    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. 2 x Influxdb - Dienste ?
    • Friedhofsblond
      Friedhofsblond @Guest last edited by
      @dp20eic
      moin,
      ok so schnell bin ich nicht mehr ;).
      Habe einen kleinen NUC als ioserver eingerichtet:
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      Geschwindigkeit: 798 MHz
      Modell: Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
      RAM: 7.3 GB
      System-Betriebszeit: 01:12:02
      Node.js: v18.16.1
      time: 1688555960238
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 479
      NPM: v9.5.1
      Datenträgergröße: 217.6 GB
      Freier Festplattenspeicher: 213.4 GB
      Betriebszeit: 01:11:54
      Aktive Instanzen: 5
      Pfad: /opt/iobroker/
      aktiv:
      Ja, IOB, Grafana und Influxdb alles auf der gleichen Maschine auf Debian 12.
      Habe mich an diese Hinweise vom Backitup-Adapater gehalten und so installiert:
      InfluxDB2
      CLI2
      zeigen aber beide auf den gleichen Dienst:
      Keine Ahnung ob ich CLI nochmal irgendwo benötige?
      Habe vielleicht auch was nicht verstanden 🙄
      Dann lösche ich die influx im Ordner /usr/local/bin/ wieder.
      War mir nur unsicher...
      Danke 😉
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by Thomas Braun
        @friedhofsblond sagte in 2 x Influxdb - Dienste ?:
        Der Backitup-Adapter verwendet das CLI-Interface.
        Das sollte aber eigentlich auch direkt über die via influxdb2-cli bereitgestellten Befehle aus den 'ordentlichen' Pfaden heraus funktionieren.
        Die Anleitung von influx selber gilt NUR, wenn man die Pakete NICHT über den Paketmanager installiert.
        (Ich weiß gar nicht, warum die das in ihren Anleitungen so 'umständlich' machen, wenn es doch ein Repo mit vorgepackten Programmen direkt von denen gibt.)
        Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Friedhofsblond
          Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by
          ne das backitup von IOB, Influx, Garfana > auf meine DS klappt alles.
          Habe auch mal einen Adapter (OpenDTU) installiert und probiert ob die Daten(Punkte) auch vom IOB zu Influx und Grafana durchgeleitet werden - das tut auch alles gut.
          Na denne - 🙋‍♂️
            A Former User @Friedhofsblond last edited by A Former User
            InfluxDB2
            CLI2
            Moin,
            wenn alles auf einer Maschine läuft, dann brauchst Du auch beide Pakete. Dass Du Dir die Dokumentation zur Installation von influxDB zur Hand genommen hast, ist sehr löblich, aber es gibt bei influxDB leider in der Dokumentation ein Bruch und die einzig korrekte Beschreibung steht da leider nur für die Version 2.2 -> https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux.
            Alle davor, danach, werkeln am System vorbei, indem dort die deb Pakete direkt eingespielt werden.
            Die Installation für influxDB2 ist wie folgt zu sehen, je nach Grundinstallation:
            Alle Dienste auf einem System
            Installierte Pakete
            • influxDB2 <- Datenbankmanager
            • influxDB2-cli <- Kommandline Tools, die z.B. für das Backup gebraucht werden
            • Grafana
            Dienste verteil auf mehrere Systeme
            Pakete influxDB Datenbanksystem
            • influxDB2 -> Datenbankmanager
              • wenn man auf diesem system auch auf der Kommandozeile arbeiten möchte, dann muss natürlich auch hier das Paket
                • influxdb-cli installiert werden
            Pakete für Systeme, die mit dem Datenbankmanager interagieren z.B.: ioBroker - BackitUp
            • influxdb2-cli <- Kommandline Tools, die z.B. für das Backup gebraucht werden
            Was sind die einzelnen Aufgaben
            influx -> influxdb-cli
            $ influx
            NAME:
               influx - Influx Client
            USAGE:
               influx [command]
            HINT: If you are looking for the InfluxQL shell from 1.x, run "influx v1 shell"
            COMMANDS:
               version              Print the influx CLI version
               write                Write points to InfluxDB
               bucket               Bucket management commands
               completion           Generates completion scripts
               query                Execute a Flux query
               config               Config management commands
               org, organization    Organization management commands
               delete               Delete points from InfluxDB
               user                 User management commands
               task                 Task management commands
               telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
               dashboards           List Dashboard(s).
