    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
      smarthome2020 @Thomas Braun last edited by
      Vielen Dank für das nützliche Tutorial . Habe 5 LXCs ohne Probleme auf bookworm anheben können 🙂
      • amg_666
        amg_666 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
        Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren.
        pi@iostrom:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
        da steht bei OK4 noch buster ??? Ich hab aber bullseye auf dem Raspi. Wo muss ich da nach alten Einträgen suchen um das zu korrigieren? Die Umstellungen auf bookworm hatte ich wie oben beschrieben gemacht.
          Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by Thomas Braun
          @amg_666 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
          Dann ist das ein Überbleibsel aus einem Upgrade von Buster auf Bullseye.
          Steht in der /etc/apt/sources list.d/raspi.list drin
          Raspberry OS gibt es aber noch nicht als bookworm. Da musst du also zweigleisig fahren und sowohl 'bullseye' wie auch 'bookworm' anlegen.
          amg_666 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • amg_666
            Danke, das war es, jetzt ist es "clean" 🙂
              @amg_666
              Siehe mein Edit oben.
              Es muss hier temporär sowohl bullseye wie bookworm referenziert werden.
                legro @Thomas Braun last edited by legro
                Oh je, jetzt machst du mir regelrecht Angst. Ich habe nach deiner Anleitung mein auf RaspberryOS basierendes System doch auf Bookworm umgestellt. Muss ich nun Schlimmes befürchten?
                Mein ioBroker scheint jedenfalls davon unbeeindruckt fehlerfrei zu laufen.
                  Thomas Braun Most Active @legro last edited by
                  @legro
                  Damit hast du dich für die Raspberry OS spezifischen Pakete (raspi-config, raspberrypi-kernel, usw.) von eine Quelle für Updates abgeschnitten.
                  Leg dir einfach eine zweite Zeile in der raspi.list an und ersetze in dieser Zeile bookworm durch bullseye.
                  Wenn bookworm für Raspberry OS offiziell ist und das bookworm-Rwpo gefüllt ist kannste das bullseye ausknipsen.
                    @legro sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                    Hatte ich nicht geschrieben, dass es für Raspberry OS noch zu früh ist?
                    amg_666 Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • amg_666
                      Ja hast du, aber: Ich hab in deinem 1. Post oben aber nur den Anfang überflogen und bin dann direkt ab der 1. fett geschriebenen Überschrift (#Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm') eingestiegen.
                      Und da kommt dann als 1. Zeile direkt "Gegeben ist ein Raspi 3...", und damit hab ich weitergemacht.
                      OK, mein Fehler, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass ich da nicht der einzige bin...
                      Ich hab jetzt wie beschrieben die raspi.list ergänzt und gut ist. Mein Raspberry ist auch "nur" ein Slave, der den Stromzähler einliest, Hauptsystem ist intel nuc mit proxmox Container und im Container lief die Umstellung auf bookworm ohne Probleme.
                      • Marko1974
                        Marko1974 @Thomas Braun last edited by Marko1974
                        @thomas-braun Dankesehr....hat soweit geklappt. Das kann ich auch ignorieren oder verschieben? Gerade weil es um deconz geht 🙂
                        Bestätigen kann ich aber, dass der udev Fehler hier wirklich nicht vorkommt.
                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                        openhabian@ioBroker:~$
                          Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by Thomas Braun
                          @marko1974
                          Schlüssel entfernen und Repo mit dem aktuellen Verfahren neu anlegen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Marko1974
                            @thomas-braun einfach löschen?
                              @marko1974
                              Prinzip wie hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                              • da_Woody
                                da_Woody last edited by
                                hi!
                                @haus-automatisierung hat für proxmox ein video gemacht. schritt für schritt.
