                          createch2 last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          wir hatten jetzt drei Tage in Folge 11mm regen die durch sprinkle control erkannt worden sind (beregnung verzögert). Allerdings verblieb jeden Tag die Bodenfeuchte bei 1% und jetzt an Tag 4 ohne Regenforecast wird dann fleißig bewässert obwohl es eigentlich nicht sein muss.
                                          Ist das Verhalten so normal?
                                          Bin grad im Urlaub und kann die Settings nicht nachschauen.
                                          • Dirk Peter
                                            Dirk Peter @createch2 last edited by
                                            @createch2 Hallo,
                                            ohne deine Konfiguration kann man da wenig zu sagen! Die Verzögerung findet über den Adapter "das Wetter" statt, aber nur für den aktuellen Tag. Soll deine Bewässerung für längere Zeit aussetzen, so geht das nur unter Bodenfeuchtesensoren (beste und teuerste Wahl) oder der Berechnung der Verdunstung. Ich glaube diese Variante hast du gewählt. Hier kannst du unter den Ventilen unter dem Punkt "maximale Bodenfeuchtigkeit nach dem Regen in (%)" einstellen wie feucht dein Boden werden kann, oder bessergesagt wie lange nach einem Starkregen nicht bewässert wird.
                                            Das deine Bodenfeuchte aber bei 1% liegt ist sehr ungewöhnlich! Ich würde mal sprinklecontrol.0.evaporation.ETpToday aufzeichnen und schauen ob dort der Regen richtig erkannt wird. Es sollte so aussehen:
                                            MfG Dirk Peter
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            41
                                            295
                                            37826
