    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      spectrekr last edited by
      var fs = require('fs');
      var date = formatDate(new Date(res.result[0].ReceivingDateTime), 'YYYY-MM-DD');
      readFile ('/opt/iobroker/log/iobroker.log.'+date, function (error, bytes) {
      if(bytes.indexOf('Ошибка') > 0){
      exec('/bin/bash /opt/iobroker/tmp/restart.sh');
      Примерно так.
      • I
        instalator last edited by
        @Adav:
        @instalator:
        @spectrekr:
        Ну как вариант через readfile читать лог файл и парсить, при обнаружении ошибки выполнять уже необходимые действия. лучше сделать доработку драйвера чтобы создавался объект еррор например и в него писать что нет данных от бесперебойника
        Это было бы идеально, но тут вопрос к разработчику… Как вариант - отслеживать состояние сервиса непосредственно на удаленной машине bash скриптом, но тут я тоже не тяну сделать самостоятельно. По идее можно делать запрос upsc и если нет данных - перегружать сервис. `
        Задай ему вопрос на гитхабе https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut/issues
          Adav last edited by
          Вернулся к вопросу с рестартом сервиса nut (о чем выше). Спасибо spectrekr и instalator за два варианта решения проблемы. Но я нашел третий вариант, на мой взгляд проще. Отслеживается одна из переменных (в принципе любая, но лучше константа), приходящих от драйвера nut, и если она не обновлялась дольше, чем два цикла опроса (в моем случае цикл 5 сек), то идет команда на рестарт сервиса на удаленном сервере. Вроде работает… В скрипте это так (может кому пригодится):
          //---------------------------Restart nut------------------
          var nut_timer_timeout_ms = 12 * 1000;
          var nut_timer_id = null;
          on({id: "nut.0.input.transfer-low", change: "eq"}, function (obj) {
          if (nut_timer_id) {
              clearTimeout(nut_timer_id);
              nut_timer_id = setTimeout(function () {
                 exec('ssh root@192.168.118.115 service nut-driver restart');
                 sendTo('telegram.0', {
                    text:'Сервис NUT на сервере System завис и перезагружен.',
                    disable_notification:   true
             	}, nut_timer_timeout_ms);
            andrey99986 last edited by
            Есть ли возможность активировать и дезактивировать запись значений в БД (драйвер sql) объекта по условию - в зависимости от состояния другого объекта?
            Например есть объект "Security" и "megad.0.Sensor1".
            Надо чтобы состояние объекта "megad.0.Sensor1" писалось в БД только когда getState("Security").val == true.
              Haba last edited by
              оно?
                "_id": "mysensors.0.61.255_ARDUINO_NODE.I_BATTERY_LEVEL",
                "common": {
                  "name": "2.2.0-beta.I_BATTERY_LEVEL",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "unit": "%",
                  "def": 100,
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "sql.0": {
              "enabled": true,
                     "changesOnly": true,
                      "debounce": 1000,
                      "retention": 31536000,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": "",
                      "storageType": ""
                "native": {
                  "id": "61",
                  "childId": "255",
                  "subType": "S_ARDUINO_NODE",
                  "subTypeNum": 17,
                  "varType": "I_BATTERY_LEVEL",
                  "varTypeNum": 0
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
                @Haba:
                оно?
                "sql.0": {
                "enabled": true, `
                Похоже что да. Как менять этот параметр в скрипте js ?
                  Haba last edited by
                  Получилось?
                  Предполагаю что так: https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … #setobject
                  или https://github.com/iobroker/ioBroker.ja ... tendobject
                  сам не пробовал, но скорей всего так:
                  extendObject('mysensors.0.63.255_ARDUINO_NODE.I_BATTERY_LEVEL', {common: {custom: {sql.0 {enabled: false}}}});
                    @Haba:
                    Получилось?
                    Вот так заработало:
                    extendObject('megad.0.p0', {common: {custom: {"sql.0":{enabled: false}}}});
                      smoker_vvo last edited by
                      Уважаемые коллеги по увлечению, прошу оказать помощь в решении следующей задачи:
                      Система автоматически отправляет сообщения о своем статусе, о работе системы и температуру, но возникла необходимость получать некую сводку о состоянии охраны, насосов и прочего, при восстановлении пром сети.