                                https://www.youtube.com/watch?v=-SOtYds9h0g
                                Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Marko1974
                                  @thomas-braun said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                  @marko1974
                                  Prinzip wie hier:
                                  openhabian@ioBroker:~$ apt-key list
                                  Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                  pub   rsa2048 2018-04-10 [SC]
                                        D9A7 E9F5 2B97 54A3 4443  ED1D C9A7 8F8C 43D8 720A
                                  uid        [ unbekannt ] chris (...) <cha@dresden-elektronik.de>
                                  sub   rsa2048 2018-04-10 [E]
                                  /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-automatic.asc
                                  pub   rsa4096 2023-01-21 [SC] [verfällt: 2031-01-19]
                                        B8B8 0B5B 623E AB6A D877  5C45 B7C5 D7D6 3509 47F8
                                  uid        [ unbekannt ] Debian Archive Automatic Signing Key (12/bookworm) <ftpmaster@debian.org>
                                  sub   rsa4096 2023-01-21 [S] [verfällt: 2031-01-19]
                                  /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-automatic.gpg
                                  /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-security-automatic.asc
                                        05AB 9034 0C0C 5E79 7F44  A8C8 254C F3B5 AEC0 A8F0
                                  uid        [ unbekannt ] Debian Security Archive Automatic Signing Key (12/bookworm) <ftpmaster@debian.org>
                                  /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-security-automatic.gpg
                                  /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-stable.asc
                                  pub   ed25519 2023-01-23 [SC] [verfällt: 2031-01-21]
                                        4D64 FEC1 19C2 0290 67D6  E791 F8D2 585B 8783 D481
                                  uid        [ unbekannt ] Debian Stable Release Key (12/bookworm) <debian-release@lists.debian.org>
                                  /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bookworm-stable.gpg
                                  /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bullseye-automatic.asc
                                  pub   rsa4096 2021-01-17 [SC] [verfällt: 2029-01-15]
                                        1F89 983E 0081 FDE0 18F3  CC96 73A4 F27B 8DD4 7936
                                  uid        [ unbekannt ] Debian Archive Automatic Signing Key (11/bullseye) <ftpmaster@debian.org>
                                  sub   rsa4096 2021-01-17 [S] [verfällt: 2029-01-15]
                                  /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bullseye-security-automatic.asc
                                        AC53 0D52 0F2F 3269 F5E9  8313 A484 4904 4AAD 5C5D
                                  uid        [ unbekannt ] Debian Security Archive Automatic Signing Key (11/bullseye) <ftpmaster@debian.org>
                                  /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bullseye-stable.asc
                                  pub   rsa4096 2021-02-13 [SC] [verfällt: 2029-02-11]
                                        A428 5295 FC7B 1A81 6000  62A9 605C 66F0 0D6C 9793
                                  uid        [ unbekannt ] Debian Stable Release Key (11/bullseye) <debian-release@lists.debian.org>
                                  /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-automatic.asc
                                  pub   rsa4096 2019-04-14 [SC] [verfällt: 2027-04-12]
                                        80D1 5823 B7FD 1561 F9F7  BCDD DC30 D7C2 3CBB ABEE
                                  uid        [ unbekannt ] Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>
                                  sub   rsa4096 2019-04-14 [S] [verfällt: 2027-04-12]
                                  /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-security-automatic.asc
                                        5E61 B217 265D A980 7A23  C5FF 4DFA B270 CAA9 6DFA
                                  uid        [ unbekannt ] Debian Security Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>
                                  /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-stable.asc
                                  pub   rsa4096 2019-02-05 [SC] [verfällt: 2027-02-03]
                                        6D33 866E DD8F FA41 C014  3AED DCC9 EFBF 77E1 1517
                                  uid        [ unbekannt ] Debian Stable Release Key (10/buster) <debian-release@lists.debian.org>
                                  • Marko1974
                                    Marko1974 @da_Woody last edited by
                                    @da_woody said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                    hi!
                                    Sieht gut aus, danke....mein Update auf Debian 12 bezog sich erstmal nur auf die VM. Also wenn beim Proxmox update was abschmiert bin ich geliefert - mache das Ganze immer aus der Ferne
                                      @marko1974
                                      Der Schlüssel von Dresden Elektronik muss da raus
                                      • Marko1974
                                        @thomas-braun fasse ich den dann so zusammen? Also ohne leerzeichen?
                                        sudo apt-key del D9A7E9F52B9754A34443ED1DC9A78F8C43D8720A
                                          @marko1974
                                          Ja.
                                          • Marko1974
                                            openhabian@ioBroker:~$ apt-key list | grep -i Dresden | wc -l
                                            openhabian@ioBroker:~$ apt-key list | grep -i dresden | wc -l
                                            openhabian@ioBroker:~$ sudo apt-key del D9A7E9F52B9754A34443ED1DC9A78F8C43D8720A
                                            [sudo] Passwort für openhabian:
                                            OK
                                            openhabian@ioBroker:~$ wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gp                     g > /dev/null
                                            openhabian@ioBroker:~$ sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_                     release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                            openhabian@ioBroker:~$ rm deconz.pub.key
                                            rm: das Entfernen von 'deconz.pub.key' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            openhabian@ioBroker:~$ sudo apt update
                                            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                            Holen:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
                                            Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [31,6 kB]
                                            Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [47,3 kB]
                                            Es wurden 179 kB in 1 s geholt (144 kB/s).
