    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
      Haus last edited by
      @instalator:
      @Haus:
      @instalator:
      У меня не работает, ни в хроме ни в мазиле. использую несколько таких виджетов, ни один не работает `
      Разница у нас серверы Windows/Linux, у меня остальное vis?, web? в подписе, ну и версия виджета? писал выше.
      картинку не подгонял, подкинул свой датчик для наглядности, кнопки работают. Ошибок хром не выдаёт.
      test.png У меня версия 1.0.4, новее нету
      У меня и npm версия 1.1.0 на гит 1.1.1 https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … /README.md
      • sigma
        sigma last edited by
        Подскажите по дизайну. Есть у меня трехпозиционный выключатель без фиксации(это означает, что после нажатия он возвращается в состояние 0). Ему соответствует state с состояниями 0;1;2. Пытаюсь его визуализировать через vis. Пока есть одна модель с несколькими видами:
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://monosnap.com/file/fuxWEk0TdXUYW ... WYcPMg.png">https://monosnap.com/file/fuxWEk0TdXUYWzCnpG4gt2ZGWYcPMg.png</link_text>" />
        Вот этот "светофор" из трех кнопок и есть оно 🙂 Выглядит "не очень" и интуитивно непонятно. Подкиньте идею, какой элемент можно использовать вместо этого? В идеале, хотелось бы просто иконку выключателя, а при нажатии на нее чтобы раскрывался какой-то "pop-up" с крупной картинкой трех клавиш. Но моих знаний не хватает, чтобы такое сделать.~~
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @sigma:
          Вот этот "светофор" из трех кнопок и есть оно 🙂 Выглядит "не очень" и интуитивно непонятно. Подкиньте идею, какой элемент можно использовать вместо этого? В идеале, хотелось бы просто иконку выключателя, а при нажатии на нее чтобы раскрывался какой-то "pop-up" с крупной картинкой трех клавиш. Но моих знаний не хватает, чтобы такое сделать.~~ ` ~~Используй hqwidgets- Lock
          Там можно перенастроить все надписи и картинки на нужные тебе.~~ 48_animation.gif
          • sigma
            @Bluefox:
            Там можно перенастроить все надписи и картинки на нужные тебе. `
            Огромное спасибо! Так
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://monosnap.com/file/Yg4g8CsLPrKeZ ... GGv1vl.png">https://monosnap.com/file/Yg4g8CsLPrKeZfiXatVmozpeGGv1vl.png</link_text>" />
            намного понятнее и красивее~~
              smoker_vvo last edited by
              Народ! Отцы Основатели! подскажите в чем проблема!?
              web.0 2017-10-13 20:38:06.899 info 2017-10-13T10:38:06.897Z Connected system.user.admin
              web.0 2017-10-13 20:38:06.883 info 2017-10-13T10:38:06.882Z Connected system.user.admin
              web.0 2017-10-13 20:38:03.378 info http server listening on port 8082
              web.0 2017-10-13 20:38:03.378 info socket.io server listening on port 8082
              web.0 2017-10-13 20:38:03.115 info starting. Version 2.1.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.9.5
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:38:02.389 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6048
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.386 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:67:7)
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\socket.io\lib\socket.js:503:12
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:191:7)
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\iobroker.socketio\lib\socket.js:886:25)
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: at subscribe (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\iobroker.socketio\lib\socket.js:267:42)
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: at RegExp (native)
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid regular expression: /+30/: Nothing to repeat
              web.0 2017-10-13 20:37:31.444 info 2017-10-13T10:37:31.444Z Connected system.user.admin
              web.0 2017-10-13 20:37:30.360 info 2017-10-13T10:37:30.360Z Connected system.user.admin
              web.0 2017-10-13 20:37:25.420 info 2017-10-13T10:37:25.420Z Connected system.user.admin
              web.0 2017-10-13 20:37:22.290 info 2017-10-13T10:37:22.290Z Connected system.user.admin
              web.0 2017-10-13 20:37:21.926 info 2017-10-13T10:37:21.925Z Connected system.user.admin
              web.0 2017-10-13 20:37:21.402 info 2017-10-13T10:37:21.398Z Connected system.user.admin
              web.0 2017-10-13 20:37:21.202 info http server listening on port 8082
              web.0 2017-10-13 20:37:21.202 info socket.io server listening on port 8082
              web.0 2017-10-13 20:37:20.922 info starting. Version 2.1.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.9.5
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:20.164 info instance system.adapter.web.0 started with pid 4840
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:67:7)
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error Caught by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\socket.io\lib\socket.js:503:12
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:191:7)
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error Caught by controller[0]: at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\iobroker.socketio\lib\socket.js:886:25)
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error Caught by controller[0]: at subscribe (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\iobroker.socketio\lib\socket.js:267:42)
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error Caught by controller[0]: at RegExp (native)
              host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.154 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid regular expression: /+30/: Nothing to repeat
              Поменял диапазоны температур и система стала зависать
              Стабильно перегружается VIS
              • Bluefox
                @smoker_vvo:
                Стабильно перегружается VIS `
                У тебя одна переменная называется +30
                Если у тебя нет такой переменной, то поменяй диапазон на просто 30 без плюса
                • sigma
                  А как "правильно" заменить иконку (favicon.png) на web интерфейсе на свою?
