    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    • O
      oxident @tklein last edited by
      @tklein Jein, ist eigentlich eher die Entwicklungsversion für diejenigen, bei denen folgendes zutrifft:
      • Registrierung wurde erst vor kurzem (?) mit der neuen AquaTemp-App gemacht
      • Wärmepumpe ist nicht baugleich mit meiner Poolsana InverPro
      • O
        oxident @PietNB last edited by
        @pietnb Komisch. Könntest Du mal nochmal Deine rawJSON zeigen?
          PietNB @oxident last edited by PietNB
          @oxident
          [{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"22.5","code":"T2"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"22.5","code":"T3"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"18.5","code":"T4"},{"value":"19.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}]
          Hier gleich noch die aktuelle Ansicht der Objekte:
          • O
            @pietnb Habe jetzt erstmal nur einen kleinen Fehler gefunden. Bitte nochmal probieren:
            // Midas Poolheizung
            // v0.0.8b
            // Changelog:
            // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
            // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
            //        weitere Modelle hinzugefügt
            // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
            //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
            // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
            // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
            // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
            // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
            // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
            const username = "EMAIL";
            var password = "KENNWORT";
            const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
            const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
            var apilevel = 1;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                                // 2: HiTemp-Accounts
                                // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
            // ENDE --------------------------------
            var cloudURL;
            var token = "";
            var tokenRefreshTimer;
            var device = "";
            // ProductIDs:
            // Gruppe 1:
            // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro
            const AQUATEMP_POOLSANA="1132174963097280512";
            // Gruppe 2:
            // 1442284873216843776:
            const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776";
            var product = "";
            var reachable = false;
            function setupEndpoints() {
                if(apilevel==1) {
                    cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                } else if(apilevel==2) {
                } else if(apilevel==3) {
                    cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
                    password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
            function clearValues() {
                saveValue("error", true, "boolean");
                saveValue("consumption", 0, "number");
                saveValue("state", false, "boolean");
            function saveValue(key, value, sType) {
                var dp = dpRoot + "." + key;
                if ( !existsState(dp )) {
                    createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                } else {
                    setState(dp,value,true);
            function findCodeVal(result, code) {
                //log(code);
                for(var i=0; i<result.length; i++) {
                    //log(result[i].code);
                    if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                        return result[i].value;
                return "";
            function createobjects() {
                log ("erstelle Objekte");
                createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
                createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
                createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
                createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
                createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
                createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
                createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
                createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
                createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
                createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
                createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
            function updateToken() {
                if(token=="") {
                    //log("Token Neuanforderung");
                    var request = require('request');
                    var options;
                    if(apilevel<3) {
                        options = {
                            url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                            method: 'POST',
                            json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                            rejectUnauthorized: false
                    } else {
                        options = {
                            url: cloudURL + '/app/user/login',
                            method: 'POST',
                            json: { "userName": username, "password": password, "type": "2" },
                    //log(JSON.stringify(options));
                    request(options,function (error, response, body){
                        //log(JSON.stringify(response));
                        if(parseInt(body.error_code)==0) {
                            if(apilevel<3) {
                                token = body.object_result["x-token"];
                            } else {
                                token = body.objectResult["x-token"];
                            //log("Login ok! Token " + token);
                            updateDeviceID();
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            //log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "error");
                            token = "";
                            saveValue("connection", false, "boolean");
                } else {
                    updateDeviceID();
            function updateDeviceID() {
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                            headers: { "x-token": token },
                            body: {"product_ids": [
                                    "1132174963097280512",
                                    "1186904563333062656",
                                    "1158905952238313472",
                                    "1245226668902080512",
                                    "1442284873216843776",
                                    "1548963836789501952",
                            method: 'POST',
                            json: true,
                    } else {
                        optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/deviceList',
                            body: {"productIds": [
                            method: 'POST',
                            json: true,
                    request(optionsDev,function (error, response, body){
                        //log(JSON.stringify(body.object_result));
                            //token = body.object_result["x-token"];
                            if(apilevel<3) {
                                device = body.object_result[0].device_code;
                                product = body.object_result[0].product_id;
                                reachable = (body.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                            } else {
                                device = body.objectResult[0].deviceCode;
                                product = body.object_result[0].productId;
                                reachable = (body.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                            //log(product);
                            if(reachable) {
                                saveValue("connection", true, "boolean");
                                if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                            } else {
                                // offline
                                device = "";
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                            token = "";
                            device = "";
                            reachable = false;
            function updateDeviceStatus(devicecode) {
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                            json: { "device_code": devicecode },
                            method: 'POST',
                    } else {
                        optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus',
                            json: { "deviceCode": devicecode },
                            method: 'POST',
                            if(apilevel<3) {
                                if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                    // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                    //clearValues();
                                    updateDeviceDetails(devicecode);
                                    updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                } else {
                                    // kein Fehler
                                    saveValue("error", false, "boolean");
                                    saveValue("errorMessage", "", "string");
                                    saveValue("errorCode", "", "string");
                                    saveValue("errorLevel", 0, "number");
                            } else {
                                if(body.objectResult["is_fault"]==true) {
                                    //clearValues();
                                } else {
                                    // kein Fehler
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                            token = "";
                            device = "";
            function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                            method: 'POST',
                            //headers: {"content-type": "application/json"},
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                    } else {
                        optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode',
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                            if(apilevel<3) {
                                saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                            } else {
                                saveValue("errorMessage", body.objectResult[0].description, "string");
                                saveValue("errorCode", body.objectResult[0].fault_code, "string");
                                saveValue("errorLevel", body.objectResult[0].error_level, "string");
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                            token = "";
                            device = "";
            function updateDeviceDetails(devicecode) {
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        if(product==AQUATEMP_POOLSANA) {
                            optionsDev = {
                                url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                                json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                                method: 'POST',
                        } else if(product==AQUATEMP_OTHER1) {
                            optionsDev = {
                                json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T1","T2","T3","T4","T5","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T7","T14","T17"] },
                                method: 'POST',
                    } else {
                            optionsDev = {
                                url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode',
                                json: { "deviceCode": devicecode, "protocalCodes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                method: 'POST',
                        } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) {