                                            Aktualisierung für 12 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                            openhabian@ioBroker:~$ sudo apt-upgrade
                                            sudo: apt-upgrade: Befehl nicht gefunden
                                            openhabian@ioBroker:~$ sudo apt upgrade
                                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                              caribou endeavour endeavour-common g++-10 gedit gedit-common gedit-plugin-bookmarks gedit-plugin-bracket-completion
                                              gedit-plugin-character-map gedit-plugin-code-comment gedit-plugin-color-picker gedit-plugin-color-schemer
                                              gedit-plugin-draw-spaces gedit-plugin-git gedit-plugin-join-lines gedit-plugin-multi-edit gedit-plugin-session-saver
                                              gedit-plugin-smart-spaces gedit-plugin-synctex gedit-plugin-terminal gedit-plugin-text-size
                                              gedit-plugin-word-completion gedit-plugins gedit-plugins-common gir1.2-amtk-5 gir1.2-caribou-1.0 gir1.2-champlain-0.12
                                              gir1.2-dazzle-1.0 gir1.2-gdata-0.0 gir1.2-geocodeglib-1.0 gir1.2-gfbgraph-0.2 gir1.2-ggit-1.0 gir1.2-gnomebluetooth-1.0
                                              gir1.2-gtkchamplain-0.12 gir1.2-gucharmap-2.90 gir1.2-gweather-3.0 gir1.2-handy-0.0 gir1.2-rest-0.7 gir1.2-tepl-6
                                              gir1.2-tracker-2.0 gir1.2-vte-2.91 gir1.2-zpj-0.0 gnome-bluetooth gnome-bluetooth-common gnome-getting-started-docs
                                              gnome-online-miners gnome-screenshot gnome-todo guile-2.2-libs libamtk-5-0 libamtk-5-common libappstream-glib8
                                              libatk1.0-data libavfilter7 libavformat58 libavresample4 libcamel-1.2-62 libcaribou-common libcaribou0 libcbor0
                                              libchamplain-0.12-0 libchamplain-gtk-0.12-0 libcmis-0.5-5v5 libcolord-gtk1 libdazzle-1.0-0 libdazzle-common
                                              libdleyna-connector-dbus-1.0-1 libdleyna-core-1.0-5 libebackend-1.2-10 libebook-1.2-20 libebook-contacts-1.2-3
                                              libecal-2.0-1 libedata-book-1.2-26 libedata-cal-2.0-1 libedataserver-1.2-25 libedataserverui-1.2-2
                                              libextutils-pkgconfig-perl libflac8 libfluidsynth2 libfwupdplugin1 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-0
                                              libgeocode-glib0 libgfbgraph-0.2-0 libgit2-1.1 libgit2-1.5 libgit2-glib-1.0-0 libgnome-bluetooth13 libgnome-todo
                                              libgs9-common libgssdp-1.2-0 libgucharmap-2-90-7 libgupnp-1.2-0 libgweather-3-16 libgweather-common libhandy-0.0-0
                                              libhttp-parser2.9 libicu67 libidn11 libigdgmm11 libilmbase25 libjim0.79 libjsoncpp24 libldap-2.4-2 liblibreoffice-java
                                              libllvm11 liblua5.2-0 libmalcontent-ui-0-0 libmbedcrypto3 libmbedtls12 libmbedtls14 libmbedx509-0 libmbedx509-1 libmms0
                                              libmozjs-78-0 libmpdec3 libmusicbrainz5-2 libmusicbrainz5cc2v5 libnautilus-extension1a libneon27-gnutls libntfs-3g883
                                              libofa0 libopenexr25 liborcus-0.16-0 liborcus-parser-0.16-0 libpcre16-3 libpcre2-posix2 libpcre3-dev libpcre32-3
                                              libpcrecpp0v5 libperl5.32 libpoppler102 libpostproc55 libprotobuf23 libpython3.9 libpython3.9-minimal
                                              libpython3.9-stdlib libqpdf28 libqrcodegencpp1 libquvi-0.9-0.9.3 libquvi-scripts-0.9 librest-0.7-0 librygel-core-2.6-2
                                              librygel-db-2.6-2 libsgutils2-2 libsrt1.4-gnutls libstdc++-10-dev libswscale5 libtepl-5-0 libtepl-6-2 libtepl-common
                                              libtiff5 libtracker-control-2.0-0 libtracker-miner-2.0-0 libtracker-sparql-2.0-0 libunoloader-java liburing1
                                              libusb-0.1-4 libvncserver1 libxmlb1 libzapojit-0.0-0 linux-image-5.10.0-21-amd64 lua-bitop lua-expat lua-json lua-lpeg
                                              lua-socket perl-modules-5.32 python3-ldb python3-talloc python3.9 python3.9-minimal telnet unattended-upgrades unoconv
                                              ure-java x11proto-xext-dev
                                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                            Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                              firefox-esr firefox-esr-l10n-de gir1.2-javascriptcoregtk-4.0 gir1.2-javascriptcoregtk-4.1 gir1.2-webkit2-4.0
                                              gir1.2-webkit2-4.1 libjavascriptcoregtk-4.0-18 libjavascriptcoregtk-4.1-0 libjavascriptcoregtk-6.0-1
                                              libwebkit2gtk-4.0-37 libwebkit2gtk-4.1-0 libwebkitgtk-6.0-4
