    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      flispy @Medea last edited by
      @medea wie kann man den denn auf 120% umstellen?
      w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • w00dst0ck
        w00dst0ck @flispy last edited by
        @Medea
        Wie hast Du denn gemessen?
        Kommen die Werte aus dem Wechselrichter oder über eine dedizierte Messeinheit?
        Ansonsten könnte es auch einfach ein Recheneffekt sein, der sich nur auf die Werte im Wechselrichter auswirkt.
          Brenner 0 @w00dst0ck last edited by
          @w00dst0ck Guter Einwand. Morgen soll es ja Sonne pur geben und ich habe noch einen fertig konfigurierten Shelly Plug liegen, der geht heute Abend gleich mal in die Leitung.
          • Rene55
            Rene55 @Brenner 0 last edited by
            @brenner-0 Ja, das war mein Fehler, ist schon korrigiert. Danke
              Medea last edited by Medea
              @flispy wurde (unter anderem) hier im Thread auch schon gepostet:
              https://forum.iobroker.net/post/998055
              @w00dst0ck das ist natürlich ein guter Punkt, ich habe es per Adapter direkt vom WR ausgelesen, ich werde aber mal noch eine Tasmota-Steckdose dazwischen hängen und dann noch mal vergleichen. Die nächsten Tage sollte es ja genügend Sonne geben.
              • planetkeane
                planetkeane last edited by
                Ich sitze nun seit über 2 Stunden dran und kriege es nicht ans laufen.
                Was mache ich falsch?
                • Rene55
                  Rene55 @planetkeane last edited by
                  @planetkeane Die Möglichkeit, irgendwie über 'Server B' weiter zu kommen klappt wohl nicht. Was hast du denn bisher gemacht`?
                  • planetkeane
                    planetkeane last edited by planetkeane
                    @Rene55 Nunja. Im Grunde nur die IP Adresse und den Port im Adapter eingetragen. Habe mehrmals versucht den Port zu wechseln, aber ohne Erfolg.
                    Es handelt sich hier um dem Deye-Sun-M80G3.
                    Dachte es liegt an meinen Firewall Regeln. Aber auch bei ANY ANY klappt es nicht
                    • Rene55
                      Rene55 @planetkeane last edited by Rene55
                      @planetkeane Also die IP, unter der du die Weboberfläche (wie oben im Screenshot) erreichen kannst und den Standardport 8899 ? Und natürlich die Seriennummer vom Logger!
                      planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • planetkeane
                        planetkeane @Rene55 last edited by
                        @rene55 Korrekt. Wobei ich den Port schon mehrmals geändert habe. Bin davon ausgegangen dass dies auch bei "Server B" eingetragen werden muss
                        • Rene55
                          @planetkeane Server B bringt keinen Erfolg, den Port zu wechseln eigentlich auch nicht. Wie weit kommt der Adapter denn? Legt der schon eine Struktur an?
                          • planetkeane
                            planetkeane @Rene55 last edited by planetkeane
                            @rene55 Nur die Standardstruktur
                            • Rene55
                              @planetkeane Ist ja schon ein bisschen. Was hast du denn unter "Registerbereiche" eingetragen?
                              Wird wahrscheinlich heute abend etwas mau werden, weil die WR gleich abschalten.
                              • planetkeane
                                @rene55 In den anderen Bereichen habe ich alles so gelassen, wie es voreingestellt ist
                                • Rene55
                                  @planetkeane Dann vermute ich eine falsche Logger-Seriennummer.
                                  • planetkeane
                                    @rene55 Die habe ich ungefähr 20 Mal überprüft. Du siehst auch anhand des Screenshots das es sich um die korrekte handelt
                                    • Rene55
                                      @planetkeane Das hab ich mir gedacht. Das ist die Inverter Seriennummer! Schau mal auf der Seite "Device Information" Da gibt es eine Nummer Device serial number. Damit wird es funktionieren.
                                      planetkeane B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • planetkeane
                                        @rene55 Danke. Leider auch hier keine Änderung 😞
                                        • Rene55
                                          @planetkeane Noch Saft auf dem WR? Sonst morgen nochmal antriggern.
                                          planetkeane 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • planetkeane
                                            @rene55 Jetzt vor einigen Sekunden nicht mehr... Danke für die Hilfe. Ich werde morgen berichten
                                            1158
                                            365334