                            optionsDev = {
                                json: { "deviceCode": devicecode, "protocalCodes":["Power","Mode","Manual-mute","T1","T2","T3","T4","T5","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T7","T14","T17"] },
                                method: 'POST',
                            if(apilevel<3) {
                                saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                        // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                        // Luftansaug-Temperatur T01
                                        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                        // Inlet-Temperatur T02
                                        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                        // outlet-Temperatur T03
                                        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                        // Coil-Temperatur T04
                                        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                        // Umgebungs-Temperatur T05
                                        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                        // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt
                                        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                        // Luftansaug-Temperatur T1
                                        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                        // Inlet-Temperatur T2
                                        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                        // outlet-Temperatur T3
                                        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                        // Coil-Temperatur T4
                                        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T4")), "number");
                                        // Umgebungs-Temperatur T5
                                        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                                    // Lüfter-Drehzahl T17
                                    saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                } else {
                                    saveValue("rotor", 0, "number");
                                // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                // Flüstermodus Manual-mute
                                if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                    saveValue("silent", true, "boolean");
                                } else {
                                    saveValue("silent", false, "boolean");
                                // Zustand Power
                                    saveValue("state", true, "boolean");
                                    saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                } else {
                                    saveValue("mode", "-1", "string");
                                // Durchlauf ENDE
                            } else {
                                saveValue("rawJSON", body.objectResult, "string");
                                if(findCodeVal(body.objectResult, "Power")=="1") {
                                        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T02")), "number");
                                        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T03")), "number");
                                        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T04")), "number");
                                        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                        saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                        saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T1")), "number");
                                        saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T2")), "number");
                                        saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T3")), "number");
                                        saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T4")), "number");
                                        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T5")), "number");
                                    saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.objectResult, "T17")), "number");
                                } else {
                                saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                                if(findCodeVal(body.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                                } else {
                                // Zustand Power
                                    saveValue("mode", findCodeVal(body.objectResult,"Mode"), "string");
                                } else {
                                // Durchlauf ENDE
                        } else {
                            // Login-Fehler
                            //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                            token = "";
                            device = "";
            function updateDevicePower(devicecode, power) {
                var powerOpt;
                var powerMode = 2;
                if(power==-1) {
                    // aus
                    powerOpt = 0;
                    powerMode = -1;
                } else if(power==0) {
                    // an und kühlen
                    powerOpt = 1;
                    powerMode = 0;
                } else if(power==1) {
                    // an und heizen
                    powerOpt = 1;
                    powerMode = 1;
                } else if(power==2) {
                    // an und auto
                    powerOpt = 1;
                    powerMode = 2;
                } else {
                    log("ungülter Zustand!");
                    return;
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                            method: 'POST',
                    } else {
                        optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/control',
                            json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Power","value": powerOpt }]},
                            method: 'POST',
                        //log(devicecode);
                            saveValue("mode", power, "string");
                            if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                        } else {
                            log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
            function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                    } else {
                        optionsDev = {
                            json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "mode","value": mode }]},
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                        //log(devicecode);
                            saveValue("mode", mode, "string");
                        } else {
                            token = "";
                            device = "";
            function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                var silentMode;
                if(silent) {
                    silentMode = "1";
                } else {
                    silentMode = "0";
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                    } else {
                        optionsDev = {
                            json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                        //log(devicecode);
                            saveValue("silent", silent, "boolean");
                        } else {
                            token = "";
                            device = "";
            function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                if(sMode=="-1") {
                    //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                    return;
                } else if(sMode=="0") {
                    sMode = "R01"; // Kühlen
                } else if(sMode=="1") {
                    sMode = "R02"; // Heizen
                } else if(sMode=="2") {
                    sMode = "R03"; // Auto
                if(token!="") {
                    var optionsDev;
                    if(apilevel<3) {
                        optionsDev = {
                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                    } else {
                        optionsDev = {
                            json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R02","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R03","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                        //log(devicecode);
                            saveValue("tempSet", temperature, "number");
                        } else {
                            token = "";
                            device = "";
            // Beginn des Skripts
            setupEndpoints();
            createobjects(); // DPs anlegen
            updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
            schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                updateToken();
                // gewünschte Änderungen ausführen
                if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                    updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                    updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
            tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
                // Token verfällt nach 60min
                token = "";
                //log("Token nach Intervall verworfen.")
                updateToken();
            }, 3600000);
            on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                updateToken();
            on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                updateToken();
                updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
            on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                updateToken();
                updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
              @oxident Leider bekomme ich mit dem Script keine Verbindung.
              avascript.0
              2023-07-04 18:16:00.117	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              javascript.0
              2023-07-04 18:15:34.367	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              javascript.0
              2023-07-04 18:15:34.032	info	script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0
              2023-07-04 18:15:34.024	info	script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
              javascript.0
              2023-07-04 18:15:34.007	info	Start javascript script.js.Poolheizung
              javascript.0
              2023-07-04 18:15:30.135	info	Stop script script.js.Poolheizung
              javascript.0
              2023-07-04 18:15:30.126	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefine
              Hab das alte davor wieder installiert und es geht das was vorher auch ging.
                radi71 @oxident last edited by
                @oxident Also ich habe jetzt mal die Version c ausprobiert, in der Hoffnung das es die aktuellste ist.
                Der Login funktionert jetzt, aber ich bekomme keine Werte zurück. So wie ich das sehe passen einige Varaiblen nicht, die nach dem Login zurückgegeben werden.
                {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":null,"device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1671163101518499840","productId":"1132174963097280512","deviceNickName":"Poolwärmepumpe Rade","device_type":null,"deviceCode":"34EAE7F5D014","isFault":false,"deviceName":null,"deviceId":"1671163101518499840","deviceStatus":"ONLINE","device_name":null,"device_code":"34EAE7F5D014","product_id":"1132174963097280512","model":"PASRW050-P-BP6II-K","sn":"B052203060151","device_nick_name":"Poolwärmepumpe Rade","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Wed, 05 Jul 2023 07:05:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"UjlXO73fc6XlssM+8aWeHR1j9ytFwG6Q3QT/4BBUFiEKOdw/1OPH7w1BfQ9QitemS2i7dJBJA7OhbqhZMOyfvQ==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                Also was kann ich zur Unterstützung leisten?