               export               Export existing resources as a template
               secret               Secret management commands
               v1                   InfluxDB v1 management commands
               auth, authorization  Authorization management commands
               apply                Apply a template to manage resources
               stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
               template             Summarize the provided template
               bucket-schema        Bucket schema management commands
               scripts              Scripts management commands
               ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
               setup                Setup instance with initial user, org, bucket
               backup               Backup database
               restore              Restores a backup directory to InfluxDB
               remote               Remote connection management commands
               replication          Replication stream management commands
               server-config        Display server config
               help, h              Shows a list of commands or help for one command
            influxd -> influxDB2
            $ influxd --help
                    Start up the daemon configured with flags/env vars/config file.
                    The order of precedence for config options are as follows (1 highest, 3 lowest):
                            1. flags
                            2. env vars
                            3. config file
                    A config file can be provided via the INFLUXD_CONFIG_PATH env var. If a file is
                    not provided via an env var, influxd will look in the current directory for a
                    config.{json|toml|yaml|yml} file. If one does not exist, then it will continue unchanged.
            Usage:
              influxd [flags]
              influxd [command]
            Available Commands:
              downgrade    Downgrade metadata schema used by influxd to match the expectations of an older release
              help         Help about any command
              inspect      Commands for inspecting on-disk database data
              recovery     Commands used to recover / regenerate operator access to the DB
              run          Start the influxd server
              upgrade      Upgrade a 1.x version of InfluxDB
              version      Print the influxd server version
            Flags:
                  --assets-path string                                              override default assets by serving from a specific directory (developer mode)
                  --bolt-path string                                                path to boltdb database (default "/home/dp20eic/.influxdbv2/influxd.bolt")
                  --e2e-testing                                                     add /debug/flush endpoint to clear stores; used for end-to-end tests
                  --engine-path string                                              path to persistent engine files (default "/home/dp20eic/.influxdbv2/engine")
                  --feature-flags stringToString                                    feature flag overrides (default [])
                  --flux-log-enabled                                                enables detailed logging for flux queries
                  --hardening-enabled                                               enable hardening options (disallow private IPs within flux and templates HTTP requests)
              -h, --help                                                            help for influxd
                  --http-bind-address string                                        bind address for the REST HTTP API (default ":8086")
                  --http-idle-timeout duration                                      max duration the server should keep established connections alive while waiting for new requests. Set to 0 for no timeout (default 3m0s)
                  --http-read-header-timeout duration                               max duration the server should spend trying to read HTTP headers for new requests. Set to 0 for no timeout (default 10s)
                  --http-read-timeout duration                                      max duration the server should spend trying to read the entirety of new requests. Set to 0 for no timeout
                  --http-write-timeout duration                                     max duration the server should spend on processing+responding to requests. Set to 0 for no timeout
                  --influxql-max-select-buckets int                                 The maximum number of group by time bucket a SELECT can create. A value of zero will max the maximum number of buckets unlimited.
                  --influxql-max-select-point int                                   The maximum number of points a SELECT can process. A value of 0 will make the maximum point count unlimited. This will only be checked every second so queries will not be aborted immediately when hitting the limit.
                  --influxql-max-select-series int                                  The maximum number of series a SELECT can run. A value of 0 will make the maximum series count unlimited.