                  • Bluefox
                    @sigma:
                    А как "правильно" заменить иконку (favicon.png) на web интерфейсе на свою? `
                    Никак.
                    Можно конечно, но всё пути неправильные.
                      Не понял про переменные… выглядит все во так
                        От жеж…. Я кажется понял, при отрицательной температуре пишем -30, при положительной просто 30. Верно?
                        • Bluefox
                          @smoker_vvo:
                          От жеж…. Я кажется понял, при отрицательной температуре пишем -30, при положительной просто 30. Верно? `
                          Да
                            Пасиб!
                              Freemen last edited by
                              Извиняюсь, может плохо искал по форуму решение своей проблемы. Суть в том что с некоторых пор в браузере Chrome у страниц vis у меня перестал работать элемент Speech to text, пишет что заблокирован микрофон. Как его разблокировать я понял, для страницы google.com без проблем, но для страниц VIS с этим элементом ни как не проходит, то ли запрос не такой шлет страница, то ли я в "лыжи обутый".
                              • sigma
                                Какая-то странная ситуация произошла с vis: в какой-то момент, ново-добавленые элементы перестали отображаться в web-интерфейсе. В edit-режиме, элементы отображаются, редактируются. Их можно менять (например, связывать с другим state), перемещать по экрану - все эти изменения тут же отображаются на web-интерфейсе. А вот если добавить любой новый элемент, даже элементарную кнопку, то он не отображается на web. В логе ошибок нет. Что бы это было?
                                  Вот обновил vis и обнаружил что оказывается нужна лицензия. Регистрировался я раньше и получил API ключ. Теперь захожу "тыкаю" в лицензии просит подтвердить емейл, нажимаю…и ничего. Малюсинькими буковками бета версия свяжитесь с нами, класс...
                                    Может кто то подскажет все таки что у меня не так с Speech to text и как все таки получить эту лицензию.
                                      Очень жаль. Так и не получил ответы. Никто не хочет подсказать как все таки получить эту лицензию на VIS (и нужна ли она вообще). И что все таки у меня не так с элементом Speech to text, почему я не могу открыть в Chrome для страницы доступ к микрофону.
                                      • I
                                        instalator last edited by
                                        @Freemen:
                                        Очень жаль. Так и не получил ответы. Никто не хочет подсказать как все таки получить эту лицензию на VIS (и нужна ли она вообще). И что все таки у меня не так с элементом Speech to text, почему я не могу открыть в Chrome для страницы доступ к микрофону. `
                                        А что не ясного с этих предложений?
                                        __Для пользования vis необходимо получить лицензионный ключ.
                                        vis бесплатен для личного использования в некоммерческих целях. Для использования vis в коммерческих целях необходимо заплатить за лицензию.
                                        Лицензионный ключ можно получить здесь iobroker.net после регистрации.__
                                        Что не понятного с микрофоном?
                                          instalator, я очень благодарен за ответ. Но все дело в том что то что Вы предложили я уже делал 1001 раз. Зарегистрировался давно, даже не помню для чего нужен был app-key :), но вот лицензии у меня нет. Нажимая на лицензии получаю подтвердите email адрес нажимаю на ссылку попадаю в профиль нажимаю послать подтверждение и ничего, мигает бета версия свяжитесь с нами (на почту ничего не приходит). По поводу микрофона делал я то что на скриншоте у Вас, для страницы vis десятки раз и ничего, сайт не прописывается в хроме, проверил для других сайтов они прописываются рядом с гуглом.
                                          • I
                                            @Freemen:
                                            instalator, я очень благодарен за ответ. Но все дело в том что то что Вы предложили я уже делал 1001 раз. Зарегистрировался давно, даже не помню для чего нужен был app-key :), но вот лицензии у меня нет. Нажимая на лицензии получаю подтвердите email адрес нажимаю на ссылку попадаю в профиль нажимаю послать подтверждение и ничего, мигает бета версия свяжитесь с нами (на почту ничего не приходит). По поводу микрофона делал я то что на скриншоте у Вас, для страницы vis десятки раз и ничего, сайт не прописывается в хроме, проверил для других сайтов они прописываются рядом с гуглом. `
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=13&t=8622
                                            а по поводу холма это уже в настройках браузера надо смотреть, может обновить хром, почисть куки, кэш и тп
                                            218
                                            65094