                VG
                Thomas
                • O
                  So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe in der Tat schon einen krassen Fehler gefunden, der auf jeden Fall die Nutzer mit der neuen App betrafen. Außerdem habe ich jetzt eine Option für intensives Debugging hinzugefügt. Bitte mal den Wert bei debugLevel kurzzeitig (am besten nur bis zum Auftreten des Fehlers) auf 1 stellen:
                  // v0.0.8d
                  // Changelog:
                  const apilevel = 1;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                  const debugLevel = 0;   // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren
                                          // 1: Debug-Informationen protokollieren
                  var cloudURL;
                  var token = "";
                  var device = "";
                  // ProductIDs:
                  // Gruppe 1:
                  // Gruppe 2:
                  var product = "";
                      if(apilevel==1) {
                      printLog("API-Level " + apilevel, 1);
                          printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                      } else {
                          printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1);
                      //log(code);
                      printLog("Suche Wert " + code, 1);
                          printLog(result[i].code, 1);
                              printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1);
                      return "";
                      if(token=="") {
                          printLog("Token Neuanforderung");
                          var options;
                          if(apilevel<3) {
                              options = {
                                  method: 'POST',
                          } else {
                              options = {
                                  method: 'POST',
                              printLog("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                                  if(apilevel<3) {
                                  } else {
                                  printLog("Login ok! Token " + token);
                                  updateDeviceID();
                              } else {
                                  // Login-Fehler
                                  printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body);
                                  token = "";
                      } else {
                          updateDeviceID();
                      if(token!="") {
                          var optionsDev;
                          if(apilevel<3) {
                              optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                                  json: true,
                          } else {
                              optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                                  json: true,
                              printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response));
                                  if(apilevel<3) {
                                  } else {
                                      product = body.objectResult[0].productId;
                                  printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable);
                                  if(reachable) {
                                  } else {
                                      // offline
                                      device = "";
                              } else {
                                  // Login-Fehler
                                  token = "";
                                  device = "";
                                  reachable = false;
                      if(token!="") {
                          var optionsDev;
                          if(apilevel<3) {
                              optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                          } else {
                              optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                              printLog("DeviceStatus: " + JSON.stringify(response));
                                  if(apilevel<3) {
                                          //clearValues();
                                      } else {
                                          // kein Fehler
                                  } else {
                                          //clearValues();
                                      } else {
                                          // kein Fehler
                              } else {
                                  // Login-Fehler
                                  token = "";
                                  device = "";
                      if(token!="") {
                          var optionsDev;
                          if(apilevel<3) {
                              optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                                  //charset: 'utf8',
                                  //json: true
                          } else {
                              optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                                  //charset: 'utf8',
                                  //json: true
                                  if(apilevel<3) {
                                  } else {
                              } else {
                                  // Login-Fehler
                                  token = "";
                                  device = "";
                      if(token!="") {
                          var optionsDev;
                          if(apilevel<3) {
                                  optionsDev = {
                                      method: 'POST',
                                  optionsDev = {
                                      method: 'POST',
                          } else {
                                  optionsDev = {
                                      method: 'POST',
                                  optionsDev = {
                                      method: 'POST',
                              printLog("DeviceDetails: " + JSON.stringify(response));
                                  if(apilevel<3) {
                                      } else {
                                      } else {
                                      // Zustand Power
                                      } else {
                                      // Durchlauf ENDE
                                  } else {
                                      } else {
                                      } else {
                                      // Zustand Power
                                      } else {
                                      // Durchlauf ENDE
                              } else {
                                  // Login-Fehler
                                  token = "";
                                  device = "";
                      var powerOpt;
                      var powerMode = 2;
                      if(power==-1) {
                          // aus
                          powerOpt = 0;
                          powerMode = -1;
                          // an und kühlen
                          powerOpt = 1;
                          powerMode = 0;
                          // an und heizen
                          powerOpt = 1;
                          powerMode = 1;
                          // an und auto
                          powerOpt = 1;
                          powerMode = 2;
                      } else {
                          return;
                      if(token!="") {
                          var optionsDev;
                          if(apilevel<3) {
                              optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                          } else {
                              optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                              //log(devicecode);
                              } else {
                      if(token!="") {
                          var optionsDev;
                          if(apilevel<3) {
                              optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                                  //charset: 'utf8',
                                  //json: true
                          } else {
                              optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                                  //charset: 'utf8',
                                  //json: true
                              //log(devicecode);
                              } else {
                                  token = "";
                                  device = "";
                      var silentMode;
                      if(silent) {
                          silentMode = "1";
                      } else {
                          silentMode = "0";
                      if(token!="") {
                          var optionsDev;
                          if(apilevel<3) {
                              optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                                  //charset: 'utf8',
                                  //json: true
                          } else {
                              optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                                  //charset: 'utf8',
                                  //json: true
                              //log(devicecode);
                              } else {
                                  token = "";
                                  device = "";
                      if(sMode=="-1") {
                          return;
                      if(token!="") {
                          var optionsDev;
                          if(apilevel<3) {
                              optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                                  //charset: 'utf8',
                                  //json: true
                          } else {
                              optionsDev = {
                                  method: 'POST',
                                  //charset: 'utf8',
                                  //json: true
                              //log(devicecode);
                              } else {
                                  token = "";
                                  device = "";
                  function printLog(sMsg, minLevel = 1) {
                      if(debugLevel>=minLevel) {
                          log(sMsg);
                  setupEndpoints();
                      updateToken();
                      token = "";
                      updateToken();
                  }, 3600000);
                      updateToken();
                      updateToken();
                      updateToken();
                  P R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @oxident Okay. Habe ich gleich mal getestet.
