    4. Node-Red
    5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    • Damrak2022
      @mickym Na, dann ist das ja okay so, das er gleich sendet.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 NEIN - weil das ja ein Fehlsignal sein könnte. Du kannst erst dann sicher sein, dass die Maschien aus ist, wenn innerhalb der 10 Minuten kein höherer Verbrauch auftaucht. Also wirst Du erst ein Signal erhalten, nachdem die Maschine 10 Minuten aus ist.
        • Damrak2022
          @mickym Ich frage mich gerade ob ich die Trigger Node richtig eingerichtet habe. Kannst Du mal bitte einen Blick draufwerfen?
          Bildschirmfoto 2023-07-06 um 14.47.36.png Bildschirmfoto 2023-07-06 um 14.47.24.png
          • mickym
            @damrak2022 Nein umgekehrt - am Anfang nichts senden und nach 10 Minuten kannst Du dann sagen Waschmaschine ist fertig.
            • Damrak2022
              @mickym Okay, dann so rum:
              • mickym
                @damrak2022 👍 - verstehst Du nun die Logik?
                Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, danke
                  • mickym
                    @damrak2022 Allerdings ist immer noch ein Fehler drin. Nur was das mit delay überschreiben soll - verstehe ich nicht. Wo setzt Du denn eine msg.delay?
                    • Damrak2022
                      @mickym Das steht in der Hilfe, aber ist ja nicht relevant da ich zuerst "Nichts" sende.
                      • mickym
                        @damrak2022 Es steht in der Hilfe, dass man msg.delay die Verzögerung überschreiben kann, machst Du aber nicht. 😉
                        • Damrak2022
                          @mickym Ich würde bei diesem Flow hier gerne noch zusätzlich eine Lampe 5 mal blinken lassen, sobald der Flow sendet "Waschmaschine ist fertig",weiß aber beim besten Willen nicht wie ich das umsetzen könnte.
                          Hast Du mal einen Tipp?😊
                          • mickym
                            @damrak2022 nun wenn das mit der Ausgabe funktioniert dann läßt du halt parallel noch deine Lampe blinken, an der Logik ändert sich doch nichts.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, soweit klar, aber wie realisiere ich das "blinken"? Warte, habe eine Idee, das mit einer trigger Node umzusetzen.
                              • mickym
                                @damrak2022 ja das ist doch schon mal eine gute Idee, denn was ist denn blinken?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ich melde mich. Lass mich mal machen😊
                                  • Damrak2022
                                    @mickym So ganz passt das noch nicht, denn die Lampe soll ja nach 5 mal blinken wieder aufhören.
                                    Ich habe allerdings noch nichts bei "Trigger wird zurückgesetzt" eingetragen.
                                    Weiterhin habe ich als Wert 1 Sekunden eingetragen, das blinke erfolgt aber ca. alle 5 Sekunden. Da muss ich wahrscheinlich ausprobieren.
                                    Aber durch welchen Eintrag erreiche ich das die Lampe nach 5 mal blinken wieder aufhört?
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Wo hast Du das den bitte hingehängt - wo ist denn das Ergebnis deines Flows, dass eine Nachricht kommen darf??? Ja und zählen tust Du ja noch nicht - deswegen fang erst mal klein an.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Naja, hinter die Change Node weil das mit der Trigger Node bei der Pushover Nachricht auch klappt. Wobei es die Nachrichten dann auch unendlich gibt
                                        • mickym
                                          Das ist doch Käse. Warum glaubst Du hast Du die trigger Node? Was macht die denn?????
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Na, die sendet mir eine, oder mehrere Nachrichten sobald ein Ereignis eintritt
                                            81.1k
                                            14454
