    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. 2 x Influxdb - Dienste ?
    • Friedhofsblond
      Friedhofsblond @Guest last edited by Friedhofsblond
      @dp20eic
      Moin,
      danke für die Ausführliche Antwort.
      So ganz falsch war das aber nicht was ich gemacht habe, denn nach dem Löschen von influx in /usr/local/bin - funktioniert das Backup nicht mehr.
      backitup.0
      2023-07-06 18:47:34.359	error	[iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobrokerdb -t ODCfOlLAch57HCbNeNTmqnU3_H7IoBs0F8iuI9G1Mhc7Xqmgn6-zXD0IA3oSynI8WSDE1rQ5DzpckqqxF9WOEQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_07_06-18_47_34_deb12_backupiobroker"/bin/sh: 1: influx: not found
      backitup.0
      2023-07-06 18:47:34.358	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influx: not found
      backitup.0
      2023-07-06 18:47:34.352	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket iobrokerdb -t ODCfOlLAch57HCbNeNTmqnU3_H7IoBs0F8iuI9G1Mhc7Xqmgn6-zXD0IA3oSynI8WSDE1rQ5DzpckqqxF9WOEQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_07_06-18_47_34_deb12_backupiobroker"
      Habe also nochmal neu ausgeführt: "sudo cp influx /usr/local/bin/" danach funktioniert backitup wieder wie gehabt. 🙄
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by Thomas Braun
        @friedhofsblond sagte in 2 x Influxdb - Dienste ?:
        Doch, die Installation ist halt jetzt schräg bei dir.
        Die Programme liegen normalerweise in /usr/bin und nicht wie bei dir in /usr/local/bin
        Siehe:
        echad@chet:~ $ type -p influx influxd
        /usr/bin/influx
        /usr/bin/influxd
        echad@chet:~ $
        Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Friedhofsblond
          Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by
          Wie soll die denn nu gehen - richtig?
          Sorry, bin alter Windowszausel und 65 - Linux nur rudimentär
            A Former User @Friedhofsblond last edited by
            @dp20eic
            Moin,
            Moin,
            ja natürlich, wenn Du das Programm löschst, kann danach auch BackitUp nicht mehr laufen, da es ja dieses Programm braucht.
            Das was ich und @Thomas-Braun da als falsch, nicht ganz korrekt genannt haben, ist, dass Du das deb Pakete, für den Datenbankmanager influxd mittels dpkg installiert hast und das Paket influxDB-CLI als tgz ausgepackt hast und dann kopiert hast.
            Richtig wäre es gewesen, das Repository von influxDB in sein Debian mit aufzunehmen und dann mittels apt zu installieren, so wie man das mit jedem anderen Paket unter Debian auch macht.
            Wie ich bei Einschränkung im obigen Post schon schrieb, wirst Du keine automatischen Updates bekommen und musst immer selbst schauen, ob es neuere Version gibt und Du musst immer wieder von Hand die Pakete so wie Du es gemacht hast einspielen.
            VG
            Bernd
              @friedhofsblond
              Lösch den Sums aus /usr/local/bin wieder.
              Und dann
              sudo apt update
              sudo apt install --reinstall influxdb2 influxdb2-cli
              Und dann die User abmelden, damit der sog. PATH neu eingelesen wird. Alternativ die ganze Kiste mal sauber durchstarten.
              Setzt natürlich voraus, das du die entsprechende Quelle auch angelegt hast.
                A Former User @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in 2 x Influxdb - Dienste ?:
                Und dann
                Moin,
                ich glaube, der TE hat das Repository noch nicht bei sich eingerichtet und wenn er das macht, wird er erst einmal versuchen müssen, das deb Paket wieder loszuwerden.
                VG
                Bernd
                ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @Guest last edited by
                  @dp20eic sagte in 2 x Influxdb - Dienste ?:
                  Und dann
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: warst schneller 🙂
                    Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                    Ich meine man könne auch per apt 'drüberklatschen'.
                    Wenn die Pfade im deb denn die gleichen sind, wovon ich mal ausgehen würde.
                    • Friedhofsblond
                      @dp20eic
                      Stimmt habe InfluxDB über dep und cli mit dem cp "installiert"
                        Moin,
                        hab ich noch nicht versucht, aber ich glaube mich zu erinnern, dass ich mal eine Fehlermeldung gesehen habe, die beim Auspacken per apt sagte, dass es das File schon gebe und dann brach apt ab.
                        Bekomme aber den gesamten Zusammenhang nicht mehr zusammen, da ich ja auch schon 60 bin 😉
                        VG
                        Bernd
                        Thomas Braun Friedhofsblond 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Das ist dann einer der ganz wenigen Fälle wo man --force bemühen darf.
                          • Friedhofsblond
                            @dp20eic
                            Ich habe noch nicht viel gemacht im iobroker und verschiedene installationzustände per acronis usb-stick gesichert. Ausserdem könnte ich ja die Backups von iob grafana und influx wieder zurückspielen.
                            Wie füge ich denn influx richtig zu den Repositorys hinzu?
                              @friedhofsblond
                              Schau mal nach meinem Betrag 'Phantastische Repos und wo sie zu finden sind'
                              • Friedhofsblond
                                Ach da wieder - da waren wir schon mal ...... 🙄 😕
                                  Moin,
                                  ja, wie gesagt, war mal hier im Forum, kann sein, dass da dann auch die Lösung --force war.
                                  Ich mache ja nicht so viel mit Debian, ich verbiege alles so, dass es unter Arch Linux läuft, da kenne, ich mich definitiv besser mit aus 🙂
                                  Hat hier aber nicht zu suchen, also streichen 🙂
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Friedhofsblond
                                    @dp20eic
                                    Hab noch was gefunden:
                                    https://www.rustimation.eu/index.php/influxdb-probleme-bei-installation-und-update/
                                    https://www.influxdata.com/blog/linux-package-signing-key-rotation/
                                      @friedhofsblond
                                      Das ist ein anderes 'Problem'.
                                      Wenn du das Repo so wie in meinem Thread anlegst passt auch der Schlüssel.
                                        @dp20eic
                                        @friedhofsblond
                                        Moin,
                                        mach das besser so wie @Thomas-Braun gesagt/vorgeschlagen hat. Da bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und es passt mit dem restlichen System zusammen.
                                        VG
                                        Bernd
                                        • Friedhofsblond
                                          @dp20eic
                                          Jo mach ich - aber morgen brauch meinen Schönheitschlaf 😄
                                          1060