                    avascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.538	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.537	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.mode - -1
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.537	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.state - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.537	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.536	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.536	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.535	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.silent - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.534	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.534	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.534	info	script.js.Poolheizung: Mode
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.534	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.533	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.533	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempSet - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.533	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.533	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.532	info	script.js.Poolheizung: H03
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.532	info	script.js.Poolheizung: 2077
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.532	info	script.js.Poolheizung: 2076
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.532	info	script.js.Poolheizung: 2075
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.532	info	script.js.Poolheizung: 2074
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.531	info	script.js.Poolheizung: T5
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.531	info	script.js.Poolheizung: T4
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.531	info	script.js.Poolheizung: T3
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.531	info	script.js.Poolheizung: T2
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.531	info	script.js.Poolheizung: T1
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.530	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.530	info	script.js.Poolheizung: Mode
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.530	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.530	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Set_Temp
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.529	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rotor - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.529	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.consumption - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.529	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.529	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.528	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.528	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON - [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.527	info	script.js.Poolheizung: DeviceDetails: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"21.5","code":"T2"},{"value":"21.5","code":"T3"},{"value":"24.0","code":"T4"},{"value":"30.5","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:45:11 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","path":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDataByCode"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":237}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.192	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.192	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorCode -
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.191	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorMessage -
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.191	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.error - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.190	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"is_fault":false,"isFault":false,"status":"ONLINE"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:45:10 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.088	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.088	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:45:00.087	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:45:10 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                    host.raspberrypi
                    2023-07-06 17:45:00.056	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17966
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.567	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.566	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.mode - -1
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.566	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.state - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.566	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.566	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.565	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.565	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.silent - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.565	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.565	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.565	info	script.js.Poolheizung: Mode
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.565	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.564	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.564	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempSet - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.564	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.564	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.564	info	script.js.Poolheizung: H03
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.564	info	script.js.Poolheizung: 2077
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.563	info	script.js.Poolheizung: 2076
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.563	info	script.js.Poolheizung: 2075
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.563	info	script.js.Poolheizung: 2074
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.563	info	script.js.Poolheizung: T5
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.563	info	script.js.Poolheizung: T4
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.563	info	script.js.Poolheizung: T3
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.563	info	script.js.Poolheizung: T2
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.562	info	script.js.Poolheizung: T1
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.562	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.562	info	script.js.Poolheizung: Mode
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.562	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.562	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Set_Temp
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.562	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rotor - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.561	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.consumption - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.561	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.561	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.561	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.560	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON - [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.560	info	script.js.Poolheizung: DeviceDetails: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"21.5","code":"T2"},{"value":"21.5","code":"T3"},{"value":"24.0","code":"T4"},{"value":"30.5","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:44:41 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","path":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDataByCode"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":237}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.253	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.253	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorCode -
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.252	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorMessage -
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.252	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.error - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.252	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"is_fault":false,"isFault":false,"status":"ONLINE"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:44:40 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.156	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.156	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:30.154	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:44:40 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.576	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.576	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.mode - -1
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.575	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.state - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.575	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.574	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.574	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.573	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.silent - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.573	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.573	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.572	info	script.js.Poolheizung: Mode
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.572	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.572	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.571	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempSet - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.571	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.570	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.570	info	script.js.Poolheizung: H03
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.569	info	script.js.Poolheizung: 2077
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.569	info	script.js.Poolheizung: 2076
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.569	info	script.js.Poolheizung: 2075
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.568	info	script.js.Poolheizung: 2074
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.568	info	script.js.Poolheizung: T5
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.568	info	script.js.Poolheizung: T4
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.567	info	script.js.Poolheizung: T3
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.567	info	script.js.Poolheizung: T2
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.567	info	script.js.Poolheizung: T1
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.566	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.566	info	script.js.Poolheizung: Mode
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.565	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.565	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Set_Temp
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.562	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rotor - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.562	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.consumption - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.561	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.561	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.560	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.560	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON - [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.553	info	script.js.Poolheizung: DeviceDetails: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"21.5","code":"T2"},{"value":"21.5","code":"T3"},{"value":"24.0","code":"T4"},{"value":"30.5","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:44:11 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","path":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDataByCode"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":237}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.192	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.191	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorCode -
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.191	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorMessage -
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.191	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.error - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.190	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"is_fault":false,"isFault":false,"status":"ONLINE"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:44:10 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.093	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.093	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:44:00.092	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:44:10 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.476	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.476	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.mode - -1
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.476	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.state - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.476	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.475	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.475	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.475	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.silent - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.475	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.475	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.474	info	script.js.Poolheizung: Mode
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.474	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.474	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.474	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempSet - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.474	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.474	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.473	info	script.js.Poolheizung: H03
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.473	info	script.js.Poolheizung: 2077
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.473	info	script.js.Poolheizung: 2076
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.473	info	script.js.Poolheizung: 2075
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.473	info	script.js.Poolheizung: 2074
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.473	info	script.js.Poolheizung: T5
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.472	info	script.js.Poolheizung: T4
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.472	info	script.js.Poolheizung: T3
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.472	info	script.js.Poolheizung: T2
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.472	info	script.js.Poolheizung: T1
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.472	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.472	info	script.js.Poolheizung: Mode
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.471	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.471	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Set_Temp
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.471	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rotor - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.471	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.consumption - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.471	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.470	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.470	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.470	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON - [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.469	info	script.js.Poolheizung: DeviceDetails: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"21.5","code":"T2"},{"value":"21.5","code":"T3"},{"value":"24.0","code":"T4"},{"value":"30.5","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:43:41 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","path":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDataByCode"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":237}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.181	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.181	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorCode -
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.181	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorMessage -
