    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. (gelöst) Trennen Sie system.user.admin von ::ffff:
      Homoran Global Moderator Administrators @blackvento last edited by
      @blackvento sagte in Trennen Sie system.user.admin von ::ffff::
      Dann Adapter aufgerufen
      @homoran sagte in Trennen Sie system.user.admin von ::ffff::
      welcher Adapter?
      dem hier
      die Instanz hmip
      entnehme ich der Adapter HmIP.
      dann solltest du einen
      HmAP
      besitzen, denn für eine
      CCU
      bräuchtest du den hm-rpc und den hm-rega Adapter.
      mit HmIP via HAP kenne ich mich gar nicht aus.
      Da kann vielleicht @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 etwas zu sagen
        blackvento @Homoran last edited by
        danke für deine Antwort.
        Auf der Rückseite steht tatsächlich HMIP-HAP.
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @blackvento last edited by
          @blackvento
          Bitte poste das Log im Original und in Code-Tags </>.
            blackvento @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by blackvento
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
            Zeit
            debug
            Nachricht
            admin.0
            2023-07-06 20:35:02.280	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.xxx.xx.xx
            hmip.0
            2023-07-06 20:34:59.183	error	error requesting token: error
            hmip.0
            2023-07-06 20:34:58.815	info	auth step 1
            hmip.0
            2023-07-06 20:34:58.658	info	started token request
            admin.0
            2023-07-06 20:34:48.505	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.xxx.xxx.xx
              danke für deine Meldung.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @blackvento last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @blackvento
                Die beiden Meldungen "Disconnect..." und "Connected..." haben nichts mit dem Vorgang der Token-Erstellung zu tun.
                  @blackvento hast du automatische Übersetzung im Browser an?
                  dann passiert so was 😂
                    ja, automatische Übersetzung.
                    Englisch hatte ich in der Schule vor über 50 Jahre. Ich kann noch Yes und No.
                    • O
                      @blackvento
                      Die eigentliche Frage ist ja, weshalb die Erstellung des Tokens nicht funktioniert. Wie gehst du genau vor?
                        ich habe den Adapter hmip.0 mit dem + Zeichen installiert. Danach bei
                        "enter accessPointSgtin & pin here und "Token-Erstellung starten" drücken"
                        die Kombination XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX eingegeben die auf der Rückseite vom Hmip steht. Device Name eingegebe. Jetzt Speichern-Schließen.
                        Wieder auf den Maulschlüssel geklickt und auf TOKEN-ERSTELLUNG STARTEN.
                        Nun erscheint rechts im grauen Feld "error occured during token generation, look at the logs"
                        • O
                          @blackvento
                          Hast du denn den Taster am HAP gedrückt, nachdem du die Token-Erstellung gestartet hast?
                            normalerweise wenn alles funktioniert kommt nicht
                            im rechten grauen Feld sondern: Blaue Taste am HAB drücken.
                            Diese Meldung erscheint nicht. Ich habe es auch mit der blauen Taste probiert. Geht auch nicht.
                            • O
                              @blackvento
                              Dann nehme ich an, dass die Anfrage an die Cloud nicht erfolgen kann > Netzwerk prüfen.
                                allen Danke für eure Bemühungen und Hilfe.
                                Ich habe den Fehler gefunden.
                                Den Adapter habe ich gelöscht und von vorne angefangen. Dabei habe ich festgestellt das ich den Pin unter device name nicht eingegeben habe.
                                Mea culpa
                                Wie kann ich jetzt den Vorgang schließen und zeigen das eine Lösung gefunden wurde.
                                • O
                                  @blackvento
                                  Du bearbeitest deinen ersten Post und setzt z. B. ein [gelöst] vor den Betreff.
                                  645
