    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      Haba last edited by
      Получилось?
      Предполагаю что так: https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … #setobject
      или https://github.com/iobroker/ioBroker.ja ... tendobject
      сам не пробовал, но скорей всего так:
      extendObject('mysensors.0.63.255_ARDUINO_NODE.I_BATTERY_LEVEL', {common: {custom: {sql.0 {enabled: false}}}});
        andrey99986 last edited by
        @Haba:
        Получилось?
        Вот так заработало:
        extendObject('megad.0.p0', {common: {custom: {"sql.0":{enabled: false}}}});
          smoker_vvo last edited by
          Уважаемые коллеги по увлечению, прошу оказать помощь в решении следующей задачи:
          Система автоматически отправляет сообщения о своем статусе, о работе системы и температуру, но возникла необходимость получать некую сводку о состоянии охраны, насосов и прочего, при восстановлении пром сети.
          Сообщение о том что свет отключили Соня успевает отправить, а при включении - получаю сообщение Бот запущен.
          Работаем с Телеграммом.
          Ну и совсем фантастика - как бы научить Соню озвучивать события разными текстами, ну типа при включении насоса проговаривать текст из какого то списка…. Типа: Насос включен, Я тут насос запустила, У вас закончилась вода, решила подкачать......
          Хочу что бы при событии текст отличался от предыдущего... 😉 😉 😉
            electric last edited by
            @smoker_vvo:
            Хочу что бы при событии текст отличался от предыдущего... 😉 😉 😉 `
            Мою Катя зовут.
            Я пользуюсь драйвером http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4459&lang=ru.
            Вот https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command на гитхаб, там самое последнее описание.
            Скриншот вопросов и ответов и настройки в самом text2command прикрепил.
            В тексте подтверждения через слэш варианты накидываешь…
              @smoker_vvo:
              Работаем с Телеграммом. `
              Ну попробуй организовать скрипт, который будет подписан на переменную подключения к телеграмму.
              Как только переменная в true (телеграмм подключился) - отправляешь всю сводку…
                Ну если немного в историю….. ТО
                И звали ее Алисой и работала она с Мажордомом..... Целых 6 лет.... А потом она оглохла и ослепла.....
                И слепил я себе Соню..... На уровень выше и стабильнее... 😉 😄 😄 😄 😄
                А вообще - Хочется стремиться к С.А.Р.А...... (Self Actuated Residential Automated Habitat) Сериал "Эврика"
                  Не шибко силен в скриптах… Как контролировать подключение к телеграмму?
                    @smoker_vvo:
                    И звали ее Алисой и работала она с Мажордомом….. Целых 6 лет.... А потом она оглохла и ослепла.....
                    И слепил я себе Соню..... На уровень выше и стабильнее... `
                    О_о, тогда коллеги! Тоже жил с Алисой года так 3-4 назад, потом переехал на CCU.IO (это папа iobroker) и далее на iobroker.
                      @smoker_vvo:
                      Не шибко силен в скриптах… Как контролировать подключение к телеграмму? `
                      Попробуй подписать на переменную connection.
                      По идее она true когда драйвер подключен к боту и false в противном случае…
                        8-) все мы с чего то начинали…..
                        Спасибо, буду пробовать
                        • Alex1808
                          Alex1808 last edited by
                          @Bluefox:
                          @andrey99986:
                          Написал на Blockly программу, первая строка кода:
                          on({id: 'javascript\\.0\\.gsm7_1_статус', change: "any"}, function (obj) {
                          Этот код не срабатывает, наверно из-за неверного экранирования точек.
                          На js программа работает с таким кодом:
                          on({id: "javascript.0.gsm7_1_статус", change: "any"}, function (obj) {
                          На гите поправлено. Сегодня вечером будет исправление. Думаю. `
                          Похожая проблемка и с \
                          невозможно в тексте передать команду телеграму для переноса строки \n
                          Экранируется на
                          text: (String('Eingang \n - Cam'))
                          и телеграмм уже не видит функции
                            avtomat78 last edited by
                            Здравствуйте, пытаюсь написать скрипт в блокле, нужно чтобы в определенное время включался или выключался порт мегад, у меня не получается сделать реакцию по времени, подскажите как выйти из положения.
                            • sigma
                              sigma last edited by
                              А как можно получить список scheduled tasks? Это тех, которые создавались через schedule(…)
                                Pooh last edited by
                                Наверное сохранить куда-нибудь, потом смотреть
                                var task1 = schedule("*/2 * * * * *", function () {
                                    log("Будет запускаться каждые 2 секунды!");
                                • sigma
                                  Ну сейчас я так и делаю. Только сохраняю handler. Но это ненадежно. Не верится, что нет метода получить такой список
                                  358
                                  92363
