    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Thomas Braun Most Active @goat116 last edited by
      @goat116
      Mach einen eigenen Thread mit dem Problem auf.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @goat116 last edited by haus-automatisierung
        @goat116 iob upgrade admin@6.5.9 müsste doch das Problem wieder lösen
          arteck Developer Most Active @goat116 last edited by
          @goat116 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory."
          steht doch da
            goat116 @arteck last edited by
            @arteck said in Test Adapter Awtrix-Light:
            steht doch da
            Das funktioniert leider nicht.
            Das "iob upgrade admin@6.5.9 " hat funktioniert.
              peer69 Forum Testing @goat116 last edited by
              @goat116 said in Test Adapter Awtrix-Light:
              steht doch da
              Und „iob upgrade admin@6.6.0“ bringt euch auch auf die neue Version, mit der der Adapter dann auch wieder rennt.
                smarthome2020 @peer69 last edited by
                @peer69 Danke 🙂 Damit ging es
                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                  @haus-automatisierung Habe jetzt auch den Admin auf 6.6 und deinen Adapter auf 0.3.2 hochgezogen.
                  Jetzt wird bei meiner Custom App der Icon nichtmehr angezeigt.
                  Icon ist im Filesystem verfügbar.
                  Edit: Nachdem ich die CA neu angelegt habe gehts.
                  • Ben1983
                    Ben1983 last edited by Ben1983
                    @haus-automatisierung wie komme ich denn wieder ne Verion runter?
                    Ich habe jetzt die 0.3.2 installiert, aber noch keinen Admin 6.6 drauf.
                    Selbst mit der Beta komme ich ja nur bis 6.5.8
                      bishop @Ben1983 last edited by
                      @ben1983
                      bei den Adaptern auf die Katze dort dann Benutzerdefiniert und
                      https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/archive/refs/tags/v0.2.0.zip
                      einfügen und installieren lassen!
                        reini @Rushmed last edited by reini
                        @rushmed
                        ich bringe die Icons gar nicht mehr zum laufen (0.3.2) - hab sogar den Adapter mal komplett neu installiert aber es werden nur die Werte ohne Icons angezeigt, strange
                        Im Log gibt es dazu keinerlei Einträge..
                          haus-automatisierung Developer Most Active @reini last edited by
                          @reini Bitte auf Debug Loglevel umstellen und teilen
                          • Ben1983
                            Ben1983 @bishop last edited by
                            @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              reini @haus-automatisierung last edited by reini
                              ich denke es übergibt im Post einfach die Icon Nr nicht richtig, Icon Nr 7 ?!
                              awtrix-light.0
                              2023-07-07 08:52:04.877	debug	received 200 response from "/api/custom?name=pveinspeisung" with content: "OK"
                              awtrix-light.0
                              2023-07-07 08:52:04.809	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=pveinspeisung" with data: {"background":"#000000","text":"0,24 €","textCase":2,"repeat":1,"color":"#2ee21a","scrollSpeed":100,"icon":7}
                              awtrix-light.0
                              2023-07-07 08:52:04.809	debug	[refreshCustomApp] formatted value of "0_userdata.0.AMIS.Einspeisung" from 0.24 to 0,24 (2 decimals)
                              awtrix-light.0
                              2023-07-07 08:52:04.805	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "pveinspeisung" with icon "48314" and text "%s %u"
                                @reini Und wie ist die App konfiguriert?
                                    @reini Danke, Fehler gefunden. 0.3.3 ist auf dem Weg. Das ist das Problem mit den GitHub-Installationen... jeder installiert eine andere Version und keinen klaren Stand. Der Fehler kam durch eine spontane Änderung gestern Abend (also nach dem Release der 0.3.2). Das wäre mit Installationen über npm nicht passiert.
                                    Hoffentlich kommt der Adapter bald ins beta repo...
                                      super danke dir! Die Einstellmöglichkeiten sind jetzt wirklich top und der Adapter auf jeden Fall reif für die beta repo 😁 👍
                                      edit: danke läuft wieder mit den Icons!
                                        @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Das denke ich auch. Jetzt muss @apollon77 hier nur noch auf merge klicken: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2366
                                        klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                        closed Added awtrix light to beta #2366
                                        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • amg_666
                                          amg_666 @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung Bei mir wird seit grade eben die neue Admin-Version angeboten, ich frag sicherheitshalber nochmal nach:
                                          Den Awtrix-Adapter jetzt über Github installieren oder warten bis der auch im Repo ist? Im Moment sehe ich nur die 0.1.1, es wird (noch) keine höhere Version angezeigt
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @amg_666 last edited by
                                            @amg_666 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Aktuell gibt es die neueste Version nur über GitHub. Keine Ahnung wann der ins Repo aufgenommen wird... Dauert ja schon 3 Wochen 😞
                                            2160
                                            1220704
