    4. 2 Fragen zum Shelly Adapter
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @StealthAngel last edited by
      @stealthangel sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:
      2.) Habe ich ein Shelly Plus Plug S und versuche dort die Farbe der LED zu verändern.
      Da ich keinen Shelly Plus Plug S hier habe, konnte ich das auch nicht implementieren. Wusste bis gerade auch gar nicht, dass das überhaupt geht 🙂
        StealthAngel @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Ich habe 4 zusätzliche bestellt. Wenn Du magst, kann ich Dir einen zur Verfügung stellen.
          StealthAngel @haus-automatisierung last edited by StealthAngel
          @haus-automatisierung said in 2 Fragen zum Shelly Adapter:
          Auf jeden Fall steht in keinem Stop reason normal drin.
          Bevor wir hier weiter raten: Adapter auf Loglevel Debug stellen, dann die gewünschte Aktion provozieren und den Log-Ausschnitt hier teilen. Dann sieht man ob und was vom Gerät kommt und ob der Adapter das nicht korrekt verarbeiten kann.
          iobroker.current.log.html
          Bei ca. 11:35 Uhr eine Fahrt des Büro Rollladen mit einer Überlast
          Bei ca. 11:37 Uhr Büro Rollladen schließen (ohne Überlast)
          Bei ca. 11:38 Uhr Büro Rollladen öffnen (ohne Überlast)
          2023-07-06 11:35:09.355 - debug: shelly.0 (1912) [MQTT] Publish: 192.168.2.234 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F37A31 / SHSW-25#F37A31#1) - topic: shellies/Buero_Rolladen/roller/0/stop_reason, qos: 1, payload: obstacle
          Und trotzdem ist in dem Objekt nicht eingetragen...
          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Ich sehe gerade, dass für das Objekt gar nicht die MQTT-Nachricht genutzt wird: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/1eb7f549e3cc7fb7738002c7a4d32c95caff3bf3/lib/devices/gen1/shellyswitch25.js#L1367-L1382
            Da wird also per HTTP /status/rollers/0 abgefragt und das Ergebnis genutzt. Kannst Du mal den Response für die URL teilen? Also http://192.168.2.234/status/rollers/0
              {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"S????","ip":"192.168.2.234","rssi":-39},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"12:05","unixtime":1688637945,"serial":50,"has_update":false,"mac":"98F4ABF37A31","cfg_changed_cnt":4,"actions_stats":{"skipped":0},"rollers":[{"state":"stop","source":"mqtt","power":0.00,"is_valid":true,"safety_switch":false,"overtemperature":false,"stop_reason":"obstacle","last_direction":"open","current_pos":100,"calibrating":false,"positioning":true}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1688645145,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":979},{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1688645145,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":390}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":60.49,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":60.49,"tF":140.88, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230503-095750/v1.13.0-g9aed950","old_version":"20230503-095750/v1.13.0-g9aed950"},"ram_total":50720,"ram_free":35500,"fs_size":233681,"fs_free":144325,"voltage":240.07,"uptime":69849}
              So was hier?
                haus-automatisierung Developer Most Active @StealthAngel last edited by haus-automatisierung
                @stealthangel jau da steht ja
                Scheint erstmal alles richtig zu sein 🧐 Bin gerade nur am Smartphone und kann nicht tiefer ins Log einsteigen
                EDIT: So, hast Du wirklich /status/rollers/0 abgerufen oder nur /status ? Sieht mehr nach zweiterem aus. Eventuell wurde da auch was in der Firmware geändert. Welche Version ist nochmal installiert?
                  Ich habe
                  aufgerufen.
                  Ich habe die Adapterversion 6.4.1
                  und auf meinen Shellys läuft die v1.13.0 (also die Aktuellste)
                    Das ist aber zumindest das Problem - da kommt etwas anderes zurück als der Adapter etwartet. Müsste ich selbst mal testen mit der Version. Wäre eh schöner das auf MQTT umzubauen, dass nicht die Antwort aus dem HTTP-Request gebraucht wird.
                    H S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tritor @StealthAngel last edited by tritor
                      @stealthangel
                      Farbe ändern:
                      Soweit mir bekannt, ändert sich die Farbe mit der der Leistung.
                      Aber lt. API sollte sie sich auch ändern lassen.
                      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/ShellyPlusPlugS
                        StealthAngel @tritor last edited by
                        @tritor Also mit der App kann ich auch einstellen, das der LED Ring mit einer bestimmten Farbe leuchtet, wenn die Steckdose eingeschaltet ist und mit einer anderen wenn sie ausgeschaltet ist.
                        Deshalb hoffe ich, dass das auch über MQTT geht....
