    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      Haba last edited by
      оно?
        "_id": "mysensors.0.61.255_ARDUINO_NODE.I_BATTERY_LEVEL",
        "common": {
          "name": "2.2.0-beta.I_BATTERY_LEVEL",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "%",
          "def": 100,
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "sql.0": {
      "enabled": true,
             "changesOnly": true,
              "debounce": 1000,
              "retention": 31536000,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": "",
              "storageType": ""
        "native": {
          "id": "61",
          "childId": "255",
          "subType": "S_ARDUINO_NODE",
          "subTypeNum": 17,
          "varType": "I_BATTERY_LEVEL",
          "varTypeNum": 0
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
        andrey99986 last edited by
        @Haba:
        оно?
        "sql.0": {
        "enabled": true, `
        Похоже что да. Как менять этот параметр в скрипте js ?
          Haba last edited by
          Получилось?
          Предполагаю что так: https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … #setobject
          или https://github.com/iobroker/ioBroker.ja ... tendobject
          сам не пробовал, но скорей всего так:
          extendObject('mysensors.0.63.255_ARDUINO_NODE.I_BATTERY_LEVEL', {common: {custom: {sql.0 {enabled: false}}}});
            @Haba:
            Получилось?
            Вот так заработало:
            extendObject('megad.0.p0', {common: {custom: {"sql.0":{enabled: false}}}});
              smoker_vvo last edited by
              Уважаемые коллеги по увлечению, прошу оказать помощь в решении следующей задачи:
              Система автоматически отправляет сообщения о своем статусе, о работе системы и температуру, но возникла необходимость получать некую сводку о состоянии охраны, насосов и прочего, при восстановлении пром сети.
              Сообщение о том что свет отключили Соня успевает отправить, а при включении - получаю сообщение Бот запущен.
              Работаем с Телеграммом.
              Ну и совсем фантастика - как бы научить Соню озвучивать события разными текстами, ну типа при включении насоса проговаривать текст из какого то списка…. Типа: Насос включен, Я тут насос запустила, У вас закончилась вода, решила подкачать......
              Хочу что бы при событии текст отличался от предыдущего... 😉 😉 😉
                electric last edited by
                @smoker_vvo:
                Хочу что бы при событии текст отличался от предыдущего... 😉 😉 😉 `
                Мою Катя зовут.
                Я пользуюсь драйвером http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4459&lang=ru.
                Вот https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command на гитхаб, там самое последнее описание.
                Скриншот вопросов и ответов и настройки в самом text2command прикрепил.
                В тексте подтверждения через слэш варианты накидываешь…
                  @smoker_vvo:
                  Работаем с Телеграммом. `
                  Ну попробуй организовать скрипт, который будет подписан на переменную подключения к телеграмму.
                  Как только переменная в true (телеграмм подключился) - отправляешь всю сводку…
                    Ну если немного в историю….. ТО
                    И звали ее Алисой и работала она с Мажордомом..... Целых 6 лет.... А потом она оглохла и ослепла.....
                    И слепил я себе Соню..... На уровень выше и стабильнее... 😉 😄 😄 😄 😄
                    А вообще - Хочется стремиться к С.А.Р.А...... (Self Actuated Residential Automated Habitat) Сериал "Эврика"
                      Не шибко силен в скриптах… Как контролировать подключение к телеграмму?
                        @smoker_vvo:
                        И звали ее Алисой и работала она с Мажордомом….. Целых 6 лет.... А потом она оглохла и ослепла.....
                        И слепил я себе Соню..... На уровень выше и стабильнее... `
                        О_о, тогда коллеги! Тоже жил с Алисой года так 3-4 назад, потом переехал на CCU.IO (это папа iobroker) и далее на iobroker.
                          @smoker_vvo:
                          Не шибко силен в скриптах… Как контролировать подключение к телеграмму? `
                          Попробуй подписать на переменную connection.
                          По идее она true когда драйвер подключен к боту и false в противном случае…
                            8-) все мы с чего то начинали…..
                            Спасибо, буду пробовать
                            • Alex1808
                              Alex1808 last edited by
                              @Bluefox:
                              @andrey99986:
                              Написал на Blockly программу, первая строка кода:
                              on({id: 'javascript\\.0\\.gsm7_1_статус', change: "any"}, function (obj) {
                              Этот код не срабатывает, наверно из-за неверного экранирования точек.
                              На js программа работает с таким кодом:
                              on({id: "javascript.0.gsm7_1_статус", change: "any"}, function (obj) {
                              На гите поправлено. Сегодня вечером будет исправление. Думаю. `
                              Похожая проблемка и с \
                              невозможно в тексте передать команду телеграму для переноса строки \n
                              Экранируется на
                              text: (String('Eingang \n - Cam'))
                              и телеграмм уже не видит функции
                                avtomat78 last edited by
                                Здравствуйте, пытаюсь написать скрипт в блокле, нужно чтобы в определенное время включался или выключался порт мегад, у меня не получается сделать реакцию по времени, подскажите как выйти из положения.
                                • sigma
                                  sigma last edited by
                                  А как можно получить список scheduled tasks? Это тех, которые создавались через schedule(…)
                                    Pooh last edited by
                                    Наверное сохранить куда-нибудь, потом смотреть
                                    var task1 = schedule("*/2 * * * * *", function () {
                                        log("Будет запускаться каждые 2 секунды!");
                                    • sigma
                                      Ну сейчас я так и делаю. Только сохраняю handler. Но это ненадежно. Не верится, что нет метода получить такой список
                                      358
                                      92363