                  --instance-id string                                              add an instance id for replications to prevent collisions and allow querying by edge node
                  --log-level Log-Level                                             supported log levels are debug, info, and error (default info)
                  --metrics-disabled                                                Don't expose metrics over HTTP at /metrics
                  --no-tasks                                                        disables the task scheduler
                  --pprof-disabled                                                  Don't expose debugging information over HTTP at /debug/pprof
                  --query-concurrency int32                                         the number of queries that are allowed to execute concurrently. Set to 0 to allow an unlimited number of concurrent queries (default 1024)
                  --query-initial-memory-bytes int                                  the initial number of bytes allocated for a query when it is started. If this is unset, then query-memory-bytes will be used
                  --query-max-memory-bytes int                                      the maximum amount of memory used for queries. Can only be set when query-concurrency is limited. If this is unset, then this number is query-concurrency * query-memory-bytes
                  --query-memory-bytes int                                          maximum number of bytes a query is allowed to use at any given time. This must be greater or equal to query-initial-memory-bytes
                  --query-queue-size int32                                          the number of queries that are allowed to be awaiting execution before new queries are rejected. Must be > 0 if query-concurrency is not unlimited (default 1024)
                  --reporting-disabled                                              disable sending telemetry data to https://telemetry.influxdata.com every 8 hours
                  --secret-store string                                             data store for secrets (bolt or vault) (default "bolt")
                  --session-length int                                              ttl in minutes for newly created sessions (default 60)
                  --session-renew-disabled                                          disables automatically extending session ttl on request
                  --sqlite-path string                                              path to sqlite database. if not set, sqlite database will be stored in the bolt-path directory as "influxd.sqlite".
                  --storage-cache-max-memory-size Size                              The maximum size a shard's cache can reach before it starts rejecting writes. (default 1.0 GiB)
                  --storage-cache-snapshot-memory-size Size                         The size at which the engine will snapshot the cache and write it to a TSM file, freeing up memory. (default 25 MiB)
                  --storage-cache-snapshot-write-cold-duration Duration             The length of time at which the engine will snapshot the cache and write it to a new TSM file if the shard hasn't received writes or deletes. (default 10m0s)
                  --storage-compact-full-write-cold-duration Duration               The duration at which the engine will compact all TSM files in a shard if it hasn't received a write or delete. (default 4h0m0s)
                  --storage-compact-throughput-burst Size                           The rate limit in bytes per second that we will allow TSM compactions to write to disk. (default 48 MiB)
                  --storage-max-concurrent-compactions int                          The maximum number of concurrent full and level compactions that can run at one time.  A value of 0 results in 50% of runtime.GOMAXPROCS(0) used at runtime.  Any number greater than 0 limits compactions to that value.  This setting does not apply to cache snapshotting.
                  --storage-max-index-log-file-size Size                            The threshold, in bytes, when an index write-ahead log file will compact into an index file. Lower sizes will cause log files to be compacted more quickly and result in lower heap usage at the expense of write throughput. (default 1.0 MiB)
                  --storage-no-validate-field-size                                  Skip field-size validation on incoming writes.
                  --storage-retention-check-interval Duration                       The interval of time when retention policy enforcement checks run. (default 30m0s)
                  --storage-series-file-max-concurrent-snapshot-compactions int     The maximum number of concurrent snapshot compactions that can be running at one time across all series partitions in a database.
                  --storage-series-id-set-cache-size int                            The size of the internal cache used in the TSI index to store previously calculated series results.
                  --storage-shard-precreator-advance-period Duration                The default period ahead of the endtime of a shard group that its successor group is created. (default 30m0s)
                  --storage-shard-precreator-check-interval Duration                The interval of time when the check to pre-create new shards runs. (default 10m0s)
                  --storage-tsm-use-madv-willneed                                   Controls whether we hint to the kernel that we intend to page in mmap'd sections of TSM files.
                  --storage-validate-keys                                           Validates incoming writes to ensure keys only have valid unicode characters.
