    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. (gelöst) Trennen Sie system.user.admin von ::ffff:
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @blackvento last edited by
      @blackvento
      Bitte poste das Log im Original und in Code-Tags </>.
        blackvento @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by blackvento
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Zeit
        debug
        Nachricht
        admin.0
        2023-07-06 20:35:02.280	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.xxx.xx.xx
        hmip.0
        2023-07-06 20:34:59.183	error	error requesting token: error
        hmip.0
        2023-07-06 20:34:58.815	info	auth step 1
        hmip.0
        2023-07-06 20:34:58.658	info	started token request
        admin.0
        2023-07-06 20:34:48.505	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.xxx.xxx.xx
          danke für deine Meldung.
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @blackvento last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @blackvento
            Die beiden Meldungen "Disconnect..." und "Connected..." haben nichts mit dem Vorgang der Token-Erstellung zu tun.
              Homoran Global Moderator Administrators @blackvento last edited by
              @blackvento hast du automatische Übersetzung im Browser an?
              dann passiert so was 😂
                blackvento @Homoran last edited by
                ja, automatische Übersetzung.
                Englisch hatte ich in der Schule vor über 50 Jahre. Ich kann noch Yes und No.
                • O
                  @blackvento
                  Die eigentliche Frage ist ja, weshalb die Erstellung des Tokens nicht funktioniert. Wie gehst du genau vor?
                    ich habe den Adapter hmip.0 mit dem + Zeichen installiert. Danach bei
                    "enter accessPointSgtin & pin here und "Token-Erstellung starten" drücken"
                    die Kombination XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX eingegeben die auf der Rückseite vom Hmip steht. Device Name eingegebe. Jetzt Speichern-Schließen.
                    Wieder auf den Maulschlüssel geklickt und auf TOKEN-ERSTELLUNG STARTEN.
                    Nun erscheint rechts im grauen Feld "error occured during token generation, look at the logs"
                    • O
                      @blackvento
                      Hast du denn den Taster am HAP gedrückt, nachdem du die Token-Erstellung gestartet hast?
                        normalerweise wenn alles funktioniert kommt nicht
                        im rechten grauen Feld sondern: Blaue Taste am HAB drücken.
                        Diese Meldung erscheint nicht. Ich habe es auch mit der blauen Taste probiert. Geht auch nicht.
                        • O
                          @blackvento
                          Dann nehme ich an, dass die Anfrage an die Cloud nicht erfolgen kann > Netzwerk prüfen.
                            allen Danke für eure Bemühungen und Hilfe.
                            Ich habe den Fehler gefunden.
                            Den Adapter habe ich gelöscht und von vorne angefangen. Dabei habe ich festgestellt das ich den Pin unter device name nicht eingegeben habe.
                            Mea culpa
                            Wie kann ich jetzt den Vorgang schließen und zeigen das eine Lösung gefunden wurde.
                            • O
                              @blackvento
                              Du bearbeitest deinen ersten Post und setzt z. B. ein [gelöst] vor den Betreff.
                              645