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.181	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.error - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.180	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"is_fault":false,"isFault":false,"status":"ONLINE"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:43:40 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.091	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.091	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:30.090	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:43:40 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.507	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.506	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.mode - -1
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.505	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.state - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.505	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.505	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.504	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.504	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.silent - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.503	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.502	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.502	info	script.js.Poolheizung: Mode
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.501	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.501	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.500	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempSet - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.500	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.499	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.499	info	script.js.Poolheizung: H03
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.499	info	script.js.Poolheizung: 2077
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.498	info	script.js.Poolheizung: 2076
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.498	info	script.js.Poolheizung: 2075
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.497	info	script.js.Poolheizung: 2074
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.497	info	script.js.Poolheizung: T5
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.497	info	script.js.Poolheizung: T4
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.496	info	script.js.Poolheizung: T3
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.496	info	script.js.Poolheizung: T2
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.495	info	script.js.Poolheizung: T1
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.495	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.493	info	script.js.Poolheizung: Mode
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.493	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.492	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Set_Temp
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.492	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rotor - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.492	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.consumption - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.491	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.491	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.490	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.489	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON - [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.488	info	script.js.Poolheizung: DeviceDetails: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"21.5","code":"T2"},{"value":"21.5","code":"T3"},{"value":"24.0","code":"T4"},{"value":"30.5","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:43:11 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","path":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDataByCode"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":237}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.182	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.181	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorCode -
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.181	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorMessage -
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.181	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.error - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.180	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"is_fault":false,"isFault":false,"status":"ONLINE"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:43:10 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.090	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.089	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:43:00.089	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:43:10 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.693	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.693	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.mode - -1
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.692	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.state - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.692	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.691	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.691	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.690	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.silent - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.689	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.689	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.688	info	script.js.Poolheizung: Mode
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.688	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.687	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.687	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempSet - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.686	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.686	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.685	info	script.js.Poolheizung: H03
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.684	info	script.js.Poolheizung: 2077
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.684	info	script.js.Poolheizung: 2076
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.683	info	script.js.Poolheizung: 2075
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.683	info	script.js.Poolheizung: 2074
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.682	info	script.js.Poolheizung: T5
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.682	info	script.js.Poolheizung: T4
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.681	info	script.js.Poolheizung: T3
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.681	info	script.js.Poolheizung: T2
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.680	info	script.js.Poolheizung: T1
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.680	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.679	info	script.js.Poolheizung: Mode
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.679	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.678	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Set_Temp
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.677	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rotor - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.677	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.consumption - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.676	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.676	info	script.js.Poolheizung: Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.675	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.674	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON - [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.672	info	script.js.Poolheizung: DeviceDetails: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"21.5","code":"T2"},{"value":"21.5","code":"T3"},{"value":"24.0","code":"T4"},{"value":"31.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:41 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","path":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDataByCode"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":237}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.386	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel - 0
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.386	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorCode -
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.385	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorMessage -
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.385	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.error - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.384	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"is_fault":false,"isFault":false,"status":"ONLINE"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:41 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.297	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.297	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.296	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:41 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.206	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.206	info	script.js.Poolheizung: Login-Antwort: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"userId":"1673351056027705344","userName":"p.s****8@arcor.de","nickName":"PietNB","realName":null,"userPassword":null,"x-token":"l+G1gsEQB+acXOj0Wy682d8a9gvthqdo3byBcNRZiLM8C3UQf8y/zBRCHpxeTft0qOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","user_id":"1673351056027705344","user_name":"p.s****8@arcor.de","nick_name":"PietNB","real_name":null,"user_type":"Customer","accessKey":"9a42f5a95fce47088f050f1a55dd4f3a"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:40 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/user/login","path":"/crmservice/api/app/user/login","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/user/login"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":91}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:30.007	info	script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
                    admin.0
                    2023-07-06 17:42:25.838	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.890	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.890	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.889	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:26 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"Pa+0QHgzEc3+INx5QMIBDSKBEFr0k7yOr9Sm/FQZAAsUggKp7PhTzytNWQhoqOyWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.838	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - false
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.838	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"error_msg":"请重新登录","error_msg_code":"","isReusltSuc":false,"objectResult":null,"error_code":"-100"},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:26 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-service-error-code":"3000","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"rQvrYTqO/Zzu0fNkRtJ8c8iE4jUlWSdVzsxmS6FluF0d6LFo9GDiYMjuU6N8Q7plqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.804	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token Pa+0QHgzEc3+INx5QMIBDSKBEFr0k7yOr9Sm/FQZAAsUggKp7PhTzytNWQhoqOyWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.803	info	script.js.Poolheizung: Login-Antwort: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"userId":"1673351056027705344","userName":"p.s****8@arcor.de","nickName":"PietNB","realName":null,"userPassword":null,"x-token":"Pa+0QHgzEc3+INx5QMIBDSKBEFr0k7yOr9Sm/FQZAAsUggKp7PhTzytNWQhoqOyWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","user_id":"1673351056027705344","user_name":"p.s****8@arcor.de","nick_name":"PietNB","real_name":null,"user_type":"Customer","accessKey":"6d0f298674fd4e0e8cd9afb17cc51407"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:26 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/user/login","path":"/crmservice/api/app/user/login","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/user/login"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":91}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.763	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.762	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.761	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:26 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"rQvrYTqO/Zzu0fNkRtJ8c8iE4jUlWSdVzsxmS6FluF0d6LFo9GDiYMjuU6N8Q7plqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.672	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token rQvrYTqO/Zzu0fNkRtJ8c8iE4jUlWSdVzsxmS6FluF0d6LFo9GDiYMjuU6N8Q7plqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.671	info	script.js.Poolheizung: Login-Antwort: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"userId":"1673351056027705344","userName":"p.s****8@arcor.de","nickName":"PietNB","realName":null,"userPassword":null,"x-token":"rQvrYTqO/Zzu0fNkRtJ8c8iE4jUlWSdVzsxmS6FluF0d6LFo9GDiYMjuU6N8Q7plqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","user_id":"1673351056027705344","user_name":"p.s****8@arcor.de","nick_name":"PietNB","real_name":null,"user_type":"Customer","accessKey":"818d83b336b1459b8485d4e429e38c30"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Thu, 06 Jul 2023 15:42:26 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/user/login","path":"/crmservice/api/app/user/login","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/user/login"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":91}}}
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.598	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.598	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.598	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.598	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.598	error	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:907:5)
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.597	error	at updateDeviceSetTemp (script.js.Poolheizung:792:36)
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.596	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.588	info	script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.574	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON" has been written without ack-flag with value "null"
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.573	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.coilTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.572	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.suctionTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.569	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempOut" has been written without ack-flag with value "null"
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.567	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempIn" has been written without ack-flag with value "null"
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.564	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel" has been written without ack-flag with value "null"
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.560	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.ambient" has been written without ack-flag with value "null"
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.457	info	script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.432	info	script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.429	info	script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.429	info	script.js.Poolheizung: API-Level 3
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:15.403	info	Start javascript script.js.Poolheizung
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:42:13.864	info	Stop script script.js.Poolheizung
                    javascript.0
                    2023-07-06 17:41:19.908	info	Stop script script.js.Poolheizung
                    Die Verbindung steht, aber in den Objekten sind wieder keine Werte. In der rawJSON stehen aber die Werte wieder drin?
                      radi71 @oxident last edited by
                      @oxident Bei mir funktioniert es jetzt super, hab die WP Variante 3
                      Noch einen kleinen Tip am Rande: wenn ihr parallel die Aqua Temp App benutzen wollt, legt euch einen 2. User an und dann könnt ihr die Anlage sharen. So fliegt ihr nicht alle 30 Sekunden raus 🙂
                      Vielen Dank @oxident
                      • O
                        oxident @radi71 last edited by oxident
                        @radi71 Puhh, wenigstens schon ein kleiner Erfolg. Danke für die Rückmeldung und den Tipp mit dem Zweitaccount!
                        @PietNB Blöde Frage: War die Heizung während dem Testlauf eingeschaltet?