                      Сообщение о том что свет отключили Соня успевает отправить, а при включении - получаю сообщение Бот запущен.
                      Работаем с Телеграммом.
                      Ну и совсем фантастика - как бы научить Соню озвучивать события разными текстами, ну типа при включении насоса проговаривать текст из какого то списка…. Типа: Насос включен, Я тут насос запустила, У вас закончилась вода, решила подкачать......
                      Хочу что бы при событии текст отличался от предыдущего... 😉 😉 😉
                        electric last edited by
                        @smoker_vvo:
                        Хочу что бы при событии текст отличался от предыдущего... 😉 😉 😉 `
                        Мою Катя зовут.
                        Я пользуюсь драйвером http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4459&lang=ru.
                        Вот https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command на гитхаб, там самое последнее описание.
                        Скриншот вопросов и ответов и настройки в самом text2command прикрепил.
                        В тексте подтверждения через слэш варианты накидываешь…
                          @smoker_vvo:
                          Работаем с Телеграммом. `
                          Ну попробуй организовать скрипт, который будет подписан на переменную подключения к телеграмму.
                          Как только переменная в true (телеграмм подключился) - отправляешь всю сводку…
                            Ну если немного в историю….. ТО
                            И звали ее Алисой и работала она с Мажордомом..... Целых 6 лет.... А потом она оглохла и ослепла.....
                            И слепил я себе Соню..... На уровень выше и стабильнее... 😉 😄 😄 😄 😄
                            А вообще - Хочется стремиться к С.А.Р.А...... (Self Actuated Residential Automated Habitat) Сериал "Эврика"
                              Не шибко силен в скриптах… Как контролировать подключение к телеграмму?
                                @smoker_vvo:
                                И звали ее Алисой и работала она с Мажордомом….. Целых 6 лет.... А потом она оглохла и ослепла.....
                                И слепил я себе Соню..... На уровень выше и стабильнее... `
                                О_о, тогда коллеги! Тоже жил с Алисой года так 3-4 назад, потом переехал на CCU.IO (это папа iobroker) и далее на iobroker.
                                  @smoker_vvo:
                                  Не шибко силен в скриптах… Как контролировать подключение к телеграмму? `
                                  Попробуй подписать на переменную connection.
                                  По идее она true когда драйвер подключен к боту и false в противном случае…
                                    8-) все мы с чего то начинали…..
                                    Спасибо, буду пробовать
                                    • Alex1808
                                      Alex1808 last edited by
                                      @Bluefox:
                                      @andrey99986:
                                      Написал на Blockly программу, первая строка кода:
                                      on({id: 'javascript\\.0\\.gsm7_1_статус', change: "any"}, function (obj) {
                                      Этот код не срабатывает, наверно из-за неверного экранирования точек.
                                      На js программа работает с таким кодом:
                                      on({id: "javascript.0.gsm7_1_статус", change: "any"}, function (obj) {
                                      На гите поправлено. Сегодня вечером будет исправление. Думаю. `
                                      Похожая проблемка и с \
                                      невозможно в тексте передать команду телеграму для переноса строки \n
                                      Экранируется на
                                      text: (String('Eingang \n - Cam'))
                                      и телеграмм уже не видит функции
                                        avtomat78 last edited by
                                        Здравствуйте, пытаюсь написать скрипт в блокле, нужно чтобы в определенное время включался или выключался порт мегад, у меня не получается сделать реакцию по времени, подскажите как выйти из положения.
                                        • sigma
                                          sigma last edited by
                                          А как можно получить список scheduled tasks? Это тех, которые создавались через schedule(…)
                                            Pooh last edited by
                                            Наверное сохранить куда-нибудь, потом смотреть
                                            var task1 = schedule("*/2 * * * * *", function () {
                                                log("Будет запускаться каждые 2 секунды!");
                                            358
                                            104117