                                            12 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                            4 nicht vollständig installiert oder entfernt.
                                            Es müssen 140 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                            Nach dieser Operation werden 92,2 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                            Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 firefox-esr-l10n-de all 102.13.0esr-1~deb12                     u1 [513 kB]
                                            Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 firefox-esr amd64 102.13.0esr-1~deb12u1 [59                     ,4 MB]
                                            Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 gir1.2-webkit2-4.0 amd64 2.40.3-2~deb12u1 [                     95,3 kB]
                                            Holen:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 gir1.2-javascriptcoregtk-4.0 amd64 2.40.3-2                     ~deb12u1 [40,3 kB]
                                            Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libwebkit2gtk-4.0-37 amd64 2.40.3-2~deb12u1                      [19,9 MB]
                                            Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libjavascriptcoregtk-4.0-18 amd64 2.40.3-2~                     deb12u1 [6.929 kB]
                                            Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 gir1.2-webkit2-4.1 amd64 2.40.3-2~deb12u1 [                     95,4 kB]
                                            Holen:8 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 gir1.2-javascriptcoregtk-4.1 amd64 2.40.3-2                     ~deb12u1 [40,3 kB]
                                            Holen:9 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libwebkit2gtk-4.1-0 amd64 2.40.3-2~deb12u1                      [19,9 MB]
                                            Holen:10 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libjavascriptcoregtk-4.1-0 amd64 2.40.3-2~                     deb12u1 [6.929 kB]
                                            Holen:11 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libwebkitgtk-6.0-4 amd64 2.40.3-2~deb12u1                      [19,6 MB]
                                            Holen:12 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libjavascriptcoregtk-6.0-1 amd64 2.40.3-2~                     deb12u1 [6.927 kB]
                                            Es wurden 140 MB in 19 s geholt (7.214 kB/s).
                                            Changelogs werden gelesen... Fertig
                                            (Lese Datenbank ... 180382 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../00-firefox-esr-l10n-de_102.13.0esr-1~deb12u1_all.deb ...
                                            Entpacken von firefox-esr-l10n-de (102.13.0esr-1~deb12u1) über (102.12.0esr-1~deb12u1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../01-firefox-esr_102.13.0esr-1~deb12u1_amd64.deb ...
                                            »Umleitung von /usr/bin/firefox zu /usr/bin/firefox.real durch firefox-esr« wird beibehalten
                                            Entpacken von firefox-esr (102.13.0esr-1~deb12u1) über (102.12.0esr-1~deb12u1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../02-gir1.2-webkit2-4.0_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                            Entpacken von gir1.2-webkit2-4.0:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../03-gir1.2-javascriptcoregtk-4.0_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                            Entpacken von gir1.2-javascriptcoregtk-4.0:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libwebkit2gtk-4.0-37_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                            Entpacken von libwebkit2gtk-4.0-37:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libjavascriptcoregtk-4.0-18_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                            Entpacken von libjavascriptcoregtk-4.0-18:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../06-gir1.2-webkit2-4.1_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                            Entpacken von gir1.2-webkit2-4.1:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../07-gir1.2-javascriptcoregtk-4.1_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                            Entpacken von gir1.2-javascriptcoregtk-4.1:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libwebkit2gtk-4.1-0_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                            Entpacken von libwebkit2gtk-4.1-0:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libjavascriptcoregtk-4.1-0_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                            Entpacken von libjavascriptcoregtk-4.1-0:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libwebkitgtk-6.0-4_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                            Entpacken von libwebkitgtk-6.0-4:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libjavascriptcoregtk-6.0-1_2.40.3-2~deb12u1_amd64.deb ...