                          PietNB @oxident last edited by
                          @oxident Die Heizung war "Off" aber unter Strom. Die Steuerung müsste doch trotzdem funktionieren? Wenn die Pumpe wieder angeht schaltet die WP doch auch wieder automatisch an?
                            PietNB @PietNB last edited by
                            @pietnb Hier nochmal der Log bei laufender WP
                            avascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.652	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.651	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.mode - 1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.651	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.651	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.651	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.650	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.650	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.state - true
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.650	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.649	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.649	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.649	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.silent - false
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.649	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.648	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.648	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.648	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.647	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.647	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempSet - 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.647	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.647	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.646	info	script.js.Poolheizung: H03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.646	info	script.js.Poolheizung: 2077
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.646	info	script.js.Poolheizung: 2076
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.646	info	script.js.Poolheizung: 2075
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.645	info	script.js.Poolheizung: 2074
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.645	info	script.js.Poolheizung: T5
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.645	info	script.js.Poolheizung: T4
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.644	info	script.js.Poolheizung: T3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.644	info	script.js.Poolheizung: T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.644	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.644	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.643	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.643	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.643	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Set_Temp
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.642	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rotor - 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.642	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.642	info	script.js.Poolheizung: T17
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.641	info	script.js.Poolheizung: T14
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.641	info	script.js.Poolheizung: T7
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.641	info	script.js.Poolheizung: H02
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.641	info	script.js.Poolheizung: F17
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.640	info	script.js.Poolheizung: 1159
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.640	info	script.js.Poolheizung: 1158
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.640	info	script.js.Poolheizung: T03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.640	info	script.js.Poolheizung: R03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.639	info	script.js.Poolheizung: R02
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.639	info	script.js.Poolheizung: R01
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.639	info	script.js.Poolheizung: R11
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.639	info	script.js.Poolheizung: R10
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.638	info	script.js.Poolheizung: R09
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.638	info	script.js.Poolheizung: R08
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.638	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.638	info	script.js.Poolheizung: H03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.637	info	script.js.Poolheizung: 2077
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.637	info	script.js.Poolheizung: 2076
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.637	info	script.js.Poolheizung: 2075
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.636	info	script.js.Poolheizung: 2074
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.636	info	script.js.Poolheizung: T5
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.636	info	script.js.Poolheizung: T4
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.633	info	script.js.Poolheizung: T3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.633	info	script.js.Poolheizung: T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.632	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.632	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.632	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.632	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.631	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T17
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.631	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.ambient - 11.5
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.631	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 11.5
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.630	info	script.js.Poolheizung: T5
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.630	info	script.js.Poolheizung: T4
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.630	info	script.js.Poolheizung: T3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.630	info	script.js.Poolheizung: T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.629	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.629	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.629	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.629	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.628	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T5
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.628	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.coilTemp - 6
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.628	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 6.0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.627	info	script.js.Poolheizung: T4
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.627	info	script.js.Poolheizung: T3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.627	info	script.js.Poolheizung: T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.627	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.626	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.626	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.626	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.626	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T4
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.625	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempOut - 16
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.625	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 16.0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.625	info	script.js.Poolheizung: T3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.624	info	script.js.Poolheizung: T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.624	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.624	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.624	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.623	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.623	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.623	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempIn - 16
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.622	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 16.0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.622	info	script.js.Poolheizung: T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.622	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.622	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.621	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.621	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.621	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.621	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.suctionTemp - 17
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.620	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 17.0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.620	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.620	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.619	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.619	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.619	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.619	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.consumption - 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.618	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.618	info	script.js.Poolheizung: T14
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.618	info	script.js.Poolheizung: T7
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.617	info	script.js.Poolheizung: H02
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.617	info	script.js.Poolheizung: F17
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.617	info	script.js.Poolheizung: 1159
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.617	info	script.js.Poolheizung: 1158
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.616	info	script.js.Poolheizung: T03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.616	info	script.js.Poolheizung: R03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.616	info	script.js.Poolheizung: R02
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.616	info	script.js.Poolheizung: R01
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.615	info	script.js.Poolheizung: R11
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.615	info	script.js.Poolheizung: R10
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.615	info	script.js.Poolheizung: R09
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.615	info	script.js.Poolheizung: R08
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.614	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.614	info	script.js.Poolheizung: H03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.614	info	script.js.Poolheizung: 2077
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.613	info	script.js.Poolheizung: 2076
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.613	info	script.js.Poolheizung: 2075
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.613	info	script.js.Poolheizung: 2074
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.613	info	script.js.Poolheizung: T5
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.612	info	script.js.Poolheizung: T4
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.612	info	script.js.Poolheizung: T3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.612	info	script.js.Poolheizung: T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.612	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.611	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.611	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.611	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.611	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T14
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.610	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.610	info	script.js.Poolheizung: T7
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.610	info	script.js.Poolheizung: H02
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.610	info	script.js.Poolheizung: F17
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.609	info	script.js.Poolheizung: 1159
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.609	info	script.js.Poolheizung: 1158
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.609	info	script.js.Poolheizung: T03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.609	info	script.js.Poolheizung: R03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.608	info	script.js.Poolheizung: R02
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.608	info	script.js.Poolheizung: R01
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.608	info	script.js.Poolheizung: R11
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.607	info	script.js.Poolheizung: R10
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.607	info	script.js.Poolheizung: R09
