    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      Adav last edited by
      Вернулся к вопросу с рестартом сервиса nut (о чем выше). Спасибо spectrekr и instalator за два варианта решения проблемы. Но я нашел третий вариант, на мой взгляд проще. Отслеживается одна из переменных (в принципе любая, но лучше константа), приходящих от драйвера nut, и если она не обновлялась дольше, чем два цикла опроса (в моем случае цикл 5 сек), то идет команда на рестарт сервиса на удаленном сервере. Вроде работает… В скрипте это так (может кому пригодится):
      //---------------------------Restart nut------------------
      var nut_timer_timeout_ms = 12 * 1000;
      var nut_timer_id = null;
      on({id: "nut.0.input.transfer-low", change: "eq"}, function (obj) {
      if (nut_timer_id) {
          clearTimeout(nut_timer_id);
          nut_timer_id = setTimeout(function () {
             exec('ssh root@192.168.118.115 service nut-driver restart');
             sendTo('telegram.0', {
                text:'Сервис NUT на сервере System завис и перезагружен.',
                disable_notification:   true
         	}, nut_timer_timeout_ms);
        andrey99986 last edited by
        Есть ли возможность активировать и дезактивировать запись значений в БД (драйвер sql) объекта по условию - в зависимости от состояния другого объекта?
        Например есть объект "Security" и "megad.0.Sensor1".
        Надо чтобы состояние объекта "megad.0.Sensor1" писалось в БД только когда getState("Security").val == true.
          Haba last edited by
          оно?
            "_id": "mysensors.0.61.255_ARDUINO_NODE.I_BATTERY_LEVEL",
            "common": {
              "name": "2.2.0-beta.I_BATTERY_LEVEL",
              "type": "number",
              "role": "value",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "unit": "%",
              "def": 100,
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "sql.0": {
          "enabled": true,
                 "changesOnly": true,
                  "debounce": 1000,
                  "retention": 31536000,
                  "changesRelogInterval": 0,
                  "changesMinDelta": "",
                  "storageType": ""
            "native": {
              "id": "61",
              "childId": "255",
              "subType": "S_ARDUINO_NODE",
              "subTypeNum": 17,
              "varType": "I_BATTERY_LEVEL",
              "varTypeNum": 0
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
            @Haba:
            оно?
            "sql.0": {
            "enabled": true, `
            Похоже что да. Как менять этот параметр в скрипте js ?
              Haba last edited by
              Получилось?
              Предполагаю что так: https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … #setobject
              или https://github.com/iobroker/ioBroker.ja ... tendobject
              сам не пробовал, но скорей всего так:
              extendObject('mysensors.0.63.255_ARDUINO_NODE.I_BATTERY_LEVEL', {common: {custom: {sql.0 {enabled: false}}}});
                @Haba:
                Получилось?
                Вот так заработало:
                extendObject('megad.0.p0', {common: {custom: {"sql.0":{enabled: false}}}});
                  smoker_vvo last edited by
                  Уважаемые коллеги по увлечению, прошу оказать помощь в решении следующей задачи:
                  Система автоматически отправляет сообщения о своем статусе, о работе системы и температуру, но возникла необходимость получать некую сводку о состоянии охраны, насосов и прочего, при восстановлении пром сети.
                  Сообщение о том что свет отключили Соня успевает отправить, а при включении - получаю сообщение Бот запущен.
                  Работаем с Телеграммом.
                  Ну и совсем фантастика - как бы научить Соню озвучивать события разными текстами, ну типа при включении насоса проговаривать текст из какого то списка…. Типа: Насос включен, Я тут насос запустила, У вас закончилась вода, решила подкачать......
                  Хочу что бы при событии текст отличался от предыдущего... 😉 😉 😉
                    electric last edited by
                    @smoker_vvo:
                    Хочу что бы при событии текст отличался от предыдущего... 😉 😉 😉 `
                    Мою Катя зовут.
                    Я пользуюсь драйвером http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4459&lang=ru.
                    Вот https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command на гитхаб, там самое последнее описание.
                    Скриншот вопросов и ответов и настройки в самом text2command прикрепил.
                    В тексте подтверждения через слэш варианты накидываешь…
                      @smoker_vvo:
                      Работаем с Телеграммом. `
                      Ну попробуй организовать скрипт, который будет подписан на переменную подключения к телеграмму.
                      Как только переменная в true (телеграмм подключился) - отправляешь всю сводку…
                        Ну если немного в историю….. ТО
                        И звали ее Алисой и работала она с Мажордомом..... Целых 6 лет.... А потом она оглохла и ослепла.....
                        И слепил я себе Соню..... На уровень выше и стабильнее... 😉 😄 😄 😄 😄
                        А вообще - Хочется стремиться к С.А.Р.А...... (Self Actuated Residential Automated Habitat) Сериал "Эврика"
                          Не шибко силен в скриптах… Как контролировать подключение к телеграмму?
                            @smoker_vvo:
                            И звали ее Алисой и работала она с Мажордомом….. Целых 6 лет.... А потом она оглохла и ослепла.....
                            И слепил я себе Соню..... На уровень выше и стабильнее... `
                            О_о, тогда коллеги! Тоже жил с Алисой года так 3-4 назад, потом переехал на CCU.IO (это папа iobroker) и далее на iobroker.
                              @smoker_vvo:
                              Не шибко силен в скриптах… Как контролировать подключение к телеграмму? `
                              Попробуй подписать на переменную connection.
                              По идее она true когда драйвер подключен к боту и false в противном случае…
                                8-) все мы с чего то начинали…..
                                Спасибо, буду пробовать
                                • Alex1808
                                  Alex1808 last edited by
                                  @Bluefox:
                                  @andrey99986:
                                  Написал на Blockly программу, первая строка кода:
                                  on({id: 'javascript\\.0\\.gsm7_1_статус', change: "any"}, function (obj) {
                                  Этот код не срабатывает, наверно из-за неверного экранирования точек.
                                  На js программа работает с таким кодом:
                                  on({id: "javascript.0.gsm7_1_статус", change: "any"}, function (obj) {
                                  На гите поправлено. Сегодня вечером будет исправление. Думаю. `
                                  Похожая проблемка и с \
                                  невозможно в тексте передать команду телеграму для переноса строки \n
                                  Экранируется на
                                  text: (String('Eingang \n - Cam'))
                                  и телеграмм уже не видит функции
                                    avtomat78 last edited by
                                    Здравствуйте, пытаюсь написать скрипт в блокле, нужно чтобы в определенное время включался или выключался порт мегад, у меня не получается сделать реакцию по времени, подскажите как выйти из положения.
                                    • sigma
                                      sigma last edited by
                                      А как можно получить список scheduled tasks? Это тех, которые создавались через schedule(…)
                                        Pooh last edited by
                                        Наверное сохранить куда-нибудь, потом смотреть
                                        var task1 = schedule("*/2 * * * * *", function () {
                                            log("Будет запускаться каждые 2 секунды!");
                                        • sigma
                                          Ну сейчас я так и делаю. Только сохраняю handler. Но это ненадежно. Не верится, что нет метода получить такой список
                                          358
                                          104116