                  --storage-wal-fsync-delay Duration                                The amount of time that a write will wait before fsyncing. A duration greater than 0 can be used to batch up multiple fsync calls. This is useful for slower disks or when WAL write contention is seen. (default 0s)
                  --storage-wal-max-concurrent-writes int                           The max number of writes that will attempt to write to the WAL at a time. (default <nprocs> * 2)
                  --storage-wal-max-write-delay storage-wal-max-concurrent-writes   The max amount of time a write will wait when the WAL already has storage-wal-max-concurrent-writes active writes. Set to 0 to disable the timeout. (default 10m0s)
                  --storage-write-timeout duration                                  The max amount of time the engine will spend completing a write request before cancelling with a timeout. (default 10s)
                  --store string                                                    backing store for REST resources (disk or memory) (default "disk")
                  --testing-always-allow-setup                                      ensures the /api/v2/setup endpoint always returns true to allow onboarding
                  --tls-cert string                                                 TLS certificate for HTTPs
                  --tls-key string                                                  TLS key for HTTPs
                  --tls-min-version string                                          Minimum accepted TLS version (default "1.2")
                  --tls-strict-ciphers                                              Restrict accept ciphers to: ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305, ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305
                  --tracing-type string                                             supported tracing types are log, jaeger
                  --ui-disabled                                                     Disable the InfluxDB UI
                  --vault-addr string                                               address of the Vault server expressed as a URL and port, for example: https://127.0.0.1:8200/.
                  --vault-cacert string                                             path to a PEM-encoded CA certificate file on the local disk. This file is used to verify the Vault server's SSL certificate. This environment variable takes precedence over VAULT_CAPATH.
                  --vault-capath string                                             path to a directory of PEM-encoded CA certificate files on the local disk. These certificates are used to verify the Vault server's SSL certificate.
                  --vault-client-cert string                                        path to a PEM-encoded client certificate on the local disk. This file is used for TLS communication with the Vault server.
                  --vault-client-key string                                         path to an unencrypted, PEM-encoded private key on disk which corresponds to the matching client certificate.
                  --vault-client-timeout duration                                   timeout variable. The default value is 60s.
                  --vault-max-retries int                                           maximum number of retries when a 5xx error code is encountered. The default is 2, for three total attempts. Set this to 0 or less to disable retrying.
                  --vault-skip-verify                                               do not verify Vault's presented certificate before communicating with it. Setting this variable is not recommended and voids Vault's security model.
                  --vault-tls-server-name string                                    name to use as the SNI host when connecting via TLS.
                  --vault-token string                                              vault authentication token
            Use "influxd [command] --help" for more information about a command.
            Kleiner Exkurs, ob und wie Du da jetzt weiter machst, musst Du Dich Fragen, die Einschränkung, die Du hast, ist, dass Du nicht automatisch mitbekommst wann es Updates für die influxdb Pakete gibt.
            VG
            Bernd
            • Friedhofsblond
              Friedhofsblond @Guest last edited by Friedhofsblond
              @dp20eic
              Moin,
              danke für die Ausführliche Antwort.
              So ganz falsch war das aber nicht was ich gemacht habe, denn nach dem Löschen von influx in /usr/local/bin - funktioniert das Backup nicht mehr.
              backitup.0
              2023-07-06 18:47:34.359	error	[iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobrokerdb -t ODCfOlLAch57HCbNeNTmqnU3_H7IoBs0F8iuI9G1Mhc7Xqmgn6-zXD0IA3oSynI8WSDE1rQ5DzpckqqxF9WOEQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_07_06-18_47_34_deb12_backupiobroker"/bin/sh: 1: influx: not found
              backitup.0
              2023-07-06 18:47:34.358	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influx: not found
              backitup.0
              2023-07-06 18:47:34.352	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket iobrokerdb -t ODCfOlLAch57HCbNeNTmqnU3_H7IoBs0F8iuI9G1Mhc7Xqmgn6-zXD0IA3oSynI8WSDE1rQ5DzpckqqxF9WOEQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_07_06-18_47_34_deb12_backupiobroker"
              Habe also nochmal neu ausgeführt: "sudo cp influx /usr/local/bin/" danach funktioniert backitup wieder wie gehabt. 🙄
                Doch, die Installation ist halt jetzt schräg bei dir.
                Die Programme liegen normalerweise in /usr/bin und nicht wie bei dir in /usr/local/bin
                Siehe:
                echad@chet:~ $ type -p influx influxd
                /usr/bin/influx
                /usr/bin/influxd
                echad@chet:~ $
                • Friedhofsblond
                  Wie soll die denn nu gehen - richtig?