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.607	info	script.js.Poolheizung: R08
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.607	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.604	info	script.js.Poolheizung: H03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.604	info	script.js.Poolheizung: 2077
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.604	info	script.js.Poolheizung: 2076
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.603	info	script.js.Poolheizung: 2075
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.603	info	script.js.Poolheizung: 2074
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.603	info	script.js.Poolheizung: T5
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.603	info	script.js.Poolheizung: T4
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.602	info	script.js.Poolheizung: T3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.602	info	script.js.Poolheizung: T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.602	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.602	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.601	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.601	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.601	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T7
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.600	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.600	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.600	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.599	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON - [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.598	info	script.js.Poolheizung: DeviceDetails: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"1","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"16.0","code":"T2"},{"value":"16.0","code":"T3"},{"value":"6.0","code":"T4"},{"value":"11.5","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 07 Jul 2023 04:25:41 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","path":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDataByCode"},"method":"POST","headers":{"x-token":"RxWSGqDDXnzfK7IyYHagL0fHcVXrKeOsJTFh4VyakTlmI+islBrrMiXXCk/CpsdWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":237}}}
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.251	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel - 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.251	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorCode -
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.250	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorMessage -
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.250	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.error - false
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.250	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"is_fault":false,"isFault":false,"status":"ONLINE"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 07 Jul 2023 04:25:41 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"RxWSGqDDXnzfK7IyYHagL0fHcVXrKeOsJTFh4VyakTlmI+islBrrMiXXCk/CpsdWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.128	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.128	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:30.127	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 07 Jul 2023 04:25:41 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"RxWSGqDDXnzfK7IyYHagL0fHcVXrKeOsJTFh4VyakTlmI+islBrrMiXXCk/CpsdWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                            admin.0
                            2023-07-07 06:25:26.347	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
                            admin.0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.451	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.449	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.mode - 1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.449	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.449	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.448	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.448	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.448	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.state - true
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.448	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 1
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.447	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.447	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.silent - false
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.447	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.447	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.447	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.447	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.446	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.446	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempSet - 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.446	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.446	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.446	info	script.js.Poolheizung: H03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.446	info	script.js.Poolheizung: 2077
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.445	info	script.js.Poolheizung: 2076
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.445	info	script.js.Poolheizung: 2075
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.445	info	script.js.Poolheizung: 2074
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.445	info	script.js.Poolheizung: T5
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.445	info	script.js.Poolheizung: T4
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.445	info	script.js.Poolheizung: T3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.444	info	script.js.Poolheizung: T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.444	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.444	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.444	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.444	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.444	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Set_Temp
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.443	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rotor - 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.443	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.443	info	script.js.Poolheizung: T17
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.443	info	script.js.Poolheizung: T14
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.443	info	script.js.Poolheizung: T7
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.443	info	script.js.Poolheizung: H02
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.442	info	script.js.Poolheizung: F17
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.442	info	script.js.Poolheizung: 1159
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.442	info	script.js.Poolheizung: 1158
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.442	info	script.js.Poolheizung: T03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.442	info	script.js.Poolheizung: R03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.442	info	script.js.Poolheizung: R02
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.441	info	script.js.Poolheizung: R01
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.441	info	script.js.Poolheizung: R11
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.441	info	script.js.Poolheizung: R10
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.441	info	script.js.Poolheizung: R09
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.441	info	script.js.Poolheizung: R08
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.441	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.441	info	script.js.Poolheizung: H03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.440	info	script.js.Poolheizung: 2077
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.440	info	script.js.Poolheizung: 2076
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.440	info	script.js.Poolheizung: 2075
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.440	info	script.js.Poolheizung: 2074
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.440	info	script.js.Poolheizung: T5
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.439	info	script.js.Poolheizung: T4
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.439	info	script.js.Poolheizung: T3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.438	info	script.js.Poolheizung: T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.438	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.438	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.437	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.437	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.436	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T17
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.435	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.ambient - 12
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.435	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 12.0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.434	info	script.js.Poolheizung: T5
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.434	info	script.js.Poolheizung: T4
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.433	info	script.js.Poolheizung: T3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.433	info	script.js.Poolheizung: T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.432	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.432	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.431	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.431	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.431	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T5
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.430	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.coilTemp - 12
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.429	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 12.0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.429	info	script.js.Poolheizung: T4
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.429	info	script.js.Poolheizung: T3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.428	info	script.js.Poolheizung: T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.428	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.427	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.427	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.426	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.426	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T4
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.425	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempOut - 12.5
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.424	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 12.5
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.424	info	script.js.Poolheizung: T3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.423	info	script.js.Poolheizung: T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.423	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.423	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.422	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.422	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.421	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.420	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.tempIn - 12
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.419	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 12.0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.419	info	script.js.Poolheizung: T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.418	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.417	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.413	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.412	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.411	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.409	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.suctionTemp - 17
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.408	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 17.0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.407	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.407	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.406	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.406	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.406	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.405	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.consumption - 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.404	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.404	info	script.js.Poolheizung: T14
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.403	info	script.js.Poolheizung: T7
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.403	info	script.js.Poolheizung: H02
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.402	info	script.js.Poolheizung: F17