                          chris299 @StealthAngel last edited by
                          @stealthangel ich ändere die LED Farbe bis auf weiteres per URL aufruf:
                          http://192.168.33.1/rpc/PLUGS_UI.SetConfig?config={"leds":{"colors":{"switch:0":{"on":{"rgb":[100,100,50],"brightness":100}}}}}
                            hoktar @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung sagte in 2 Fragen zum Shelly Adapter:
                            Hast du dir die Sache mal angeschaut? Ich habe bei mir auch "null" stehen. Mitlerweile Version.v1.14.0
                            Besten Dank
                              Hallo Matthias,
                              ich bekomme von Shelly Adapter sehr viele Warnungen (von unterschiedlichen Shelly-Geräten)
                              shelly.0 2024-02-23 10:48:24.142	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0 2024-02-23 10:48:24.141	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0 2024-02-23 10:48:16.061	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0 2024-02-23 10:48:16.060	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0 2024-02-23 10:48:07.170	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0 2024-02-23 10:48:00.239	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0 2024-02-23 10:48:00.237	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0 2024-02-23 10:48:00.117	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.Relay0.Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0 2024-02-23 10:48:00.116	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.Relay0.temperatureF" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0 2024-02-23 10:48:00.115	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.Relay0.temperatureC" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0 2024-02-23 10:48:00.081	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.Relay0.Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0 2024-02-23 10:48:00.080	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.Relay0.temperatureF" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0 2024-02-23 10:48:00.080	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.Relay0.temperatureC" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0 2024-02-23 10:47:49.057	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0 2024-02-23 10:47:44.331	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.rssi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0 2024-02-23 10:47:44.330	warn	State "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c0e61fc#1.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Hast Du ein Ahnung, woran das liegt?
                              Vielen Dank
                              Andreas
                                Hast Du manuell Objekte gelöscht? Wird ja öfter im Forum empfohlen Geräte so zu entfernen. Wenn man dann die Instanz nicht neustartet, könnte das passieren.
                                Cluni S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Cluni
                                  Cluni @haus-automatisierung last edited by Cluni
                                  @haus-automatisierung Kann das "null"-Problem mit dem HTTP-Request nicht so eine Sache sein, dass auf diesem Shelly ein anderer Login konfiguriert ist?
                                    Ich habe mal neu gestartet, Das Problem scheint aber noch da zu sein. Jetzt gibt es auch ein Error
                                    shelly.0 2024-02-27 16:24:13.119	info	[MQTT] Client 192.168.2.84 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-80646fd62680 / shellyplusplugs#80646fd62680#1) received puback for unknown messageId: 2
                                    shelly.0 2024-02-27 16:24:13.086	info	[MQTT] Client 192.168.2.86 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d4d4da360754 / shellyplusplugs#d4d4da360754#1) received puback for unknown messageId: 2
                                    shelly.0 2024-02-27 16:24:12.084	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c110210"
                                    shelly.0 2024-02-27 16:24:12.084	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                    shelly.0 2024-02-27 16:24:12.050	info	[MQTT] Client Close: 192.168.2.87 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c110210 / shellyplusplugs#b0b21c110210#1) (false)
                                    influxdb.0 2024-02-27 16:24:09.216	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-02-27T14:53:38.070Z, stop: 2024-02-27T14:53:38.069Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.Energie.W_Netz_WR") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
                                    shelly.0 2024-02-27 16:24:05.238	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fd62680" connected!
                                    shelly.0 2024-02-27 16:24:03.781	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d4d4da360754" connected!
                                    shelly.0 2024-02-27 16:24:02.561	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c110210" connected!
                                    shelly.0 2024-02-27 16:23:58.399	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-441793a50954"
                                    shelly.0 2024-02-27 16:23:58.398	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                    shelly.0 2024-02-27 16:23:57.730	info	[MQTT] Client Close: 192.168.2.63 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a50954 / shellyplus1pm#441793a50954#1) (false)
                                    shelly.0 2024-02-27 16:23:55.421	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-441793a50954"
                                    shelly.0 2024-02-27 16:23:48.465	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.protocol" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    shelly.0 2024-02-27 16:23:48.460	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.knowledgeBaseUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    shelly.0 2024-02-27 16:23:48.460	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    shelly.0 2024-02-27 16:23:48.459	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.class" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    shelly.0 2024-02-27 16:23:48.423	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    shelly.0 2024-02-27 16:23:48.423	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    shelly.0 2024-02-27 16:23:48.422	warn	State "shelly.0.shellyplus1pm#441793a50954#1.gen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    • da_Woody
                                      da_Woody last edited by
                                      @stealthangel lies dir deine Errors mal genauer durch...
                                      1694