                  Sorry, bin alter Windowszausel und 65 - Linux nur rudimentär
                    @dp20eic
                    Moin,
                    Moin,
                    ja natürlich, wenn Du das Programm löschst, kann danach auch BackitUp nicht mehr laufen, da es ja dieses Programm braucht.
                    Das was ich und @Thomas-Braun da als falsch, nicht ganz korrekt genannt haben, ist, dass Du das deb Pakete, für den Datenbankmanager influxd mittels dpkg installiert hast und das Paket influxDB-CLI als tgz ausgepackt hast und dann kopiert hast.
                    Richtig wäre es gewesen, das Repository von influxDB in sein Debian mit aufzunehmen und dann mittels apt zu installieren, so wie man das mit jedem anderen Paket unter Debian auch macht.
                    Wie ich bei Einschränkung im obigen Post schon schrieb, wirst Du keine automatischen Updates bekommen und musst immer selbst schauen, ob es neuere Version gibt und Du musst immer wieder von Hand die Pakete so wie Du es gemacht hast einspielen.
                    VG
                    Bernd
                      @friedhofsblond
                      Lösch den Sums aus /usr/local/bin wieder.
                      Und dann
                      sudo apt update
                      sudo apt install --reinstall influxdb2 influxdb2-cli
                      Und dann die User abmelden, damit der sog. PATH neu eingelesen wird. Alternativ die ganze Kiste mal sauber durchstarten.
                      Setzt natürlich voraus, das du die entsprechende Quelle auch angelegt hast.
                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in 2 x Influxdb - Dienste ?:
                        Und dann
                        Moin,
                        ich glaube, der TE hat das Repository noch nicht bei sich eingerichtet und wenn er das macht, wird er erst einmal versuchen müssen, das deb Paket wieder loszuwerden.
                        VG
                        Bernd
                        ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @Guest last edited by
                          @dp20eic sagte in 2 x Influxdb - Dienste ?:
                          Und dann
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: warst schneller 🙂
                            Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                            Ich meine man könne auch per apt 'drüberklatschen'.
                            Wenn die Pfade im deb denn die gleichen sind, wovon ich mal ausgehen würde.
                            • Friedhofsblond
                              @dp20eic
                              Stimmt habe InfluxDB über dep und cli mit dem cp "installiert"
                                Moin,
                                hab ich noch nicht versucht, aber ich glaube mich zu erinnern, dass ich mal eine Fehlermeldung gesehen habe, die beim Auspacken per apt sagte, dass es das File schon gebe und dann brach apt ab.
                                Bekomme aber den gesamten Zusammenhang nicht mehr zusammen, da ich ja auch schon 60 bin 😉
                                VG
                                Bernd
                                Thomas Braun Friedhofsblond 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Das ist dann einer der ganz wenigen Fälle wo man --force bemühen darf.
                                  • Friedhofsblond
                                    @dp20eic
                                    Ich habe noch nicht viel gemacht im iobroker und verschiedene installationzustände per acronis usb-stick gesichert. Ausserdem könnte ich ja die Backups von iob grafana und influx wieder zurückspielen.
                                    Wie füge ich denn influx richtig zu den Repositorys hinzu?
                                      @friedhofsblond
                                      Schau mal nach meinem Betrag 'Phantastische Repos und wo sie zu finden sind'
                                      • Friedhofsblond
                                        Ach da wieder - da waren wir schon mal ...... 🙄 😕
                                          Moin,
                                          ja, wie gesagt, war mal hier im Forum, kann sein, dass da dann auch die Lösung --force war.
                                          Ich mache ja nicht so viel mit Debian, ich verbiege alles so, dass es unter Arch Linux läuft, da kenne, ich mich definitiv besser mit aus 🙂
                                          Hat hier aber nicht zu suchen, also streichen 🙂
                                          VG
                                          Bernd
                                          • Friedhofsblond
                                            @dp20eic
                                            Hab noch was gefunden:
                                            https://www.rustimation.eu/index.php/influxdb-probleme-bei-installation-und-update/
                                            https://www.influxdata.com/blog/linux-package-signing-key-rotation/
                                            1061