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.402	info	script.js.Poolheizung: 1159
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.401	info	script.js.Poolheizung: 1158
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.401	info	script.js.Poolheizung: T03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.400	info	script.js.Poolheizung: R03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.400	info	script.js.Poolheizung: R02
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.400	info	script.js.Poolheizung: R01
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.399	info	script.js.Poolheizung: R11
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.399	info	script.js.Poolheizung: R10
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.398	info	script.js.Poolheizung: R09
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.398	info	script.js.Poolheizung: R08
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.397	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.397	info	script.js.Poolheizung: H03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.396	info	script.js.Poolheizung: 2077
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.396	info	script.js.Poolheizung: 2076
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.395	info	script.js.Poolheizung: 2075
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.395	info	script.js.Poolheizung: 2074
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.395	info	script.js.Poolheizung: T5
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.394	info	script.js.Poolheizung: T4
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.394	info	script.js.Poolheizung: T3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.393	info	script.js.Poolheizung: T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.393	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.392	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.392	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.391	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.391	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T14
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.390	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.390	info	script.js.Poolheizung: T7
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.389	info	script.js.Poolheizung: H02
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.389	info	script.js.Poolheizung: F17
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.388	info	script.js.Poolheizung: 1159
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.388	info	script.js.Poolheizung: 1158
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.388	info	script.js.Poolheizung: T03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.387	info	script.js.Poolheizung: R03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.387	info	script.js.Poolheizung: R02
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.386	info	script.js.Poolheizung: R01
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.386	info	script.js.Poolheizung: R11
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.385	info	script.js.Poolheizung: R10
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.385	info	script.js.Poolheizung: R09
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.384	info	script.js.Poolheizung: R08
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.384	info	script.js.Poolheizung: Set_Temp
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.383	info	script.js.Poolheizung: H03
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.383	info	script.js.Poolheizung: 2077
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.382	info	script.js.Poolheizung: 2076
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.382	info	script.js.Poolheizung: 2075
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.381	info	script.js.Poolheizung: 2074
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.381	info	script.js.Poolheizung: T5
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.380	info	script.js.Poolheizung: T4
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.380	info	script.js.Poolheizung: T3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.379	info	script.js.Poolheizung: T2
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.379	info	script.js.Poolheizung: T1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.378	info	script.js.Poolheizung: Manual-mute
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.378	info	script.js.Poolheizung: Mode
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.377	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.377	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert T7
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.376	info	script.js.Poolheizung: Wert gefunden: 1
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.376	info	script.js.Poolheizung: Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.375	info	script.js.Poolheizung: Suche Wert Power
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.374	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON - [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.372	info	script.js.Poolheizung: DeviceDetails: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"1","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"12.0","code":"T2"},{"value":"12.5","code":"T3"},{"value":"12.0","code":"T4"},{"value":"12.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T7"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 07 Jul 2023 04:25:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","path":"/crmservice/api/app/device/getDataByCode","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDataByCode"},"method":"POST","headers":{"x-token":"RxWSGqDDXnzfK7IyYHagL0fHcVXrKeOsJTFh4VyakTlmI+islBrrMiXXCk/CpsdWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":237}}}
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.023	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel - 0
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.022	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorCode -
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.022	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.errorMessage -
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.021	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.error - false
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:19.020	info	script.js.Poolheizung: DeviceStatus: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"is_fault":false,"isFault":false,"status":"ONLINE"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 07 Jul 2023 04:25:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","path":"/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/getDeviceStatus"},"method":"POST","headers":{"x-token":"RxWSGqDDXnzfK7IyYHagL0fHcVXrKeOsJTFh4VyakTlmI+islBrrMiXXCk/CpsdWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":29}}}
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:18.880	info	script.js.Poolheizung: Schreibe in Datenpunkt: 0_userdata.0.Poolheizung.connection - true
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:18.879	info	script.js.Poolheizung: DeviceCode: 0C7FEDC2A9F5, ProductID: 1442284873216843776, DeviceStatus: true
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:18.878	info	script.js.Poolheizung: DeviceList: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"deviceType":"","device_status":"ONLINE","is_fault":false,"device_id":"1640588423515365376","productId":"1442284873216843776","deviceNickName":"Poolheizung","device_type":"","deviceCode":"0C7FEDC2A9F5","isFault":false,"deviceName":"0C7FEDC2A9F5","deviceId":"1640588423515365376","deviceStatus":"ONLINE","device_name":"0C7FEDC2A9F5","device_code":"0C7FEDC2A9F5","product_id":"1442284873216843776","model":null,"sn":null,"device_nick_name":"Poolheizung","projectId":null}],"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 07 Jul 2023 04:25:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/device/deviceList","path":"/crmservice/api/app/device/deviceList","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/device/deviceList"},"method":"POST","headers":{"x-token":"RxWSGqDDXnzfK7IyYHagL0fHcVXrKeOsJTFh4VyakTlmI+islBrrMiXXCk/CpsdWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":148}}}
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:18.761	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token RxWSGqDDXnzfK7IyYHagL0fHcVXrKeOsJTFh4VyakTlmI+islBrrMiXXCk/CpsdWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:18.759	info	script.js.Poolheizung: Login-Antwort: {"statusCode":200,"body":{"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":{"userId":"1673351056027705344","userName":"p.s****8@arcor.de","nickName":"PietNB","realName":null,"userPassword":null,"x-token":"RxWSGqDDXnzfK7IyYHagL0fHcVXrKeOsJTFh4VyakTlmI+islBrrMiXXCk/CpsdWqOxLXNUeG8QdwxEcodA41Q==","user_id":"1673351056027705344","user_name":"p.s****8@arcor.de","nick_name":"PietNB","real_name":null,"user_type":"Customer","accessKey":"1faf7677723f4d47b714818593127c8d"},"isReusltSuc":true},"headers":{"date":"Fri, 07 Jul 2023 04:25:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","vary":"Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com:449","port":"449","hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/crmservice/api/app/user/login","path":"/crmservice/api/app/user/login","href":"https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api/app/user/login"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":91}}}
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:18.547	info	script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:18.538	info	script.js.Poolheizung: Token Neuanforderung
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:18.536	info	script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:18.535	info	script.js.Poolheizung: API-Level 3
                            javascript.0
                            2023-07-07 06:25:18.510	info	Start javascript script.js.Poolheizung
                            Es kommen jetzt auch Werte. Prima. Nur die Zieltemeratur fehlt noch?
                            • O
                              oxident @PietNB last edited by
                              @pietnb Klar, das Skript sollte immer funktionieren. Vielleicht sendet aber Deine Heizung keine oder 0-Werte, wenn sie aus ist.
                              Das müssen wir mal beobachten.
                              Die Set-Temp schau ich mir nochmal an!
                                @oxident Prima Danke👍
                                  flyer99 last edited by
                                  Wenn die WP aus ist bleiben die letzten Daten eingefroren, darüber stolperte ich auch schon zu beginn als ich merkte das mein Script bzgl. Umschaltung Heizen/Kühlen nicht funktionierte weil die Eingangstemp. eingefroren war. Kein Problem wenn man es weiß ...
                                    Läuft bei mir nun astrein ... 👍 👏
                                    Falls sich nun jemand fragt warum ich nicht einfach auf Automatik stelle ... hier bemerkte ich das die Zieltemperatur schon mal 2 Grad höher sein kann als gewünscht, desdewegen die eigene Ansteuerung für kühlen/heizen ...
                                    • O
                                      oxident @flyer99 last edited by
                                      @flyer99 Das sieht beeindruckend aus!
                                      • O
                                        @flyer99 said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                                        ... weil die Eingangstemp. eingefroren war. Kein Problem wenn man es weiß ...
                                        Komisch, also bei mir aktualisiert es sich auch dann. Zumindest, solange die Pumpe läuft.
                                        Eventuell liegt es aber auch an den Einstellungen in der Heizung.
                                        Wusstet ihr, dass es zusätzlich zum 022-Menü auch ein 066-Menü gibt? Vielleicht hat ja jemand Ahnung davon und Lust, uns da was zu zeigen.
                                          flyer99 @oxident last edited by
                                          @oxident Das ist keine große Kunst, die große Kunst ist DEIN Script um an die Daten zu kommen ...
                                          Das was ich meinte, wenn die Pumpe aus ist bleiben die Werte eingefroren ...
                                          • O
                                            Hab mich vielleicht blöd ausgedrückt. Ich meine in diesem Fall die "Wasserpumpe", nicht die "Wärmepumpe" 😉
                                            Andererseits habe ich gerade mal den "ambient"-DP geprüft. Dieser hat sich bei mir brav die ganze Nacht über ständig aktualisiert. Nur "tempIn" und "tempOut" blieben halt eingefroren.
                                            Meintest Du das?
                                            F P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            359
                                            70621