                                            Entpacken von libjavascriptcoregtk-6.0-1:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) über (2.40.2-1~deb12u1) ...
                                            libjavascriptcoregtk-4.0-18:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                            gir1.2-javascriptcoregtk-4.0:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                            libjavascriptcoregtk-4.1-0:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                            libjavascriptcoregtk-6.0-1:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                            libwebkit2gtk-4.0-37:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                            ca-certificates-java (20230103) wird eingerichtet ...
                                            Exception in thread "main" java.lang.InternalError: Error loading java.security file
                                                    at java.base/java.security.Security.initialize(Security.java:106)
                                                    at java.base/java.security.Security$1.run(Security.java:84)
                                                    at java.base/java.security.Security$1.run(Security.java:82)
                                                    at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:318)
                                                    at java.base/java.security.Security.<clinit>(Security.java:82)
                                                    at java.base/sun.security.jca.ProviderList.<init>(ProviderList.java:178)
                                                    at java.base/sun.security.jca.ProviderList$2.run(ProviderList.java:96)
                                                    at java.base/sun.security.jca.ProviderList$2.run(ProviderList.java:94)
                                                    at java.base/sun.security.jca.ProviderList.fromSecurityProperties(ProviderList.java:93)
                                                    at java.base/sun.security.jca.Providers.<clinit>(Providers.java:55)
                                                    at java.base/sun.security.jca.GetInstance.getInstance(GetInstance.java:156)
                                                    at java.base/java.security.cert.CertificateFactory.getInstance(CertificateFactory.java:193)
                                                    at org.debian.security.KeyStoreHandler.<init>(KeyStoreHandler.java:50)
                                                    at org.debian.security.UpdateCertificates.<init>(UpdateCertificates.java:65)
                                                    at org.debian.security.UpdateCertificates.main(UpdateCertificates.java:51)
                                            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ca-certificates-java (--configure):
                                             »installiertes post-installation-Skript des Paketes ca-certificates-java«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                                            firefox-esr (102.13.0esr-1~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                            libwebkit2gtk-4.1-0:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                            gir1.2-webkit2-4.0:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                            libwebkitgtk-6.0-4:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                            gir1.2-javascriptcoregtk-4.1:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                            firefox-esr-l10n-de (102.13.0esr-1~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                            dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre-headless:amd64:
                                             openjdk-17-jre-headless:amd64 hängt ab von ca-certificates-java (>= 20190405~); aber:
                                              Paket ca-certificates-java ist noch nicht konfiguriert.
                                            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre-headless:amd64 (--configure):
                                             Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
                                            gir1.2-webkit2-4.1:amd64 (2.40.3-2~deb12u1) wird eingerichtet ...
                                            dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre:amd64:
                                             openjdk-17-jre:amd64 hängt ab von openjdk-17-jre-headless (= 17.0.7+7-1~deb12u1); aber:
                                              Paket openjdk-17-jre-headless:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
                                            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre:amd64 (--configure):
                                            dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von default-jre:
                                             default-jre hängt ab von openjdk-17-jre; aber:
                                              Paket openjdk-17-jre:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
                                            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes default-jre (--configure):
                                            Trigger für mailcap (3.70+nmu1) werden verarbeitet ...
                                            Trigger für desktop-file-utils (0.26-1) werden verarbeitet ...
                                            Trigger für hicolor-icon-theme (0.17-2) werden verarbeitet ...
                                            Trigger für gnome-menus (3.36.0-1.1) werden verarbeitet ...
                                            Trigger für libc-bin (2.36-9) werden verarbeitet ...
                                            Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                                            Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                             default-jre
                                            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                            was ist das mit diesen jdk und jre dingen? Kann ich das ignorieren?
                                            @da_Woody Proxmox und Bookworm sind fertig 🙂
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88711
