    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • w00dst0ck
      w00dst0ck @flispy last edited by
      @Medea
      Wie hast Du denn gemessen?
      Kommen die Werte aus dem Wechselrichter oder über eine dedizierte Messeinheit?
      Ansonsten könnte es auch einfach ein Recheneffekt sein, der sich nur auf die Werte im Wechselrichter auswirkt.
        Brenner 0 @w00dst0ck last edited by
        @w00dst0ck Guter Einwand. Morgen soll es ja Sonne pur geben und ich habe noch einen fertig konfigurierten Shelly Plug liegen, der geht heute Abend gleich mal in die Leitung.
        • Rene55
          Rene55 @Brenner 0 last edited by
          @brenner-0 Ja, das war mein Fehler, ist schon korrigiert. Danke
            Medea last edited by Medea
            @flispy wurde (unter anderem) hier im Thread auch schon gepostet:
            https://forum.iobroker.net/post/998055
            @w00dst0ck das ist natürlich ein guter Punkt, ich habe es per Adapter direkt vom WR ausgelesen, ich werde aber mal noch eine Tasmota-Steckdose dazwischen hängen und dann noch mal vergleichen. Die nächsten Tage sollte es ja genügend Sonne geben.
            • planetkeane
              planetkeane last edited by
              Ich sitze nun seit über 2 Stunden dran und kriege es nicht ans laufen.
              Was mache ich falsch?
              • Rene55
                Rene55 @planetkeane last edited by
                @planetkeane Die Möglichkeit, irgendwie über 'Server B' weiter zu kommen klappt wohl nicht. Was hast du denn bisher gemacht`?
                • planetkeane
                  planetkeane last edited by planetkeane
                  @Rene55 Nunja. Im Grunde nur die IP Adresse und den Port im Adapter eingetragen. Habe mehrmals versucht den Port zu wechseln, aber ohne Erfolg.
                  Es handelt sich hier um dem Deye-Sun-M80G3.
                  Dachte es liegt an meinen Firewall Regeln. Aber auch bei ANY ANY klappt es nicht
                  • Rene55
                    Rene55 @planetkeane last edited by Rene55
                    @planetkeane Also die IP, unter der du die Weboberfläche (wie oben im Screenshot) erreichen kannst und den Standardport 8899 ? Und natürlich die Seriennummer vom Logger!
                    planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • planetkeane
                      planetkeane @Rene55 last edited by
                      @rene55 Korrekt. Wobei ich den Port schon mehrmals geändert habe. Bin davon ausgegangen dass dies auch bei "Server B" eingetragen werden muss
                      • Rene55
                        @planetkeane Server B bringt keinen Erfolg, den Port zu wechseln eigentlich auch nicht. Wie weit kommt der Adapter denn? Legt der schon eine Struktur an?
                        • planetkeane
                          planetkeane @Rene55 last edited by planetkeane
                          @rene55 Nur die Standardstruktur
                          • Rene55
                            @planetkeane Ist ja schon ein bisschen. Was hast du denn unter "Registerbereiche" eingetragen?
                            Wird wahrscheinlich heute abend etwas mau werden, weil die WR gleich abschalten.
                            • planetkeane
                              @rene55 In den anderen Bereichen habe ich alles so gelassen, wie es voreingestellt ist
                              • Rene55
                                @planetkeane Dann vermute ich eine falsche Logger-Seriennummer.
                                • planetkeane
                                  @rene55 Die habe ich ungefähr 20 Mal überprüft. Du siehst auch anhand des Screenshots das es sich um die korrekte handelt
                                  • Rene55
                                    @planetkeane Das hab ich mir gedacht. Das ist die Inverter Seriennummer! Schau mal auf der Seite "Device Information" Da gibt es eine Nummer Device serial number. Damit wird es funktionieren.
                                    planetkeane B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • planetkeane
                                      @rene55 Danke. Leider auch hier keine Änderung 😞
                                      • Rene55
                                        @planetkeane Noch Saft auf dem WR? Sonst morgen nochmal antriggern.
                                        planetkeane 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • planetkeane
                                          @rene55 Jetzt vor einigen Sekunden nicht mehr... Danke für die Hilfe. Ich werde morgen berichten
                                          • Chenda
                                            Chenda last edited by
                                            @Rene55 Vielen Dank für deinen Adapter.
                                            Bei der Installation habe ich einige Warnungen erhalten.
                                            chenda@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.deyeidc
                                            > bufferutil@4.0.7 install /home/chenda/node_modules/bufferutil
                                            > node-gyp-build
                                            make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/bufferutil/build� wird betreten
                                              CC(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                                              COPY Release/bufferutil.node
                                            make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/bufferutil/build� wird verlassen
                                            > utf-8-validate@5.0.10 install /home/chenda/node_modules/utf-8-validate
                                            > node-gyp-build
                                            make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/utf-8-validate/build� wird betreten
                                              CC(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                                              COPY Release/validation.node
                                            make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/utf-8-validate/build� wird verlassen
                                            > es5-ext@0.10.62 postinstall /home/chenda/node_modules/es5-ext
                                            >  node -e "try{require('./_postinstall')}catch(e){}" || exit 0
                                            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/chenda/package.json'
                                            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/chenda/package.json'
                                            npm WARN chenda No description
                                            npm WARN chenda No repository field.
                                            npm WARN chenda No README data
                                            npm WARN chenda No license field.
                                            + iobroker.deyeidc@0.0.7
                                            added 22 packages from 57 contributors and audited 22 packages in 34.961s
                                            found 0 vulnerabilities
                                            Der Adapter wird mir im Admin Panel leider auch nicht angezeigt. Nicht unter "Instanzen" und auch nicht unter "Adapter". Auch nicht nach restart von iobroker.
                                            Rene55 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1158
                                            365304
