    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      goat116 last edited by
      @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
      EDIT: Aus gegebenem Anlass... bitte etwas Geduld bis die Admin-Version normal im Repository landet. Bitte installiere NICHT über GitHub. Das klappt beim Admin-Adapter nicht.
      Hättest das nicht ein wenig eher schreiben können? Hab es gestern Abend genau so gemacht wie du es beschrieben hast🙈
      Komme jetzt nicht mehr auf die Bedienfläche, im Hintergrund läuft er aber.
      Fehlermeldung: "This adapter cannot be installed directly from GitHub.
      You must install it from npm.
      Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory."
      Hat jemand einen Tipp wie ich das wieder gerade biegen kann?
      Thomas Braun haus-automatisierung arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @goat116 last edited by
        @goat116
        Mach einen eigenen Thread mit dem Problem auf.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @goat116 last edited by haus-automatisierung
          @goat116 iob upgrade admin@6.5.9 müsste doch das Problem wieder lösen
            arteck Developer Most Active @goat116 last edited by
            @goat116 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            steht doch da
              goat116 @arteck last edited by
              @arteck said in Test Adapter Awtrix-Light:
              steht doch da
              Das funktioniert leider nicht.
              Das "iob upgrade admin@6.5.9 " hat funktioniert.
                peer69 Forum Testing @goat116 last edited by
                @goat116 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                steht doch da
                Und „iob upgrade admin@6.6.0“ bringt euch auch auf die neue Version, mit der der Adapter dann auch wieder rennt.
                  smarthome2020 @peer69 last edited by
                  @peer69 Danke 🙂 Damit ging es
                    Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                    @haus-automatisierung Habe jetzt auch den Admin auf 6.6 und deinen Adapter auf 0.3.2 hochgezogen.
                    Jetzt wird bei meiner Custom App der Icon nichtmehr angezeigt.
                    Icon ist im Filesystem verfügbar.
                    Edit: Nachdem ich die CA neu angelegt habe gehts.
                    • Ben1983
                      Ben1983 last edited by Ben1983
                      @haus-automatisierung wie komme ich denn wieder ne Verion runter?
                      Ich habe jetzt die 0.3.2 installiert, aber noch keinen Admin 6.6 drauf.
                      Selbst mit der Beta komme ich ja nur bis 6.5.8
                        bishop @Ben1983 last edited by
                        @ben1983
                        bei den Adaptern auf die Katze dort dann Benutzerdefiniert und
                        https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/archive/refs/tags/v0.2.0.zip
                        einfügen und installieren lassen!
                          reini @Rushmed last edited by reini
                          @rushmed
                          ich bringe die Icons gar nicht mehr zum laufen (0.3.2) - hab sogar den Adapter mal komplett neu installiert aber es werden nur die Werte ohne Icons angezeigt, strange
                          Im Log gibt es dazu keinerlei Einträge..
                            haus-automatisierung Developer Most Active @reini last edited by
                            @reini Bitte auf Debug Loglevel umstellen und teilen
                            • Ben1983
                              Ben1983 @bishop last edited by
                              @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                reini @haus-automatisierung last edited by reini
                                ich denke es übergibt im Post einfach die Icon Nr nicht richtig, Icon Nr 7 ?!
                                awtrix-light.0
                                2023-07-07 08:52:04.877	debug	received 200 response from "/api/custom?name=pveinspeisung" with content: "OK"
                                awtrix-light.0
                                2023-07-07 08:52:04.809	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=pveinspeisung" with data: {"background":"#000000","text":"0,24 €","textCase":2,"repeat":1,"color":"#2ee21a","scrollSpeed":100,"icon":7}
                                awtrix-light.0
                                2023-07-07 08:52:04.809	debug	[refreshCustomApp] formatted value of "0_userdata.0.AMIS.Einspeisung" from 0.24 to 0,24 (2 decimals)
                                awtrix-light.0
                                2023-07-07 08:52:04.805	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "pveinspeisung" with icon "48314" and text "%s %u"
                                  @reini Und wie ist die App konfiguriert?
                                      @reini Danke, Fehler gefunden. 0.3.3 ist auf dem Weg. Das ist das Problem mit den GitHub-Installationen... jeder installiert eine andere Version und keinen klaren Stand. Der Fehler kam durch eine spontane Änderung gestern Abend (also nach dem Release der 0.3.2). Das wäre mit Installationen über npm nicht passiert.
                                      Hoffentlich kommt der Adapter bald ins beta repo...
                                        super danke dir! Die Einstellmöglichkeiten sind jetzt wirklich top und der Adapter auf jeden Fall reif für die beta repo 😁 👍
                                        edit: danke läuft wieder mit den Icons!
                                          @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Das denke ich auch. Jetzt muss @apollon77 hier nur noch auf merge klicken: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2366
                                          klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                          closed Added awtrix light to beta #2366
                                          amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • amg_666
                                            amg_666 @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung Bei mir wird seit grade eben die neue Admin-Version angeboten, ich frag sicherheitshalber nochmal nach:
                                            Den Awtrix-Adapter jetzt über Github installieren oder warten bis der auch im Repo ist? Im Moment sehe ich nur die 0.1.1, es wird (noch) keine höhere Version angezeigt
                                            2160
                                            1220704
